Lenne egy kis gondom központi zár téren. A bal hátsó ajtom zárja rosszalkodik.
Ha a táviranyitóval zárom be vagy a kulccsal sehogy sem zár be a központi zár, rögtön vissza is nyílik. Emiatt nem tudom bezárni a kocsit. Ha viszont kézzel le nyomom a kis gombot az ajtóban akkor betudom zárni a kocsit viszont a bal hátsó ajtót nem lehet kinyitni csak ha nagy nehezen kézzel vissza húzom a gombot.
Mi lehet a gond? Tud segíteni valaki?
köszönöm előre is. Sziasztok.
Coyote04-04-2016 10:59:54 // 51514
deportivo03-04-2016 09:13:36 // 51513
A Valeo vagy a Sachs a jobb megoldás kuplung szett terén?
Tomi7402-04-2016 12:19:08 // 51512
Üdv cartársalk !
145,a központi zár,egyszer mükszik,egyszer nem.Valakinek ötlet?
Megköszönöm !!!
Megköszönöm !!!
Taxi33™01-04-2016 21:50:12 // 51511
Mázlista! A ragasztó hiánycikk. De azért elraktam az összes darabot. Hátha egyszer sikerül kiraknom.
Taxi33™01-04-2016 21:47:41 // 51510
Ilyen kis tasakosat adott a Holland csávó. Azóta nem tudom azt két sárkánygyíkot kiűzni a hátsó ülésről..
emGéza01-04-2016 21:43:58 // 51509
Van hozzá fehér por is? Mert annélkül mit sem ér!
Forsberg01-04-2016 21:40:27 // 51508
Nekem van, nagyon jó dolog! Régen szettben adták a törött szélvédő mozaik ragasztóval.
Akkor vettem őket.
Akkor vettem őket.
Taxi33™01-04-2016 20:58:41 // 51507
Kinyílt légzsák javítókészletet használt már valaki? Jó áron ajánlották.
indi6931-03-2016 16:29:23 // 51506
sziasztok. 156 ts felső motortartóját jobbra balra tekergetem nem nagy erővel. Ez így normális vagy csere? köszi
blackbird0031-03-2016 13:38:51 // 51505
Szvsz mindegy, csak a fizikai méretei, és a Nm egyezzen meg. Ha erősebbet veszel orrba vág, ha gyengébbet, nem nyílik.
Én már cseréltem az SW csomagtérajtaján, és tökéletes lett.
Skodra31-03-2016 12:09:39 // 51504
Sziasztok! 156 berlina-hoz csomagtér gázrugót milyet ajánlotok,és hol tudnám beszerezni! Köszönettel!
Forsberg29-03-2016 12:11:16 // 51503
Olyan emberkét keresek, aki tud segíteni a multikormány bekötésében?
Elmondja mi kell hozzá és a bekötésben is segít. Természetesen nem ingyen szeretném.
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Szabi625-03-2016 17:37:48 // 51502
Szevasztok. Mi okozhat olyan problémát, hogy minden sebességet bevesz szépen a verda csak a 4.-et nem?!
Jozso5323-03-2016 08:38:42 // 51500
SZia !
Pontosan ott van ahol gondolod egy 6-os imbuszfejő csavar fogja.A másik vége szivotorok felett egy sárgás -barna csatlakozo.
pe-Ti22-03-2016 19:34:22 // 51499
Ciao!
1.6 TS-ben merre találom a főtengely holtpont jeladót? A kuplungharang közelében a tűzfal felől a blokk hátsó oldalán? Mert ott van egy jeladó csak nem vagyok biztos benne.
gyurma21-03-2016 22:53:49 // 51498
Volt-e már valakinek olyan hibája, hogy a bal első ablak nem működik? Nem kapcsoló, nem vezeték hiba. A csomtartóban van a fekete doboz oda bemegy a jel a kapcsolótól, de nem jön ki nem jön ki a motorhoz. Ha ott adok rá áramot akkor szépen megy le-fel az ablak. Gondoltam hogy a fekete doboz rossz. Van egy másik ilyen dobozom, rádugtam és azzal sem megy, Csakis a bal első!!
forrasr21-03-2016 22:13:37 // 51497
Sziasztok, 2,4 jtd 10v 100kw nál lendkerék csavarok cserélendőek szétszerelés után? elearnben nincs előírva. Köszi a választ!
rain91x21-03-2016 19:02:34 // 51496
Laikus kérdés
2.4 JTD 10V
Az mennyire gáz, hogy vezérműszíj cserénél rozsdásak a régi alkatrészek elég rendesen? Például alul a tárcsánál nincs is burkolat, de úgy láttam hely sincs kialakítva neki, ez ilyen gyárilag? Meg 1-2 helyen vannak centis lyukak ahol be lehet látni.
Mert előző offos autómnál szépen körbe volt burkolva mindenhol a szíj ház és az nem is volt rozsdás.
