Tom1215-04-2005 20:45:48 // 4414
Erről jut eszembe! Van egy kis szépséghiba, amit ugyancsak az előző tulaj hozzá nem értése okozott. Szét lehet szedni 156-on az első fényszórót kultúráltan?
Ugyanis izzócsere után rosszul rakta vissza a "kupakját", így szépen beázott mosáskor /szerintem többször/ és foltos belülről.
Valahogy ki szeretném tisztítani...
sardulah15-04-2005 20:35:36 // 4413
Hi Paco!
Az oldaladra írom a mail címet amire kellene küld!
Előre is köszönöm! Üdv!
Alfabu-14515-04-2005 14:59:57 // 4412
Ez a lámpázás elég szar dolog!
A legszarabb az egészben az, hogy az az undorító távtartó azért törik el többnyire mert ilyen fos útjaink vannak és belemész egy kátyúba és baszhatod!!!
Paco15-04-2005 13:10:25 // 4411
Akkor nem félig meddig, hanem mindkét tippem bejött :-P
zolee14515-04-2005 10:27:19 // 4410
eddig kételkedtem, most már biztos hogy nem szedem szét...nem merem:)
szólj ha van fejlemény az ügyben, addig magam elé világítok (nem sok kell hogy legyen első rendszámtábla világításom is)
Alfabu-14515-04-2005 10:24:23 // 4409
Bocsi a gépelesi hibákért!
Alfabu-14515-04-2005 10:20:59 // 4408
Szia Zolee145!
Na azt most megmondom, hogy a lámpád el van törve, mármint belül.
Van két "távtartó amivel állítani is lehet, hogy mennyire világítson fel-le illetve jobra-balra, ezek elég rossz minőségű műanyagból készültek.
A lámpát szétszedni csak úgy tudod, hogy első lépésként leveszed a hűtőrácsot majd kicsavarod lámpánként a három anyát ami odafogja. Vigyázz mert beletöri a csavart, ha nem vagy óvatos!!! Ha tudod akkor fújd be valamival vagy kenny egy kis zsírt oda! Ha lenn van akkorazt az 5 karmantyút ami az üveget odaszorítja a házhoz leveszed majd a sütőt felmelegíted olyan 50-70 fok melegre és berakod egy 10 percre!!!
Majd kiveszed a "sült lámpát és óvatosan feszegetve leveszed az üveget amit egy erős "massza" igyekszik maradásra bírni.
Miután levetted az üveget kiderül, 1 vagy mindkét tartó eltört-e, ha csak az egyik akkor a másikat addíg csavarod illetve állítod amíg el nem engedi a lámpát, ha kijött akkor konstatálod, hű basszameg ezt össze kéne ragasztani, de az a szopás, hogy egy stakikailag elég gyenge ponton zörik el amit hiába ragsztasz össze el fog törni!
Feltehetőleg egy pár hónapon belűl gyártatok hozzá alumíniumból vagy rézből távtartót ami tovább bírja majd.
Ha érdekel a megoldás majd jelentkezz illetve én is írok!
Akkor kitaláljuk, hogy hogyan tovább!!!
!!!Itt szeretném jelezni, ha valakinek ilyen jellegű igénye lenne az jelezze mert akkor annyi távtartót gyártatok le mivel sajna fizetnem is kell érte bár az ár még nincs kialkudva.
zolee14515-04-2005 09:56:13 // 4407
Paco!
Félig-meddig jól láttad a problémát! Az izzó tényleg ferdén volt belerakva, bár nem tudom hogy sikerült annak aki csinálta, mert sztem úgy nehezebb betenni, mint rendesen. Ez viszont a kisebbik baj! A nagyobb baj az, hogy mozog az egész lámpa úgy ahogy van, a külső üveg mögött! Sztem hétvégén szétszedem, és bízom benne hogy csak szarul rakták össz, nem pedig letörtek róla valamit. Ezúton is csókoltatom az előző tulajt, és a kedves anyukáját!:))))
Majom15-04-2005 09:42:33 // 4406
Meg van, megcsinalom!
