pb_28-04-2014 21:40:24 // 48365
Ha értene hozzá, akkor gyorsan ráyön, hogy ez nem lehet ftengely yeladó. Sőt, nettel még Lőrébb is yut6ott volna.)
Tomi14528-04-2014 21:33:55 // 48364
Lehet, Ferke mondta hogy az jó bele mert a stekker csatija szögletes és 900 ómos kell bele.
Lassan elvonási tüneteim lesznek hogy nem mehetek vele, és nem hallhatom a hangját XD
Tomi14528-04-2014 21:29:41 // 48363
a villanyász a kapcs ábra szerint nézte. ő a főteng. jeladóra vagy a vezérlőegységre tippelt. mivel a jeladó cserélve lett lehet a vezérlő halt be. csak ilyet meg honnan fogok szerezni azt nem tudom. (Bosch motronic féle van benne) pontosan nemtudom melyik számú azt nem néztem.
pb_28-04-2014 21:27:01 // 48362
A főtengely yeladónál tök 8, hogy 16v, vagy sem.
pb_28-04-2014 21:25:16 // 48361
1xű a történet, nem a sosemkopel cucc van benne. + kell nézni a kapTS ábrát. Több hónapig gyártották, párhuzamosan 1 másik típussal.
Tomi14528-04-2014 21:05:07 // 48360
nincs benne immo XD
Ferkével és Zével már napok óta telefonos kapcsolatban vagyok, ugy mond zaklatom egy kicsit Őket (ezúton is elnézést érte)
nekem a vezérlóegységem is egy hosszú,fehér stekkerből áll, a trafóm is bosch ami nem olyan amit Ferke adott, a vezérműtengely jeladója is 1,7 16V féle való bele. Szóval nem egyszerű az eset.
Valószínűleg ez a leges legelső darabok között készült, mert ezt a fajtát csak 1-2 hónapig csinálták '94-ben.
WarbiRunner (Gyuri)28-04-2014 20:28:10 // 48359
Csak ötlet : immobiliser nem tilthatja az ac-t és a gyújtást?
Tomi14528-04-2014 20:15:26 // 48358
nézte már villanyász. a relé helyére is kötött vezetéket direktbe akkor még gyújtás nélkül is ment az ac de mivel nincs szikra nem indult be. géppel meg nem hajlandó szóba állni a komp.
Tomi14528-04-2014 20:13:17 // 48357
de akkor szikra miért nincs a gyertyáknál. már teljesen kivagyok. vasárnap már németben kellett volna lennem.
Buddha28-04-2014 19:49:06 // 48356
Ezt így távolról nagyon nehéz megoldani. Szerintem keress egy villanyászt aki odamegy vagy odaviszed és megcsinálja.
Buddha28-04-2014 19:46:42 // 48355
Létezhet, ha a relében csak a vezérlőáramkör működik, a vezéreltnek meg pl. nincs tápja! Azért van a relé, hogy ne a gyújtáskapcsolón vagy bármilyen kapcsolón menjen át a terhelt áramkör, mert akkor szétégne vagy olvadna a kapcsoló. Tehát hiába kattan a relé, ha nincs áram aminek zárná az áramkörét!
Ezt ellenőrizted?
Ezt ellenőrizted?
Tomi14528-04-2014 19:41:31 // 48354
Az lehet egyébként hogy csak valami hibakód miatt tiltja le az egészet a vezérlő?
Tomi14528-04-2014 19:26:29 // 48353
A relet csereltuk, az act kivettuk mukodik, meg szikra sincs a gyergyaknal.
.......................28-04-2014 17:19:22 // 48352
rossz a relé
vagy az AC pumpa
ha direktben megy az AC
vagy az AC pumpa
Tomi14528-04-2014 16:45:02 // 48351
ez az 5.-ik nap ami ideggel és méreggel telt. a kocsi még mindig nem jó. kicseréltem a főtengely jeladó (köszönet Ferkének) de nem aza baja!! ugyan ugy nem megy az ac csak kattan a relé. a vezetéket meg néztük az oké. direktbe kötve zug az ac.
