GTPeti26-12-2013 10:20:43 // 47007
Szerintem az ePER-ben megtalálnád a választ.
Azzurro26-12-2013 09:32:59 // 47006
Sziasztok! Olyan kerdesem volna' hogy a 156 jts es a jtd lcd kijelzoje megegyezik? Vagy is be lehet epiteni az egyiket a masikba?
kispeterz25-12-2013 13:39:34 // 47005
Ezt most találtam:
http://docky.netexpert.hu/alfa.html
Bocsi, ha csak nekem újdonság! :)
Kellemes ünnepeket!
Ezt most találtam:
Kellemes ünnepeket!
Azzurro25-12-2013 09:54:26 // 47004
szeda25-12-2013 03:23:22 // 47003
98-as 1.6TS-nél tudna valaki felrakni képet hogy hol találom az RPM szenzort és a főtengely jeladót? Menet közben egyszer csak lebiggyedt a fordulatszámméróm és megállt a motor.15 perc után újra indult de csak percekig megy vagy alapjáraton bármeddig.Esetleg ha van még ötletetek.. Hibakódot olvasni senki nem tudott még ezen a kocsin sajnos.Nincs kapcsolat az ECU-vel.
b.dani22-12-2013 20:45:39 // 47002
Hali mindenki, a 147-nél gyújtás ráadása után a légzsák visszajelzője és a mellete lévő kis sárga ikon nem villan fel, és ezután sem világít, mindemellett a km számláló kijelzője viszont pár másodperc elteltével elkezd villogni. A többi check lámpa teszi a dolgát rendesen.. Mi lehet a baj, illetve mi a teendő ilyenkor? Diagnosztikára legelőbb már csak januárba tudom vinni :( Várom a segítő válaszokat!
Ferke21-12-2013 21:41:15 // 47001
Hehe:) Remélhetőleg nem szívsz vele olyan orbitálisat, mint én legutóbb, amikor is a műszerfal mögötti kábelköteg cseréjével szűnt meg ugyanez a para:)
Persze szerintem nekem extra pechem volt csak, ott simán lehet, hogy csak egy jeladó (úgy emlékszem, hogy a tiednél is a kmóra a jelet az abs felől kapja).
Ki kell olvasni.
Ki kell olvasni.
Ferke21-12-2013 21:38:53 // 47000
Légbuborékot szív a pumpa, és ettől csapágyas lesz a motor? Ne mondj már ilyeneket, mert még valaki ezt komolyan veszi.
Rendszeresen ütik le a ts-ek olajteknőjét, és még mennek vele x métert. Akkor az a pumpa mennyi légbuborékot szív?:) ....és mégsem lesz csapágyas.
Nem a légbuboréktól lesz csapágyas egy motor, én ezt tapasztaltam cca 20 év alatt...
Kispaksi21-12-2013 21:33:03 // 46999
Cartársak tudnátok egy picit segíteni? 156 osomnak elkezdett világítani az ABS és a kézifék ikonja és ezzel egyidőben megállt a kilométerórám is. A jeladók működnek, hibakód nincs. Nem tudom hol és mivel kezdjem a helyreállítását, meg kp-se nagyon van most szervízre :(
Ferke21-12-2013 21:30:33 // 46998
Én ilyen hidegben nem megyek ki:) Ráadásul akkor ki viszi az irodát?:)
atis_166jtd21-12-2013 21:07:18 // 46997
Nem az idénnel van baj, hanem a gépműhellyel. Azok általában nem dolgoznak a két ünnep között. Már jártam én is így hogy az autó nálam töltötte a karácsonyt és persze a szilvesztert is mert a srácnak azt mondta a szerelője hogy csak víz folyt a hengerbe huzzák meg. Persze a motor nem fordúlt át, sőt azt mondta álló kerékkel húzták körbe a háztömbön.
8-ból 6 szelep görbe, szelepvezetők megnyomva, 2 dugattyú elrepedve. Hajtókar nem görbűlt szerencsére.
