Piritu - 1.000.00021-04-2013 22:28:32 // 44157
A visszaeresztésen van a hangsúly...
[k i z z o]21-04-2013 22:17:59 // 44156
Szerintem szerezz egy másik kulcsot, vagy egy erőmérővel pl. 2m -en hitelesítsd le a kulcsodat (szerintem túlhúztad, de a kulcs hibájából), de gondolkodj el egy új csapágyon is, ha ennyire megmelegedett. Ha berágott helyenként, később soha nem lesz jó + a megolvadt zsír sem adja ugyanazokat a kenési tulajdonságokat.
[k i z z o]21-04-2013 22:13:46 // 44155
Az lehet. De az erő amivel le kell húzni, más lehet, ha más a csésze anyaga / mérete. Azt a 280 Nm lehet összenyomná úgy, hogy át se fordul pl.
[k i z z o]21-04-2013 22:11:39 // 44154
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gtv-and-916-spider/189131-replacing-rear-wheel-bearing.html
Jó az a 280 körüli. A 75 -ön 300 felett kell,
G-Burt21-04-2013 22:05:57 // 44153
a felépítése ugyanaz
[k i z z o]21-04-2013 22:03:31 // 44152
45 -50Nm -el kell őket lehúzni. Ha a kezedben van az se rossz, de hogy nem lesznek egyformák, meg ahogyan fáradsz úgy változik, az is biztos:)
Piritu - 1.000.00021-04-2013 21:57:28 // 44151
Viszont hasonló a felépítése. Két napja ez az egyetlen leírás, amit a neten felleltem.
[k i z z o]21-04-2013 21:54:13 // 44150
De az nem ez a csapágy. Még Piritu nyomatékkulcsával lehet gond:)
G-Burt21-04-2013 21:52:52 // 44149
akkor már volt bolygatva és nem új került bele:)
[k i z z o]21-04-2013 21:52:13 // 44148
Ha túltömted, kapargathatod:) Rakj egyet össze egyszerű módon csapig rakva zsírral, nézd meg mit csinál. Egyszerű, kezdő hiba, amikor valaki csapágyat újrazsíroz. Szedtem emiatt szét legutóbb kuplungharangot GTV -n, a kardán felőli csapágy szólt benne - nem nagyon szokott, a tulajdonos szerint hibátlan, ő rakta össze, de nem tudja, most mi baja. Szétszedéskor a zsír java a 2 csapágy között volt...Később elmondta, hogy ő rakta meg zsírral rendesen a csapágyakat, mikor kuplungozta:)
Piritu - 1.000.00021-04-2013 21:51:30 // 44147
Piritu - 1.000.00021-04-2013 21:49:27 // 44146
Gyárilag NEM volt rajta kence. (Lehet, hogy 15 éve még nem is volt.) Utána két csavarra egy anya se nagyon akart visszamenni, a másik kettőre simán.
G-Burt21-04-2013 21:37:23 // 44145
Egyedül a hengerfejet és a motor belső részeit szoktam nyomatékra húzni, nagyjából minden másnál érzed, hogy mennyire lehet meghúzni. 280Nm nekem túl soknak tűnik a kerékcsapágyhoz, főleg a hátsóhoz. Viszont a linkelt oldalon is írja, hogy vissza kell lazítani, miután 200Nm-el lehúztad.
Ferke21-04-2013 21:36:01 // 44144
(ja, nem feltétlen kék, van amikor pirosas...de általában kék:) )
Ferke21-04-2013 21:35:20 // 44143
Kitekerésnél a menetrögzítő kék kencefice miatt érezted, hogy nem kerek. A manual is az új csavart nem a csavar miatt írja elő, hanem a menetrögzítő miatt. Normálisabb fékbetétekhez adnak is ilyen csavart, de aki szerel, annak általában van menetrögzítője, tehát neki nem feltétlen kell új csavar:)
Piritu - 1.000.00021-04-2013 21:19:15 // 44142
A Spidernél akkor lepődtem meg, amikor az első féket az agyra felfogató csavarokra újat írt elő a manual. Aztán kitekerésnél éreztem is, hogy valami nem "kerek"...
