hansgeee8803-10-2015 18:24:23 // 50964
Kimis111.
Tudom sajnos, ezért is akarom megcsinálni! :(
Tegnap volt teljes futómű beállításon és nem lett jobb...
GTPeti.
Toronyszilent az Bilstein.
A lengőkarban a szilent pedig Sidem.
GTPeti03-10-2015 14:23:54 // 50963
Milyen (márkájú) legőkarok kerültek bele?
A kérdésem oka: Én is megpróblákoztam nem gyáriakkal, amivel kb. ugyanezek voltak a tünetek. Katasztrófális volt az autó velük. (A szilentek túl puhák voltak.) Nekem ez nagyon jó lecke volt. És tanultam belőle...
Kimis11103-10-2015 12:26:56 // 50962
Be kell állítani az össze tartást. Ha így egy kanyarban bele mész egy kátyúba,le tudsz szaladni az útról. Főleg ha nedves.
hansgeee8803-10-2015 12:18:57 // 50961
Valaki tudja-e hogy mitől csinálhatja azt az autóm (Alfa GT JTD) hogy mikor belemegyek a hátsó kerékkel egy kátyúban vagy úthibába, akkor megdobja az autó hátulját vízszintes irányba?!És mind a két hátsó kerék ezt csinálja.Mi lehet a probléma?
Már cseréltem torony szilenteket, csonkállvány szilenteket meg kereszt lengőkarokat is.
Valaki találkozott már ilyennel?
donpepe903-10-2015 11:29:02 // 50960
Valaki szerelt már le Ts olajteknőt??? a kuplung harang alatt van 2 csavar ahhoz hogy lehet hozzáférni???
Bati03-10-2015 07:33:16 // 50959
amikor először jelentkezett azelőtt elég régen nem volt hozzá nyúlva
rengeteg ott elöl a vezeték azért próbálom kiszűrni az összes más hibaforrást
és ha már biztos hogy kontakt hiba akkor nekiállni átvizsgáltatni az összes kb. 10Km-nyi vezetéket
biztos nem lesz olcsó átnézetni ezért jó volna ha nem utána derülne ki hogy mégis valami alkatrész probléma
.......................03-10-2015 07:14:12 // 50958
Akkor le is írtad kontakt hiba,
Volt mostanában szétszedve valahol?
Bati03-10-2015 00:16:19 // 50957
szia és ez hol helyezkedik el hogy méz ki hogy ki tudjam cserélni
akár 1 próba idélyére
R.Istvan02-10-2015 20:01:42 // 50956
Segítséget szeretnék kérni!!! A gépem jobb oldali féltengelye elkezdett vacakolni, salynos azonnali beavatkozást igényel, viszont a probléma az hogy én külföldön tartozkodom az autóval együt. Talaltam egy korrekt szervizt, de nincs ez az alkatrész, viszont kicserélik ha viszek. A legnagyobb probléma hogy az internetem csapni való és így még azt sem tudom kideríteni, hogy melyik márka melyik tipusa lenne nekem a megfelelő, ergo igy megrendelni se tudom. :(
2004 év 166, 2.4jtd20v 175le automata. (jobb féltengely, ajánlott márka, típus?)
Az email címem: istvanriebl@gmail.com
Ha lehet erre küldjetek válaszokat, mert ezt tudom a legegyszerübben megnézni.
A segítségeket előre is hálásan köszönöm!
Huracan00702-10-2015 19:11:36 // 50955
Alfa 147 1.6TS 120 facelifthez kellene vezetőoldali visszapillantó tükör kompletten. Az öntvény teljesen elmálott és eltört!
Budapesti vagy közeli átvétel!
0630/907-3587
Alfa GT-Csaba02-10-2015 18:18:55 // 50954
holtponti jeladó
Bati02-10-2015 11:30:30 // 50953
ilyen van közelebb is de sok értelmét nem látom
injektorok jók, vagy egyszerre megy tönkre mind az 5 ideglenesen ?
nyomás felépül önindítózáskor (320-370bar-ra)
fordulatszám jeladó működik
semmilyen hibát nem jelez az ECUSCAN
itt valami alattomos kontakt hiba vagy fogalmam sincs mi lehet a baj
.......................02-10-2015 10:05:07 // 50952
Diesel szerviz gödöllő
Bati02-10-2015 08:11:19 // 50951
sziasztok
2.4 10V 103Kw nem indul ??????