Koszi
TtK15-04-2005 09:05:43 // 4405
Grantourismo csinált egy leírást a fojtószelepház pucolásról. A fiatbravo.hu-n van a "Technika" rovatban. Az Alfán ugyanúgy kell csinálni.
Paco15-04-2005 09:01:30 // 4404
Kevesebb. Asszem 7-8 megás a PDF. Este elküldöm.
Majom15-04-2005 08:51:27 // 4403
Legmennyisegmero pucolas? Akartam, de a csobol nem tom kivenni valami specko csavar fogja a tetejen, olyan mint a torx csak van a kozepeben egy dudor.
A folytoszelep pucolast megkoszonnem ha leirnad, azzal kezd hogy hol talalom!
Gyertyak, tovenel volt viz meg, jo regen, (bemostam neki) de most biztos nincs mivel hetvegen csereltem az osszes gyertyat. A javitokeszletben csak a rugo meg a muanyag van, vezermutengelyt inkabb hagyom, majd a szerelo!
TtK15-04-2005 08:20:27 // 4402
Majom:
Légmennyiségmérő és fojtószelepház pucolás. Gyertyák ellenőrzése (nincs-e víz a tövüknél).
A javítókészlethez mit adtak? Rajz van hozzá, vagy csak egy zacskóban a két alkatrész? Ha már kezedben a módosító nem ördöngősség felújítani, egy seger-fogó kell hozzá és nem árt ha van egy satud is.
Egyedül kiszerelni viszont gázos, mert ki kell venni a szívó oldali vezérműtengelyt és visszatenni (beállítani) csak célszerszámmal lehet.
Nézd meg az oldalamat, van rajta egy kép a vezmód. belvilágáról.
Majom15-04-2005 07:50:23 // 4401
Legmennyisegmero a computer szerint jo, hat a szondat meg franc se tudja mivel csere utan nem ellenoriztek, lehet csatlakozas baja van, megmeretem ujra, gyertyat most csereltem az osszeset, lehet vmelyik trafo lesz :(
Koszi az infot!
Ja meg vmi, vettem felujito keszletet a vezerlesmodositohoz (rugo+vmi muanyag alatet) mennyire bonyolult, cserelheto hazilag vagy szerviz?
Doni15-04-2005 06:45:58 // 4400
Nekem volt hasonló.Nálam is a légmennyiségmérő, lambdaszondát kellett kicsierélni, gondolom te is tudod, hogy nem kevés pénzért plussz még az elején az egyik hengeren lévő gyertyák bekormoltak, úgyhogy az összeset kicseréltettem.Hallgassátok meg, hogy mit hallotok a motor felől, megy-e az összes henger rendesen. De a tuti, hogy megnézeted alfa specialistával!
Sajna dokihoz kell vinned.
Majom15-04-2005 06:11:06 // 4399
Jelenseg a kovetkezo: hidegen minden ok, viszont ha eleri az uzemi homersekletet akkor 700 es 1400 kozott ugral az alapjarat es 4300-tol 4600-ig eltunik belole az ero. Legmennyisegmerot es lambdaszondat nezettem, uttobbi rossz volt, kicsereltek (de nem ellenoriztek hogy jo e) a hiba tovabra is megmaradt!
Esetleg valakivel elofordult mar, otlet?
Kellemes Napot!
sardulah14-04-2005 21:31:14 // 4398
Ciao Paco!
Ja 20 Mega-ig szerintem ok! Ha több törlök még!
Köszi! Üdv!
veteranviking14-04-2005 21:16:33 // 4397
Ha egyszerre letudod az praktikus ugyan,de kicsit húzós anyagilag.
A vez.szíj még nekem odébb van,megnézettem azt is.
Balage14-04-2005 21:04:36 // 4396
Ismerős gond a "diesel"-hang... sajnos.
Nekem is golyóérett a vez.mód+vezérműszíj, meg ilyenek.
