mreni01-07-2011 21:08:14 // 35046
komoly szerelőd van :D
Dévid01-07-2011 21:07:11 // 35044
Enyém speciális eset volt ám, néha 2 hengerrel ment, és az első olajcserekor szinte úgy kellett kipiszkálni az olajat a blokk aljából. A szerelő utána 15w-40 MOL Performance olajjal töltötte fel, azt pár ezer km alatt kiette addig, hogy nem ért le a nívópálca az olajig, visszapótoltam, majd a következő olajcserekor kapott 20K-t, ami jó olaj módjára a szennyeződéseket kioldotta és lebegtette, csak valahol le is rakta sajna, és beállt az olajpumpa, 2. hajtókar eltört, az szétmarta a főtengelyt... motorcsere, aztán kinyomott egy szimmeringet, elfolyt az olaj mire hazaértem a szerelőtől... hosszú történet, és még nincs vége. :)
Rolee15601-07-2011 21:00:23 // 35043
Nem mondod?? :o Azt azért nem kéne... :(
Dévid01-07-2011 20:58:24 // 35042
Mert nem írtam be. Amúgy rendes olaj használata után elcsendesültek nekem is. Lehet csak valami szemetet kioldott a friss olaj. (utána volt pár héttel motorcsere is) :)
Rolee15601-07-2011 20:51:11 // 35041
Azért kíváncsi vagyok, full minőségben mennyiért fújnák telibe az autót, úgy, hogy az megegyezzen a gyári minőséggel?! Közelről világítanak a "kis szemcsék" a fényzésen mintha full gyöngyház lenne! :)))
És sajnos nincs olyan elem ahol ne lenne apróbb karc, vagy hiba. A küszöbnél pl. akad felületi rozsda is :( az ajtószegélyeknél pedig le van verve a festék, igaz csak akkor látszik ha nyitva az ajtó, és az ember lenéz beszálláskor :)) Azt maga az ajtó veri le? Vagy hogyan történhetett? Hiszen mind a 4 ajtónál fellelhető...
mreni01-07-2011 20:45:32 // 35040
hát igen,jól meg kell gondolni:)
Rolee15601-07-2011 20:44:44 // 35039
A szépsége mindenért kárpótol!!! :))) ilyen gyönyörűséget még nem láttam! :)))
Először műszakilag rakom rendbe, persze szép lassikán... aztán majd jöhet a fényezés... itt is ott is vannak rajta apró karcok, a bal hátulját pedig valami autókedvelő, kedves aranyos bácsi végighúzta kulcsal... :S
Csak a fényezésnél nem tudom mi lenne a jó... mert ha telibe akarom fújatni a kocsit, akkor az nagyon sok pénz... mivel csak minőségi munkát akarnék, hogy olyan legyen mint a gyári fényezés!!! :)
mreni01-07-2011 20:41:38 // 35038
Hát igen,"új" autón mindig van mit csinálni:)
Rolee15601-07-2011 20:39:55 // 35037
Azt sem fogom olcsón megúszni... bár egyenlőre jegelem a dolgot. Elég volt most a papírokat elintézni... aztán 14.-én olajcsere, meg lehet a hátsó tárcsákat is kell, betéttel ugyebár... szóval elleszek. Meg a futómű is "zörren" egyet-egyet néha. :))
Ott is lesz pár szilent... :)) Dehát 12 éves a kicsikém, és ekkora kerekekkel bizony ez várható volt. Gondolom az előző gazdija nem 50-el ment ha szar volt az út... :(
Csöri01-07-2011 20:38:25 // 35036
Ez vez mód hiba.
Piritu - 1.000.00001-07-2011 20:37:20 // 35035
Akkor ezek szerint volt :-(
mreni01-07-2011 20:35:44 // 35034
pedig meglehetősen gyakori,többek között nekem is volt
Piritu - 1.000.00001-07-2011 20:31:31 // 35033
Ha elhallgat, akkor nem érdemes vele foglalkozni. A maradék hang már más kérdés, meg kéne mutatni szakembernek. Pár éve fórumozok már, de hidrotőke problémáról emlékeim szerint még nem olvastam.