GTPeti21-04-2013 21:18:19 // 44141
Próbálj meg lazítani! :))
Piritu - 1.000.00021-04-2013 21:17:26 // 44140
Akkor összehasonlítom a gyári oldallal és lazítok a szorításon :-)
Ferke21-04-2013 21:17:15 // 44139
Az új csavar nem hülyeség ott, ahol tényleg indokolt:)
Ferke21-04-2013 21:16:16 // 44138
Passz...amikor húzom, akkor tudom:)) Sose húztam még nyomatékkulccsal karékagyat:)
Ferke21-04-2013 21:15:20 // 44137
Ja, és az is fontos, hogy pl a sonkák csavarjait is illik cserélni, de ha 2x lehúzza az ember, az nem baj, viszont másodjára illik picit alulhúzni, tehát kicsit kevesebbre.
Ferke21-04-2013 21:13:44 // 44136
A 115 szerintem kvasok. A boxer nagy böszme sonkáit szoktam cca. 90-100-zal lehúzni, a jtd is 90-en van gyárilag (akármit is ír a manual, mindegyiknél lekattan a 90-en), a ts-nél is elég a kb 90. A hajtókarra meg egyértelműen kizárt a 115, az 60, nagyon max 70.
Az "érzés" is fura dolog, mert nekem évekbe telt rendesen ráérezni, és a mai napig reflexből - valószínűleg óvatosságból - alulhúzom, tehát amire 70-et érzek, az csak 50:)
Piritu - 1.000.00021-04-2013 21:12:26 // 44135
Igen, és mindenhol, ahol a manual adatot ad meg. Lehet, hogy hülyeség, mint ahogy az is, hogy az ember új csavart tesz be oda, ahová azt írják, hogy kell :-)
Szóval, akkor mennyire kell húzni? Mikor jó?
Kicsu21-04-2013 21:06:23 // 44134
Akkor légyszives áruld el nekem 2.0TS nél a hajtókarokat ftengely csap.házakat mennyire húzod meg? Manual szerint 115nm de érzésre 70nm. nem merem tovább húzni. Bár a kutyát nem érdekli,hogy én mit érzek. :D
Ferke21-04-2013 20:59:38 // 44133
Ti tényleg nyomatékkulcsoztok egy kerékagynál?:)) Én max a hengerfej csavaroknál szoktam, esetleg hajtókaroknál...a kerékagynál jobban sehol sem jön ki jobban a tipikus "érzed, hogy mennyit kell húzni" -feeling:)
Rég tudjuk már, hogy minél többet olvas hozzá az ember, annál több a hibalehetőség...végig kell nézni párszor a hozzáértők munkáját, az ezerszer többet ér:)
Ferke21-04-2013 20:56:32 // 44132
Az a trükk túl bonyolult:D
Wickey21-04-2013 20:45:24 // 44131
nnna, akkor most megyek és kikapargatom azt a raklap zsírt. :-)
Én 280-ra amúgy úgy húztam, hogy a 190 Nm-ig hitelesített nyomatékkulcsom lekattant, plusz kb. egyhatod fordulat. Azzal nagyot nem tévedhettem érzésem szerint. :D
Piritu - 1.000.00021-04-2013 20:44:25 // 44130
Fél collos nyomatékkulcs, és csak egy reggeli.
Az előzőt is így raktam be, gyárilag volt zsírozva az is.
Sorja ügyben mindent átnéztem, a felületek szépek/épek voltak.
Piritu - 1.000.00021-04-2013 20:41:51 // 44129
Itt is hasonló csapágyhoz van némi infó írva. Ahogy nézem a gyári csapágy is ilyen osztott, lehet, hogy szar a manual? (4 helyen is megtaláltam a 280 Nm-t, de mást nem.)
