Azzurro16-02-2014 12:19:12 // 47565
166-nál hol találom az első szivargyújtó biztijét??
Jack16-02-2014 10:42:19 // 47564
Nem kimondott durrogás, hanem ahogy a Norbi írta, döccen, kihagy egyet-egyet. Klímával jobban érezni valóban. Nem egyedi eset, mert sok helyről hallottam már. A 98-as meg muszáj , különben nem megy, csörömpöl(het), stb.
G-Burt16-02-2014 10:24:47 // 47562
Először a hengerfejet nézd át, elég gyanús ha csak az egyik hengersornál ilyen alacsonyak az értékek
Buddha16-02-2014 09:44:15 // 47561
Veszteségmérővel. A főtengely felől nem lehet.
A hengerfej nem volt ellenőriztetve mielőtt felszerelted? Síkolás, nyomáspróba, szelepek? A blokk maradéktalanul le lett tisztítva a felszerelés előtt? Biztos??? ;-)
D-3116-02-2014 08:44:13 // 47560
Nyomás veszteséget,hogy lehet mérni.Ha gyürüzni kell szerintetek meg lehet csinálni a f.tengely felöl? Gyürüket hol és mi alapján lehet beszerezni??
hg6idn16-02-2014 08:15:34 // 47559
Nekem sem durrog, de főleg ha megy a klíma, kicsit döccen, mintha néha kimaradna egy ütem... Hiába ezeknek lelke van, meg törekedjünk, hogy ne alapjáraton menjen ez a motor. Fordulaton szinte énekel:)!
GTPeti16-02-2014 06:36:01 // 47558
Ezt cáfolnám. Nálam nincs semmilyen durrogás alapjáraton.
Azonban azt megfigyeltem, hogy KELL neki a 98-as nafta, különben nem szép az alapjárat.
pb_16-02-2014 00:23:34 // 47557
Felesleges oxtani az éxt Lőtte ment, utána nem. Tsak ximplán Vgig kell gondolni a dolgokat.)
pb_16-02-2014 00:20:30 // 47556
Nem lex hélo a gyűrűknek.
Hari15-02-2014 21:24:46 // 47555
... ahha! ... lehet nézni! ... de szerintem attól sem javul meg! ... ha már ennyire nincs véhnyomás a hengerben, akkor azt tuti szét kell rámolni!
...ha gyűrű, ha szelep, akár veztengely vagy hidró baja legyen, bontás nélkül nem lehet megcsinálni!!!
atis_166jtd15-02-2014 21:03:53 // 47554
Az is lehet, hogy nem sikerült jól és egybedolgozik a két henger. De mielött lebontanád én néznék egy nyomásveszteség mérést hogy mi is lehet a probléma.
Hari15-02-2014 20:30:38 // 47553
Van olyan benne igen!!! ... de szerintem nem az a baja! (persze ezt innen kijelenteni felelőtlenség! ... de ha nem csattog, akkor tuti nem az a baja!)
... az is lehetséges, hogy a víz dekerült a hengerbeés ha nem azonnal cserélted a hf. tőmítést, bizony szépem revésítette a henger felületét! ... akkor bizony a gyűrűknek heló!!!
... ne legyen igazam!!! :( :/
Juve15615-02-2014 18:48:47 // 47552
Oké. Köszönöm szépen!
D-3115-02-2014 18:44:09 // 47551
Biztos hogy hengerfejes volt mert kitota a vizet és átvolt égve tömités.Utána még jártam vele,de igy nap kiáltam kapun és ugy kelet visza tolni és azota áll én is csodálkoztam rajta van ojan bene hogy hidrotöke mert kédeztem egy szerelöt és azt mondta hogy lehet azakadt fen de ehez már nemnagyon értek ezétr kértem a segitséget.
Ferke15-02-2014 17:54:01 // 47550
Ott a 2,5-os kulonbseg a baj...ennyire egyik motor sem kopik felre egy oldalra...
Ferke15-02-2014 17:51:52 // 47549
Boxernel 1 oldalon 2 kulon hengerben szelep problema? Ez eleg eselytelen....