Szerintetek mibe fog ez nekem összesen fájni? Pécsiek előnyben, hol érdemes bevásárolni, esetleg szereltetni?
Ki a jobb?
Sóki Csaba vs. Szabó Pisti?
Sajnos egyikőjük munkáját (és bérezését) sem ismerem.
Előre is köszi, ha lehet e-mailban.
Skodra14-04-2005 20:14:52 // 4395
Helló! a www.hasznaltauto.hu-n hirdetnek 1 1.6-os TS motort!!
Rumi14-04-2005 20:04:51 // 4394
noigen, ma ez is megtörtént, azzal meg se nyikkan, szétszedtem a Marellit, megzsiroztam, vissza operáltam, semmi életjel.
a Bosch legalább kattan egy hatalmasat inditásnál.
vezetékek közül biztosan vissza kötöttem mindet.
biztositékok rendben, már amiket találtam, két relét kicseréltem.
a furcsa az hogy az inditomotor kap áramot, de például ami a generátorbol jön nem ad szikrát, holott ahhoz meg aztán végképp nem nyultam,nyilván ezért se indul tolásra (nincs szikra)
egyébként holnap viszem elektromos hozzáértőhöz, aki azzal kérkedik hogy még az alfákhoz is ért
de ha van valami amit még érdemes megnéznem mert 'hátha' az a baj, várom a tippeket.
sardulah14-04-2005 19:03:32 // 4393
Hahó Paco!
Mekkora terjedelemről lenne szó?
S.
Doni14-04-2005 18:46:14 // 4392
Egy 1.6 TS (soros benzines) motort keresnék.Vagy pedig fűzött blokkot fej nélkül(papírral).
zolee14514-04-2005 11:21:13 // 4391
nekem olyan bolond Alfabolond kéne aki nekem fizet hogy bütykölheti a gépet:))) viccet félretéve találkoztam néhány szerelővel, de az Alfa szerelő az valamilyen szinten mind Alfabolond:)
veteranviking14-04-2005 11:10:59 // 4390
Itt vidéken nem fog olyan vastagon a szerelők pennája,mint a fővárosban,vagy márkaszervízekben.:))
Ha a szerelő még alfabolond is,az egész napot ott töltöd,mint én!
zolee14514-04-2005 11:03:47 // 4389
kb bruttó 35K? ha jól számoltam, az cserében baráti...
pb_14-04-2005 10:56:35 // 4388
A küszöb belső felét is +nézted, mert igazából az szokott rohadni, kívülről nem látszik semmi, azt 1x csak beszakad a lemez.
A passziválót annyira nem ajánlanám, mert ledobja magáról a festéket.
veteranviking14-04-2005 10:51:57 // 4387
Cserés volt!Alkatrész ár-30% és ebben benne volt a beszerelés is!
zolee14514-04-2005 10:35:44 // 4386
cserés volt, vagy javítókészletes? mennyibe került? (ha publikus az ár)
veteranviking14-04-2005 10:29:49 // 4385
Utólért az alapjáraton dieselhang cartársak!
1.6 TS-nél ugye ez nem szabályos.
Pár nap alatt majd az őrületbe kergetett.A szeretett paripám motorja micsoda sz@rul ketyeg.
Signore Csontó Józsi,gyakorlatilag azonnal megcsinálta.
Köszönet érte!
Újra feszesen susogós a motorhang,istenem azóta be se kapcsoltam a zenét!
Imádom!
TtK14-04-2005 10:07:29 // 4384
Mielőtt fújsz, bévül rozsdátlanítani kéne valahogy, mert újra ki fog virágzani.
Btw. Kaposújlakra jössz? (Autóskártya!) :)
ÁdidiGaga (il hempescattore)14-04-2005 10:05:22 // 4383
pb_
olyasmi "rogyásra" gondolsz ,mint Azmonál?
nem,dehogy!
persze,tudom hogy jobb lenne ha semmilyen rozsda nem lenne.
de talán nem önámítás,hogy szerintem nincs akkora gáz.
