ervin14-03-2012 14:12:21 // 38145
Pirotech övfeszítős öv szerelésénél van valami okosság?
Ahhoz, hogy az öv rugóját megnézzem, miért nem húz vissza, hozzá kell nyúlni a piro egységhez?
Köszi, Ervin
Quick14-03-2012 09:10:16 // 38144
Igen, közben kigugliztam.....:) Ráadásul vennem is kell egy ilyet, mert ez ugye nem szétszedhető, és teljesen a tövénél szakadt el, úgyhogy alig tudtam megforrasztani, még egyszer már biztosan nem fog sikerülni.... Valószínűleg valahol majd találok használtan egyet.....
vm12-03-2012 20:27:48 // 38143
Huppsz... nyomi laptop... ;-)
vm12-03-2012 20:27:02 // 38142
Innen ;-)fordszám jeladó len
Amúgy amiről írsz, mintha a fordszámjeladó lenne...
Quick12-03-2012 19:26:47 // 38141
Külön köszönet a kapcsolási rajzért! esetleg nincs valakinek komplett autóra vonatkozóan ilyen, amiben benne vannak a biztosíték kiosztások, stb?? vagy honnan a bánatból lehet ilyet szerezni! Azért is érdekes volna, mert bármilyen műanyagot lebontok az autón, tuti, hogy minimum 1 relé megbújik mögötte......:)
Quick12-03-2012 19:24:03 // 38140
Nagyon szépen köszönöm a segítséget nektek is, egy mindentől tökéletesen független zárlat a motortérben okozta a galibát! Akit érdekel, a motor jobb alján van egy valamilyen érzékelő ( L alakú, az egyik fele teljesen fém, és bele van dugva a motorba, egy imbuszcsavar rögzíti) nos ennek a valaminek a kanócai a tövében elszakadtak, és jó eséllyel összeértek!! Ezt a valamit megforrasztottam, és már jó is, igaz sürgősen cserére szorul, mert olyan öregek a kábelek rajta, hogy eltörnek......
Rizzo12-03-2012 18:46:07 // 38139
Köszi .Szerszámom az van csak azt nem gondoltam hogy csak a rugó feszíti és nincs lefixálva feszes állapotában.Meg persze sötét van ott és betakarja a kosz.
Egyébként a vezető görgőm csapágyas.
Ferke12-03-2012 16:31:17 // 38138
33-as 1,8td-hez szerintem már csak mosókefét kapni...hengerfej biztosan nincs, bontottban meg csak hulladékok vannak...én is a javításra szavaznék.
Tentacle12-03-2012 11:38:27 // 38136
Szia! Én úgy tudom, hogy olyan vastag (ékes) kell bele, mint amilyen volt benne gyárilag, esetleg vastagabbat lehet beletenni. De vannak itt nálam okosabbak is, majd mondanak ők is valamit.
A hengerfejet meg szerintem mindenképp érdemes javíttatni, mert újban ha kapsz is az horror áron lesz, a bontott meg nagy valószínűséggel olyan állapotban van, mint a tiéd.
Ferke11-03-2012 22:42:30 // 38135
A szíjfeszítőt kell visszafele feszíteni, és lejön a szíj. Alulszerszámozottan kicsit nehezebb...
Hari11-03-2012 17:21:59 // 38134
Az a biztosíték - emlékezetem szerint - pont a műszerfal, belső fő biztije.
A probléma ott kezdődik, hogy erre nagyon sok minden rá van, - lehet kötve. Azt így távgyógyításban senki nem fogja tutiba megmondani mi lehet a gond!!! ... egy biztos! Valami igen komolyan zárlatos! Ezzel nem lehet viccelni.
Azt javaslom minél hamarabb fordulj olyan szerelőhöz, aki nem irtózik az elekrtikától és ért is hozzá!
(Volt már ilyenből "tábortűz"!) :I
Quick11-03-2012 16:29:54 // 38133
Sziasztok! Segítségre volna szükségem! Nem tudja valaki, hogy 164 dízelnél az akksi mögött(a csomagtartóban) van 2 db nagy késes 40A-os biztosíték, és abból a hátsó üléshez közelebbi mit biztosít? menet közben kiverte, és van világítás, meg ablak, de a műszerfalon nincs se kép se hang, és a motor is leállt, de pl önindító pörög! Ahogy gyújtásra rakom, azonnal kicsapja.....nem valószínű, hogy az izzításnak volna baja, mert menet közben jött elő! sajnos így meg elég nehéz megkeresni mi lehet a ludas....
