Squeky03-03-2013 18:18:13 // 43255
Szevasztok!
Januárban vettem egy 2.0 Ts 147est. Azóta megvolt a vezérléscsere 2x is garanciális problémák miatt és a gyertya+olaj is friss. Tegnap viszont előjött egy probléma: Alapjáraton néha fellazul a vezérműszíj és kattog a feszítő (pedig jelen van, nem laza). Az elképzelésem az, hogy a vezérlésmódosító lehet a bűnös. Gondolok arra, hogy késve enged vissza, vagy más állásban ragad. Ha tényleg ez a hiba, akkor felújítókészlettel mennyire lehet az ilyet orvosolni és honnan tudom hogy felújítható-e? Persze, csak ha ez a gond. Sajnos más tippem már nincs, ezért is fordultam hozzátok :)
Előre is köszönök, bármiféle segítséget!
Máté
Kimis11103-03-2013 18:09:40 // 43254
hát ezt így nehéz megmondani...ha nem vágod az ilyet fejből,akkor mielőtt szétszeded,mindig fényképezd le!! Lépésről lépésre...
Biztos,hogy kimaradt a reteszelő...ezt neked kell megkeresni...Én bemennék egy Fiat szervízbe és robbantott rajzon megnézném....
andrej03103-03-2013 17:32:41 // 43253
nemtom jól raktam e össze a hátramenetet a képen esetleg mert egyáltalán nemakarja bevenni
andrej03103-03-2013 17:26:30 // 43252
hát elképzelhető figyeltem a tengelyek közt amit láttam mind megvolt a hátra menet akkor ugye az az egyke fogaskerék? lehet hogy fordítva raktam vissza?
atis_166jtd03-03-2013 17:19:30 // 43251
a hátramenet a harmadik képen látod az a külön kis fogaskerék ami egyenes fogazású. ami kimaradt valőszínű hogy a tengelyek közötti retesz ami ha nem egyformák nem mindegy hogy hová teszed vissza sajna.
andrej03103-03-2013 16:20:17 // 43250
na összeraktam tökéletesen indúl csikorgó gumikkal amit eddig nemcsinált de van egy gond a hátramenetet nemakarja bevenni olyan mintha falnak nyomnám a váltót átdobja 4 be most azt kéne tudnom hogy a képen látható cucból meik része a hátra menet valószinü valami szorúl vagy a képen látható kettő kicsi kúp amit kihagytam mert nemtudtam hova való és itt se tudta senki amikor szétvettem a váltó házat a földre esett azelőtt is nehezen vette a hátramenetett azért is szedtem szét nincs e ledarálva valameik fogaskerék de hibátlanok
Kimis11103-03-2013 10:55:18 // 43249
jól látod.... Szóval ez a probléma,jól gondoltam.
andrej03103-03-2013 10:30:23 // 43248
nem zörgöt eddig mnost meg majd kiderül ,szerintem is csak ép hogy eléri a tárcsát a tengely mindenkép kel valami összetört 146 os ts mocisat vennem alkatrésznek ami fejre ált vagy háturól lezuztak
Kimis11103-03-2013 10:27:32 // 43247
arra nagyon vigyázz,hogy ki ne támasszon...viszont ez engem igazol...
A nyeles tengely vajon elég mélyen benne van a tárcsában?
Furcsa az egész...nem zörög?
andrej03103-03-2013 10:17:21 // 43246
most így oldottam meg de még pár cuccot felkel raknom a gépre hogy kipróbálhassam de lehet hogy csúszni fog .A régi kinyomócsapágyat szétkaptam és egy pvc cső darabbal összetoltam a mostanival így most tökéletesen nyomódik a pedál és vissza is jön ,remélem nemlesz sok
Kimis11103-03-2013 10:03:12 // 43245
Van egy felvetésem. A váltó és a motor nem kompaibilis,sem a lendkerék. Lehet,hogy a szerelő,aki csinálta,megpróbálta összehozni. Lehet,hogy nagy volt a játék a szerkezet és a nyomcsapágy között. Ezt meghézagolta valahogy. Az a hézagoló pedig esetleg kiesett,szétesett,akármi... és most ott vagy,hogy nem tudod mi van,mivel típus azonos dolgokkal nem jön össze.
Fel kell tenni a váltót,csak ideiglenesen és kimérni,hogy mennyit emel a munkahenger,így meddig nyomja a csapágyat,mennyi a hézag,mi kell esetleg közé.