A küszöb alján és az oldalán (a lyukaknál) van néhány max.5-6 centis felhólyagosodás.
Festéket ledúrtam,lecsiszoltam a rozsdát vasig és persze "végigdikicseltem" egy nagy szúrószerszámmal.
Jó,biztos vékonyabb (= gyengébb a lemez) ,de gondolom
(remélem) hogy még megmenthető.
Rozsdára festek: hát ja,max megpróbálok egy kis passziválót is bejuttatni a kérdéses helyekre :-(
pb_14-04-2005 09:29:22 // 4382
A fő gond az, hogy azt már belülről kikezdte a rozsda. Így az a baj, hogy a rozsdára festesz rá. Nincs +rogyva a hátsó emelő baknál a küszöböd? A kompresszort tudom ajánlani, ill. a spray kiszerelésű alvázvédőket.
ALFA75td14-04-2005 09:07:57 // 4381
Olvikor Spray kiszerelésben kapható és még csövet is kapsz hozzá kb 1m avégén olyan szórófejjel ami szétteríti az anyagot
ÁdidiGaga (il hempescattore)14-04-2005 08:57:36 // 4380
Sziasztok kartársak!
félig-meddig szerelés jellegű kérdés:
tudtok kis kiszerelésű,nem ecsetes üregvédőről,amivel belülről (valami ormánnyal) ki tudnám fújkálni a küszöböket?
két éve (először nálam) leszedtem a műanyagborítást,mind2 oldalon 3-4 kisebb rozsda/festéktáska találtatott.Akkor lekaparás/Hammerite játszott.
Most két év után tök ugyanaz: kívülről már rendes rozsdapassziválást/festést kap,de gondolom belül is tenni kéne
valamit!?
a rozsda jellege alapján a fő gond,hogy belülről hozzáfér a nedvesség meg "a zokszigén" :-)
Ádidi
pb_14-04-2005 00:18:27 // 4379
Én visszaraknám az eredetit. Sztem nincs sok baja, 1.re én +zsíroznám a csapágyait. Egyébként M-Gege cartársnak volt hasonló problémája. A nem indulás lehet más probléma is, pl. valamit nem kötöttél vissza, stb.
Robi13-04-2005 22:13:04 // 4378
Miről akarsz velem beszélgetni?
Paco13-04-2005 22:11:38 // 4377
Ne köszönd, még nem tudod miről akarok veled beszélgetni.
Robi13-04-2005 22:08:48 // 4376
Köszi, azért addigra felrakom a sallangokat a váltóra.
Paco13-04-2005 21:58:27 // 4375
Azért várd meg az estét és két kézzel több lesz kéznél. :)
Robi13-04-2005 21:51:57 // 4374
Baxus, korábban egyik autóm váltójával se volt soha gond. Erre most ez jól bepótolja.
ALFA75td13-04-2005 21:44:31 // 4373
Hát valamiért téged a váltók zsigerből utálnak:-)))
Robi13-04-2005 21:38:12 // 4372
Waze, köcsög Bandi még mindig nem csinálta meg. :(
Most éppen azt mondja, hogy holnap délelőtt lesz szabad 3 órája, és akkor megcsinálja. Most próbálok autót szerezni, hogy el tudjam hozni. Ha sikerül, akkor neki is látok felrakni.
ALFA75td13-04-2005 21:34:36 // 4371
Nézd meg az oldalam
Paco13-04-2005 21:32:42 // 4370
Váltóddal mi van? Holnap eksön ?:)
Scott13-04-2005 21:30:27 // 4369
Ez tényleg szép ( feltéve, ha tényleg a tiéd és nem valami netről lopott kép :PPP :))))
Robi13-04-2005 21:28:50 // 4368
Azannya, micsoda patika állapotú motortér! :)
Robesz713-04-2005 21:23:30 // 4367
Látom, nagyon szépen rendben tartod.... gratula...
Paco13-04-2005 21:18:50 // 4366
Mekkora levelet tudsz fogadni ?
ALFA75td13-04-2005 21:02:37 // 4365
