Tom145ts27-02-2012 22:29:33 // 37865
Olyan jó kedvem let h ezt irtad...:DNa..amugy nem eszi az olajat soha nem állt meg alattam huz nem füstöl stb..de a hangja..amugymikor a szerelő szétszedte aztmondta h még össze se kopot normálisan..látszik h fel volt ujitva...csapágyak is jok olajnyomás meg minden..Na hátha meguszom "olcsón"..Akkor elvinném most 10-én hozzád ha lehetne!
Hari27-02-2012 22:11:51 // 37864
:) Nem eszik olyan forrón azt a kását!
(tudok hozzá + 1,00-ás dugót.) .... :))) ... csak kérdés a motor többi része milyen állapotú?!!!
Tom145ts27-02-2012 21:55:00 // 37863
És ha igy lenne akkor kuka?
Hari27-02-2012 21:35:59 // 37862
Az a baj így látatlanban nagyon nem tudok mit mondani. ... lehet, hogy a 2. túlméret van benne! ...?! ... de vajon miért?!
Na igen akkor mit lehet bele rakni? :I ...
Hari27-02-2012 21:31:16 // 37861
Tom145ts27-02-2012 21:20:22 // 37860
Azért kérdezem mert állitólag vmi 0.70 es dugattyú van benne..létezik ilyen?mert ahova vitTem szerelőhöz azt mondták nem tudja honnan szereztek iylen dugattyút bele... nem találtak semmien katalógusban ilyet!Elmérhette???????Vagy mi?És ha mondjuk a 2. tulméretet mérte el(tegyük fel hogy a 0.60 van benne)Akkor mit lehet csinálni?
Piritu - 1.000.00027-02-2012 21:18:05 // 37859
Üdvözlet a klubban!
A 159 tulajok nagy része küzd a kormányművel. A topikban többen is írtak már hasonló gondot. Kormánymű csere nagyon is szóba jöhet. A 159 topikban érdeklődj!
Robbye27-02-2012 21:11:31 // 37858
Bocs egy 156 ts
Robbye27-02-2012 21:10:50 // 37857
Estét!!
Klímaradiátor csere mennyire maceráns?
Hari27-02-2012 21:04:43 // 37856
Igen van második túlméret. (STD; 0,40; 0,60) ... de ezt ráér akkor eldönteni amikor már szét van szedve a motor és meg van mérve.
Tom145ts27-02-2012 20:42:50 // 37855
És ha már tulméretes dolgok vannak a motorban attol még fel lehet ujitani azt is?Kétszer lehet felfúrni?Van 2. tulméretes dugattyú?Vagy csak egyszer lehet felfurni a Ts-eket?
lacus3327-02-2012 18:46:20 // 37854
Ok. Köszönöm a segítséget akkor nem maradt más hátra :( Szervíz
Tomice27-02-2012 18:43:19 // 37853
Üdv!Hátsó motortartó bak cserénél illik még valamit cserélni,illetve el lehet-e rontani valamit?Most lett cserélve,viszont nekem valahogy nem tetszik az eredmény.Gázadáskor érzek vibrálást és egy kis búgó hangot is hallat.
Hari27-02-2012 18:40:46 // 37852
Bocs eddig nem néztem milyen autóról van szó. A Ti-nek van egy alapjárat szabályzó szelepe és annak levegő járatai. A pillangószelep oldalán van egy potméter.
Mindenképpen fordulj szerelőhöz! Diagnosztika mindenképpen aktuális!
(Ami ezeknél a típusoknál azért nem egy egyszerű dolog!)
Hari27-02-2012 18:29:08 // 37851
:) ... ha megkérded - elmondom! :) ... de erről igencsak lehetne irkálni. ... ha teljes részletességgel akarod tudni, akkor kb. 2 oldal. Vázlatosan meg :
- motor ki, szét - apró darabokra
- alkatrészek tisztítása
- alkatrészek vizsgálata, mérések, szemrevételezés, - szelektálás
Alapból kell:
- egy teljes tömítés garnitúra
- vezérlésszett + vízszivatyú
- olaj csere szett
Gépi munkák:
- hengerfúrás (12e Ft) - dugattyú + gyűrű + csapszeg, persely
- főtengely köszörülés (12e Ft) - hk. + nyugvó csapágyak + tám
- hengerfej felújítás (10-15e Ft) - szelepvezetők cs.; fészkek jav.
lehetséges + hidró tőkék; + vez.tengelyek
Még ami TS motorok gyenge pontja: - olajszívattyú!
Aztán már csak össze kell szerelni és berakni. :)
(Az alkatrész árakat pedig hadd ne soroljam most itt. ... de nagyon sok webshopban meg is nézheted!)