Kérdésem az lenne hogy ha rossz lenne a relé de még is kattan csak nem viszi tovább az áramot hogy ilyen létezhet?
De ha direktbe van kötve a relé és zug az ac akkor meg mi a búbánatért nem akar indulni?
Zé cartárstól már telefonos segítséget kaptam amit köszönök, és még trafóra gyanakodott vagy pedig vezérlőegységre.
Vélemények így látatlanban? XD (szét vet az ideg már, fölöslegesen elszórtam egy csomó zsetont.)
WarbiRunner (Gyuri)27-04-2014 21:08:37 // 48350
Mostanra arra jutottam, hogy hivatalosan a Luk és a Valeo szerint is ez a 235-ös kell bele, de nem ez volt benne gyárilag. Nekem gyanús, hogy nem tökéletes ezen a motoron ez a lendkerék. Fes szerint 10% fölött korrigál alapjáraton fordulatonként, valószínűleg a lendkerék miatt. A felújítottal és a mostanival is. Szerintem ez sok.
Más ötletem nincs erre a mindig jelen lévő egyenetlenségre.
És kezd gyanús lenni, hogy bizony az csattog gyorsításkor
GTPeti27-04-2014 20:11:52 // 48349
"Lehet ez attól, hogy nem rávaló a lendkerék? 150 lovasé van benne." SZVSZ nem.
GTPeti27-04-2014 20:03:09 // 48348
A kipuf. témához: A pár hónapja a 156-ra feltett MTS végdob kapcsán megtanultam, hogy ezeket felrakás előtt érdemes cink-sprayvel és ezüst festékkel lefesteni. A gyári bevonat meglehetősen jelzésértékű... (A végdobom máris rozsdás itt-ott. Világos, hogy csak optika, de zavar...)
Ferke27-04-2014 19:50:03 // 48347
Jaja, megegyezik, van egész jó univerzális, de van kimondottan 145/146-hoz is (ugyanannyiért), aminél a fülek is teljesen stimmelnek, csak fel kell akasztani, és kész.
Mr. Z26-04-2014 14:25:25 // 48346
a 145 és a 155 TD kipufogó megegyezik vajon? elvileg mindkettő ugyan az a padlólemez , 145/146/155/tipo stb, vagy rosszul tudom?
Tomi14525-04-2014 21:43:42 // 48345
145 1.6 boxiban a motor téren és a kormány alatt lévő reléken van még valahol eldugva? mert valami végett nem jut áram a motor térben lévőhöz rendesen és nem indul sem az ac, sem az auto. direktre kötve az ac-t sem indul a motor.
WarbiRunner (Gyuri)25-04-2014 21:39:22 // 48344
Ja..a lendkereket egy hónapja tettük bele, használt, de bőven megadott tűrésen belül volt a lógása minden irányban.
Ami benne volt, azzal is éreztem ezt az ütést, pedig annak nulla kottyanása volt. Az is ugyanaz a cikkszámú volt, 235-ös kuplunggal. Annak a fő baja az volt, hogy felújított volt, állandóan beremegett és csúszott.
WarbiRunner (Gyuri)25-04-2014 21:21:50 // 48343
Hozzáértők, hilfe! Ma jutottunk odáig, hogy levegyük a hosszbordás szíjat. Gondoltam bebizonyosodik hogy a főtengely szíjtárcsa csörög, rendelek egyet és minden megoldva.
Nos a szíjtárcsának kutya baja. Hogy mi csörög nem derült ki, ám fura dolgot tapasztaltunk.
Levett szíjjal beindítottam, és alapjáraton erős bubogó hangot adott, az utastérben is jól hallhatóan.
