Én egy kicsit más problémával találkoztam, vettem új leeresztő csavart, meg tömítést, és hát a komplett csavar beleesett a lyukba a teknőn...
Szóval a felfúrás és menetvágás segít, nekem most esztergáltak belevaló csavart. soha jobb nem volt!
Lacci13-09-2011 20:32:59 // 35872
MikeTheDevil13-09-2011 20:30:28 // 35871
Járt már úgy valaki hogy olaj cserénél azt vette észre hogy a fele menet hiányzik a teknőből?Van erre valami megoldás?Mert nem szeretném el csöpögtetni az új olajat a jó magyar aszfaltra.Most teflonszalagot raktam a leersztő csavarra de így is csöppenik.Megoldásokat várom.Előre is köszi.
Mike
Mike
spick13-09-2011 16:54:56 // 35870
Kedves Alfás társaim!
Kis segítséget kérnék, hátha van valakinek tapasztalata, vagy járt hasonlóképpen.
Tegnap "Immobiliser Failure" hibaüzenettel nem indnult az autóm (Alfa 147), laikusként először azt hittem a kulcsban merült le az elem (azóta tudom, hogy a kulcsban lévő elemnek ehhez semmi köze), kipróbáltam a pótkulcsot... az se jó. Kódkártyáról a az 5 jegyű kódot beadtam neki a gázpedál segítségével és pöccre indult. A műszerfalon semmi más hibát nem ír ki, csak az "immo fail"-t, valamint így menet közben is világít a kis sárga kulcs fölötte a "code" felirattal. Egyébként semmi baja, megy az autó ahogy kell.
Ma voltam autóvillamosságis szerelő ismerősnél, aki kiolvasta a hibakódot: "U1600 motorvezérlő"
ezen kivül volt még 1 hiba amit (nem értek hozzá) valami másból olvasott ki "B1029 soros vonal W"
Mondanom se kell, hogy tele lett a gatya, mikor megemlítette, hogy akár 200ezres tétel is lehet ha a vezérlőegység döglött be. (mondom akkor inkább minden indításnál "bepedálozom" a kódot XD)
Azt mondta valami komunikációs hiba, és az is lehet hogy a kábelköteg sérült, majd végig ki kell mérni elsőkörben hogy nincs-e megszakadva valamelyik. (ezt el tudom képzelni mivel rendszeresen megmásszák a kocsit a menyétek és lehet, hogy a motortérbe is bemennek hiába van riasztó meg kutyaszőr :S)
Ha valaki tudna esetleg linket adni, ahol meglehet nézni mit is jelentenek ezek a hibakódok, vagy van ötlete, tapasztalata vagy ha tud valaki ajánlani egy veszprémi környéki alfás szakértőt azt megköszönném. (Nem szivesen viszem az autót márkaszervízbe mert félek, hogy lehúznak...)
Segítséget előre is köszönöm :)
Kareszka198413-09-2011 14:22:26 // 35869
Kareszka198413-09-2011 14:19:43 // 35868
na itt is a kezemben a kapcsoló...látszólag úgy jön ki, hogy elkell csavarni és simán kihúzni a fémből, majd az újat ugyanígy vissza :) semmi csavar, semmi nagyobb anya, önmagát szorítsa be elcsavaráskor
Kepasz13-09-2011 11:18:01 // 35867
Üdv! 146-os boxerem karburátorosításához gyűjtenék első körben infókat! Ötletek kellenek, hogy mégis hogyan kéne nekilátni, hogy el tudjam dönteni, megcsináljam e vagy se. Már nagyon elegem van a sok bizbaszból :) Köszi!
Kareszka198413-09-2011 10:55:20 // 35865
ilyesmiben bízom én is...
és aki kérdezné mért is cserélem, elsősorban mert rossz, másodsorban pedig itt egy rövidke leírás erről az alkatrészről:
"Működési leírás:
A kuplungpedál kapcsoló szolgáltatja a jelet, hogy a kuplungpedál működtetve van-e vagy nincs.