G-Burt21-12-2013 21:05:57 // 46996
van már segéded is?
atis_166jtd21-12-2013 20:57:45 // 46995
"csapágyas meg nem 2mp alatt lesz egy főtengely"
Ebben tévedsz. Nem biztos hogy van hangja és az sem igaz hogy nem cserélsz olajat. Elég egy kis légbuborék amit szív a pumpa és már meg is történt. Lehet hogy nem is veszed észre a visszajelző lámpán csak meghallod a hangját és már lehet is bontani.
Tuningman21-12-2013 19:53:09 // 46994
Pont ezért kérdeztem, hogy nem volt-e fura hang.
Laikusoknál sosem lehet tudni, nem mindig kötik össze a dolgokat.
Nálam legutóbb 2.0 TS volt benn szíjszakadással. Ott a városban piros lámpánál szakadt az embernek a szíj. Motor megállt, ő pedig indítózott volna de ugye nem ment neki, nem forgott át a motor.
Szerencséje volt, hengerfej és vezérlés cserével megúszta de így is 150-be fájt neki a buli:)
"az viszont tény, hogy soha nem tologatjuk/húzzuk-vonjuk az autót, ha ilyen gáz van...."
Abszolút egyetértek.
Ferke21-12-2013 07:16:04 // 46993
Amit most csináltunk, ott a szelep leszakadt, beékelődött a dugó peremébe a hengerfalnál, és ezért nem forgott át.
Ha visszaolvasol, akkor nem volt szó fura hangról, csapágyas meg nem 2mp alatt lesz egy főtengely:)
Egyébként kb mindegy, ha a hengerfal megúszta, akkor kb tökmindegy mi van, egyformán nem olcsó a buli....az viszont tény, hogy soha nem tologatjuk/húzzuk-vonjuk az autót, ha ilyen gáz van....
Kristyon20-12-2013 16:18:49 // 46992
Köszönöm, akkor úgy lesz :)
süsnye20-12-2013 11:20:04 // 46991
a fékkörben és a kuplung körben is átnyomatod a DOT5.1-el, amíg a tiszta, új folyadék jön és kész, A DOT5 az, ami más bázisú és ezért szigorúan tilos keverni mással.
Csabesz20-12-2013 10:51:30 // 46990
Nos nemsokára kiderül csak épp találnom kell egy hozzáértő szerelőt aki még idén bevállalja.- ez a nagyobb feladat.- azért rakjátok meg a téteket meglátjuk mi lesz feltétlen megírom. Köszönöm a segítséget mindenkinek aki hozzászólt.
Kristyon20-12-2013 10:35:09 // 46989
Köszi, asszem beletöltöm :)
indi6920-12-2013 09:07:45 // 46988
üdv. nekem a hajtókar csapágy szorult meg, az pont így csinált. előjel nuku :(
Goodboy20-12-2013 08:37:50 // 46987
cseréljünk! te adod a dot5-1 et én meg küldöm a dot 4-0 át shell.nos. és csak mert közel a karácsony nem kérek rá lovét .dddddddd
Tuningman20-12-2013 02:10:58 // 46986
Ja, látom.
De itt ha figyelmesen olvasod a leírtakat akkor az vehető ki, hogy az önindító nem bírja megforgatni a motort, normál fordulatszámmal. Ahogy a tolásnál is csak nehezen fordul át a motor.
Ha összeakadt volna a motorja akkor az önindító nem fogja át fordítani.
Átforduláshoz azért jóval nagyobb fordulatszámra van szükség és akkor, ahogy a képen is látszik, leszakad a szeleptányér, rosszabb esetben a dugó is beszakad.
Ha ez bekövetkezett volna akkor vígan forgatná körbe az önindító a motort.
Úgyhogy itt valami más a bűnös de ezt szerintem hamarosan megtudjuk ha leveszik a hengerfejet.
Lehet megtenni a téteket:)
Kristyon19-12-2013 22:57:47 // 46985
Üdv Urak!
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy tervezem a fékolaj cseréjét és tévedésből DOT 5.1 fékolajat rendeltem, annyit tudok, hogy nem keverhetőek a különböző fékolajok.
