Goodboy20-12-2013 08:37:50 // 46987
cseréljünk! te adod a dot5-1 et én meg küldöm a dot 4-0 át shell.nos. és csak mert közel a karácsony nem kérek rá lovét .dddddddd
Tuningman20-12-2013 02:10:58 // 46986
Ja, látom.
De itt ha figyelmesen olvasod a leírtakat akkor az vehető ki, hogy az önindító nem bírja megforgatni a motort, normál fordulatszámmal. Ahogy a tolásnál is csak nehezen fordul át a motor.
Ha összeakadt volna a motorja akkor az önindító nem fogja át fordítani.
Átforduláshoz azért jóval nagyobb fordulatszámra van szükség és akkor, ahogy a képen is látszik, leszakad a szeleptányér, rosszabb esetben a dugó is beszakad.
Ha ez bekövetkezett volna akkor vígan forgatná körbe az önindító a motort.
Úgyhogy itt valami más a bűnös de ezt szerintem hamarosan megtudjuk ha leveszik a hengerfejet.
Lehet megtenni a téteket:)
Kristyon19-12-2013 22:57:47 // 46985
Üdv Urak!
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy tervezem a fékolaj cseréjét és tévedésből DOT 5.1 fékolajat rendeltem, annyit tudok, hogy nem keverhetőek a különböző fékolajok.
Elvileg beletehető a DOT 4 helyére, mert kímélőbb a gumi és fém alkatrészekhez, de ki lehet úgy cserélni, hogy a két olaj ne érintkezzen egymással, vagy inkább adjam el és vegyek DOT 4-et???
Ferke19-12-2013 22:02:51 // 46984
Ha lent lesz a hengerfej, akkor már könnyű lesz kicserélni...
Ferke19-12-2013 22:02:11 // 46983
Ferke19-12-2013 21:59:36 // 46982
Kurvanagy kár volt megtolni, mert így mondjuk még rendeztél egy csoportmeccset a szelepek meg a dugók között, így most nem csak azt a 4 szelepedet kell cserélni és a hengerfejet felújítani, de ha peched van, még a hengerfalat is kinyírtad esetleg egy leszakadt szeleppel......:P
Alapszabály, hogy ha furán indul/forgat, akkor nem indítunk rá megint....nem hogy BETOLJUK?!?!
Alfa GT-Csaba19-12-2013 20:09:03 // 46981
Egyik cartárs járt igy 4 napja a gt-vel ,menet közben egy rántás és vége !Diagnózis:vezérmű szíj szakadás :-(!
MiszöszFőnök19-12-2013 16:42:58 // 46980
Ja és előtte nem volt semmi hang és látvány effekt sem. Víz is olaj is volt benne...
MiszöszFőnök19-12-2013 16:40:27 // 46979
Dettó.
Alfa Cityn akik megpróbáltak betolni tudnának mesélni arról hogy milyet fogott csúszott a porban a srácok meg csak lestek.
Hengerfej tömítésem a 4 es hengernél beadta a derekát.Semmi nem tört össze benne hálistennek persze ettől függetlenül volt mit csinálni rajta.
Nem biztos hogy kellene próbálgatni az indítást.
Szétszedőke jobb lenne. Látni mi van benne....
Csabesz19-12-2013 16:31:38 // 46978
rendellenes hang meg a generátorból jön mert csapágyas már megvan a cseredarab csak még nem birtam kitalálni,hogy kell leszedni .
Csabesz19-12-2013 16:30:26 // 46977
persze van benne olaj ráadásul a gyári ami kell bele.-
Tuningman19-12-2013 14:58:52 // 46976
Ott valami nagy baj lehet, én is a vezérlésre gyanakszom.
Magától nem szorul meg a motor.
Mondjuk ha összeakadt volna akkor nem tudna átfordulni még lassan se.
Lehet, megszorult a főtengely? Olaj van benne? Előtte nem volt valami rendellenes hangja a motornak?
