gecsa13-03-2014 21:07:14 // 47815
akkor a legkobb ötlet jelenleg egy AR16202.... :D
pb_13-03-2014 21:00:36 // 47814
A v6osítás is igen vad ötlet.)
Liquid13-03-2014 20:47:44 // 47813
Egyet kell értsek :)
Ha kell a plusz power, akkor V6-ot bele!
Csöri13-03-2014 20:38:45 // 47812
Pedig létezik, de csak gyáriban.
Alfa GT-Csaba13-03-2014 20:15:11 // 47811
Én a múltkor vettem a Bárdiba szűrőt abba gyárilag benne volt
Ferke13-03-2014 19:52:02 // 47810
Ez eleg vad oltet, nem biztos, hogy erdemes a ts amugy sem tul hosszu elettartamat lefelezni...
1pityu38913-03-2014 11:44:46 // 47809
TS féltengelyre van egy eladó belső gumiharang készletem ha valakinek szügsége lenne rá megtaláltok.
dev16613-03-2014 11:39:56 // 47808
Üdv mindenkinek! 2.4 JTD 20V-hez keresek gázolajszűrőre csavarható vízjelző szenzort. Ez enyémnek sajnos eltört a műanyag menete (túlhúztuk, később a nyomás eltörte). Van ötletetek, hol lehet ilyen beszerezni? valószínűleg a 1.9 JTD 16V szenzora is jó bele. A bontósok nem adják el külön, újonnan pedig sehol nem találunk.
Stevke13-03-2014 11:27:05 // 47807
Sziasztok! Ha van valaki aki mar tulesett egy ts motor utolagos turbositasan kerem irjon ram! Köszi !
Udv Stevke
Udv Stevke
H.P.12-03-2014 20:08:14 // 47806
Köszi. igazábol ma reggel jött elő a hiba melóba menet. Szerintem még csak most kezdett el levegősödni ugyhogy most pihen a ház előtt .addig meg járok egy kölcsön 156 ts-al.
Dante12-03-2014 20:05:44 // 47805
Nekem is hasonló tünetem volt. Viszont nálam miután a kuplung bemelegedett, eltűnt a pedál felső 3-4 cm-e, és a fogás pontja is ennyivel beljebb ment, gyakorlatilag 1-2 mm-re a padlótól már kezdett összekapcsolni a kuplung. Nálam a szerkezet rugói fáradtak el. Persze mivel már szét volt burítva, ezért a komplett kuplungot cseréltettem természetesen.
Kristyon12-03-2014 19:48:00 // 47804
A munkahenger ha megadja magát akkor általában szórja is az olajat, én inkább a szerkezet kopására gyanakodnék, vagy a kinyomócsapágyra, vagy így együtt a kettő...
H.P.12-03-2014 19:28:08 // 47803
Helló mindenkinek! kuplung problémám van.... a jelenség hogy nagyon lent fog a kuplung mikor teljesen benyomom a pedált akkor is csak nehezen tudom a fokozatokat kapcsolni és ha csak 1 mm-ert is engedem visszafele már fog is.valamelyik munkahengerre gyanakszom... ilyenkor melyik szokott gyakrabban meghalni a 2 közül? és hol találom őket az autóban? a fékfolyadékom nem fogyott láthatóan.. bár barnás színű ami gondolom nem annyira jó. 1.9jtd 115 le
GTPeti12-03-2014 18:36:04 // 47802
Az nagyon nem mindegy, hogy a 0,4V egy átlagérték (mert pl. túl lassú a multiméter), vagy tényleg fixen annyi. Ezért jobb kiolvasni a diagrammot, vagy szkóppal vizsgálni.
Ha fix a feszültség, akkor mehetsz is szondát venni. Természetesen a belevaló Bosch-t, ha hosszabb távra tervezel, mint mondjuk 10ekm.
piski12-03-2014 15:19:39 // 47801
sziasztok.az mi lehet,h amikor jobbra kitekerem teljesen a kormányt kattan valami kétszer és mikor szedem vissza akkor megint kattan.parkolásnál figyeltem fel rá.másik irányba nem csinálja.lehet ,h kormány összekötő gömbfej? vagy mi lehet?
gagaracer12-03-2014 15:19:18 // 47800
Próbálom röviden összefoglalni mire jutottam a kölcsönbe kapott analóg műszerrel,Lambda szonda:0,3-0,4 volt között ingadozott a feszültsége kicsit lassan tette azt is,Légtömegmérő:http://www.autonet-group.hu/index.php?p=news&act=show&cid=111 e szerint mértem megvolt a 12v,meg az 5volt is,a jel pedig ahogy nyitogattam a folytószelepet szépen, 1,5volt-ról 3,5 ig emelkedett.(Légtömegmérő hibát ki lehet ejteni?) A fogyasztásom stabil 10liter egyértelműen dús a keverék szagról kormolásból ítélve,Lambda szondától ehet ennyit?meg torpanhat is néha alacsonyabb fordulatokon?