ötleteket várok......
önindító forog !!
ha beindul akkor hetekig jó aztán 1x csak megint nem indul
nem akarok semmit írni hogy mit ellenőriztem eddig mert lehet valakit meg zavar de ha nem akkor le írom
előre is köszi
Buksi01-10-2015 23:51:43 // 50950
Minek, ringatni akarod a 145-öt? :-DDDD
Régen beszéltünk már. Mi van veled? :-))
Steve Valentine01-10-2015 16:05:15 // 50949
Sziasztok! 1.6 TS 145 öshöz keresek Bölcsőt, lehetőleg újszerű, jó állapotban lévőt.
Köszönöm
mizooo30-09-2015 19:57:49 // 50948
Kopott motor, szelepszárszimmering stb..
Császár14730-09-2015 19:53:09 // 50947
Üdv mindenkinek.
147 esem elkezdte enni az olajat és kéken füstöl nagyobb odalépésnél.
Ha valakinek lenne ötlete,mi lehet a gáz,akkor várom.
TDI7530-09-2015 05:27:43 // 50946
Nekem az univerzális azt eredményezte hogy lassú a lambda. Lassan dúsít és lassan szegényít.
Alfa GT-Csaba29-09-2015 21:56:44 // 50945
a nivó pálca helyén
Liquid29-09-2015 20:57:47 // 50944
A kollektív tapasztalat szerint nem érdemes szórakozni semmilyen márkával, csakis a gyári BOSCH az amivel jó lesz. Természetesen vannak kivételek, de még több olyan, aki vett valamilyent, majd másodszorra esetleg harmadszorra megvette a gyárit és azzal végre jó lett.
Dzsozy29-09-2015 19:59:03 // 50943
Univerzálisat ne vegyél! Olyan széles spektrumban mér, hogy érezhetően gyengébb lesz a verda.
feri199529-09-2015 19:26:32 // 50942
Üdv mindenkinek!
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy lehet rossz a lambdaszondám és hogy tudnék rámérni illetve milyen értékeket kell produkálnia. Ha univerzálist vennék akkor melyiket javasolnátok?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Gabesz0128-09-2015 21:35:39 // 50941
Alfa GT 1.9 JTDm váltójába hol lehet betölteni a váltóolajat?
Gondoltam lecserélem....
Riki28-09-2015 20:16:06 // 50940
Igen, elég sokan járnak hozzá.Vágóhíd utca 14
https://www.facebook.com/DzAlfaSzerviz?fref=ts
donpepe928-09-2015 19:08:21 // 50939
Dudás Zoltán D.Z.Tuning.Szerviz mond valakinek valamit??? Bp. XX.ker?
GTPeti27-09-2015 23:14:33 // 50938
Elégett előtétellenállás, vagy kontakthiba a csatlakozóinál. Mondjuk olyan 75% rá az esély.
revig27-09-2015 21:37:30 // 50937
Sziasztok! Nem indul a belső ventilátor a 166-osomon, semmi hiba kód, mi lehet a baj? Vagy egy jó szerelőt tudnátok ajánlani. Koszi!
Piritu - 1.000.00027-09-2015 14:54:33 // 50936
szerintem a klíma feltöltési csatlakozója
Mr. Z27-09-2015 14:51:15 // 50935
Minden hengerfej felújítónak van otthon egy fióknyi rossz szimering amit vissza tud adni :D
Mike0127-09-2015 14:24:30 // 50934
Sziasztok, van egy szelep, amit nem tudom mire szolgál. Segítenétek?
A hűtőfolyadék tartály és a motorburkolat közötti kis fekete hengerről beszélek.
Szerintetek mit lehet állítani vele?
donpepe926-09-2015 14:26:53 // 50933
Ezenkívül visszaküldött 8 szelepvezetőt és 16 rossz szimmeringet úgy gondoltam átnézte és nem tartotta szükségesnek a többbi cseréjét pedig a szájába rágtam hogy ha kell az összes szelepet is cseréljék mert az az összeg nem számít.De úgy látom egyszerűbb pénzt keresni a semmivel.
donpepe926-09-2015 14:24:17 // 50932
Valami ilyesmit tudok elképzelni de mivel összerakva adták vissza így nem ellenőrizgettünk rá.