Az Üzemanyag mennyiség szabályozás rendszer komfortfunkciója megakadályozza a motor rángatását.
A kuplungpedál működtetésekor rövid időre lecsökken a befecskendezett mennyiség.
A kuplungpedál kapcsoló> részegység
jelét a következő rendszerek használják:
- Üzemanyag mennyiség szabályozás
- Menetsebesség szabályzás
- Motor vezérlőegység
Kihatások a kuplungpedál kapcsoló kimaradása esetén:
- Bejegyzés a hibatárolóba.
- A motor vezérlőegység elindítja a kényszerjárati programot."
"Működési leírás:
Lali7513-09-2011 10:51:24 // 35864
Szívesen.Ha kezedben az új,látni fogod rajta a rögzitésének a módját.
Kareszka198413-09-2011 10:49:03 // 35863
köszönöm szépen, bár....okosabb nem lettem :D na majd bepréselem magam és áttanulmányozom, ha megjött az új kapcsoló :) elvégre nem lehet nagy ördöngősség kicserélni (?) ...csak végül meg ne lepődjek :-O
Martin13-09-2011 09:17:15 // 35861
Kareszka198413-09-2011 07:45:04 // 35860
csakmert van itt egy, bosch és a száma: 0258986504...de nem szeretnék próbálgatni, ígyha nemjó bele, meg se próbálkozom vele
Kareszka198412-09-2011 16:21:03 // 35859
tudnanekem valaki robbantott rajzot mutatni 147 pedáljairól? egészen pontosan a kuplungpedál érdekelne, vagyishogy hogyan cserélhető a kapcsolója :)
Piritu - 1.000.00011-09-2011 21:04:26 // 35858
Többen próbálták és végül szinte mindig Bosch lett belőle :-(
Riki11-09-2011 21:00:01 // 35857
Sziasztok, meglehet szerintetek próbálni utángyártott LMM-t rakni a kocsiba, vagy mindenféleképpen csak BOSCH ?
Kareszka198411-09-2011 16:57:56 // 35856
megmondaná valaki az én kocsimba mien lambda megy? mi a száma (bosch)? felső, katalizátor előtti szonda, 2OO1es 147, 1.6TS, 1O5 ló :)
'''''11-09-2011 06:39:22 // 35855
Mondtam neki,köszöni mindenkinek!
bedix11-09-2011 05:29:48 // 35854
Esetek 90 %-ba alapjárati motor gondos tisztitása,esetleg pillangószelep tisztitás megoldja a problémát.Ha nem akkor diagnosztika.Sajnos elég nagy a hibák lehetősége.
bedix11-09-2011 05:23:51 // 35853
Szia.Szerény tudásom alapján úgy itélném meg a problémád hogy amúgy sem kellene lenni semmi merevitésnek a taposólemezen.Vagy extra,vagy valami gond lehetett azon a részen.
Magicman10-09-2011 23:05:05 // 35852
Kellene nekem egy nagypályás villanyos,aki vágja a 166 motorvezérlő elektronikát,és az egyéb motortéri cuccokat.Van valakinek ötlete?
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Kareszka198410-09-2011 10:12:17 // 35851
falcokc10-09-2011 09:51:52 // 35850
Váltónál van a probléma, de azt csak szétszedés után fogjátok tudni,hogy mi. Bár szerintem egy bontott biztos olcsóbb mint a javítás.
Kareszka198410-09-2011 09:33:15 // 35849
basszus, seholsem találok a neten kuplungpedál kapcsolót...szóval ami azt érzékeli, hogz a kuplungpedál bevan-e nyomva, vagy sem. legutóbbi diagnosztika során ezt irta ki hibának, ami állitólag kihatással van a fogyasztásra, valamint a vészüzemre és a napokban beszerzett katalizátor cserével együtt szeretném orvosolni ezt is...
naszóval...hol nézzek utánna ennek a kapcsolónak? mien árban lehet kapni?
