[k i z z o]27-12-2014 17:26:22 // 49672
Megnéztem, igazad van, a JTS -be nem rakták be - csak a VW csoport ezzel a vezérlővel szerelt modelljeibe, az EVAP szelep felügyeletben használják, valamint a hengertöltés számítására.
hg6idn27-12-2014 17:10:11 // 49671
Úgy tudom EGRem nincs, de vslaminek kellene mérni a szívó cső nyomás viszonyát. Kerem sz e Learn cd-t. Hátha ott megtalálom az igazságot. A motortérben nem igazán találtam.
[k i z z o]27-12-2014 15:55:20 // 49670
Szia, van benne MAF és MAP szenzor is. A MAP szenzor kell az EGR vezérléshez és az aktuális henger töltöttségi szint kiszámításához.
Fisher27-12-2014 15:13:19 // 49669
Ki kell mérni az "üresjárati" fogyasztást! Valami leszedi az áramot az akksiból. Vagy zárlat vagy valami fogyasztó.
Martika8327-12-2014 14:19:18 // 49668
Van egy olyan nagy gondom a 145 boxerrel, hogy 3 fok alatti hőmérsékletnél 4-5 óra alatt lemerül a vadi új fullra töltött akksi. Természetesen bármelyik másik kocsiba átrakva az akksit nincs ilyen probléma, illetve bármelyik másik akksit berakva a 145-be ugyanez a gond.
Van bármilyen tipikus elektromos hibája a boxereknek ami ezt okozza pl. valamelyik relé nem szakítja meg valamelyik áramkört a hideg miatt, stb..?
Angelo Bianco27-12-2014 11:37:31 // 49667
Egy kis segítségre lenne szükségem!
Tudja valaki, hogy 159es kuplung hidraulikát hogyan és hol lehet légteleníteni és lecserélni rajta a folyadékot?!
hg6idn27-12-2014 10:19:59 // 49666
Először is Boldog Karácsonyt!
Egy -lehet - buta kérdés:
JTS-be van a fojtószelep után MAP szenzor? Neten nem találtam rá utalást, ePer-ben sem sikerült, de alkatrészként láttam hirdetve...Illetve a szívó oldalon sem fedeztem ma fel, de ez nem zárja ki, hogy van benne :)
Álló motornál hoz nekem egy zárt fojtószelep állásnál 5,5 Kg/h légmennyiséget, nem tudom honnan veszi.
Zozo8527-12-2014 09:50:15 // 49665
Ma este egy szerelő rá néz nekem és megpróbáljuk kideríteni, mondom neki ezeket a hiba lehetőségeket miket írtatok.
Köszönöm
Holnap beszámolok az eredményről :D
Lali7527-12-2014 06:25:51 // 49664
Csak segíteni próbáltam...😞
ha nincs centis repedés,akkor nem kormol,viszont erőtlen,és szabályzás hibát is beírhat.... Találkoztam ilyennel...😲
redbull9027-12-2014 01:53:53 // 49663
Lukas Turbocsőnél kormol az autó levegő szegénység miatt, neki nem kormol.
alfa147,Gt26-12-2014 23:31:08 // 49662
Sziasztok. Járt már valaki ugyhogy menet közben befogott a fék és VDC és ASR hibát is jelzett.Ujrainditás után megszünt,de rövid menet után ujra jelenkezett.GT 1.9 jtd.Még nem volt idöm kiolvasni de érdekelnének az ötletek
Üdv.Zoli
Lali7526-12-2014 21:58:54 // 49661
A vákuumcsövek is bejátszhatnak,de akár lyukas turbocső is...
redbull9026-12-2014 21:48:35 // 49660
Turbón ami van Druklabda azon van vákumcső megnézted őket? Az a rendszer húzza be a turbót ha vhol elvan repedve nem fog elindulni a turbó tiszta szívódízelhatást kelt a kocsi... Ha egr el lenne tömődve akkor hozna mellé 400 hibakódot is sztem ezt kizárhatjuk.
Lali7526-12-2014 21:29:20 // 49659
Turbofeltöltés érzékelő..... Nem egyértelmű...látni kéne...😞
Zozo8526-12-2014 21:18:32 // 49658
Nem vészesen max mikor kicsit nekilépek de az normális, de nincs kormolás minden pici gázadáskor
Lali7526-12-2014 21:08:43 // 49657
M-Jet -et nem ismerem,de turbonyomás- szenzor,esetleg?