Rizzo11-03-2012 16:18:32 // 38132
A segítségeteket szeretném kérni .Hogy kell az Alfa 156 1.9 jtd 116 -nál
MEGLAZÍTANI és levenni az ékszíjat .Ugyanis nyikorgást hallok a környékről
és szeretném kiszűrni ,hogy honnan jön.Köszi.
mreni11-03-2012 13:01:00 // 38131
meg jobb is :)
téglaci11-03-2012 11:19:08 // 38130
Ha van valaki , aki kodobná a rossz alapjárati motorját 156 2.0TS-ről , akkor ha lehet inkább nekem dobja!!!
Szeretnék szétszedni egyet , mert nem tökéletes ami a kocsiban van , de folyamatosan használom és ezért nem tudok vele kisérletezni.
segitsetek léci!!!!
repair@repair.hu -ra irjon aki esetleg tud segiteni.
téglaci
GTPeti10-03-2012 21:22:02 // 38129
Egyébként a lámpamosó reléjének van ott a foglalata. És még úgy emlékszem van ott több is. De, hogy pontosan melyik, arra nem. Goto lenti "források".
GTPeti10-03-2012 21:15:46 // 38128
"1" kérdés: A "barátunkat" kérdezted már? A PDF kezelésit? A szervíz CD-t?
Tényleg csak jobbító szándékkal írom. Mielőtt itt nekilátnánk oldalakat írni a kérdésedre, pár pillanat alatt a fenti forrásokból minden infót megkapnál.
Hermész 8810-03-2012 21:13:21 // 38127
Hahó. 156-2.4 JTD nél milyen biztositékok? És relé van a kesztyü tartoban? Tudja valaki?
Bilux10-03-2012 18:03:35 // 38126
Tzoli155 cartárssal vedd fel a kapcsolatot.
AndrewQ410-03-2012 17:44:50 // 38125
Sziasztok, alfa code problémám lenne, a nagy hidegben nem használtam a gépet, most meg nem ismeri fel a kódot, világít a sárga visszajelző. A netes praktikákat (akkusaru levétele, immobiliserből a két csatlakozó kihúzása, érintkezés ellenőrzése) megcsináltam de nem javult meg. Master kulcsom nem volt soha. Márkaszervízbe a költségek miatt nem tudom vinni. Ha tud vki vmi megoldást megköszönném.
vm10-03-2012 16:35:19 // 38124
A Dayco-val nagyon nem lősz mellé, árakat most nem tudok... SKF-nél mindenképp olcsóbb.
Sporter10-03-2012 12:38:24 // 38123
Szatmári szervizről tud valaki tapasztalatot írni nekem? Köszönöm :)
tom-o09-03-2012 21:06:38 // 38122
Vezérlést szeretnék cserélni az autómban.Tud valaki elérhető áron normális minőségű alkatrészeket? 2.0 V6 TB, 1999
Zolika15509-03-2012 20:53:37 // 38121
Köszönöm! :)
mreni09-03-2012 20:49:24 // 38120
de amúgy van használt szettem is :D :D
mreni09-03-2012 20:48:07 // 38119
de cikkszám alapján valóban az
mreni09-03-2012 20:46:26 // 38118
a kép csak illusztráció
Zolika15509-03-2012 20:44:42 // 38117
amit linkeltem, az is LUK a képről ítélve. És köszönöm!
Alfa GT-Csaba09-03-2012 20:36:43 // 38116
Kérdezd meg Erhardot,szerintem nála sem sokkal drágább !!!
mreni09-03-2012 20:35:20 // 38115
40 körül van LUK 45körül valeo
mreni09-03-2012 20:33:25 // 38114
minőségéről semmit nem tudok... de egyébként ingyenes a szállítás
én nem próbálkoznék vele
Zolika15509-03-2012 20:25:01 // 38113
Haldoklik a kuplungom, és hát marha drága itthon egy szett (amit én találtam)... Ebay-en néztem, mert van egy barátom, aki kint melózik. És találtam egyet. Mi a véleményetek róla?
