Wickey17-08-2010 19:57:29 // 31157
jah. Termosztát lesz az, megragadt részben zárva, vagy hulladék a vízpumpa és nem szállít eleget, noha erre kicsit kisebb az esély: akkor már kukás lenne a hengerfej.
Buksi17-08-2010 10:21:45 // 31156
Sztem pár száz km után biztos! :-)
Persze csak akkor, ha a motorodhoz illik az a gyertya hőértékileg! Ha nem, akkor soha nem lesz őzbarna! Én pont így jártam! :-(
TDI7517-08-2010 10:04:32 // 31155
1 kérdés: Egy gyertya általában mennyi használat után válik őzbarnává?
Hari16-08-2010 21:26:56 // 31154
Szerintem 90%, hogy a termosztátod krepált be!!! (A Facet talán alegmegbízhatatlan termosztát! ... elöfordult, hogy egy hét után visszavittem!) Vegyél Berh-Italit és minden OK! (A gyári is ez!)
Erhard 242 (Pure Energy)16-08-2010 18:28:04 // 31153
hali nézz rá a vízhűtőre...lehet bogaras vagy málik a felülete....
mesa16-08-2010 18:04:33 // 31152
Kedves cartársak!
Olyan problémám van, hogy gyorsabban melegszik a hűtővízem. Eddig a forgalomra, meg a hőségre tekintettel voltam,de ma 2x °C volt, az esőzés miatta,tehát viszonylag hűvösebb. Ehhez képest 5-7 perc után túllépte a 90-es jelzést
A hűtővíz hőmérséklete ciklikusan változott, gondolom, ahogy bekapcsolt a ventillátor 1-es és/vagy 2-es fokozata
Kocsi leállítása után a gyújtás rajta hagytam, és a ventillátor pörgött tovább, azt nem tudom megítélni melyik fokozatban
A víz nem fogy, maxon van,, akár csak az olaj szintje is. Víz nem buborékos, tehát nem hengerfejes - szerintem
A következőket sikerült megállapítanom:
- Ha lehúzom a csatit a termosztátról, akkor gyújtás után bekapcsol az 1-es, majd pár mp múlva a 2-es fokozat is. Gondolom, a relék akkor rendben
- a termosztátnál levő gumicsőben forró a víz, míg a leömlő aljánál levő gumicső langyosnak is alig nevezhető
A termosztát 2008 júliusban lett cserélve (Facet), a vezérlés a vízpumpával két hónapja, hűtőfolyadék három hónapja, tehát relatíve újnak mondhatók. Ettől függetlenül lehetséges,hogy a termosztát nem forgatja az egész vízkört és azért melegszik ??
Van még valami, amit kell ellenőrizzek, vagy ez egyértelműen behatárolható hibajelenség? Kell légteleníteni a rendszert vízpumpa csere után, vagy önmagától megtörténik a 156-oson?
Kicsit félek így közlekedni, mert nem tartom természetesnek :-|
abeditomi16-08-2010 15:30:02 // 31151
hát nagy vonalakban igen! Ott azért általában kibújik a szög a zsákból:) üdv
Béci Ɨ|ѯ16-08-2010 11:39:08 // 31150
Nem tud valaki egy megbízható akárkit akire rálehet bízni alvázvédelmet? Ráférne a gépre, de én nem tudok neki állni, egyrészt tapasztalat és kézügyesség :) másrészt idő hiányában... Bp-i kéne.
Hari15-08-2010 21:50:38 // 31148
A lamdaszondát esetleg még meg is tudod vizsgální! Fogsz egy digitális multimétert, Megkeresed a lamdaszonda vezetékét - mégy vezetékes csati, 2 fehér 1 szürke/lila és egy fekete vezeték - a fekete vezetékre kell csatlakozni meg test. A motor üzemmeleg álapotában a szonda feszültsége 100 mV és 800mV közot folyamatosan ingadoznía kell!
...ebben az esetben va rá esélyed, hogy jó a szonda! (Sehol nem szabad "lefagynia"!)
A motor diagnosztika azért sokkal többet elárul! ... azért ne hidd azt, hogy majd pontosan megmondja mi a rosz és mit kell kicserélní! :-)
Piritu - 1.000.00015-08-2010 15:30:53 // 31147
Igen, ráadásul az "Utána jártam kicsit a dolgoknak majd azt mondták " helyett esetleg csak azt cseréled ki, ami tényleg rossz. Amit leírtál, az alapján nem kizárt, hogy feleslegesen vetettek veled LMM-et :-((
zsoltee1015-08-2010 13:57:09 // 31146
El kell vinnem hibakód olvasásra magyarúl? És az pontosan megmondja mi romlott el?
abeditomi15-08-2010 13:54:47 // 31145
hát sztem egy diagnosztika kideríti a dolgokat...
zsoltee1015-08-2010 13:52:13 // 31144
Sziasztok, nem rég volt olyan problémája az autónak, hogy nagyon sokat evett, nem ment úgy közel sem ahogy kellett volna. Utána jártam kicsit a dolgoknak majd azt mondták valószínű LMM van baj. Kicseréltük jó volt az autó 2 hétig 9-10L fogyasztással.(156 2.0TS). Most pedig megint nem működik rendesen az autó konzolon jobb felső sarokban világít egy piros visszajelző lámpa, de az eddig is világított, de most hideg indításnál alapjárat ingadozik, és nem megy az autó. Lambda szonda lesz itt a gond úgy érzem, olvasgattam itt, blogokban és nem tudok másra gondolni. Van olyan művelet, amiből rájövök hogy a szondám-e a rossz? Ha lehúzom a csatlakozóját? Előre is köszi a válaszokat!