Lali7526-12-2014 21:03:45 // 49656
Kormol is?
redbull9026-12-2014 17:03:08 // 49655
Nézzed meg kis vákum csöveket nekem akkor ált le a turbóm és hozta ezt a hibát mikor ki volt szakadva aztán 50 forintért vissza kaptam a lovakat :-)
Mr. Z26-12-2014 15:19:16 // 49654
V6-al nincs ilyen problémám de lehet egy jó karburátortisztítóval befújva lehet használ valamit , én folytószelepet takarítottak vele ahogy fújtak rá úgy szedte le a koszt. De lehet hülyeség csak ünnepek alatt jobb híján bármi jó lehet
Alfa GT-Csaba26-12-2014 14:51:14 // 49653
lehet hogy csak az egr szelepet kell kipucolni !A turbó nemigen szokott eltömődni!
Zozo8526-12-2014 14:22:48 // 49652
Most értem haza vele Hajdúszoboszlórol...de nem tudom hogy merjek-e vele közlekedni mert nagyon nehezen megy...turbó egyáltalán nem megy sztem
2 hete is volt ez a hiba akkor ezt olvasták ki
Mondtátok sokan h turbót kell leszedni és kipucolni...szerelőm fogta rá a fejét ezért keresek egy alfás szerelőt aki sok ilyet csinált már :D
Ferke26-12-2014 14:01:16 // 49651
Nalam ki tudod, de en Tarnokon vagyok...
Mr. Z26-12-2014 14:00:49 // 49650
Vendégségben kölcsön töltővel töltöttem fel a V6 aksit :) honvédségi kb 10kg :)
Imyx26-12-2014 13:22:41 // 49649
Én is sokat jártam "sárga lámpával". Lehet így használni, de minél előbb nézesd meg.
Zozo8526-12-2014 12:00:11 // 49648
Holnap szombaton hol tudnék hibát kiolvasni??? Motor control system hiba....alig megy :( meddig hasznalhatom így??
Liquid25-12-2014 22:45:09 // 49647
az enyém csak sima csepptöltő volt, rendeltem is egy ugyanolyat helyette. "izazi" aksitöltőm van, de azt csak ritkán használom
Alfa GT-Csaba25-12-2014 20:05:54 // 49646
Az igen ,jól el van dugva!a Gt-n 1 óra volt a leszedés és kb fél óra a visszarakás ,úgy hogy elsőre csináltam .
Fisher22-12-2014 17:08:02 // 49645
Gyújtás, üz.a. Gyertya, kábel, rotor-fedél/trafósor (bár nem tudom a Tiédbe melyik van); üz.a. szűrő, üz.a. pumpa...
Zozo8522-12-2014 07:07:52 // 49644
Mi okozhatja h egyenletes lassú gyorsításnál 2500-3000 között kicsit be be rángat...mind1 milyen sebessegben vagyok!!!
gyuros522-12-2014 00:00:49 // 49643
sziasztok.olyan kérdésem lenne hogy a motortérből ,ha szembeállok az autóval akkor bal oldalról sziszegő hangot lehet hallani.mi lehet ez?ha lehajolok akkor a kerékhez ott lehet erősebben hallani mögötte?
quasimoto21-12-2014 22:53:05 // 49642
Alfa kábelt hol tudok még az ünnepek előtt beszerezni? Régi 164 - hez kellene, fogalmam sincs milyen rendszert használtak, csak annyit, h nem OBD.
GTPeti20-12-2014 23:41:42 // 49641
No-ban, csak évente 1x-2x egy-egy hétig, amikor akció van. Egyébként nem. Tudod, ezek a férficsalogató akciók; ilyenek vannak vagy szerszámkészlet, LED-es elemlámpa, stb. Tényleg működik a dolog. :)
A homasitásnál egy ilyen azért sokkal jobb, főleg, hogy ezek normális akkutöltők is, nem csak szintentartásra jók. Azt azonban tisztázni kéne, hogy a kínaiak a 230V elvételével megjegyzik-e az 1db nyomógombbal kiválasztott funkciót (standby, motorakksi, autóakksi, téli üzemmód). A CTEK igen. Vagyis ha egy időkapcsoló elveszi a tápfeszt és újra ráadja, akkor a töltő ott folytatja, ahol abbahagyta (az autóakksit használja backup supply-nak).
Liquid20-12-2014 23:37:45 // 49640
ez bármelyik Aldi-ban illetve Lidl-ben kapható? eddig nem figyeltem fel rájuk :)
ilyenem volt
GTPeti20-12-2014 23:22:22 // 49639
Nekem aldi-s van, no meg egy CTEK XS3600, ami sokkal jobb.