Martin12-03-2014 12:35:18 // 47799
Újra megpróbálom.
Hátsó ajtónál a külső kilincs miért nem megy vissza a helyére nyitás után??
Tudomásom szerint már többen is találkoztak ezzel a problémával. (147)
gagaracer11-03-2014 14:48:38 // 47798
Valakinek nincs kölcsönbe próbaképp egy Lmm-je Sopron környékén? (1.4 TS-hez)
WarbiRunner (Gyuri)11-03-2014 14:11:07 // 47797
Aha, ezaz, legyilkoltam, de a kulcsokból amit próbáltam, mindíg pont kiugrott. Megnézem 14-essel, köszi a tippeket! Ha nem megy, akkor hétvégén nekiállok komolyabban.
Ezt a fejezet lezáróst el ne kiabáld tényleg :-) Ez a két alkatrész 100% hogy cserés volt, de nem tudom meddig tud ez még fajulni. Szerintem vagy eladom, vagy restaurálásba hajlik ez az egész.
Lehet nem a tartóbakba kell az ólom (merthogy nem vaspogácsa, hanem ólom van benne!), hanem a fülembe, mert mindíg meghallok olyat amit nem kéne :-)
Még egy dolog van különben hogy azért lásd ennek a sztorinak sincs vége...gyorsításkor hallok valami cicergő hangot. De nem a vezérléstől. Eddig is volt ez a hang, csak a morgás elnyomta. Most rendesen hallatszik. Pedlógázra nem csinálja, csak könnyed gyorsításkor cicereg. Lehúzott ablaknál, pláne szalagkorlát mellett haladva elég jól hallani, de igazából nem tudom mi lehet.
Legutóbb emiatt vittem szelepállításra, azt amúgy sem ártott ellenőrizni hogy hogy áll. Akkor egy szelepnél korrigált a szerelőm, de persze a hang megmaradt, ráfogtuk a lendkerékre. Persze csere után is megmaradt :-)
Úgyhogy van itt még mivel szórakozni :-) Nem nagy ügy különben, de előbb utóbb ezt is mániákusan meg akarom majd oldani attól tartok...
Ferke11-03-2014 13:41:02 // 47796
Ja, de ha már elforgott és a két oldali lemezkét legyilkoltad, akkor viszont egy 14-es kulccsal tudsz pont ráfogni:)
Ha lejött, helyettesítsd sima 8as anyával, nagy alátéttel.
Ferke11-03-2014 13:38:02 // 47795
Elvileg ha a lemezke még rajta avan két oldalon, akkor egy 15-ös villáskulccsal rá tudsz fogni...de ehhez kell bontani, hogy hozzáférj (jaja, lámpa, stb).
A baknak, géptetőnek örülök, olyan, mintha egy fejezet zárult volna le ezzel:) (vagy még ne kiabáljam el?:) )
WarbiRunner (Gyuri)11-03-2014 12:14:29 // 47794
Sztori...Ma beszaladtam egy környéki bontóba, mert arra volt dolgom, és csak úgy jött az ötlet, miért ne, 10 éve nem jártam itt. Tartóbakot kerestem, kaptam is, végre ez teljesen rendben lesz. Ha eladom az autót, ha nem, ennyit még megcsinálok. De ezt egyszerűen nem lehet abbahagyni :-)
Mi is történt? Leparkoltam, kiszálltam és ott állt egy frissen hozott ezüst 146, mindene gyári, szinte karcmentes gép. Nem bírtam ki...motorháztetőt cseréltünk.
pontosan az volt amit gondoltam, nem gyári motorháztetőm volt. Igazából még csak fel van lökve, semmi nincs beállítva, és mégis...ILLESZKEDIK! :-)
Viszont amiért ide írom: kilazítottam az első kereszttartót a vezérlés oldalon, mert kicsit összébb kell húzni elöl, hogy szépen fusson a vonal. A színrefújt lemezalkatrészt, amibe a sárvédő két csavarral illeszkedik, tehát nem a középső fekete kereszttartót. A csavar (mindkettő) ropogva indult meg, és most se ki, se be. Nem bírom kiszedni. Mivel vagy hogy lehet leszedni azt a kis lemezt amibe betekeredik az anya? Már beáztattam, de nem nagyon férek hozzá normálisan. Van trükk, vagy lámpa ki, nagy fogó...?
Tuningman10-03-2014 23:32:34 // 47793
Csináltam már párat:)
Tuningman10-03-2014 23:31:55 // 47792
1 hely nem elég?