tomy650709-09-2011 12:20:53 // 35848
147-es 1.9jtd! van egy kis gondom. ha esetleg valaki találkozott ilyen gondal kérem jelezze. hideg motornál minden csendes, ahogy melegszik ugy kezd fokozatosan erősödni valami karrogó hang a váltóból. a kuplung cucc 1 éve cserélve. kompletten.
ha kinyomom a kuplungot elhalgat. ritka szar hangja van ha bemelegedett.
a nyelestengely csapágy is kilett cserélve most.
tipp????
tipp????
szasza91109-09-2011 12:16:56 // 35847
ok, kösz. szóvalakkor kilazitási irányban ugrálhatok rajta, nem lesz semmi gáz.
Takibá09-09-2011 10:56:07 // 35846
Tudom általánosítás és nem 100%-ig helytálló, de a Pirellikre mondják, hogy "kemény" gumi (P7 Cinturato)
Egy alkalomra emlékszem, amikor kb. 3 mp-en keresztül, kattogó ABS-szel fékeztem, mert egy Asztma kissé benézte az áthaladáshoz szükséges időt... :) Ez okozhatja? A télinél biztosan kiderül, csak remélem nem valami komoly.
Hari09-09-2011 10:51:58 // 35845
Ne gazolj be! A nyomaték kulcsok CSAK meghúzási irányban működnek! (... ha nem valami komolyabb digitális kijelzős!)
Kareszka198409-09-2011 10:51:17 // 35844
aha, az f*sza :D nade tényleg... :)
Hari09-09-2011 10:48:43 // 35843
AHHA! .... :-))))) kalapáccsal!!!! :-)
Hari09-09-2011 10:47:33 // 35842
Szeva! Cseréld ki a kuplung gumi-hidraulika tömlőjét! :-)
Hari09-09-2011 10:45:10 // 35841
Szerintem a legutolsó tipped lesz a nyerő! 25 - 30e km körül már egyes típusoknál jelentkezik "foltos" kopás! Szerintem próbáld ki egy másik garnitúrával a gépet.
Takibá09-09-2011 10:12:24 // 35840
Üdv Mindenkinek!
Segítségre, ötletre lenne szükségem. Az a problémám, hogy kb. 60-70km/h környékén dübörgő-doboló hangot hallat az autó a beltérben. A hang forrása pontosan nem meghatározható, leginkább ahhoz hasonlít, amikor egy hátsó ablak van lehúzva és a dobhártyámon "érzem" a dübörgést (ezt a verziót ellenőriztem, nem ez a baj.. :))
Szerelőnél volt mostanában az autó többször is egyéb okokból, de ő is tanácstalan, az evidens dolgokat (kerékcsapágy, féltengely) kilőttük, azokkal semmi baj. A hang fordulatszámtól független, sebességtől függően hol erősebb, hol halkabb, 130 felett elnyomja a szélzaj, ill. maga a zaj is halkabb. Mi lehet ez? Gumikopás (cca. 25-30e lehet bennük), kiegyensúlyozatlanság? Tanácstalan vagyok..
Köszi az ötleteket előre is!
mreni09-09-2011 09:39:06 // 35839
akkor valahol "fellevegősödik" a rendszer szerintem...
Alfa 159 Zico09-09-2011 08:38:32 // 35838
És ami még furább, hogy ha nem használom pár percig, akkor ismét teljesen visszakeményedik a pedál, majd használat mellett ismét jön a hiba. Olyan, mintha lassabban tudná visszanyomni a hidraulika a pedált, mint kéne (gyakori kuplungozásnál jelentkezik a hiba, ha "pihen", akkor teljesen visszakeményedik a pedál).
Kareszka198409-09-2011 08:27:14 // 35837
lambdaszondát lehet valamivel pucolni manuálissan?
szasza91109-09-2011 07:59:35 // 35836
sziasztok,
tul lehet eröltetni (tönkretenni) egy nyomatékkulcsot a kilazitási irányba való eröltetéssel? fogalmam sincs, hogy ez általában hogy vagy, de az én kulcsomnál nyomatékhatárolás CSAK a betekerési irányban van. szóval a kérdésem is erre vonatkozik.
help!
help!