Alapból kell:
- olaj csere szett
Gépi munkák:
Morzsi14527-02-2012 18:28:03 // 37850
Sziasztok fényszóró magasságállítót lehet valahogy javítani? Ez a műanyag a legnagyobb hülyeség a világon
lacus3327-02-2012 18:12:34 // 37849
A gond az hogy lassan jön vissza a fordulat még mindig és néha fönnragad 2000-ren majd lassan vissza 1300-ra néha 1000-re. A pilangószelep tengelyén is van valami elektronika az mi azt kéne cserélni?
Hari27-02-2012 18:05:04 // 37848
Aha! Valószínű el volt dugulva az a kis csatorna. Kipucoltad ezért nem ingadozik, viszont az alapjáratot vissza kell állítani. ( diagnosztika - alapjárat visszaállítás) ... ha még igy sem lessz jó akkor csak az alapjárat állító cseréje segít! :(
lacus3327-02-2012 17:13:16 // 37847
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Néha csinál olyat az autó hogy megáll 2000 fordulaton aztán nagyon lassan jön vissza illetve magától felmegy 1500-2000-re plusz még az alapjárat is ingadozik néha. Pillangószelep ház nem igazán koszos de a tetején van egy kis motor vagy nem tudom mi, van rajta 2 lyuk az egyiket elzárja egy kis fül ami mozog azt megpucoltam mert szorult most nem ingadozik az alapjárat de 1300-on pörög a motor és nem igazán akar lejjebb menni van esetleg ötleted mi lehet a gond? Van a pillangószelep házán oldalt is egy kis elektronika a pillangószelep tengelyén de azt nem tudom mi. Előre is köszi a segítséget.
Azóta mentem vele de többnyire 2000 fordulaton áll a műszer. :(
Tom145ts27-02-2012 15:20:57 // 37846
Valaki leirná részletesen hogy miből áll egy teljes motorgenerál? És ezeknek a dolgoknak mik az árai kb...?Csak h tudjak számolni.A legroszabb esetet irjátok amikor mindent kell cserélni, fúrni, faragni stb..
Goodboy27-02-2012 14:05:26 // 37845
egr szelep nyitva maradt és nekem sem indult nézd meg azt!
mreni27-02-2012 13:53:56 // 37844
egy diagnosztikával kellene kezdeni a hibafeltárást
tomy650727-02-2012 13:52:22 // 37843
hali.
tud valaki tippet adni?
tegnap menet közben leállt a vas. 147jtd.
előtte tankoltam, kb 10 km mentem.
most ég a szervíz lámpa de nem indul.
az olaj nyomást jelző lámpa viszont nem ég.
találkoztatok ilyenel már?
mreni27-02-2012 13:28:20 // 37842
elöl 20.2mm hátul 9mm a betét pedig 1.5 mm
valószínű,hogy nem érdemes szabályozni
Hermész 8827-02-2012 12:50:17 // 37841
Tudja valaki, hogy az első féktárcsának mennyi a minimum vastagsága? Felszabályoztatnám.
Tozo27-02-2012 11:42:43 // 37840
Második problémával kapcsolatban írnék. Milyen a szervó olaj színe? Nekem a pirosat azzonal cserélték tartállyal együtt, hasonló probléma miatt. Állítólag rossz olajat raktak bele a gyárban, hamarabb elveszíti a viszkozitását. Csere óta csandben van a kormányszervóm.
Üdv Zoli
Üdv Zoli
.......................27-02-2012 08:53:31 // 37839
szokott még csúszni a kis ékszíj is,az olyan fémes csiszoló hangot ad,könnyü összetéveszteni a szervoszivattyúval
.......................27-02-2012 08:51:26 // 37838
Igen töltsél rá szervoolajat,egy kicsit a felsö nivo felé,gyárilag is kevés van benne
Izzítógyertya érdekes,nekem is csinálta,valszeg vagy egy kiégett
vagy csak kontakthiba,nekem is az volt
Sotime27-02-2012 08:45:13 // 37837
Szervóolajat ellenőrizted? A legvalószínűbb, hogy csak rá kellene tölteni egy kicsit...
Alfa 159 Zico27-02-2012 08:32:30 // 37836
Két problémával kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni -159esemmel kapcsolatosan:
1.) Pár napja minden kulcsbehelyezéskor villog az izzitógyertya hibájára utaló ikon, illetve a "pre heating glow plugs not available" szöveget írja ki a műszer, de pár másodperc múlva eltűnik és rendesen indul, működik a verda.
2.) Kis idejű használatot követően parkoláskor észleltem, hogy viszonylag hangos zaj hallatszik a motorház felől, ami a kormány mozgatásával függ öszze, a kormány forgatásakor erősen lehet hallani egy "búgó" hangot - gondolom a szervóval lehet valami.