[k i z z o]21-04-2013 20:36:16 // 44128
280-ra mivel húztad? Remélem nem 2m -es cső + vasárnapi ebéd:) Erre nagyon kényes. Ha túlhúzod, akkor a csészéket megnyomod. Az olaj az előzőből azért jött ki, mert meleg e volt. Ez 2 ok miatt lehet: megnőtt illesztési hézag miatti súrlódás növekedés, vagy valaki túltömte zsírral. Sajnos csapágyakat tönkre lehet tenni 2 perc alatt azzal, ha túltömöd zsírral. A belső súrlódás miatt elmelegszik.
Amikor felraktad, nem maradt semmi sorja az agyon, alátétek alatt stb.?
mex8621-04-2013 20:32:28 // 44127
Szép estét az Uraknak!
Van egy 0235-ös hibakódom (2.4jtd 10v 150cv) ez elvileg t.nyomás érték hiba ha jól tudom.
Azután jött ki, hogy nagyon lájtosan használtam a vasat hónapokig nemigen volt meghajkurászva. Csak vehemens gyorsitásnál jelentkezik 3.gangtól felfele, és minimum 3000es fordulatnál, olyankor betilt és beírja a hibát is, elváltok tudom huzatni tovább.
Anno volt már ilyen bajom, akkor a coolernél kifújt, ez ki lett küszöbölve, azután jó volt.
Most szétkaptam, megnéztem az összes turbócsövet, minden oké, cooler is. Turbó tengely is oké, könnyen pörög, nem faragja a házat sem.
Szemre gyújtást ráadva a geokart is könnyen huzigálja, de nekem az a gyanúm hogy a geometriám ragadt le. GT2256 van rajta, a gyári.
Szerintetek lehet ez a baja?
Kicsit alátámasztja az elméletem hogy meg lett picit hajtva a vas pályán úgy, hgoy mozgassa sokat a kart, és azóta egyre kevésbé van probléma, sőt mondhatni hogy 10 padlózásból egyszer dobja csak be.
Köszi a segítséget!
Köszi a segítséget!
sty21-04-2013 20:23:51 // 44126
Azt tudom hogy átvezetöt is kell cserélnem de a kormányt 1 az 1-ben át tudom cserélni ?
G-Burt21-04-2013 20:21:52 // 44125
Én úgy szoktam, hogy felrakom a csapágyat, amennyire lehet ráhúzom, majd visszalazítok kb negyed-fél fordulatot. Az a lényeg, hogy könnyen forogjon, de ne kotyogjon.
GTPeti21-04-2013 20:18:00 // 44124
Pár napja válaszolták meg ezt a kérdést... B)
Keress rá arra, hogy "átvezető" és nézd a 156 topic hsz-eit. Onnan meg lesznek a dátumok, mikor volt téma, és sima nézetben oda kell lapozni és olvashatod a többit is.
sty21-04-2013 20:16:18 // 44123
Elvileg 147 Gt kormánynak hirdetik,milyen trükkel lehet átoperálni?
Piritu - 1.000.00021-04-2013 20:15:59 // 44122
Elvi síkon már én is eljutottam idáig, de mennyit lazítsak vissza?
A manual is csak annyit ír, hogy 280Nm-el húzzuk meg.
G-Burt21-04-2013 20:14:32 // 44121
Akkor bizony túl van húzva
Piritu - 1.000.00021-04-2013 20:12:50 // 44120
Kerékcsapágyat cseréltem a Spideren és továbbra is melegszik a kerékagy. Mi lehet a bibi?
A kerékcsapágyban két belső gyűrű van, ahogy az ábrán is látszik:
A fék nem fog, reggel felemeltem és szabadon forog a kerék. Csak az agy meleg, a fék nem. A másik oldalival összehasonlítva nagyságrendi a különbség. Gyanúm, hogy az előző csapágy is a melegedés miatt szállt el, mert kiolvadt a zsír egy része belőle.