Gyanús,hogy ez lesz...
andrej03103-03-2013 09:37:26 // 43244
Próbáltam egy nagyon béna rajzal lerajzolni mi a lényeg hogy csak a kuplung telyes kinyomásával éri el a kinyomó csapágy a nyomólap körmeit, és emiat nem ugrik vissza a pedál mivel a körmök tolnák vissza a csapágyat az meg pedált
andrej03103-03-2013 09:26:55 // 43243
igen akkor kezdem.
kétéve megvettem a kocsit és fura volt hogy nagyon bekel nyomni a kuplungott ,a volt tulaj aztmondta hogy ez azóta van mióta motort cserélt egy 145 ös ts mocit rakatot a 146 os ts be és nemstimmelt a lendkerék és valamit összehozott a szerelője hogy müködjön.
ez müködöt is mostanáig majd eggyik reggel fura mémes surlódó hangot adot a moci felől leálítotam átnéztem a motorházat nemláttam semmit majd ismét indítottam és elmult a fémes hang elvittem a fiaim bölcsibe és mikor beszáltam hogy haza jöjek bentmaradt a k.. pedál,beraktam 2 be és úgy indítottam hogy haza tudjak jönni
.Ithon kicseréltem a gumikat az alsó és felső munkahengerben komplet javitó készletett vettem de aztán észre vettem hogy a kinyomó villa oda vissza lötyög ,gondoltam eltört ,vagy a csapágy adta mef magát ,hát lekaptam a váltót de semmi hiba nemlátszott.
vettem új kinyomó csapágyat ,kuplung tárcsát és nyomólapott mindent ugyanolyat mint benne volt de ugyan úgy lötyögött a villa majd sarokcsiszolóval megnagyobítottam a váltó tetelyén a lyukat és látszot hogy csak akkor ér a kinyomóücsapágy a nyomólap körmeihez amikor telyesen kivan nyomva.
Most nézegettem a neten képeket és mintha hosszab lenne a műanyag k..nyomó csapágy a fémnél és nekem fém van
Kimis11103-03-2013 09:10:58 // 43242
Nos...tegyél meg valamit. Olvasgatom itt a problémádat. Próbálok is segíteni. Megtennéd,hogy leírod egy oldalon az egészet elejétől fogva,hogy miképp jött a probléma és mi lett vele csinálva??
gecsa03-03-2013 08:59:36 // 43241
brembo max féktárcsákkal van valakinek tapasztalata?
andrej03103-03-2013 07:15:19 // 43240
Kérdezném hogy a műanyag kinyomócsapágy nemhosszab e valamivel a fémnél ,
andrej03103-03-2013 06:54:01 // 43239
Ezaz hogy csak gyanakszom lnemtudom biztosan hogy az e azt tudom hogy 22 milit mértem már 50 rugó ment csak a kuplungra mindent kicseréltem
Forsberg02-03-2013 23:38:05 // 43238
Ez jó hír, mármint, hogy egy vezeték megy, mert nekem annyi megy.
Akkor majd megnézem eLearn mit ír. Bár abba mindig belebonyolódom. :)
Ferke02-03-2013 23:32:48 // 43237
Egyre többször rá lehet futni rendesen a szívóágra...:-) pl kijön a menet a kormánymű csavarral együtt..mostanában vannak ilyenek. Remélem a holnapi nem ilyen és avasárnapi ebéd után már a gyerekkel ps-ezhetek...:-)
Fairlane02-03-2013 23:26:37 // 43236
Elearn-ban részletesen le van írva.
Már nem emlékszem pontosan, de mintha elég lenne egy drót. A gombok tkp különböző ellenállások, ezeket az ellenállásszinteket figyeli a fejegység.
Szerintem első körben mérd meg a kábel két végét, hogy nem-e szakadás.
kesa02-03-2013 23:01:09 // 43235
Ha esélyes a lendkerék méretprobléma, akkor miért nem nézelődsz ebben az irányban?
Lehet azzal kókányoltak valamit.
atis_166jtd02-03-2013 22:16:24 // 43234
Srácok SOS szükségem lenne egy relére 166-hoz. Jobb lábtér oldalsó bőr burkolata alatt található szürke 60661539-es szám található rajta. Ha valakinek van kérem jelezze oldalamra. Köszönöm szépen!!
GTPeti02-03-2013 21:01:42 // 43233
Jó, hogy szólsz. Még nem írtam meg a gyártónak, hogy a hirtelen-feszültségváltozás-figyelést finomítság. (Ha fullratöltött akkunál lesz zárlatos egy cella, akkor pont olyan feszültség jön létre a kapcsokon, mint egy totál lemerült akkunál. Ha a töltő ezt nem veszi észre-> tovább tölt-> x-plosion. Az igaz, hogy nehéz eldönteni, hogy önindítózás miatt v. cellazárlat miatt következett be a feszültségesés. Elsőnél nem baj, ha a töltő áramkorlátozottan aktív marad.)
droberto02-03-2013 20:58:18 // 43232
Jáh, értem! Nekem csak télen 10°C alatt van rajta.