Laikus kérdés
2.4 JTD 10V
speer21-03-2016 16:55:20 // 51495
Sziasztok, ma a parkoloban megadta magát a technika, nem indul el a szivattyú. 156 selespeed. Valami tipp?
Ricsi 14721-03-2016 10:42:21 // 51494
Úgy néz ki, hogy a turbóm megadta magát a 159-en. 1500/2500 fordulat között, szép "síró" hangja van vasárnap óta. A hétvégén tervezzük haverommal, hogy levesszük. Ha egy másik turbót rakunk rá akkor mi a menete a dolognak, esetleg mit nézzünk át ami bezavarhatott neki? Ha jól tudom olajat is illik lecserélni. Ezt, hogy csináljuk levesszük a régi turbót, leengedjük az olajat utána az új turbó fel és mehet bele az új olaj? Vagy még esetleg azon gondolkozom, hogy a középrészt kicserélnénk, azt otthon meg lehet oldani ha igen, hogy? Vagy mindenképp el kellene küldeni turbó félújítóhoz?
Zoli8521-03-2016 10:11:12 // 51493
Köszi a választ.
pettinke21-03-2016 10:06:49 // 51492
modern kuplungokon nem lehet semmit sem állítani - de nem is biztos, hogy azzal van a gond, lehet, hogy csak "fázik" a motor, és kövérebb gázzal indulva nem is csinálná.
Zoli8521-03-2016 10:00:33 // 51491
Segítséget kérnék. Hideg motornál 1-esben indulásnál érezhető egy kis rángatás ahogy a kuplungot engedem fel. Kb. három kuplungolás után ez eltűnik. Offos autóról van szó.
Melegen soha sincs meg ez a jelenség. A kuplungon lehet állítani ilyenkor vagy egyáltalán mi a gond? A kocsiban 37 e km van garantáltan.
tbesze20-03-2016 21:22:54 // 51490
Az lesz. Nagyon köszi neked is!!
berobbantam20-03-2016 21:00:20 // 51489
Én kétkomponensű epoxival ragasztanék be új csavarokat.Ha lehet rozsdamentest.
tbesze20-03-2016 20:58:05 // 51488
Nagyon jó!! :-) Köszi.
forrasr20-03-2016 20:40:45 // 51487
Esetleg szélvédő ragasztóval beragasztod a csavarokat, és úgy rögzíted. Jelen helyzetben kevésbé gány megoldást nem tudok kiötölni.
tbesze20-03-2016 17:16:07 // 51486
Szeretnék tanácsot kérni tőletek, hogy milyen módon tudnám ezt a pajzsot rögzíteni? Mint a képen is látszik, annak ellenére hogy mindent megtettünk hogy a csavarok a vastag rozsda ellenére lejöjjenek, mindnél kitörött a műanyag ház. Ha tudnátok ajánlani valami jó módszert, azt nagyon megköszönném.
forrasr20-03-2016 06:53:43 // 51485
valami oka lehet, hogy ilyen hamar tönkemegy,csak a hiba okot nem szüntették meg. Szervótartályban a "hullámtörő/habzáscsökkentő" lemez a helyén van?
Zsombor19-03-2016 18:43:28 // 51484
Sziasztok! 2007-es 2.4 jtdm Brerámat 110000 környékén egyszer màr utolérte a kormánymű elhalálozás. Sajnos úgy néz ki, most megint. 3 éves elméletileg újat kapott. A munkalapon 60693687 cikkszám szerepel. Létezhet, hogy ez a szar 50000 km-et bír ki anélkül, hogy folyatná az olajat? Mi a gyàri alkatrész márkàja? A gyàri alkatrészekre vállal-e a gyàr valami km alapú jótállást. Sajnos kurvadrága alkatrész, javítani nem igen tudják és finoman szólva fel vagyok háborodva rajta, hogy megint cserésnek néz ki. Köszönöm.
Mike0119-03-2016 17:32:44 // 51482
A nyákot szerintem ki lehet cserélni, mert a kis fekete chip, amiben van az egyéni kód.
Nekem mondjuk megjavította a kollegám a nyákot, egyszer totál beoxidálódott, meg valami nylon réteg is megsérült rajta, mikor én cseréltem a mikrokapcsolókat és össze-vissza karistoltam. :)
Tudomásom szerint a piros (régebbi) kulcsokat lehet csak tanítani, az újabbakat nem, valahol volt erről valami írás is...
rain91x19-03-2016 16:20:50 // 51481
Jobb menetes.
XX19-03-2016 16:07:06 // 51480
Sziasztok.Alfa 166 2.0 Ts-be ,be lehet építeni egy 156-os 2.0 TS motorját?Úgy ertem,lehet -e eltérés a kábelezésnél vagy bármi.Köszi.
rain91x18-03-2016 23:16:55 // 51479
Sajna nem ilyen a feszítő.
