frusciante12-11-2017 22:52:05 // 53272
A melegen néha traktoros hangot úgy értem h olyan mintha szelepes lenne vagy hidrotőkés... Mármint a benzinesemből kiindulva aztán lehet ez természetes dízel hang nem tudom motorikusan nem érzek rajta semmit megy mint az ökör, a szerelőmmel is kipróbáltattam neki is ez a jtdm van azt mondta h motorikusan teljesen rendben van úgy megy mint az övé. Igaz akkor meleg volt a motor szóval a rántgatás nem jelentkezett... Szerintem nem motorikus gubanc lesz a én erőátviteli gondnak érzem ezért gondoltam a lendkerékre, de a vége úgyis az lesz h a Szamosiék vagy a szerelőm megálmodják, csak reméltem, h valaki találkozott már itt hasonlóval és tudom majd h készüljek anyagilag a projektre...
pettinke12-11-2017 21:39:22 // 53271
hát ... ha bemelegedve nem csinálja, és azt mondod, a motornak egyébként is ronda a hangja, akkor miért a kuplungra tippelsz??? ez sokkal inkább valami motorproblémának hangzik így kívülről.
leállításkor csattan-e a lendkerék?
én mindenesetre nem úgy mennék a szervizbe, hogy a képzelt diagnózisomat is közlöm, csak a problémát mondanám el. a többi megállapítása az ő feladatuk.
frusciante12-11-2017 21:14:33 // 53270
Úgy érzem belenyúltam a kakiba.... 1,9 jtdm induláskor 1es lassan felengedett kuplunggal rántgatva indul el... Remeg a kaszni tőle... Van valakinek ötlete? Nekem van de az nem túl f@sza.... Szerintem a hétre bejelwntkezek Szamosiékhoz... Úgy érzem ez lendkerék és kuplung csere lesz... Bár érdekes módon meleg motornál nem csinálja, de hidegen egyre jobban.. Lehet a kettőstömegű melegen még csillapító, vagy annyival nyugodtabb akkor a motor járása h azért nem rántgat,? Csak egyesben csinálja felengedett kuplunggal nem hallok semmi extra hangot, viszont meleg motornál néha mintha kicsit traktoros hangja lenne a kocsinak... Nagyon remélem h nem jól sejtem a dolgokat.. Vkinek van ötlete? Köszönöm előre is a válaszokat!
frusciante12-11-2017 20:22:18 // 53269
Mielőtt megvettem a dieselt megnéztem egy 147est ami Ti-nek volt hirdetve, de olyan ülés volt benne mint a gtbe. Konkrétan ezek amik a képen láthatóak nagyjából... Ezek tényleg Ti ülések? Tök úgy néznek ki mint a Gt ülései! Mindenesetre valahogy ilyen ülésszettett szeretnék a vasba... Bontókat már hívtam Tatán nincs Alfadepó szintén érdi srác számát már nem tudom csak arra emlékszem h turul utca ha vkinek megvan esetleg a száma megírhatná nekem nagyon megköszönném...úgy érzem nem lesz egyszerű menet... De iszonyat bejöttek ezek az ülések...
Csabo2212-11-2017 16:56:53 // 53268
Nem kompatibilisek 1:1
tamas92712-11-2017 16:40:03 // 53267
Giuliettához szert tettem egy selyem színű tükörborításra.
Tudnátok segíteni hogy cseréljem ki?
2 opcióra gondolok...
vagy tükörlap ki és onnan kinyomkodom a patenteket vagy az illesztésnél kívülről kifeszítem?
fazek12-11-2017 16:21:43 // 53265
Köszi a segítséget! Ma sikerült orvosolnom a hiát. ;-)
frusciante12-11-2017 16:18:54 // 53264
Jó kérdés!
147be jók a gt ülései? Mármint beszerelhetők átalakítás nélkül? Próbálkozott már bárki ilyennel? Nem csak első sor hátsó is? Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv
Üdv
atis_166jtd10-11-2017 17:42:28 // 53263
Igen szedtem. Nem nehéz ha van hozzá szerszámod. Ha nincs akkor nézz bele szemből a saru mellett a lukon, lejebb van egy kis biztosító amit meg kell nyomni, hátrafelé kihúzható közben.
fazek10-11-2017 15:53:59 // 53262
Hati09-11-2017 13:53:02 // 53261
Segítségeteket szeretném kérni.
Tervezek egy Brera vásárlását, nem ismerem a típust a legutolsó alfám 159 1.9 jtd 16v volt.