Martin19-12-2013 14:49:58 // 46975
Tényleg nézd meg a vezérlésed!!! Ha egy kicsit is elmozdult valami akkor nem fogja engedni újra indítani a kocsit. Én is jártam már így . 2 hétig kerestem a hibát. ( Blog)
G-Burt19-12-2013 14:08:23 // 46974
a vezerlesed a helyen van?
Csabesz19-12-2013 13:53:25 // 46973
Tudna valaki segíteni abban,hogy mi lehet a baja a 156-osomnak a(1.6) ami egyszer csak menet közben megállt alattam.-mivel épp a benzinkútra igyekeztem gondoltam beszívattam magam elfogyott az üzemanyag. -nem volt messze a kút pici séta kaptam egy kannát majd vissza. - üzemanyag betölt gyújtás, majd elég nyegve nyelősen teker az indító.-természetesen nem indul.-megkértem 2 jóvágású arra járó fiatalembert lökjenek már be aztán megyek is haza aksit tölteni.- nem tudtak betolni sőt az autó csinált egy olyat amit még sose olyat fogott a motor tolás közbe, hogy a két srác a csomagtartón kötött ki. telefon aztán jött az egyik haverom aki hazahúzott . Aksit vettem egy vacsit azzal már meg se nyekkent majd új önindító és megint ott vagyok ahol a part szakad küszködve teker nagyon lassan, de továbbra sem indul.
Avion19-12-2013 07:01:34 // 46972
Kösz írtam a faladra....
Tuningman19-12-2013 02:42:44 // 46971
Nincs egyben:)
Viszont szétszedésnél meg kell nézni a stabrudat, mennyire van elkopva, mert ha igen akkor felesleges csak a szilentet cserélni, nem lesz jó.
Szerintem kókánylásnak nincs értelme ha kopott a stabrúd akkor az is csere.
Van jó stabrudam és ha kell meg tudom neked csinálni de csak Január második felében.
Rizzo18-12-2013 21:41:24 // 46970
Én csak gumit vettem a UNIX-nál és így cseréltem:
szilent csere
szilent csere
Alfa GT-Csaba18-12-2013 20:12:32 // 46969
többet ér egy szilent csere és a bilincs és a szilent közé 2mm-es vaslemezt rakni és úgy ősszehúzatni ,persze előtte megzsírozni mert úgy is mozog kicsit a rúd a szilentbe és igy nem koptatja.
Lexa18-12-2013 19:27:07 // 46968
vezszijrol le szokták szedni a bordákat és beteszik a szilent és a rud közé kózé,ha már nagyon el van kopva a stabrud...
András bácsi18-12-2013 18:10:56 // 46967
Inkább azért kell majd rudat venned, mert rossz esetben a rúd is meg van már kopva és a szilent max. ideiglenes megoldás így.
Alfa GT-Csaba18-12-2013 18:03:31 // 46966
lehet külön cserélni a szilenteket,csak a bilincset kell szétütni mert a furatnál vissza van peremezve.Gt 156 147 ugyan az mindnél!
gecsa18-12-2013 17:59:14 // 46965
ilyenről még nem hallottam... 56nál nincs egyben, de szerintem 47nél sem.. igaz, viszont elég szívás cserélni, de egy szervízben hamar megvan... nézz körül a linkek, vagy az adok-veszek fül alatt.. ;)
Avion18-12-2013 17:49:02 // 46964
ma szerettem volna kicseréltetni az első stabilizátor rúd szilentjeit (147), de a szerelő azt mondta, hogy nem lehet mert a bilincs egyben van a rúddal, ezért a rudat is cserélni kell.
Ez tényleg így van? A 2 kis gumidarab miatt meg kell vennem az egész rudat?
Ha lehet cserélni, tudtok ajánlani szerelőt Pesten, aki megcsinálja?
Előre is köszi az infókat!