A robogó akksit meg 2x tölti. 1x mikor felhozom a lakásba december elején, és 1x mikor beszerelem március közepén. :)
droberto02-03-2013 20:52:51 // 43231
Azt olvastam róla, hogy azt tudja amit az ipari töltők, csak ez a lakossági változat.
GTPeti02-03-2013 20:51:03 // 43230
Ja, hogy érdemben is reagáljak. Egy hátránya van a CTEK-nek: Konnektor kell hozzá. Ha lenne ilyen a garázsban... mindig ez lógna az akksin. De sajnos nincs. Vannak ilyen furcsaságok No-ban.
GTPeti02-03-2013 20:49:50 // 43229
"kis CTEK" A "kis" elég relatív. :) Az MXS 5.0 már nem is olyan kicsi. Viszont nagyon jó cucc...
droberto02-03-2013 20:41:47 // 43228
Fő a megelőzés:
Két hét kellet, míg a 7-esből átváltott a 8-as impulzus töltő üzemmódba a kis CTEK.
andrej03102-03-2013 19:51:57 // 43227
Nem haragszom telyes mértékben igazad van.Csak már kifogytam minden ötletből idegbeteg vagyok ma látta két autó szerelő is és csodálkozot hogy ilyet még nemláttak
Forsberg02-03-2013 19:47:14 // 43226
Ismertek olyat, vagy esetleg van közöttetek olyan valaki, aki kötött már be multikormányt?
Mert amióta megvettem a kocsit, nekem nem működik, De most úgy döntöttem, ha már van, működjön. :) Gyári fej van a kocsiban. Utána olvastam külföldi fórumokon, ott írják, hogy a zöld mini iso-ból mennek a kábelek a kormányhoz. Ma megnéztem, nekem összesen 1 szál megy onnan, de biztos, hogy több kellene, azt hiszem 3, ha telefonos a kezelő (nem az), akkor több. Köszönöm szépen előre is, az érdemi infót!
kesa02-03-2013 19:37:21 // 43225
Ne haragudj, hogy ezt írom, de véleményem szerint amit most teszel, az egy valószínűleg gányolással elcseszett autó tovább gányolása, amitől az még elcseszettebb lesz. Valószínűleg ideig-óráig működik majd, de még nagyobb szopás lesz majd "javítani".
andrej03102-03-2013 18:52:22 // 43224
Sziasztok sajna még mindí az a bajom mint napok óta.Mint írtam egyszer csak bent maradt a kuplung pedálom cseréltem két kuplung hengert,telyes kuplung szetet de semmi javulás , A volt tulaj álitása szerint egy 145 ösből való a moci és 146 os a váltó és kicsi volt a lendkerék és elég sokat szenvedett a szerelő míg összehozta.
nos amint a képen látható én megnagyobiíottam a váltó tetelyén lévő nyílást és azon látszot hogy mikor telyesen kivan nyomva a kuplung csak akkor éri el a kinyomó csapágy a nyomólapott medig a hogy a másik képen van a kinyomó szerkezet oks telyesen kinyomja a csapágyat szinte majd leesik.
és lefotóztam a lendkereket is ,szerintem ez lesz a ludas ,valószinü vastagab kel majd bele most megpróbáltam a régi kinyomó csapágyat szétkaptam ét hozzátoldottam az ujhoz így működik ahogy a képen van csak attól félek hogy így meg lehet csúszni fog a kuplung
mreni02-03-2013 16:07:35 // 43223
az elsőt azt eléggé(bölcső leengedéses story) a hátsó nem nagy kaland.
mreni02-03-2013 16:07:06 // 43222
én is ZAP-ot ajánlok már egy ideje,tényleg jó cucc,az 56-ba is ez került most.
Bilux02-03-2013 16:04:04 // 43221
156-ban a stabrudat mennyire szopás cserélni?
GTPeti02-03-2013 14:34:02 // 43220
(Az autót ritkán használom, főleg télen. A generátor jó, de a megtett utak rövidek voltak.)
GTPeti02-03-2013 14:33:11 // 43219
Ma észrevettem, hogy az akkufeszültség vészesen alacsony. Rendszeresen szoktam tölteni, de kiderült, hogy a töltővel volt vmi gond és igazából nem töltött.
Amiért írok, az az, hogy a 80Ah-s ZAP akksi még így, szinte közel a lemerült állapothoz is tisztességesen indított.