Kimis11126-09-2015 13:58:11 // 50931
Csak óvatosan megkérdezem...mi a faszt csináltak akkor a hengerfejjel??? Alapeset,hogy nyomáspróba...szelepek átnézése... lekapargatták a pakolás darabjait és ez a javítás??
donpepe926-09-2015 12:22:43 // 50930
A neve már úgyis kormi lesz a paripának,ráragadt mint szamárra a fül!
donpepe926-09-2015 12:20:03 // 50929
Na 99.99 százalék hengerfej hiba miatt eszi az olajat a paripa elszakadhatott a vezérlés összekócolta a szelepeket és rosszul javíthatták meg akkor is és most is a szívó szelepekkel és a vezetőivel nem foglakozott senki és nem is nyomás próbázták.Úgy döntöttem motorcsere lesz ezt a motort pedig megjavítom szakszerűen!!!!
Peti156Sw25-09-2015 23:04:51 // 50928
Igy van, 40 ezerrel több van benne, de valahogy még tavaly ezt sikerült kiolvasnia a szerelőmnek MES-el, most meg semmi...
Piritu - 1.000.00025-09-2015 22:29:30 // 50927
A tekert óránál mutathat ennyit...
Peti156Sw25-09-2015 21:50:30 // 50926
Azt elfelejtettem írni, hogy regisztrált MES! Nem crackelt!
Peti156Sw25-09-2015 21:48:36 // 50925
Sziasztok! Az mitől van hogy nem mutatja a MES a jelenlegi Km óra állást? 0,0 km-en van :) Valakinek van rá valami ötlete? A MES fórumon csak annyit tudtam meg hogy az ECU frissítése megoldja. Komolyan csak ez segítene?
donpepe925-09-2015 18:51:51 // 50924
De úgy döntöttem szétszedem magamnak mert senkiben nem lehet megbízni és ha nem találok hibát csak akkor cserélek blokkot.
donpepe925-09-2015 18:49:50 // 50923
Én is hengerfejre gondolok mert szerintem basztak lenyomáspróbázni és ha gyűrű baja lenne minden henger úszna az olajban
Kimis11125-09-2015 16:37:49 // 50922
A szelepvezető repedést donpepe-nek szántam :)
Nálad amíg a gyűrű be nem kopik oválba a hengerhez.addig szar lesz....
Kimis11125-09-2015 16:30:59 // 50921
Az egy dolog...
atis_166jtd25-09-2015 16:22:37 // 50920
Full hengerfely felujjìtás volt.
Kimis11125-09-2015 13:27:00 // 50919
Szelepvezető nincs megrepedve? Mert jártam így . Ott aztán bírja szívni az olajat.
atis_166jtd25-09-2015 09:46:56 // 50918
Ha az is jó akkor valószínű az előző tulaj megfőzte egy kicsit. Sajna én most szívtam egy ecotec mocival, ugyan ezzel a problémával. Kapott új gyűrűket meg ki lett takarítva a sok koksztól a dugattyú és most jobban eszi az olajat mint elötte. A tulaj inkább megválik tőle mind hogy megcsináljuk. Sajna elég sokat ment víz nélkül a drága.
donpepe925-09-2015 09:43:23 // 50917
Ez lenne a baj örülnék de félek hogy valami repedés van vagy a hengerfalban vagy a hengerfejben akkor pedig megint nem csináltam semmit a hengerfejet úgy adtam oda direkt ezzel foglalkozó szakműhelybe hogy teljes de ahogy láttam rajta ez csak félig sikerült nekik pl.ha nem nyomáspróbázták már ott a hibalehetőség.Ha biztos lennék hogy jó lesz kicserélném akár az összes dugót szelepeket is de kissé pesszimista vagyok ezzel kapcsolatban.Örülnék ha ez a motor javítható lenne mert eddig ez a legerősebb 1.6-osom
Mr. Z25-09-2015 09:00:42 // 50916
Tehát motor megbont 4-es henger gyűrű csere lesz most válaszoltad meg.
donpepe925-09-2015 08:29:49 // 50915
Nyomásveszteség mérés is volt és az sem hozott eredményt de hidd el elég öreg szaki vagyok én is és 3 másik autószerelő töpreng.valószinű amugy hogy elcseszték a hengerfejet most a javításnál mert most már a vízbe nem megy az olaj arany tiszta.A 4-es henger eszi el az összes olajat