159 Indigo Gray 2.4 Monster18-12-2013 10:16:22 // 46963
Szerencsére nekem ismerős meg csinálja ingyen csak a cuccokat kell meg vennem hozzá, azt majd a Bendix-nél meg veszem hozzá. Szerencsére nekem is Denso van, lehet a Bosch oz drágábbak az alkatrészek
Imyx18-12-2013 10:12:27 // 46962
Nekem 30-ért újították fel Pesten 3 évvel ezelőtt.
mex8618-12-2013 09:49:43 // 46961
nekem Györben szämläval garival 35ért csinältäk
szabadonfutoval együtt a Densot a 166-ra.
és minden kopo cuccot cseréltek benne meg diodahidat is meg mindent
Béli és Béli bt.
még jo a cucc azóta is.
Béli és Béli bt.
Bomi18-12-2013 09:25:34 // 46960
Oks akkor azt megnézem melyik érték hogyan változik...amúgy az órában 219000 van most.
Ami érdekes ,hogy haverom Fiat Bravojában megnéztük (ő az 1. tulaj újan vette) a FIAT érték 8 km! a Lancia 68 ezer, óra szerint 70 ezer van benne :)
159 Indigo Gray 2.4 Monster18-12-2013 08:22:47 // 46959
Ne akard tudni :) a Patkánynak is haldoklik a generátora most lesz majd felújítva a szabadon futót már meg vettem az 16e ft komplett felújítás szerintem olyan 40 körül fájhat :(
gecsa18-12-2013 08:18:54 // 46958
hogyé' megy manapság egy komplett generátor felújítás?
TDI7517-12-2013 22:53:46 // 46957
Köszi mindenkinek. Ettől féltem.
Krisz15617-12-2013 21:18:42 // 46956
Igen rámértek már, de nem emlékszem pontosan, hogy melyik fogyasztók mentek ekkor mértek 12 voltot és erre mondták hogy 13-14 között kellene lennie.
PistaFR17-12-2013 17:46:21 // 46955
Na, ezért írtam, hogy remélem rendbe teszi valaki a dolgot. Egy barátom Zafirája dobott MIL-t tavaly, pont amikor nyaralni indultak volna. DPF probléma volt, csak városban járnak általában az autóval. Nekik ezt mondta a márkaszervizben a munkafelvevő, eddig hozzáértő nem erősítette meg, és nem is cáfolta.
WarbiRunner (Gyuri)17-12-2013 17:09:02 // 46954
Nekem a Fiat írja a valósat, asszem a Lancia jóval milla feletti értéket számol.
Amúgy ki tudod próbálni. Írd fel az állást, menj vagy 20 km-t a napi számláló szerint és olvasd ki megint :-) Amelyik kb 20-szal növekszik, az a jó.
Előfordul olyan, hogy egyik sem jó! Tehát pl mész 20km-t és a Fiat csak 8-9km-t változik. Oszd el, kapsz egy szorzófaktort és szorozd fel a 84e-t. Imi barátom autójánál így volt, asszem 2.3 körüli szorzófaktort találtunk (ha 195e körül áll a műszerfal, akkor nálad is ez lesz).
A rosszabbik eset, ha ugyanannyit változik amennyit odo szerint mész, akkor 84e-rel ezelőtt tekertek a műszerfalon és nulláztak az ecu-ban. De szerintem az előbbi eset lesz.
Bomi17-12-2013 16:29:29 // 46953
[k i z z o]17-12-2013 16:16:40 // 46952
Cseréld ki, jó soha nem lesz.
G-Burt17-12-2013 16:09:02 // 46951
adsz neki 12 voltot (nem folyamatosan, csak úgy, mintha nyitna) és kopogtatod, ha mondjuk a helyén van és 2-3 hengerrel beindul, akkor csak kopogtatnod kell, kitartóan
TDI7517-12-2013 15:30:56 // 46950
Sziasztok! Szerintetek mit lehet csinálni egy beragadt befecskendezőszeleppel?
Az ultrahangos tisztításon kívül. (hogy lehet életre csalogatni? )
Gtaati17-12-2013 11:33:15 // 46949
Helló, köszönöm! Magyarul ha sok fogyasztó megy nem tud annyit termelni a generátor? Olyat csináltál-e, hogy a fogyasztókat felkapcsolod, reflektor index zene ftés stb és eközben rámérni multiméterrel hány voltod van, Köszönöm!