Ferke08-09-2011 21:59:14 // 35835
Fura egy eset. Ha folyamatosan egyre bentebb kezd kiemelni, akkor biztos, hogy hidraulikus para, de látni kéne. Ha a szerkezet, csapágy lenne parás, akkor már szétesett volna. Meg kéne nézni, hogy minden a helyén van-e, az alsó munkahengerre tippelek, hogy ott valami nem lett jó az összerakásnál.
Alfa 159 Zico08-09-2011 18:40:35 // 35834
Egy kis segítségre lenne szükségem, mert attól tartok a szerelőm nem áll a helyzet magaslatán...
Kb. 2 hete történt, hogy hazafelé tartottam a Balatonról, amikor egy kattanó (zörrenő, csattanó?) hangot hallottam a 159esem bal első részéről, majd ezt követően beesett a kuplung-pedálom. Kocsit hazavontattuk, aztán ment a szerelőhöz, aki szerint a felső munkahenger krepált be - csakhogy csere után ugyanaz a hiba jelentkezett. Ezt követően a teljes hidraulikát kicserélték: csöveket, alsó munkahengert kinyomócsapágyastól - és lám: a pedálba vissza tért az élet. Pár napos használat után aztán a következő hibajelenségre figyeltem fel: a kuplung-pedálon kb. 2 cm-es holtjáték érezhető, ami folyamatos használat mellett kb. a "pedálút" feléig növekszik, majd ott stagnál - a kuplung működik, hibátlanul tudok váltani, csak rohadtul zavaró, hogy a pedált. kb. félig le kell nyomni, hogy fogni kezdjen, és olykor nem is jön teljesen vissza.
MA visszavittem a szerelőmhöz, aki megpróbálta légteleníteni a rendszert, de a hiba változatlanul fennáll.
1.9-es JTDm-es típusról van szó és nagyon remélem, hogy segíteni tudtok, mert a szerelőm most ott tart, hogy elgondolkodik a dolgon, de a megoldásról halvány gőze sincs.
Előre is köszönök minden ötletet.
Attika0108-09-2011 18:26:30 // 35833
Igen, volt benne "péniszgyűrű" nem tudtam vele mit kezdeni, valamire majd jó lesz:)
Mi változtatja meg az első kerekek dőlésszögét? A hátsó már megoldódott.
Kareszka198408-09-2011 17:51:28 // 35832
helyesen megfogalmazva még nem :) de mostanában nem is lesz az, kiürült a kocsira fordítandó kassza :(
GTPeti08-09-2011 17:42:46 // 35831
És a te 147-ed már bőrös, vagy még nem? :)
Kareszka198408-09-2011 17:40:27 // 35830
így nem ismerős a környék, de asszem sima rácsos kerítés volt, nemnagyon néztem szét, mert késésben voltunk.
GTPeti08-09-2011 17:31:16 // 35829
Ez nem az a bontó, ahol Ducatokat támasztanak fel? Vagyis ahol az Uno-mról készült a kép? (Ld. galléria.)
Kareszka198408-09-2011 16:46:02 // 35828
aha...nem is tudtam, hogy itt is hirdet :) korrektnek tünt
Tentacle08-09-2011 15:25:15 // 35827
Ez majdnem a szomszédomban van, és nem is tudtam eddig róla...
Ferke08-09-2011 15:10:27 // 35826
Józsiról beszélsz, hirdet itt is elég rég:)
Kareszka198408-09-2011 14:58:28 // 35824
Tegnap Érden jártam egy alfa/fiat bontóban. 147-ből van jópár darab, angol autók, bőrössek :) Akit érdekel, a cím:
Turul utca 12
06-30-9-123-898 - Józsi
Turul utca 12
tomy650708-09-2011 14:38:28 // 35823
nincs mit.
máskor is ha kell.
máskor is ha kell.