Rolee15601-07-2011 20:28:29 // 35032
Csak pár másodpercig csinálja rögtön indítás után, aztán elhallgat. De akkor sem túl szép a motorhang... valszeg a hidrotőkék is cserések... :(
Kell akkor lépnem valamit? A vezérlést az előző tulaj szerint 4000 km-el ezelőtt cserélték.
Piritu - 1.000.00001-07-2011 20:25:47 // 35031
A vezérlés módosító kezdi feladni a küzdelmet. Ha pár mp után elhallgat nem ügy, ha már folyamatosan kerreg, akkor már érdemes cserélni. A gond az, hogy ilyenkor a vezérlést is meg kell bontani, tehát azt is érdemes cserélni. Úgy meg már nem 20 fillér. (A más olaj esetleg gyorsíthatja a tönkre menetelét.)
Rolee15601-07-2011 20:21:46 // 35030
Másik dolog... ez annyira nem apróság, és zavar is, de betudom annak, hogy nem Selenia olaj van a gépben, hanem Agip... két héten belül cserélve lesz...
Szóval, indításnál a motornak olyan a hangja mintha diesel lenne... ez normális??
Totti01-07-2011 20:07:57 // 35029
Fék tisztító spray !
Rolee15601-07-2011 20:06:26 // 35028
Ez is egy megoldás! :DD
Rolee15601-07-2011 20:06:00 // 35027
Értem. Köszönöm! ;)
'''''01-07-2011 20:03:50 // 35026
Ez a fékcsikorgás nekem is volt annó.Piros lámpához érve nézz kérdőn és lekicsinylőn a szomszéd autóra.Ezzel teljesen összezavarod őket! :-)
krecsi01-07-2011 20:01:49 // 35025
Vannak ilyen gyanta eltávolítós cuccok, azok jól lehozzák. Vagyis amelyikkel én csináltam, de már meg nem mondom a márkáját:)
Dévid01-07-2011 19:50:08 // 35024
Fighter01-07-2011 19:42:31 // 35023
Köszi, akkor az jó kis meló lesz.
Piritu - 1.000.00001-07-2011 19:32:49 // 35022
A csikorgás a betét-tárcsa anyagkombináció eredménye. Másik gyártmányú betét kéne bele.
Piritu - 1.000.00001-07-2011 19:31:14 // 35021
Én pengével kapartam le.
Rolee15601-07-2011 19:23:29 // 35020
Egy olyan kisebb problémám lenne, hogy a jobb első fékem iszonyatosan "sípol" vagy "csikorog" mikor fékezek. Nem vállasak a tárcsák, a betét pedig még jó. Mitől lehet ez? Gondoltam arra, hogy réz van a betéten és az nyomódik a tárcsának, de ilyen hangnak akkor sem kéne lennie... mintha egy ezer éves ladával fékeznék :))
Van erre vmi megoldás?
Köszönöm! :)
Köszönöm! :)
Fighter01-07-2011 19:03:28 // 35019
Oldalablakokról lehúztam a fóliát, de egy ragacsos szar réteg maradt az üvegen. Meg tudnátok mondani, hogy azt mivel lehet leszedni-lemosni?
MikeTheDevil01-07-2011 12:24:50 // 35018
Ha jól tudom akkor mindegyik típusu Alfának ugyan az a vezérlésmódosítója igaz mert úgy találtam hogy 156 97-03-ig
Üdv! Mike
Üdv! Mike
Dévid30-06-2011 21:50:15 // 35017
Sityu30-06-2011 21:44:21 // 35016
Urak! Indikátor adaptert hol lehet beszerválni? Egy helyen láttam kb 15 k körül. 4-5000-es óra árak mellett elég nevetséges. Az lesz a vége, hogy csinálok egyet. Milyen menet van a TS nagyobbik gyertyáján?
bagoly30-06-2011 21:14:10 // 35015
Üdv! Kérnék 1 kis segítséget? olyan turbós traktoros hangja lett a gépnek és erőtlen. Sokan mondták mivel jöttél traktorral? mi lehet a gond,hol keressem a hibát? kipuff, vagy turbó, vagy valahol máshol? 1999 156 1.9 JTD a masina-
Köszönöm.