Ferke15-02-2014 17:49:43 // 47548
Na akkor kezdd el lebontani... azt a bal oldali hengerfejet arnezetni, szelepektol a nyomsdprobaig...valami ott nem lett jo... ha nincs meg a hiba,akkor johet a blokk, de ilyen elteres nem szokott s boxernel elofordulni....veletlenul nem hagytad ugy a blokkot par napra akar,hogy befolyt hutokozeg allt a bal oldali furatokban,vagy nem volt hengerfejes?? Ez meeg egy gyakori verzioja a boxermotor kinyirasanak....
atis_166jtd15-02-2014 17:41:59 // 47547
Megvan működés közben is.Így
atis_166jtd15-02-2014 17:38:57 // 47546
Nem akarok okoskodni, de sajna lehet hogy valamelyik szelepeddel lesz a baj. Elég sok ilyen hiba van a koszos szelepek miatt és itt ugye sajan nem mossa a benzin mint a régi motorokon. Én egy ilyen műszerrel nézném meg mert ezzel hamar kiszűrhető a probléma.Ezzel
G-Burt15-02-2014 17:07:28 // 47545
7.5 az már nagyon kevés
D-3115-02-2014 16:55:11 // 47544
Az 1 és 3-mas 10-bar 2-4 es pedig csak 7.5 .Volt egy hengerfej tömités cserém azota roszalkodik motor lehet.hogy valamit nem jol raktam vissza
Hari15-02-2014 16:30:08 // 47543
... a minimális ???! ... ezt pontosan, hogy érted?! ... amit a gyár megad, vagy amivel még beindul?!!!!
Még 6 barral elindul!... de ez már nem mondható egészségesnek! A hengerek közötti különbség az ami már inkább ! Maximális eltérés (a legkisebb és a legtöbb között) 1bar!!!
Ha ennél több attól még járhat a motor többé-kevésbé egyenletesen, de ott akkor már valami nincs teljesen rendben!
(Ez nem jelenti azt, hogy ha ennél több az eltérés a motor már teljesen használhatatlan!)
D-3115-02-2014 15:49:28 // 47542
33.17 ie boxer Mi a minimális kompresszio és menyi lehet a hengerekközti eltérés
ha tudná valaki
köszi.
ha tudná valaki
köszi.
Thorpe15-02-2014 10:16:43 // 47541
Kontakthiba - óévben már előjött, csak most már egyre gyakoribb
Időszakosan az indítást követően a km számláló és alatta pillanatnyi táv számláló villog
Minden működik, megy, kivéve
ilyenkor az ablakok, csomagtartó, kp. zár stb. a műszerfalról nem működtethető.
Aztán később vmiért megjavul.
Mostanában egyre gyakoribb
Kaptam itt egy választ, hogy:
"Én akkor tapasztaltam ilyet, ha a vezető oldalon az ablakemelő kezelőszervéről le voltak húzva a kábelkötegek.
Lehet, hogy nálad valamilyen érintkezési hiba van. Próbáld meg kiszedni, megmozgatni a kábelkötegeket, esetleg egy kis kontaktspray."
Vagy az egyik Alfa-szaki szerint a műszerfal mögött elengedte vmi forrasztás
viszont
ő nem foglalkozik ezzel - övé csak a motortér
Tudtok-e nekem ajánlani Bp-en jó (!) villanyász szakembert, aki normális áron szétkapja műszerfalat és ajtót, és megnézi?
Milyen árakra lehet számítani?
viszont
Juve15615-02-2014 09:25:40 // 47540
Megnezetem amit irtatok! Remlem sikerul a vegere jarni! Es koszonom a valaszokat! Ha kiderult, hogy mi okozta a hibat akkor megirom majd!