Blondy14-08-2010 19:59:43 // 31143
Levettem a csatit,és megjött az alapjárat ingadozva,de rángat a kicsi és vissza dugtam.
Egyébként hogy lehet kimérni?
pb_13-08-2010 09:57:39 // 31141
Nemcsak ott szokta Ngedni. Hacsak szivárog, akkor Lég sok idő kell neki, hogy "Lpárologjon" belőle az összes. 2,5-2,6l kell bele gyárilag. Sokkal nem tudod túltölteni.)
Blondy13-08-2010 09:08:19 // 31140
Meg van a bibi!!!!!!!
A pillangó szelep érzékelő(szabályzó)? Neked van olyan?
Csere,alpjárati,vagy MAP-ra?
BoXeR & Italy8713-08-2010 01:08:54 // 31139
köszönöm szépen a választ,az volt a gond :-)
már orvosoltuk :)
már orvosoltuk :)
pb_12-08-2010 10:04:25 // 31138
1.6 IAWos boxer nincs, gyárilag.)
Viki&Joe14612-08-2010 09:58:17 // 31136
Természetesen ahogy mondod ez is olyan,hogy valakinek egyik jött be van akinek a másik. Én is csak azt tudom mondani amit én visszahallok vagy saját tapasztalat. NA és persze ezekből először leszűröm azt,hogy mi alapján mondják ezeket. Előre kijelentem már nem dolgozom ilyen téren tehát nem érdekem egyik márka istenítése sem. :-) Előfordult már olyan is,hogy Remsa-ra mondták,hogy nyikorog,nem akartam elhinni,mert 3 évig panasz nem volt rá,persze kiderült,hogy egy erősen cserére érett tárcsához rakták fel amiben olyan árkok voltak hogy csak na. Ezt én nem a fékbetét hibájának tartom. De mondom ez is olyan mint az olaj téma. Vannak akik az egyiket,vannak akik a másikat favorizálják. Én vélemények és tapasztalat alapján kb 10-12 márkáról tudok mondani vagy jót vagy rosszat. Ebből kb 3-4 márka amit nyugodt szívvel ajánlok bárkinek.
Hari11-08-2010 21:52:02 // 31135
Mit akarsz te szét verníííí?! .... egy ALFÁT?!!!! .... nem is ismerlek!
Talán el kéne jönní? .... lehet!
Hari11-08-2010 21:49:48 // 31134
Nekem csak egyszer vólt tapasztalatom anno '82-ben! A verseny gépre raktunk nagyon faxa Soproni betéteket (Trab i- Wartyogó elsőfékkel!) Mecsek rally !!!! ... na akkor születtem meg másodszor!
....de rég vólt. ... de azt soha nem fogom elfelední!
(.....jobb kanyar hosszú, végén leszur, 2. 60 szigorúúúúúúúú!) :-) .... ha akkor let volna már videó?!
Blondy11-08-2010 21:44:03 // 31133
Van 1 alapjárati motorom és egy PRT 031 MAP om eladóóóóóóóóóóó!!!
Blondy11-08-2010 21:37:29 // 31132
Itt vagy? Mond azt hogy verjem szét!
Erhard 242 (Pure Energy)11-08-2010 21:34:05 // 31131
neked jó, nekem jó :)
Hari11-08-2010 21:34:00 // 31130
... csak,, hogy ne keresd a LMM-et! :-)
Akkor a Visát becsüld meg! Ezekhez a régi masinákhoz ez ami kell!
Erhard 242 (Pure Energy)11-08-2010 21:33:23 // 31129
Gondolom Sopronban csak egy fékgyártó cég van....a Suzuki beszállítását bukták pl a minőség miatt...Ladákba tökéletes mert olcsó :)
GTPeti11-08-2010 21:30:54 // 31128
Én meg csendesen visszasúgom, hogy nekem pont Visa progim van. :))
Azt, hogy IAW van benne, nem tudtam. De hibakódokat és live szenzoradatokat még a húszéves Kicsikém is tud. :)
Hari11-08-2010 21:28:12 // 31127
Nem ezt mondtam?! .... vazeee!.... mááá csak az a kérdés ! MIKÓÓÓ?!!!