A motortérben hallgatózva a kettőstömegűtől jött a hang. Kuplung kinyomásra nem változott. Kb olyan hang, mikor már halálán van a lendkerék. A szíjat visszatéve eltűnt hang. Én régóta érzem, hogy valami mintha ütne, most lett bizonyíték, de nincs megoldás.
Tomi14524-04-2014 16:47:18 // 48342
Valaki sosban segitsen pliiz. Kifizetem az utat csak valaki csinalja meg hogy kapjon aramot az ac.
Piritu - 1.000.00024-04-2014 16:20:38 // 48341
Minden kínában készül, de mint a példáink is mutatják vannak különbségek. Nem mindegy, hogy melyik évjáratú "eredetit" másolták le.
A magyar forgalmazó jutaléka megért nekem annyit, hogy kisebb a rizikó, hogy a 159-en hazavágok valamit. Gond esetén lett volna kit keresni...
(Meg volt is raktáron nekik, nem akkor rendelte meg a csájna shopból, másnap már itt is volt.)
Liquid24-04-2014 16:12:15 // 48340
persze hogy nem mindegy honnan rendelem, de a magyar szakoldal által ajánlott is igen nagy eséllyen ugyaontt készül mint amit ebay-ről rendelsz, csak a kereskedő hálózat jutaléka is rajta van, meg pesze a garancia is más tud lenni.
Ebay-en is megfelelő eladót kell választani, ami néha nem könnyű.
Piritu - 1.000.00024-04-2014 15:50:54 // 48339
Szerintem nem mindegy, hogy honnan rendelted, és mikori a konstrukció. A 159-hez rendeltem tavaly (igaz nem kínából, hanem egy magyar szakoldalról) azt se kellett hekkelni. Már gyárilag hiányzott a kérdéses alkatrész, de még a helye is.
Gtaati24-04-2014 14:33:50 // 48338
Köszi!:)
Liquid24-04-2014 14:32:47 // 48337
az hogy lehet?
Nekem van kétféle ELM327-em, egy USBs és egy bluetooth-os mini, egyiken se kellett hekkelni, és jó lett a 156-hoz, 147-hez, Pandához, meg a 159-hez is.
Ja és mindkettő kábel ebayes.
Amúgy nem tudom mi ez a nagy ebay-ellenállás, amit itthon meg lehet venni az is onann való csak rajta vannak a sarcok :)
.......................24-04-2014 14:31:23 // 48336
itt a profi a GtPeti ebben a témában
http://www.alfaamore.hu/blog/248/2772
Gtaati24-04-2014 13:34:21 // 48335
Helló!
Értem köszi! Nekem is van ELM327-em, abból is van több fajta és több verzió is. A Multecuscan oldalon közzétett formában én javítottam, forrasztottam a saját ELM327-et, de nem hozott változást. Ha megkérhetlek emailomra: gaborattila85@gmail.com-ra elküldenéd h te hogy csináltad a tiédet, illetve ha van kép, kapcsolási rajz is hozzá? Megköszönném!
És másodszor is leírom, hogy én sehol egy rossz szót sem mondta, rágalmaztam stb se nyilvánosan se semmilyen formában Sanyira se a tőle vásárolt kábelre sem, és sehol nem írtam, hogy gagyi lenne stb!
Üdv
Üdv
.......................24-04-2014 13:16:04 // 48334
csak megnyugtatásképp:
ELM 327 kábel ben is ki kell forrasztani 2 ellenállást,hogy müködjön a Brerával
és nem gagyi ,csak nem Alfákra van kitalálva
Attika0124-04-2014 12:30:40 // 48333
Igazság szerint csak a személyeskedés zavart, meg hogy nyilvánosan. De látom semmi a gond. :)) De legalább bontatlan volt a csomag. Mert ha ki lett volna próbálva, akkor meg az lett volna a baj, hogy sz@r használt cucc. :)) Igaza van Reni-nek, nem kell csodát várni ilyen olcsó cuccoktól. Tudjon rá mindenki ha rosszat kap,és ne hibáztassa a másikat. Főleg ne nyilvánosan. Áldás békesség, Alfacityn 2-sör 4-feles :))))
Andy24-04-2014 12:27:51 // 48332
Szotyi, kóla elővéve, mehet a műsor! ;))))))
mreni24-04-2014 12:19:51 // 48331
őszintén szólva nem tudom mire számítottál ennyi pénzért.