(...az indításgátló viszont nem tolerálta, hogy túl alacsony értékre esik vissza indítózáskor a feszültség. Ebből derült ki, hogy mi is a helyzet. Ezekután kap az akku egy szulfátlanító-kezelést és egy szulfátlanító-dobozkát is fixen beépítve.)
Most is bebizonyosodott, hogy a lengyelek nagyon korrekt terméket hoztak össze.
szeda02-03-2013 11:49:03 // 43218
Én már túl vagyok a gumi fékcsöveken, felújító készleten, komplett fékolajcserén is.Bevettem egy leszarom tablettát és jó időben megint betétet cserélek.
panboy02-03-2013 10:59:27 // 43217
De kiszerelt satupados állapotban is ez a jelenség.. húzom a kart a nyergen és csak kifeleje jön letekeredik a henger... tömítés nélkül jó , most olvastam hogy megkell csiszolni egy kicsit a munkahengert,mondjuk és letakarítottam már de muszáj valamivel próbálkozni
Jorjie02-03-2013 10:42:57 // 43216
Elérkezett a gumi fékcső cseréjének az ideje.
GTPeti02-03-2013 09:43:58 // 43215
Nincs. Az ABS elektronika figyeli a megcsúszást.
forrasr02-03-2013 09:43:20 // 43214
ABS-eseken nem nagyon szokott lenni, ha a karos mechanikus cuccra gondolsz
Kicsu02-03-2013 09:39:53 // 43213
156-on van hátsó fékhez tartozó fékerőszabályzó? Olyasmi mint a 155-ön?
szeda02-03-2013 09:22:17 // 43212
Nálam ugyanez a baj.Nekem elengedi de nem rendesen.Ősz óta megette a belső fékbetétet.Látszólag jól mozog ha lent van a kerék mégis érzem hogy fog amikor lassan gurulok mert nagyon szarul gurul.Már százszor szétkaptam, kitisztítottam
panboy02-03-2013 07:43:11 // 43211
Próbáltam összeépítve de úgy még a bowdent se tudom beakasztani,egyszer meghúztam a bowden kart a nyergen és máris teljesen befog. Az oké hogy vissza nem megy a munkahenger de a bállított helyére esetemben teljesen betekerve (mivel új tárcsák új pofák vannak) nem tér vissza mindig minden húzással csak kifele jön. Ez így biztos nem jó.. A másik oldali működik ,meghúzom kijön a henger szorítja a pofákat a tárcsához majd láthatóan visszamegy a beállított helyére ha kiengedem.
Forsberg01-03-2013 22:36:14 // 43210
Jogos. :)
Persze, a pedálnál szét lett húzva, majd befújva, de nem ért semmit.
Inkább az, ha a kábelt mozgatom. Van egy pont, ahol hibátlan, de gondolom elmozdul és jön a hiba.
Fairlane01-03-2013 22:08:51 // 43209
Van amit nem lehet cserélni egy autón ? :)
A csatlakozók széthuzigálásán és kontaktsprézésén már túl vagy?
Forsberg01-03-2013 21:44:46 // 43208
147-esen lehet cserélni azt a kábelt, ami a gázpedálból megy a motortérbe?
Egyáltalán merre megy? :)
Mert sokszor dob hibakódot, mintha a gázpedál potméter lenne rossz, de gázpedál csere sem oldotta meg a problémát. Ha a gázpedálnál a kábelt mozgatom, akkor működik egy darabig, aztán idővel újra előjön a hiba, és jön a tiltás hibakóddal.
Tehát olyan, mintha a kábel lenne eltörve valahol, vagy nem érintkezne rendesen.
Piritu - 1.000.00001-03-2013 21:32:10 // 43207
Nagyon úgy néz, ki hogy megfelelően működik. A dugattyú SOSEM fog magától láthatóan visszamenni, ahhoz vissza kell tekerni. Normál esetben - ha ott a tárcsa - csak tized mm-eket tud kitolni, annyi meg be van építve a holtjátékába, annyit enged is vissza.
panboy01-03-2013 21:16:59 // 43206
Szevasztok!
Féknyereggel kapcsolatba lenne kérdésem(hátsó) 166on. Felújításba vagyok 1 megvan összerakva gumitömítések stb cserélve,minden stimmel,viszont a második érdekes jelenséget produkál, a munkahenger kitekeredik , tehát ha húzom a kézifék karját csak kifele jön folyamatosan a munkahenger,nem tér vissza...,több tömítéssel és munkahengerrel is próbáltam. Most vettem egy bontott nyerget,az is ugyanezt produkálja..... Van erre magyarázat,megoldás,hátha foglalkozott már valaki a nyergekkel.köszi