Kinek mi a tapasztalata, milyen motorral keressem, javítási költségek, esetleg típushibák, mire számíthatok. Amit tudok mindenképpen benzines és üvegtetős legyen :D
Köszönöm előre is válaszotokat.
Üdv: Hati
Üdv: Hati
pettinke09-11-2017 13:28:55 // 53260
sajnos a 159-ben (és társaiban) eléggé típushiba a fűtőtest szálszakadás, ha beletérdelnek az ülésbe már akkor hajlamos elhalálozni, ilyenkor nyilvánt kárpitos kell, nem elektromos...
_Ata_09-11-2017 13:24:39 // 53259
Első körben megpróbálnék a helyedben egy biztosíték cserét, és egy ülésfűtés kapcsoló cserét (ha nem is világít) a vezető oldalival.
Kuti09-11-2017 02:33:27 // 53258
Anyós oldali ülésfűtésen nem működik.Milyen szakihoz érdemes vinni?!(autóvillamosáfishoz).Ja és néha néha nem csipog egyáltalán semmit a tolatóradarom.Ötlet?!Alfa Brera
csokagm08-11-2017 20:09:29 // 53257
Kis tanács jol jonne most.
Be volt hajtva a tükröm, kihajtottam de a motor tovább húzta es hallottam, hogy a fogaskereken pattog. A helyére állt be de valami nem jó.
Valami határoló van ebben? Hol a hiba?
tarilaci08-11-2017 19:40:56 // 53256
Sziasztok! Na hát meg jött az újabb ELM327-es interface Természetesen ezzel sem olvassa MES-ben a Szerviz és Műszerfal menüt, ahogy a régebbi sem. Kipróbáltam 2.6-os MES verzióval is, azzal sem kommunikál a 147. Az összes többi menüt olvassa, a Proxit, az ABS és Légzsák (mondjuk azt a VAG-COM+piros kábellel) menüt is. Egyszerűen nem tudom mi lehet a probléma. Most már kezd idegesíteni főleg, hogy pár hónappal ezelőtt még olvasta a Szerviz menüt is a régi ELM. Van valami ötletetek?
berobbantam07-11-2017 10:33:39 // 53255
Szia
Termosztát csere lesz.Van 83 és 90 fokos.Az enyémbe 83-as került"azt viszont tökéletesen tartja.Minusz 10 alatt melegszik nehezebben.Ha sokat van 2000-es fordulat alatt a motor akkor hajlamos visszahűlni.A fűtés több hőt vesz el mint amennyit a motor termel.
Coyote07-11-2017 09:47:10 // 53254
Szerintem tuti a termosztát a ludas. Nekem a dízel ebben az időben is, illetve hidegebb időben is 90 fok a víz. Nem egy nagy költség, érdemes kicserélni.
frusciante07-11-2017 09:06:57 // 53253
Múlt héten megvettük a 2. 147esünk kellett egy diesel is a családban. Lenne egy kérdésem a próbakörön se illetve amióta megvan se tudom a vízhőfokot 70 max 80 fok fölé vinni, ez mennyire természetes, 1,9 jtdm 150 le. A benzinesünk ilyenkor is szépen tartja a 90et. Vásárláskor aludtam belőle 80 ezret csak arra h szerintem ez termosztát bajos lesz tuti csere az eladó állította h annak biz semmi baja, igaz végül leengedte az árat arra amit én adtam érte a szerelem azt mondja h ezeknek az 1,9 eseknek nehezen megy fel 90 re a hőfok... Hát én nem tom sok diesel vezettem már de ilyennel nem találkoztam még... Ma este viszem a szerelőért holnap cserél vezérlést fékbetétet olajat és megnézi a termót is de addig kérnék egy kis SOS infót h valaki találkozott e már ilyennel illetve h mennyire természetes ez... Köszönöm előre is!
Üdv. Minden Cartársak. Ha lesz időm felteszem a kicsikét
Beló04-11-2017 17:21:08 // 53252
Tud valaki segíteni abban, hogy hol tudok beszerezni porvédőt és felütközés gátlót előre, szettben, a gétévémhez! Már mindenhol kerestem és nem találok sehol! SOS please!
Köszi,
Beló
Köszi,
Beló
Kazes☻03-11-2017 22:32:52 // 53251
[k i z z o]02-11-2017 22:48:36 // 53250
G12 -es fagyállót rakott bele, összefér a gyárival, és a legtöbb kereskedelemben kapható fagyálló folyadékkal. Ez a kisebb gond.