Elvileg beletehető a DOT 4 helyére, mert kímélőbb a gumi és fém alkatrészekhez, de ki lehet úgy cserélni, hogy a két olaj ne érintkezzen egymással, vagy inkább adjam el és vegyek DOT 4-et???
Ferke19-12-2013 22:02:51 // 46984
Ha lent lesz a hengerfej, akkor már könnyű lesz kicserélni...
Ferke19-12-2013 22:02:11 // 46983
Ferke19-12-2013 21:59:36 // 46982
Kurvanagy kár volt megtolni, mert így mondjuk még rendeztél egy csoportmeccset a szelepek meg a dugók között, így most nem csak azt a 4 szelepedet kell cserélni és a hengerfejet felújítani, de ha peched van, még a hengerfalat is kinyírtad esetleg egy leszakadt szeleppel......:P
Alapszabály, hogy ha furán indul/forgat, akkor nem indítunk rá megint....nem hogy BETOLJUK?!?!
Alfa GT-Csaba19-12-2013 20:09:03 // 46981
Egyik cartárs járt igy 4 napja a gt-vel ,menet közben egy rántás és vége !Diagnózis:vezérmű szíj szakadás :-(!
MiszöszFőnök19-12-2013 16:42:58 // 46980
Ja és előtte nem volt semmi hang és látvány effekt sem. Víz is olaj is volt benne...
MiszöszFőnök19-12-2013 16:40:27 // 46979
Dettó.
Alfa Cityn akik megpróbáltak betolni tudnának mesélni arról hogy milyet fogott csúszott a porban a srácok meg csak lestek.
Hengerfej tömítésem a 4 es hengernél beadta a derekát.Semmi nem tört össze benne hálistennek persze ettől függetlenül volt mit csinálni rajta.
Nem biztos hogy kellene próbálgatni az indítást.
Szétszedőke jobb lenne. Látni mi van benne....
Csabesz19-12-2013 16:31:38 // 46978
rendellenes hang meg a generátorból jön mert csapágyas már megvan a cseredarab csak még nem birtam kitalálni,hogy kell leszedni .
Csabesz19-12-2013 16:30:26 // 46977
persze van benne olaj ráadásul a gyári ami kell bele.-
Tuningman19-12-2013 14:58:52 // 46976
Ott valami nagy baj lehet, én is a vezérlésre gyanakszom.
Magától nem szorul meg a motor.
Mondjuk ha összeakadt volna akkor nem tudna átfordulni még lassan se.
Lehet, megszorult a főtengely? Olaj van benne? Előtte nem volt valami rendellenes hangja a motornak?
Martin19-12-2013 14:49:58 // 46975
Tényleg nézd meg a vezérlésed!!! Ha egy kicsit is elmozdult valami akkor nem fogja engedni újra indítani a kocsit. Én is jártam már így . 2 hétig kerestem a hibát. ( Blog)
G-Burt19-12-2013 14:08:23 // 46974
a vezerlesed a helyen van?
Csabesz19-12-2013 13:53:25 // 46973
Tudna valaki segíteni abban,hogy mi lehet a baja a 156-osomnak a(1.6) ami egyszer csak menet közben megállt alattam.-mivel épp a benzinkútra igyekeztem gondoltam beszívattam magam elfogyott az üzemanyag. -nem volt messze a kút pici séta kaptam egy kannát majd vissza. - üzemanyag betölt gyújtás, majd elég nyegve nyelősen teker az indító.-természetesen nem indul.-megkértem 2 jóvágású arra járó fiatalembert lökjenek már be aztán megyek is haza aksit tölteni.- nem tudtak betolni sőt az autó csinált egy olyat amit még sose olyat fogott a motor tolás közbe, hogy a két srác a csomagtartón kötött ki. telefon aztán jött az egyik haverom aki hazahúzott . Aksit vettem egy vacsit azzal már meg se nyekkent majd új önindító és megint ott vagyok ahol a part szakad küszködve teker nagyon lassan, de továbbra sem indul.