Valakinek esetleg van bármi ötlete?
Sotime26-02-2012 22:19:34 // 37835
Esetleg számla nélkül nettó áron elérhető? Vagy már nem divat az ilyesmi?:)
Erhard 242 (Pure Energy)26-02-2012 22:18:39 // 37834
pedig van, hozható csak nem éri meg
Csöri26-02-2012 22:09:41 // 37833
Szerintem az csak max katalógban létezik. Én még eddig sehol nem láttam készleten.
Erhard 242 (Pure Energy)26-02-2012 21:45:14 // 37832
van utángyártott is csak drágább mint a gyári :)
Csöri26-02-2012 21:36:10 // 37831
A 2 szilent kb 8 ezer. Ha nem szar a rúd, akkor meg lehet csinálni, de ez csak szétszedéskor derül ki.
Rúdból csak gyári van és az nagyjából 30 körül mozog.
Sotime26-02-2012 21:28:13 // 37830
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Nem variálok akkor megveszem a komplett rudat.. Albaalkatrészen 30ért árulják, amit kicsit sokallok. Van esetleg tippetek, hol/hogy tudnám olcsóbban beszerezni?
András bácsi26-02-2012 21:16:30 // 37829
Ha nagyon kopog, és hosszú távra tervezel, akkor komplett gyári cucc a megoldás. Ráadásul a mostani rendeléseknél már rájöttek a tervezési hibára, és az élettartam is javult.
mreni26-02-2012 21:07:43 // 37828
szerintem nem kell cserélni,van több méretben szilent csak foglalkozni kell vele egy kicsit,de valóban látni kellene
Liquid26-02-2012 20:50:17 // 37827
el tudja koptatni, megrágja simán. Attól függ mennyire ette meg, ha nem nagyon akkor elég lehet a szilent csere, de ez csak szétszedéskor fog kiderülni, én asszem kicserélném egyben oszt jóvan
Sotime26-02-2012 20:48:18 // 37826
Az a helyzet, hogy a stabilizátor rúd belső szilentje cserére szorulna, mert már nagyon kopog, de a szerelőm szerint nem 100%-os megoldás csak a szilenteket cserélni, magát a komplett rudat kéne. Nektek mi a véleményetek erről?? Megbízom amúgy az öregben, de nekem furcsának hangzik, hogy a gumi el tudja koptatni az alatta lévő fémet... (ugyanis ezzel indokolja, hogy miért cserés az egész)
GTPeti26-02-2012 18:14:35 // 37825
Itt még nem. :(
Piritu - 1.000.00026-02-2012 18:05:31 // 37824
Peti!
itt jártál már?
itt jártál már?
zee26-02-2012 16:32:11 // 37823
Szükségem lenne 156 2.4 JTD kipufogó flexi cső méreteire.
Piritu - 1.000.00026-02-2012 14:27:04 // 37822
A Spider-ből így jött ki.
Robbye26-02-2012 13:41:51 // 37821
GTPeti26-02-2012 13:06:15 // 37820
Nekem is az van. Ma már berakás előtt tuti lefújnám (vékonyan) matt fekete spray-vel. Ez persze nem olyan jó bevonat, mint a gyárilag ráégetett festék, vagy az eloxálás, de több, mint a semmi. Félek, hogy a téli sózás hamar megeszi a natúr alumíniumot. (Lehet, hogy tavasszal egy alapos külső mosás után meg is lépem ezt.)
GTPeti26-02-2012 11:50:38 // 37819
A lökhárítót nem kell leszedni, csak a lenti vízszintes rácsot. A klímahűtő elölről van pár 8-as hatlapfejű csavarral a sima hűtőhöz fogatva.
(Feltételezem, hogy az eLearn-ba már belepillantottál. ;)
Bilux26-02-2012 11:47:54 // 37818
A hűtő valószínű erhardtól lesz Nissens.
Bilux26-02-2012 11:46:37 // 37817
Egy részletesebb leírást tudnál eszközölni?
Mert elég elnyagyolt lett :) Alul azt a kereszttartót lecsavarozom az addig tiszta sor.
De a klímahűtőt hogy szedem le a vízhűtőről az nem. Lököst nem kell leszedni?
GTPeti26-02-2012 11:20:51 // 37816
Ha gondolod, olvasd el a blogom témábavágó posztját. ;)
Elöljáróban annyit, hogy:
- lefelé lehet a legegyszerűbben kivenni, a képen látható vízszintes elem le csavarozása után
- nem kell szétbontani hozzá a klímát
- legjobb lenne egy feketére eloxált hűtőt venni, ezek tartósabbak (ha még találsz)