XI. Budafoki u. 70.
22ezer egy vizsga és normális a hozzáállás:)
Először végigmegy az autó a soron és ha minden ok, már le is vizsgázott.
Ha esetleg van gubanc azt megmondják és akkor nem kell fizetni csak ha levizsgázott.
XI. Budafoki u. 70.
W.10-03-2014 17:27:39 // 47791
Cartársak! A Large auto-nál dolgozó vagy ottani kapcsolattal rendelkező kollégát keresek! Ha tudtok segíteni, megköszönöm!
gabee10-03-2014 12:24:45 // 47790
A valto vezetofulke felolo oldalan van a nivo palca,elegge lennt...de az akksi talca kivetelevel kicsavarhato a gomba ,es ott konnyebb...
Martin10-03-2014 11:43:24 // 47789
Hali.
Javított már valaki 147 TS-ben váltókulisszát?
jim15610-03-2014 11:06:33 // 47788
Sziasztok156 99es 1.9jtd nel hol van a valtomü olajbetöltö nyilása?
Thorpe10-03-2014 01:32:09 // 47787
Műszaki vizsga ügyben,
Bp-en 3-4 helyet tudtok-e javasolni, ahová "szoktuk" vinni az Alfákat
és ahol, ha rendben van az autó nem szívóznak és kedvező áron dolgoznak?
gabee09-03-2014 19:49:07 // 47786
Koszonom.
GTPeti09-03-2014 19:33:12 // 47785
A semminél mindenképpen több.
Dévid09-03-2014 19:32:48 // 47784
Ismerősöm olajjal szokta kifújni.
.......................09-03-2014 19:31:43 // 47783
a jtd ben nincs lambda szonda,
csak az euro 5 ös diesel ek ben van
a jtd ben csak hőmérő van
GTPeti09-03-2014 19:28:02 // 47782
Annyit még hozzátennék, hogy én a fémküszöböt spéci szerrel kentem be, ezáltal védve van az esetleges műa. mögött maradó sótól (ld. Piritu blogja). A zsírral kifújás nálam alap, ezt nem is írom le külön (de - a szerk.).
jim15609-03-2014 19:07:01 // 47781
Gyári gt felnit raktam a 156osra nem kell tehermentesitö vagy passzol ra teljesen?
gabee09-03-2014 18:21:46 // 47780
jim15609-03-2014 17:32:02 // 47779
Piritu - 1.000.00009-03-2014 16:38:50 // 47778
Én cikkszám (ePER) alapján rendeltem. Bármelyik Alfa alkatrészes meghozza.
Piritu - 1.000.00009-03-2014 16:37:03 // 47777
A Spideremben egybe van a kettő: a külső burkolat és az általad bejelölt rész.
Vesszbali09-03-2014 16:24:03 // 47776
Hali. Meg kellene igazítanom a külső küszöb-díszlécet, mert hülyén áll és beleér az ajtóba. Kérdés, hogy először le kell szednem a külső spoilert (aminek a csavarjai természetesen be vannak rohadva mint a gerely) vagy elég az ajtó gumikéder alatti műanyag csavarokat kiszedni aztán le lehet rángatni a díszlécet..?
jim15609-03-2014 16:07:33 // 47775
ello ma kicsereltem az elsö also lengökart de az egyik csavar eltört tudtok segiteni hol kapok? Siman a bardiba pl?
Alfa GT-Csaba09-03-2014 11:30:54 // 47774
Mert nincs benne,csak a tankba van szivattyúval együtt,Szerintem
Tomi7409-03-2014 11:17:42 // 47773
Helló!
Tudja valaki 145 1,4 TS 2000-es hol van az üzemanyag szabályzó,és a szűrő,valahogy nem találom.Köszönöm.
Bati09-03-2014 10:49:59 // 47772
sziasztok
156 hoz bal első kerékcsapágy, van utángyártott? vagy csak gyári, milyet szabad venni ?
kb.: mennyibe kerül ?
osee_selespeed08-03-2014 17:07:59 // 47771
Közben meglett. Köszönöm.
osee_selespeed08-03-2014 16:54:35 // 47770
osee_selespeed08-03-2014 16:51:00 // 47769
A lényeg ki maradt.
Újat kell venni.
Újat kell venni.
osee_selespeed08-03-2014 16:50:08 // 47768
Lassan már órára pontosan, hetente megkérdezi valaki... :)
Nincsenek jó tapasztalatok vele. Nem éri meg foglalkozni.
Kicsi508-03-2014 16:17:26 // 47767
sziasztok
mennyi értelme van a vezérlésmódosító javító készletnek? vagy mindenképpen újat kell venni?