Azért úgy csendesen odasugom GTPetinek - ez egy IAW-s 1,6 boxer amit azért nem olyan egyszerű kifaggatní! Ilyenkor tesz jószolgálatot a jó öreg ECU Raider v, a Visa progi. :-)
(Sajnos ezt még a Boshc KTS és a Examiner sem vitte!) :-(
Otto11-08-2010 21:27:35 // 31126
Nézz körül, hogy nincs e lecsúszva vákumcső.
Blondy11-08-2010 21:25:02 // 31125
Kb 25E van benne és még 50% os,pedig a Somogyi dombságon megmutatta hogy mit tud egy pár xor teszteltem.
GTPeti11-08-2010 21:21:56 // 31124
...akkor mesélj! ;)
Blondy11-08-2010 21:21:28 // 31123
Mit értesz szárazon?
Erhard 242 (Pure Energy)11-08-2010 21:19:25 // 31122
Ha az a Száraz ...inkább hagyjuk :P tudnék mesélni róla...
GTPeti11-08-2010 21:18:10 // 31121
A légszűrő és a szívócső között. Én a helyedben beszereznék egy szervízCD-t! Biztos tudnak segíteni a boxeres kollégák.
Blondy11-08-2010 21:16:56 // 31120
Az LMM jeladót hol találom?
Blondy11-08-2010 21:14:11 // 31119
Ez Boxer moci,nekem most nagyokat mondtál de diagnosztika lesz a vége.
Poló11-08-2010 21:12:32 // 31118
Nekem hátul van Remsa. Nem kopik gyorsan (én mentem már vele 50K km-t) és fog is. Viszont nincs hangja :)
Blondy11-08-2010 21:11:00 // 31117
Nekem ASBrake Soproni maszek betéteim vannak,nem nyikorog,nem sikít és nem hozott még kellemetlen helyzetbe.Lehet regélni minden márkás betétről sok pénzért én 1080,- Huf ért vettem/garn és bejött,legközelebb is azt veszek.
GTPeti11-08-2010 21:09:45 // 31116
Falsot szív pl... Nem tudom a tiedben van-e vákuumszivattyú. Ha nincs, akkor a szívócsőről megy a fékszervó. Ott pl. szívhat falsot.
Egyéb helyeket pl. féktisztítóval való fújkálással lehet felderíteni. (Felpörög a motor, ha beszívja egy résen.)
Amúgy szerintem LMM és hőmérséklet-jeladó is lehet hibás. Esetleg rá kéne tenni computerre az autód. (Mondjuk én ezzel kezdtem volna. :)
Erhard 242 (Pure Energy)11-08-2010 21:00:21 // 31115
Remsa jó nekem spec Textar van vagy is Pex és nem nyikorok teljesen jól fog, Juridból nem mindegy hogy D vagy J, ATE is jó, Zimmermann is jó ...amiben csalódtam és nagy név az a TRW és a saját autómon a gyári pl...
Blondy11-08-2010 20:52:02 // 31114
Az őrületbe kerget!
Elment az alapjáratom! Vettem alapjárati motort! Nem az a baj! MAP? Vettem MAP-ot,nem az a baj! Hát mi az úr isten a baja????????
Blondy11-08-2010 20:46:25 // 31113
Hari mester itt vagy még?
Hari11-08-2010 20:33:28 // 31112
Szóval! ... hogy is van ez?! "Kinek a pap kinek a papné!" Nekem speciel a Jurid nem jött be!!!! Amiket beraktam - mert kérték - vísít mint az istennyila! (A Textar és a Ferodo sem sokkal jobb!) A Remzát nem akarom isteníteni, de én nyugodt lelkiismerettel ajánlom bárkinek! Ár - minöség arány a legjobb! (20 éve használom, ez idő aladt kb. 4-5 garis vólt.) .... de ez csak az én tapasztalatom! :-)
Imyx11-08-2010 17:25:07 // 31111
Nekem Brembo Maxx, és Ferodo betétek vannak, visítanak ahogy kell.. Idegesítő.
Bandie11-08-2010 16:38:17 // 31110
Köszi a tippeket, megnézzük! :)
Viki&Joe14611-08-2010 13:09:50 // 31109
A Juridok szerintem sem rosszak,mondjuk erről csak visszajelzés szintjén tudok beszélni,de dícsérik őket. Én a Remsa-val teljesen meg vagyok elégedve. Amilyen szar volt pár évvel ezelőtt annyira jó lett,hogy megvette a TRW. Nem kemények,de nem is annyira puhák,hogy csak nyúlik egy nagyobb fékezésnél. Szóval én bátran szoktam ajánlani mindenkinek,de csak az új dobozosokat (piros-fekete) mert azok már TRW felügyelet alatt készültek,de kb fele áron adják mintha TRW-t vennél. A régi (szürke) az felejtős nagyon.
GTPeti11-08-2010 12:48:39 // 31108
Nekem Juridok vannak elől és azok sohasem sípoltak. Viszont hátul nagyon gyakori a szívás, mert akármit csinálunk beragadnak a fékbetétek. (Itt is Juridok vannak.)
A barátom már egy ideje csak SImer (vagy hogy hívják) betéteket használ, ezek nem sípolnak.