ebay-en már postával együtt 2000ft alatt is lehet venni kkl kábeleket,amik ugye nem a minőségükről híresek így ne várjuk el,hogy hibátlan legyen,ha minőség kell akkor be kell ruházni komolyabbra, pl egy AutoCom-ba 1.5 misi...
Függetlenül ettől,az a probléma ezekkel az olcsó cuccokkal,hogy megveszi szinte mindenki rádugja az autóra,hibakódot töröl és ennyi,itt megáll a tudomány.
Ez egy külön szakma,amit nem lehet fél óra alatt megtanulni.
Ferke24-04-2014 12:16:43 // 48330
Ezt miert nem beszelitek le egymas kozott? Nem hinnem, hogy Sanyi elhatarolodott volna a kompromisszumos megoldastol...akkor meg miert kell ezt itt, nyilvanosan?
Gtaati24-04-2014 11:45:38 // 48329
Helló, én is ebben a cipőben járok, és ugyanaz a kábel ugyanabból a forrásból, jóformán nálam az abs és motorvezérlőn kívül mást nem tudtam vele olvasni, de ezért én nem hibáztatok, rágalmazok stb senkit! Csak az én példám is mutatja, hogy nem cZ autójával van a gond. Én köszönöm azt, hogy az infót megosztotta velünk , én is így fogok eljárni ez ügyben és anélkül h bármiért okolnám Sanyit.
cZ24-04-2014 11:23:00 // 48328
Nem az autómban volt elkötve semmi, igen le lett tesztelve másik autóban sem működött, de amint szét lett szerelve egyből ki is derült a hiba. Ha visszaküldöm neki szerintem ő is átforrasztotta volna, de mivel erre nem volt időm így nem tettem, személyesen meg majd valamelyik Találkozón meghív 1-2 Bambira és kész. Ebbe a kinek a hibája,rágalmazás vitába nem megyek bele, nem akarok én haragoskodni senkivel elsősorban azért írtam le ha valaki találkozik ilyen hibával hogy pont a Légzsákot nem tudja elérni akkor ez lehet a baj. Nem haragszom hogy a véleményedet leírtad :)
Attika0124-04-2014 10:38:11 // 48327
Tisztelt car-társ úr! Az hogy az adott kábel nem működik, vagy nem megfelelően, nem gondolom hogy a Sanyi hibája lenne. Nyilvánosan Én ezt nem tettem volna, ez már rágalmazás. Többek között Én is vettem tőle pontosan ugyan olyan gyönyörű szép kábelt mint amire neked szükséged volt, lenne... :) Semmi baja. Több autóban is volt használva már, és nem kellett lábakat forrasztgatni. Ezt személyesen kellene vele lerendezned, nem itt (égetni). Nem csak kábelt, hanem mást is vettem már tőle, nekem csalódást még nem okozott. Ne haragudj hogy nem álltam meg szó nélkül, de így nem szabad. Nem lehet hogy esetleg az autódban elkötözgetve pár dolog? Kipróbáltátok más autóban is a kábelt?
Lali7524-04-2014 06:40:07 // 48326
Gyújtás rá,5-ször határozottan lenyomod a gázpedált padlóig,aztán elengeded,vársz.155 ilyenkor kivillogja.46-nál nem biztos,de érdemes megpróbálni.
cZ24-04-2014 00:27:37 // 48325
Kedves Hölgyek, Urak!
Mivel ebben a topicban is kérdeztem, a VAG kábel problémámról, így ide is leírom a sztorit.