Jack15-02-2014 00:29:50 // 47539
Olyan emberhez vidd aki ismeri a típust, konkrétan a JTS-t, mert sokan néznek rá csak, mint egy jetire. Egyik hiba okozza a másikat, ezért nem biztos, hogy "csak" a gyújtásnál van gond. Nem értek én sem hozzá, ezért nem akarok okoskodni, de okozott nekem is sokszor fejtörést a hibaüzenet kavalkád(bár nekem általában egyértelmű üzeneteket adott). A gyújtás hiba viszont további gondokat okozhat - a katalizátorban, ami később lambda hibajelekkel fog társulni - úgyhogy próbálj mielőbb a végére járni mi a gond.
Tuningman15-02-2014 00:26:18 // 47538
Véletlenül nem ír be szívó oldali szinkronizációs hibát?
Jó volna még kompressziót mérni és megnézni, hogy mekkora a kartergáz.
Nem rég találkoztam hasonló hibával 2 motornál is.
Az egyik egy JTS volt, ott a vezmód nyomásszabályzó szelepe volt a ludas.
A másik pedig TS ahol hengerfej felújítás oldotta meg a problémát.
Juve15614-02-2014 19:58:25 // 47537
Ertem! Az gondoltam, hogy emiatt "is" van hibakod! De akkor mashol keresendo a baj! Mar nem tudom, mit csinaljak mert eddig senki nem talalta meg a hibat! Kb heti egyszer elojon a hibakod es mindig gyujtaskimaradast ir!
Jack14-02-2014 19:52:23 // 47536
Igen, egyről beszélünk. 1400min/ford alatt szegény keverékes üzemmódban van a motor. Ott amikor vált, szintén kicsit torpanhat, legalábbis néha érezni az átmenetet.
Juve15614-02-2014 19:33:14 // 47535
Igen alacsony fordulatnal tortenik egy pillanatra a torpanas azt utanna jo mar! Ok akkor majd megnezetem azt is talan ki tudjak irni ha azzal van valami!
Juve15614-02-2014 19:31:05 // 47534
Kabeleket rahuztuk meg! Meg nem latom sehol hogy athuzna! mindig mas hengernel irja ki! Trafokat is csereltuk egyikrol a masikra de nem ment at a hiba teljesen mas hengernel irta a hibat! Befecskendezoket is atcsereltuk de azzal sincs semmi baj!:-/ mar nem tudom hogy hol erdemes meg keresni a hibat!:-)
Jack14-02-2014 18:57:34 // 47533
Az alapjárati durrogás JTS sajátosság. Nem tudtuk még kiszűrni mi okozza. A torpanás valami szoftveres dolog. Alacsony gázpedál állásnál ha gyorsítasz a folytószelep visszazár egy pillanatra. Azt állítólag ki lehet írni belőle. De esetleg aki jobban ért hozzá kiegészíti ezt gondolatsort vagy kijavítja:).
Bilux14-02-2014 17:40:12 // 47532
Vagy a trafókra menő kábelek csatlakozója esetleg...
Melyik hengerre írja a gyújtáskimaradást, vagy teljesen változó?
Juve15614-02-2014 17:36:54 // 47531
Uzemagyagot nem tudom h neztek-e! Tobb szerelonel is volt mar csak sajnos nem sikerult senkinek megoldani!
Bilux14-02-2014 16:48:41 // 47530
Illetve üzemanyag ellátási zavarok nem lehetnek?
Bilux14-02-2014 16:46:23 // 47529
Méress kompressziót esetleg a hengerekben.
Juve15614-02-2014 16:18:09 // 47528
Udv! A 156 2.0 Jts gepem folyamatosan gyujtaskimaradast ir ki hibanak! Hol az egyik hol a masik hengerbe! Szereztem be 4 trafot ill. gyertyat is azoban ezek kicserelese utan is visszatert a problema! Alapjaraton eszre lehet venni h nem jar "szepen" a motor mindha egy-egy pillanatra kihagyna a gyujtas! Szerintetek hol erdemes keresni a hibat? Az auto rendesen indul csak menet kozben erezni neha, hogy megtorpan!
indi6914-02-2014 06:55:29 // 47527
értem, köszönöm
Tuningman14-02-2014 00:17:10 // 47526
És mi szabályozza a mennyiséget?
Van egy adott befecskendezési nyomás és mennyiség amit az ECU programja határoz meg.