(A csapágyhoz adott utasítás is csak a gyári nyomatékra húzást írja, semmi "trükköt".)
Ferke21-04-2013 20:06:53 // 44119
Ha 156-ból van, akkor simán, ha 147-ből, akkor kis trükkel, de igen..:)
Ferke21-04-2013 20:05:36 // 44118
Elköszönt az alsó munkahengered....
Piritu - 1.000.00021-04-2013 20:04:35 // 44117
Munkahengerek nem eresztik az olajat? Akkor levegő is kerülhet a rendszerbe, ami eléggé "vicces" tud lenni.
sty21-04-2013 20:01:51 // 44116
Robi6421-04-2013 19:31:15 // 44115
Erre határozottan azt mondani, hogy fékfolyadék okozza..na az jóslás kategória lenne, de hogy ott kellene kezdeni az szinte biztos. Persze, ha "tegnap" cserélted és Te cserélted megfelelő minőségűre akkor már ez sem állja meg a helyét...
GTVili21-04-2013 19:21:25 // 44114
Srácok! Egy kérdés.....szerintetek,mi lehet a gond forrása....?
Ha kis fordulatról (2000 alatt) nagy gázzal gyorsítanék akkor bedadog....felette nem.
Illetve ha mindezt szép lassan csinálom,akkor nem jelentkezik a probléma.
Ha csinálja,akkor minden esetben kicsivel 2000 alatt....
Az alapjárat teljesen rendben,nem mászkál.A felsőbb tartományban sem tapasztaltam semmi rendellenességet.
1.8 TS-ről van szó....CF1-es motor,tehát alapjárati motoros.
Dante21-04-2013 18:44:23 // 44113
Uraim!
Szeretnék némi tanácsot kérni:
Tegnap délután a kuplungom nagyon furcsa lett. A felső 5-6 cm-en gyakorlatilag a lábam súlyától beesett a pedál, majd csak onnan kezdett szétoldani a kuplung. Tehát érzésre azt mondanám, hogy ahol elkezd fogni, és ahol összekapcsol, ezek a pontok is beljebb mentek kicsivel. Ettől függetlenül haza tudtam vele jönni.
2 órával később lementem a kocsihoz újra, még mindig ugyanolyan volt a kuplung, nem változott, a felső 5-6 cm-en nulla erőkifejtéstől is már beesett.
Rá újabb 2-3 órára viszont teljesen helyreállt, mint ahogy előtte volt, mentem is vele este egy próbakört, hogy na most mivan, de maradt minden a régi kerékvágásban. Azóta is megszokott módon üzemel...
Szerintetek? Fékfolyadék lehet a ludas?
sty21-04-2013 18:02:24 // 44112
Meg tudnátok nekem mondani 156 új belsős autóba jó-e a GT kormány?Ja és ha igen akkor a légzsákom átrakható-e abba,thx
Forsberg21-04-2013 17:04:53 // 44111
Ma be akartam kapcsolni a klímát, amikor sikító hang jött a kesztyűtartó felől. Gyorsan kikapcsoltam. Kiolvastam a hibát, B1973 légkondi kompresszor nincs jel. Nem mertem erőltetni, de úgy vettem észre, hogy most semmilyen levegőt nem fúj. Meleget sem.
Mi lehet a probléma? Köszi!
G-Burt21-04-2013 17:00:54 // 44110
ugyanazok a hidrotőkék, de esélyes, hogy nem csak azokkal van a probléma.
frusciante21-04-2013 15:44:19 // 44108
-Alfa Romeo Twin Spark 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 motorhoz bontott hengerfej eladó. Kivéve 105 lóerős 1.6! 17.000 Ft
-1.8 - 2.0 vezérmű tengely is van! 1.6-ba építve teljesítmény növekedés várható! 12.000 ft, párban
??? Ennek mi a valóságtartalma??? Mármint a 2. sornak? Adok-veszekből másoltam ki... teljesítménynövekedés, vagy inkább kuka várható?