Avion19-12-2013 07:01:34 // 46972
Kösz írtam a faladra....
Tuningman19-12-2013 02:42:44 // 46971
Nincs egyben:)
Viszont szétszedésnél meg kell nézni a stabrudat, mennyire van elkopva, mert ha igen akkor felesleges csak a szilentet cserélni, nem lesz jó.
Szerintem kókánylásnak nincs értelme ha kopott a stabrúd akkor az is csere.
Van jó stabrudam és ha kell meg tudom neked csinálni de csak Január második felében.
Rizzo18-12-2013 21:41:24 // 46970
Én csak gumit vettem a UNIX-nál és így cseréltem:
szilent csere
szilent csere
Alfa GT-Csaba18-12-2013 20:12:32 // 46969
többet ér egy szilent csere és a bilincs és a szilent közé 2mm-es vaslemezt rakni és úgy ősszehúzatni ,persze előtte megzsírozni mert úgy is mozog kicsit a rúd a szilentbe és igy nem koptatja.
Lexa18-12-2013 19:27:07 // 46968
vezszijrol le szokták szedni a bordákat és beteszik a szilent és a rud közé kózé,ha már nagyon el van kopva a stabrud...
András bácsi18-12-2013 18:10:56 // 46967
Inkább azért kell majd rudat venned, mert rossz esetben a rúd is meg van már kopva és a szilent max. ideiglenes megoldás így.
Alfa GT-Csaba18-12-2013 18:03:31 // 46966
lehet külön cserélni a szilenteket,csak a bilincset kell szétütni mert a furatnál vissza van peremezve.Gt 156 147 ugyan az mindnél!
gecsa18-12-2013 17:59:14 // 46965
ilyenről még nem hallottam... 56nál nincs egyben, de szerintem 47nél sem.. igaz, viszont elég szívás cserélni, de egy szervízben hamar megvan... nézz körül a linkek, vagy az adok-veszek fül alatt.. ;)
Avion18-12-2013 17:49:02 // 46964
ma szerettem volna kicseréltetni az első stabilizátor rúd szilentjeit (147), de a szerelő azt mondta, hogy nem lehet mert a bilincs egyben van a rúddal, ezért a rudat is cserélni kell.
Ez tényleg így van? A 2 kis gumidarab miatt meg kell vennem az egész rudat?
Ha lehet cserélni, tudtok ajánlani szerelőt Pesten, aki megcsinálja?
Előre is köszi az infókat!
159 Indigo Gray 2.4 Monster18-12-2013 10:16:22 // 46963
Szerencsére nekem ismerős meg csinálja ingyen csak a cuccokat kell meg vennem hozzá, azt majd a Bendix-nél meg veszem hozzá. Szerencsére nekem is Denso van, lehet a Bosch oz drágábbak az alkatrészek
Imyx18-12-2013 10:12:27 // 46962
Nekem 30-ért újították fel Pesten 3 évvel ezelőtt.
mex8618-12-2013 09:49:43 // 46961
nekem Györben szämläval garival 35ért csinältäk
szabadonfutoval együtt a Densot a 166-ra.
és minden kopo cuccot cseréltek benne meg diodahidat is meg mindent
Béli és Béli bt.
még jo a cucc azóta is.
Béli és Béli bt.
Bomi18-12-2013 09:25:34 // 46960
Oks akkor azt megnézem melyik érték hogyan változik...amúgy az órában 219000 van most.
Ami érdekes ,hogy haverom Fiat Bravojában megnéztük (ő az 1. tulaj újan vette) a FIAT érték 8 km! a Lancia 68 ezer, óra szerint 70 ezer van benne :)
159 Indigo Gray 2.4 Monster18-12-2013 08:22:47 // 46959
Ne akard tudni :) a Patkánynak is haldoklik a generátora most lesz majd felújítva a szabadon futót már meg vettem az 16e ft komplett felújítás szerintem olyan 40 körül fájhat :(
gecsa18-12-2013 08:18:54 // 46958
hogyé' megy manapság egy komplett generátor felújítás?