Krisz15617-12-2013 08:01:35 // 46948
Én már jártam és még járok is így, amióta generátor csere történt és ha sok fogyasztót használok akkor leesik a kilométer óra vagy ingadozik. Rádió, világítás, fűtés még megy de pl egy indexelés már nem. Én arra gondoltam hogy generátorom a ludas.
AdiArsenal17-12-2013 06:39:04 // 46947
Diagnosztikát és futóműbeállítást is tud csinálni? Ha igen akkor megadhatnád a számát!
GTPeti16-12-2013 21:34:06 // 46946
Nézd, ez a lyukfúrás egy olyan dolog... Az én cuccom már elég extrém és még 4db 4qmm-es szálnak is találtam helyet a gyári csatlakozóban. (Igaz az enyém hátul nem villanyablakos, így azoknak a kapcsolóknak sincsenek bent a kontaktusai. Ez az extra nem is hiányzik, mert még sosem engedtem le hátul az ablakokat.)
(Kieg.: A Hifitopic még jobb hely lenne erre a témára.)
lakosg0116-12-2013 21:30:51 // 46945
Na. Közben meg is világosodtam. Úgy tűnik sötétben nekem könnyebben megy.
Az első képen látszik, hogy belülről hol megy a kábel.
A második képen pedig, hogy hogy jön ki a gumi átvezető helyén.
Így azonban a gumi átvezetőt nem lehet helyre rakni. A kérdés az lett volna, hogy hogyan férek hozzá a gumi átvezetőhöz, de egyszerűen csak ki kell fordítani a helyéről. Így már bele tudom húzni a kábelt.
G-Burt16-12-2013 21:11:17 // 46944
le kell bontani belül a kárpitot hozzá :)
lakosg0116-12-2013 21:06:10 // 46943
Köszi. :)
A gond tulajdonképpen a másik oldalon van. Az ajtóra fúrtam egy plusz lyukat, mert a kábel túl vastag, a gyári csatin nem férne el.
Van ez az átvezető gumi. Abba szeretném behúzni valahogy a kábelt. Az utastérben pont jó helyen van egy vakdugó. Azon keresztülhúzom a kábelt. A kérdés csak az, hogy hogyan tudnék hozzáférni ehhez az átvezető gumihoz a kocsi felőli oldalon.
Lehet, ha fényképeznék jobban el lehetne képzelni. Mindjárt lemegyek készítek pár képet, mire gondoltam.
Köszi. :)
GTPeti16-12-2013 20:55:09 // 46942
Az átvezetőn van egy műanyag gyűrű, amit fel- v. letolva szétjön a csatlakozó két fele. (Ezáltal az ajtó kpl. leszedhető.) A nem haszált kontaktusok helyét szokás átfúrni és ott átvinni a (lehetőleg jó minőségű, nem csak rézbevonatos!) hangszórókábelt. Ha kell, akkor szétválasztva a pluszt és a mínuszt.
lakosg0116-12-2013 20:40:21 // 46941
Sziasztok! Az utastérből szeretnék átvezetni egy hangszórókábelt az ajtóba. A kérdésem az, hogy hogyan tudom ezt kivitelezni? Hogyan tudom behúzni a kábelt a már ott lévő gumi átvezetőbe? Az utastérből úgy látom nem férek hozzá.
gecsa16-12-2013 15:36:54 // 46940
én sem tudom, azért csak kérdeztem, de ha van neki, akkor biztos nem a motortérben..
Gtaati16-12-2013 15:08:43 // 46939
Helló, a kormány alatti biztosítéktáblában már megnéztem az összes biztosítékot és ott minden rendben volt, nem tudom hol máshol lehet még, nem hiszem h kilométer óra biztosítéka ha van egyáltalán ilyen akkor kint lenn a motortérben... szóval nem tudom:(
gecsa16-12-2013 14:58:15 // 46938
nem lehet neki biztosítéka?
- ramirez001
- “ Kevin “
- Rókus