Amiatt inkább aggódnék, hogy hová lett 1.5L folyadék, hacsak nem születése óta tűnt el ilyen szintre a rendszerből. E miatt szerelő ajánlott, és akkor már egy komplett folyadékcsere is, főleg, ha még nem volt cserélve.
ÁdidiGaga (il hempescattore)02-11-2017 22:42:29 // 53249
OK, értem én az idők szavát :-) de az előző akksim még olyan volt, tavaly múlt ki 8 évesen. Persze "hirtelen halál" volt abból a szempontból, hogy ahol csütörtököt mondott ott
1. nem volt lehetőség tovább élesztgetni
2. relatíve 1xű-1xűbb volt venni egy újat
Azóta csak jártam az újjal, meg sem néztem kiféle-miféle ,ebből a szempontból "legnagyobb Istenáldása a panelgarázs" :-) - csak most hogy sanszos volt egy 3 napos szegedi kiruccanás okán pár nap szabad ég alatt parkolás , gondoltam akárhogy is áll, feltöltöm teljesen és úgy leszek nyugodt...
Ekkor szembesültem hogy nem lehet és/vagy kell leszedni a fedelét - ha ez azért van mert gondozásmentes, akkor az egyfelől jó,másfelől ismeretlen terep nekem leginkább a töltőm kompatibilitása miatt...
Maga a para alaptalan volt, mivel kifogtam a "világ legöregautóbarátabb szegedi mélygarázsát" :-) olyan jó idő volt benne mint az itthoni garázsban (ahol szívató nélkül pöccre indul tkp.egész évben) ugyanakkor nem kellett a hideg motorral (mint Pécsen) rögtön indítás után egy 45 fokos rámpán feldzsasztázni...
Úgyhogy valami márkája csak van annak az akksinak, nyugodt estéken kiderítem és onnan kerek lesz a történet...
Liquid02-11-2017 22:30:36 // 53248
A bemérés még okés, de eszembe nem jutna a kutassal feltöltetni valamivel...
Én is elvinném egy szerelőhöz és lecseréltetném a belevaló fagyállóra.
Buksi02-11-2017 22:11:58 // 53247
Ezt a "márkát" én nem ismerem, de én a helyedben lecserélném a fagyállót arra, ami gyárilag elő van írva! Valószínű, hogy jóval költségesebb mutatvány lesz ennél az utántöltésnél, de abban 100%-ig biztos lehetsz!
Leewyke02-11-2017 19:31:29 // 53246
Előre is köszi a választ, üdv,
Livi
http://www.alfaamore.hu/files/sitetemp/t-1509647376-12319-43080-forum.jpg
Kazes☻31-10-2017 20:13:02 // 53245
pettinke30-10-2017 22:41:10 // 53244
a 159-ben volt rá külön gomb fent a tetőn...
MiszöszFőnök30-10-2017 22:39:20 // 53243
Rég elmúltak :.(
Kuti30-10-2017 20:28:32 // 53242
Sziasztok!olyan kérdésem lenne,h a parkradart ki lehet kapcsolni a menüben?vagy csak elromlott az enyém mert nem csipog már😕
pettinke30-10-2017 09:20:18 // 53241
azok az idők, mikor még ki kellett tekergetni a kis dugókat, és töltögetni az ioncserélt vizet, rég elmúltak. a forgalomban lévő akkuk 90%-a ún. gondozásmentes.
töltsd, és ha töltődik, örülj.
Jani5529-10-2017 22:56:44 // 53240
Természetesen szabad!
(A helyén, a generátor hogy tölti??? Nem is törődünk vele, mérj rá egyszer, hogy harapja az áramot. Ráadásul, áramhatárolás nélkül, a generátor annyi áramot ad, amennyit felvesz... akár 25-40A-t is.)
ÁdidiGaga (il hempescattore)29-10-2017 22:40:29 // 53239
És lehet/szabad úgy tölteni hogy nem veszem le???
pettinke29-10-2017 21:15:13 // 53238
szerintem az körben rá van ragasztva. pont azért, hogy ne vedd le.
ÁdidiGaga (il hempescattore)29-10-2017 18:24:39 // 53237
Apró, de annál bosszantóbb dologban kéne SOS segítség:
ilyen "aggsi" fedelét tudja-e valaki hogy kell levenni?