A másik pedig, hogy túl sok keverék érkezne az égéstérbe az adott hengerűrtartalomhoz képest amitől egyszerűen befulladna a motor még akkor is ha az ECU-t átírnád.
Anno hasonlóan jártunk egy K-JET-es motornál, ott nem bírta normálisan mozgatni a torlólapátot, fulladt is rendesen.
Nagyobb öblítést a szelepek nyitvatartási idejének megváltoztatásával ( tengely bütyök karakterének a megváltoztatása ), mélyebbre eresztéssel és a szívó, kipufogó oldal átmérő növelésével lehet elérni, tehát maga a szeleptányér méret marad csak mélyebbre ereszt és tovább tart nyitva.
Ezzel azt érjük el, hogy ugyanannyi egység üzemanyag mellé több levegőt juttatunk a motorba amitől felgyorsul az égési folyamat, magasabb hőfok mellett ezért nagyobb lesz a robbanás és ezzel nő a teljesítmény.
Tehát ha cseréled a veztengelyt 2.0-ra ott a nagyobb bütykök miatt mélyebbre fog nyitni a szelep, így engedve több levegőt a motorba.
" és a dugótetőbe nem verne bele a szelep? "
Miért verne? Hacsak nem kuszálod össze a vezérlést:))
byfx13-02-2014 22:16:44 // 47525
'99 2.0 ts műanyag szívócsöve mekkora -belső- nyomást bír ki?
Csaba13-02-2014 22:06:18 // 47524
ugyanaz a hengerfej
indi6913-02-2014 17:55:30 // 47523
üdv. "1.8-2.0 TS-ben jóval nagyobbak a szeleptányérok és nagyobbak a beömlőnyílások, leömlőnyílások is." éppen ezért nem érne többet a sima tengelynél? úgy értem, hogy a nagyobb szelepek miatt több keveréket tudna szívni. bár azt nem tudom, hogy sűríteni is tudná e. az nem baj, hogy a 2.0 furata nagyobb? és a dugótetőbe nem verne bele a szelep? üdv és köszi
[k i z z o]13-02-2014 17:48:37 // 47522
8 körüli CR nem túl jó, olyan lenne, mint egy 1.0 TS:)
Tuningman13-02-2014 17:33:22 // 47521
Felrakni fel lehet de nincs értelme.
Átírt ECU-val valószínűleg tudna normálisan működni.
Egyszerűbb ha mindenképp tuningolni akarsz, kicserélni az 1.6-os veztengelyeket 1.8-2.0-ra.
mreni13-02-2014 09:21:59 // 47520
Hol tiltana le.... beall veszuzembe -40koruli ertekre es indul..
indi6913-02-2014 08:42:29 // 47519
sziasztok. azt kérdezném, hogy a 2.0 ts hengerfej jó az 1.6 ts-re? próbálta már valaki? azt tudom, hogy a furat 3mm-el nagyobb. egyáltalán lenne valami értelme? üdv
Ferke13-02-2014 08:31:28 // 47518
Ne viccelj mar, ilyen nincs, hogy letiltja az inditast a hofok jelado. Ilyen butasagokat ne irjunk le, mert meg a kollegak elhiszik a vegen...:)
Dawnrazor13-02-2014 08:27:50 // 47517
Azt figyeld majd hogy a vízhőfok nem kezd-e el emelkedni jobban a szokásosnál. A víz hőmérséklet figyelő szenzor letilthatja a motor indulását ha rossz értékeket mér alapállapotban. Ha emelkedik a megszokottnál magasabb értékekere akkor nem érdemes vele szüttyögni mert új aksit is vehetsz. Csere aztán szevasz. :)
GTPeti12-02-2014 22:20:45 // 47516
Akkor nálad nem nyert. A generátort én a Fer-Vill-nél újíttatnám fel. (Egyet viszont kérni szoktam tőlük: hogy ne homokfújják. A gyári védőréteg ui. jobb, mint amit ráfújnak, hiába néz ki egy ideig úgy, mint egy új.)