A kínaiak pl. elfelejtették beleírni a szoftverbe a kábelen való feszültségesés kompenzációját. Így pl. sokkal nehezebben tölti fel az akkut fullra, mert a töltőben már előbb megvan a 14,4V és ott ugye lekapcsol. A lidl-es lehet, hogy jobb. Ezzel együtt az aldi-s is használható, de kb. annyival rosszabb, amennyivel olcsóbb. (Gondolom a regenerálásban is kevésbé hatékony, mint a CTEK.)
GTVili20-12-2014 22:20:02 // 49638
Lidl......Ultimate Speed......kb 6e ft.....De az Aldi-ban is megkapod kb 4e-ért....
Én kb 4éve használom a Lidl-ös verziót.
Liquid20-12-2014 20:48:31 // 49637
megdöglött a csepptöltőm, tudtok ajánlani valami tutit?
Semmi extra nem kell. A felállás a következő: a kábeléről leműtöttem a csipeszeket, helyette egy csati van, amivel az autóhoz tudom csatlakoztatni. Így nem kell nyitogatni a gépházat. Állandóan be van dugva a konnektorba.
Eddig egy Homasitás volt, sok évig bírta. Ha nincs jobb ötlet akkor berendelem ismét ugyanazt.
Tipp esetleg?
csokagm18-12-2014 21:57:06 // 49636
Na ma a nagyvad meglepett. Egyszer csak beugrott a fékpedál és csak az utolsó 5 centin fogott és úgyis balra húzott. Természetesen ez vidéken történt velem ahonnan haza kellett poroszkálnom mivel holnap meló van.
Nem tudom még mi baja de valami jobb elöl lehet mivel jéghideg volt a tárcsa miután megálltam a többi meg meleg volt. Ez magyarázat arra is miért húzott balra.
.......................18-12-2014 12:22:32 // 49635
a csati esetleg rossz ,vagy az odavezetö kábel
Martin18-12-2014 09:39:30 // 49634
Hali.
Egy kis segítséget kérnék.
2-3 hete jött elő a P0150-es hiba ami elvileg a 2. lambda hibát jelzi. 2 napja ki is lett cserélve a lambda de a hiba újra visszatért.
Zozo8517-12-2014 22:20:38 // 49633
volt hibakod igen...multkor be is írtam ide, most arra a hozzaszolásomra válaszoltam :)
.......................17-12-2014 07:20:42 // 49632
Nagy gáz sokáig,aztán motorfék..
Ez vagy egy órán keresztül
.......................17-12-2014 07:19:23 // 49631
Hibakód van?
sípolt már?
Zozo8516-12-2014 23:24:45 // 49630
de jó...
milyen vezetési stílust ajánlasz h magától "ki tisztuljon"???
.......................16-12-2014 23:16:44 // 49629
Nagy meló ám,szerintem nincs meg egy nap ,inkább 2
Lökös,klimahűtő,vízhűtő le,zárhíd le,keresztartó le,
Olajhűtő le
Olajat klimagázt vizet leereszteni
Úgy hozzáférsz a turbohoz
Aztán azt is szét...
Zozo8516-12-2014 22:24:18 // 49628
Szerelőmnek mondtam h majd viszem a 2,4est egy turbo takarításra mert rég volt és az előző tulaj varosozott...fogta a fejét h jajj az nagy meló lesz!!!!
Ez valóban nagy meló???
Fisher15-12-2014 12:45:55 // 49627
Bocs, T9... Bremi!
Fisher15-12-2014 12:43:20 // 49626
A Bermi gyújtás alkatrészekről van valakinek infója? Jutányos áron tudnék elosztó fedelet és rotort a V6 -ba, de egy picit "aggaszt", hogy a felébe (se) kerül, mint a Bosch... (Bár állítólag van köze hozzá!)
GTPeti15-12-2014 00:27:10 // 49625
Vagy az élettartamban, ha gagyi a szeparátor és az elektródák anyaga. :(
dev16614-12-2014 23:57:03 // 49624
ha rendszeresen használod és nem túl hideg garázsban áll az autó, akkor az olcsó akkuval sem lesz gondod. Az olcsósága nem ideális használati körülmények között üthet vissza.
Zozo8514-12-2014 23:37:11 // 49623
Hallott valaki az Electric Power akkumulátorokról?
Rém olcsó :) vajon olyan is??
74Ah 17.000Ft környéke. 😒