Diagnosztikai problémám megoldódott (Nem tudtam a Rovarszem légzsák ECUját megszólítani), sajnos a SanyiJTD Cartársunktól vásárolt kapcsolós VAG/KKL kábel hibás, rossz helyre vannak forrasztva a kábelek a 3. AIRBAG kábel a 4-5 lábra van...a HEADLAMP azaz a világítás a 11-12-re (a 12-13 helyett). Egy kis korrekcióval no meg forrasztópisztollyal könnyen lehet orvosolni ezt problémát és természetesen kiolvastam a hibakódokat töröltem is őket, nem jelez már légzsákhibát.
Működik!
Remélem valamilyen úton-módon kárpótol majd a Cartárs (nem csak engem hiszen másnak is adott ebből a szériás kábelből), hiszen akárhogy nézzük az ő általa kínált kábel nem volt jó, nem volt tesztelt, és csak a szerencsének köszönhető hogy a kínaiak éjszakai műszakos dolgozói csak ilyen hibát követtek el, és pl.:a rossz forrasztásnak köszönhetően a rácsatlakozást követően nem füstölt el az USB portom, vagy maga az Alfa vezetékei.
Remélem ebből mindenki tanul, és segíteni tudtam, gondoltam a vásárlásnál hogy nem a 2600Ft-os ebay-es (és ebben benne van a házhoz szállítás is) kábelt fogom kapni, sajnos nem így történt, de ez már az én saram.
Tisztelettel: Rácz Ádám
Működik!
Liquid23-04-2014 23:23:09 // 48324
ilyenről nem tudok, de párezer ft-ért tudsz venni egy KKL és egy 3 pólusra átalakító kábelt és egy demo verziós MES-sel simán eléred a hibatárolót
jancsi23-04-2014 22:50:51 // 48323
Tud valaki valami módszert a hibakódok műszerfalon történő kivillogtatására? Gondolok itt arra, hogy off autóknál vannak módszerek, pl. fék + gázpedál lenyomása után gyújtásra kapcsolni, vagy gyújtásra kapcsolni és két padlógáz (persze álló motornál :) ), és ezután a check engine lámpa elvillogja a hibakódot. Alfáknál is kell lennie ilyen "trükknek", nekem konkrétan a 146-oséra van szükségem. Google nem szeret :( legalábbis semmilyen kulcsszóval nem találtam megoldást. Köszönöm :)
GTPeti23-04-2014 22:09:04 // 48322
Én azt tenném, mert a réz, az réz marad. (Hacsaknem olyan egyszerű az adott vezeték cseréje, hogy nem éri meg a pucolással vesződni. De általában nem ez a helyzet.)
Tomi14523-04-2014 22:00:02 // 48321
akkor lehet hogy előbb egy pucolással kéne megpróbálkoznom?
GTPeti23-04-2014 21:56:33 // 48320
A kívül eloxidálódott vezeték ellenállása ugyanannyi, mint a fémtisztáé. A gond a csatlakozásoknál van. Magát a vezetéket tehát nem kell lecserélni, elég sósavval megtisztítani a végeket és új sarukat crimpelni v. forrasztani rá.
Alfa GT-Csaba23-04-2014 21:54:36 // 48319
én bontottam vezetéket a lanciámba ami 30 éves és a rézvezeték a szigetelés alatt meg volt feketedve az oxidtól!Lehet,sőt biztos nem vezeti az áramot ahogy kéne vagy egyáltalán nem!
Tomi14523-04-2014 21:49:29 // 48318
holnapra ezt terveztem csak már nemtudom melyik sarura ment pozitiv meg negativ kábel igy megint ki kell szednem az egész act
Tomi14523-04-2014 21:48:05 // 48317
ja ugy XD
csak nem értem hogy hogy jött neki ez a baj egy kanyar miatt.
Alfa GT-Csaba23-04-2014 21:47:06 // 48316
én a helyedbe hátra húznék a relétől próba képen egy tyúkbelet kasznin kivül próba képen !