Egy 155-ösöm van, abból is a 2.0 8v-s változat.
mrknavi09-03-2012 18:35:12 // 38112
Szép Napot(alfa 33 td). Hengerfejjel kapcsolatban v.mi szakembert kérdeznék. Az előkamrám megvan repedezve(hajszál). A 2 szelepem közt repedt. 1 tömítésem kiégett lehet h. vetemedett a hengerfejem. Szerintetek csere az egész vagy meglehet javítani? Kérdeztem 1 boltos srácot h. mi különbség van az ék számok között ő azt mondta h. a hengerfejet lehet akármennyiszer síkolni mert a blokktól függ az egész(állítolag ezt is lehet esztergáltatni). Mondjuk ezt nem hiszem nah a lényeg h. néztem tömítést 2 ék 1.52 -1ék 1.62-0ék 1.42 most az enyémbe 2ékes van ha én elviszem megcsináltatom(sík) akkor jó lesz az 1ékes tömítés? A furcsaság a dologban h. a hüvely nekem kiáll 1.4-et tolomérő szerint és olyan helyen fújt ki ami hihetlen. Logikusan gondolkozva bármelyik ék számút belerakhatnám nem mm-ek vannak hanem tizedek. Remélem v-ki ért hozzá mert itt helyben feladtam össze vissza beszél mindenki.
Wickey09-03-2012 09:31:31 // 38111
ugye? Én meg most, hogy beteg vagyok, teljesen egészséges akarok lenni :D
Piritu - 1.000.00008-03-2012 20:51:05 // 38110
Lustaság fél egészség! :-DD
Wickey08-03-2012 20:49:38 // 38109
nem. Őszintén: lusta voltam ma egész nap kimozdulni. Mondjuk a betegszabi erre való. :)
Piritu - 1.000.00008-03-2012 19:58:19 // 38108
Jutottál valamire?
Wickey08-03-2012 17:24:06 // 38107
nem. A selenia wrd erhardnál 4 forinttal olcsóbb. Hehe. :)
zalan08-03-2012 16:18:07 // 38106
sziasztok egy kérdés. igaz, már mind1, de ez jó vétel volt vagy sem ???
Wix olajszűrő 783 huf
alco levegőszűrő 2044 huf
selenia 5w40 5L 13994 huf
meat#doria üzemanyagszűrő 3409huf
block plus fékfolyadék 5.1 1L 1836 huf
összesen: 22020 huf
...bárdiautó
Ferke08-03-2012 11:33:42 // 38105
Nem afelől érdeklődtél, hogy hozzáfogjatok -e, hanem hogy mennyi idő!:)))))
Ferke08-03-2012 11:32:33 // 38104
Nem írtad, hogy ki csinálja:) Ha minden nap csinálsz egyet, akkor 1 éven belül már elég gyorsan megy:))
Piritu - 1.000.00007-03-2012 23:00:06 // 38103
Mármint beállítást...
(FES 3.3)
Piritu - 1.000.00007-03-2012 22:58:56 // 38102
Egy csomót kipróbáltam már :-(
Piritu - 1.000.00007-03-2012 22:58:21 // 38101
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :-)
Wickey07-03-2012 22:54:34 // 38100
holnap eljátszadozok még picikét port speed meg egyéb hasonló beállításokkal, meg kipróbálok pár másik sw-t is a listából
Piritu - 1.000.00007-03-2012 22:45:46 // 38099
Akkor nálad is ODB kábel :-(
Piritu - 1.000.00007-03-2012 22:45:00 // 38098
Sikertelen próbálkozás. A kábel lesz a hunyó :-(
[k i z z o]07-03-2012 22:44:11 // 38097
Sajna nincs.
Wickey07-03-2012 22:38:52 // 38096
na csakhogy teljes legyen az öröm. Megtaláltam a légzsákcsatit a 145-ben, és természetesen nem kommunikál vele a FES (2.1, 9600bps KKL). A légzsák lámpa gyújtás ráadásakor kigyullad, majd pár másodperc múlva elalszik, ebből azt szűröm le, hogy légzsákvezérlő legalábbis valamilyen formában van benne és működni is látszik, connectolni mégse tudok rája.