A feszítő és a vezető görgők rögzítő csavarjai bal menetesek? (nem a vezérműszíj, hanem a generátor stb. hosszbordás szíjakra gondolok)
Csabo2218-03-2016 18:10:02 // 51478
Nem kell ennyire tolongani ;)
Buksi18-03-2016 16:49:59 // 51477
Köszi, már ezzel is beljebb vagyok. 😊
Rolee4618-03-2016 15:18:39 // 51476
Csabo2216-03-2016 18:07:45 // 51475
Zalaegerszegen vagy környékén keresek olyan cartársat aki tud proxy alignment-et csinálni egy 2.0 TS Alfa 147-en. Body computer lett a kocsiban cserélve és mindenképp szükség lenne rá, h (rendesen) működjenek a vezérlők.
Elérhetőséget az oldalamra legyen szives irni, ha lehet mihamarabb.
Köszönöm
Köszönöm
forrasr15-03-2016 19:54:06 // 51474
2,4 jtd-hez váltó oldali főtengely szimmeringből milyen márkát ajánlotok? Cseréhez szoktatok használni központosító gyűrűt amit ír az elearn?
berobbantam15-03-2016 19:27:48 // 51473
Nekem a távirányító részre mondták ezt.Enyém 2005-ös ha ez számít.Imo chipet lassan minden sarkon tudják klónozni.A távnál viszont nem a vezérlőt tanítják hanem a kulcsot.És bontottat nem lehet hozzátanítani másik vezérlőhöz.Olyat is mondtak,hogy ha lemerül az elem akkor ugrik a kód is egyet.Tehát minden elemcsere egy ujratanítás.Na én itt adtam fel.Lassan fél év alatt nem találtam senkit aki mondott volna valami használhatót.50 ezret meg nem adok egy kulcsért.Akkor veszek 6000-ért egy univerzális szettet és beteszem azt.Teljesen nem adtam még fel,ezért nyitogatok kulccsal szorgosan:)De jó lenne ha valaki tudna mondani valami konkrétat árral együtt.Szóval a mostani kulcsom nem nyit távval,és kéne még egy tarcsiba.A kulcsmásolásnál sem mondtak semmi biztatót.Kerestem már őket telefonon.Immoval tudnak mit kezdeni,de a potkulccsal nem.Majdnem vettem angolbol bontottat :)
forrasr15-03-2016 19:14:32 // 51472
Ez csak a gyári immochipre igaz, a központizár távirányító tanítható tudomásom szerint, immochip meg kapható ugy-ban, ami szintén feltanítható. www.kulcsmasolas.com
berobbantam15-03-2016 19:11:49 // 51471
Én utánajártam kicsit ennek a dolognak.Amire eddig jutottam:Programozni csak gyári új kulcsot lehet az autóhoz.Ez kb 50 ropi.Na itt feladtam.Keresem még a lehetőségeket ami anyagilag barátibb.
sty15-03-2016 17:56:54 // 51470
Sajna egyszer repült egyet a nyák lapon a központi zár potinál az egyik forrasztás megadta magát sikerült meg forrasztani de már akkor szóltak hogy nem lesz hosszú életű és még egyszer valószínű nem lehet megforrasztani.Na eddig bírta,a csomagteret nyissa de mást nem.akkor mondták ha szerzek egy ugyanilyen nyák lapot akkor elvileg ha át forraszuk róla l az én dolgaimat elvileg jó lehet,de időközben aki ezt csinálta kiment dolgozni.Sajnos programozással itt senki nem foglalkozik félnek az Alfától
atis_166jtd15-03-2016 17:29:36 // 51469
Vagy kell egy új kulcs és programozni kell hozzá. Mi a baja a kulcsodnak?
sty15-03-2016 11:19:14 // 51468
Esetleg tudnátok ajánlani Pest környékén olyan műszerészt aki Alfában otthon van?Thx
sty15-03-2016 09:48:12 // 51467
Na hátha tud nekem itt segíteni valaki.Olyan kérdésem volna hogy 156-nál a központi zár és a csomagtér nyitónak az az érzékelője vevője ugyanaz? Azt hiszem RF vevőnek nevezik ami a csomagtérben a jobb oldalt található a burkolat alatt. Konkrétan a problémám a bicskakulcsban az elektronikának a nyák lapja kuka.Volta aki azt javasolta hogy rakjak bele egy másik kulcs elektronikát meg cseréljem ki ezt az RF vevőt és jó lesz,ez tényleg igy van?
bb_14515-03-2016 08:30:00 // 51466
Buksi14-03-2016 22:14:44 // 51465
Szedett már szét valaki 155 vagy 156-os hátsó féknyerget (vagy bármilyet) teljesen? Mondjuk felújításkor. Engem a belseje érdekeln, hogyan működik. Mármint tudom hogyan működik, csak vizuális típus vagyok. 😉 Képek kellenének. Remélem csinált már ilyet valaki. 😊