Köszönöm.
Imyx30-06-2011 16:44:30 // 35014
Tegnap újra foglalkoztunk a Selespeed vassal, Szatyi Cartárs kuplungot állított, és a függönylégzsák hibát iktatta ki a rendszerből. Selespeed problémával (és mással is) bátran ajánlhatom!
Üdv mki.
Üdv mki.
fony7229-06-2011 15:23:56 // 35013
Gondoltam már rá, hogy hamar ások egyet... :-) Sehogy sem egyszerű, a motort is el kell mozdítani, hogy kiférjen. Mindegy, ha kijött, majd valahogy vissza is megy. Csak az a sok köcöle körülötte!
Ferke29-06-2011 15:16:20 // 35012
Ha van aknád, érdemes alulról visszarakni, feleannyi kínlódással nem jár...
Szilárd29-06-2011 14:44:11 // 35011
Akkor meg a motornál lesz a hiba!
fony7229-06-2011 14:16:11 // 35010
Czetka!
Együtt érzek, nekem is töltés hibám volt, a generátor fosta össze magát. Ahogy fogyott haza fele a villany, ugyanígy gyulladtak ki sorban az égők a műszerfalon. Mikor végre befordultam az utca végén, már az ABS is a szemembe világított. Most műtik, alig várom, hogy vissza kínlódjam a helyére. Hiányzik a feeling. Kíváncsi leszek, hogy mennyi égő marad égve a műszerfalon.
Ferke29-06-2011 13:37:38 // 35009
Szerintem ha kattog a relé, akkor a kapcsolónak nincs baja...
GT Ɨ|ѯ29-06-2011 13:08:09 // 35008
kontakthiba, szétszedős, spray-zős...
Szilárd29-06-2011 12:44:37 // 35007
Valszeg a kapcsoló kezd tönkremenni!
Coyote29-06-2011 12:10:22 // 35006
Üdv mindenki!
Mostanában kicsit rendetlenkedik a vezetőoldali elektromos ablakemelőm. Lehúzni letudom,de felhuzni már nem mindíg. Nyomom a gombot és csak a relé kattogását hallom. Majd néha elindul felfelé, aztán amikor ujra megnyomom a felfelé gombot akkor elindul lefelé :-D
Mi lehet ennek az oka?
Köszönöm a segítséget
Tentacle29-06-2011 11:44:16 // 35005
Tipp: vidd el valahová, ahol rá tudják dugni gépre.
Cs.Alfa29-06-2011 08:27:49 // 35004
Nekem az indítás után az első gázadáskor kigyullad az injektor lámpám....tipp???
Válaszoljon már valaki szaki......))))))
Buksi28-06-2011 17:50:43 // 35003
Meg fogod kapni! :-DD
Dévid28-06-2011 17:49:54 // 35002
Majd írok Neki levelet, hogy mit kérek. :D
Buksi28-06-2011 17:25:34 // 35001
Azt hisezm fogsz kapni, de az nem kép lesz! :-DDDDD
Dévid28-06-2011 17:24:38 // 35000
Kaphatnánk valami művészi alkotást a 35K tiszteletére kedves Gyúrós kolléga?
Buksi28-06-2011 17:23:40 // 34999
Kérjünk tőle! :-D
Dévid28-06-2011 17:22:36 // 34998
Úgyis csak amiatt írt be a topicba. :D
Azért képet kérjünk már Tőle... :D
Buksi28-06-2011 16:55:06 // 34997
Gratula a K-hoz! :-)