Tavaly ilyenkor vettem, az előzőn (ami egy ilyen november eleji kiruccanáskor már 8 évesként nem bírta a reggeli próbálkozást nekem meg nem volt 15 órám kivárni a töltést inkább vettem egyet Tokajban) egy csavarhúzó beszúrása és elfordítása után egyből jött le a fedél, ezt az 1 évest még ki sem vettem az autóból azóta...
Látszik a nyomorulton hogy melyik a fedél rajta - de akármilyen méretű cuccal próbálkozom a fedél recseg-ropog, fehéredik de nem mozdul :-( Mellette az alapműanyag meg össze-vissza van már barmolva olyan lágy fos műanyagból van...
Reggelre pont feltöltötte volna - most így kicsit szarabb a hangulatom, hogy lövésem sincs menyi van benne + kifoghatok egy szar szabadban parkolást hideg éjszakával oszt mehet a para :-(
Azzurro29-10-2017 11:57:17 // 53236
Köszi a segítséget!!
pettinke29-10-2017 11:32:05 // 53235
lehet attól is, hogy a kontakhibás csatlakozó miatt a fojtószelep rezeg egy picit.
de lehet még 10 másik októl ... ezt csináltasd meg, aztán lehet tovább hibát keresni. azért szerelő a szerelő, hogy rájöjjön, neki lesz kezében az autó, én it csak azt látom, amit a fórumon írsz.
Azzurro29-10-2017 08:58:45 // 53234
Ok!Értem! Ezt megcsináltatóm. Akkor úgy kérdezném miért ingadozhat az alapjárat? Esetleg hol keressük a hibát? Mivel a computer más hiba kódot nem ír a kettőn kívül amit említettem is korábban. Az egyik az immo a másik meg a gázpedál....
pettinke29-10-2017 07:55:23 // 53233
kuplung kapcsoló miatt biztos nem, de ez a hibakód a gázpedálé.
mondom mégegyszer: ki kell onnan vágni a csatlakozót, mert attól érzi szarnak a kompjuter a gázpedált.
Azzurro28-10-2017 23:08:37 // 53232
Értem! De az alapjárat akkor a kuplung kapcsoló miatt ingadozik?
pettinke28-10-2017 20:09:29 // 53231
a gázpedál potméter kábé sose megy tönkre, mindig a rohadt csatlakozó a hibás.
Csabo2228-10-2017 18:57:40 // 53230
A bajuszkapcsoló együttes (MCU) működteti az ablaktörlőt, elég ritkán romlik el. Bele kell próbálni egy jót, de sztem inkább az ablaktörlő motor csatijával vagy a vezetékelésével lesz a baj.
pempule28-10-2017 18:54:16 // 53229
köszönöm remélem az olcsóbb azaz a kapcsoló lessz a probléma
Azzurro28-10-2017 18:08:44 // 53228
P0220 hiba miatt ingadozik az alapjárat is? Vagy az pedig gázpedál potméter meghibásodása okozza? Esetleg ha ki cserélem nem oldja meg? Maga a csatlakozó tud ilyen hibát kreálni?
pettinke28-10-2017 17:14:40 // 53227
vagy a kapcsoló, vagy a vezérlő egység, vagy a kettő közt a kábelkorbács...
pempule28-10-2017 17:10:11 // 53226
alfa 147-es ez lemaradt
pempule28-10-2017 17:08:48 // 53225
mi lehet a probléma? az első ablaktörlő nem működik,azonban spricc üzemben töröl és a hátsó is jó
pettinke28-10-2017 16:40:42 // 53224
a P0220 az tuti, hogy a gázpedál potméter csatlakozója miatt van, ez típushiba. a gyári javítási utasítás szerint a csatlakozót ki kell vágni, és a drótokat egyenesbe forrasztani.
az U1600 az talán az immo kulcs olvasó áramkör, ez is tipikus, a kormányoszlop burkesz alatt a gyújtáskulcs körül van az immo körantennája, annak a csatlakozója is szarakodni szokott.
összefoglalom: megjött a párás idő :-)
Azzurro28-10-2017 09:22:20 // 53223
Volna 2 hibakód! Tud valaki valami pontosabb infót róla? 166 2.4 jtd van szó.
P0220- Fojtószelep pedál helyzet érzékelő B-áramkör hibás működés. ( eddigi két infóm van róla az egyik a kuplung pedál kapcsoló a másik a gázpedál helyzet érzékelő ) Akkor most melyik a kettő közül?
És van egy ilyen kód is:
U1600- Unknow faut cod.
Várom a tapasztalatokat!
