:-) ....ez bízony így van! ... én sem értem miért csinálják ilyenre!
(A multkor pont erröl tartottam egy elöadást az ifjú titán technikusoknak! .....az OBD diagnosztika meg elmehet a sunyiba! ..... kész átveréssó!)
Hari02-09-2010 22:10:30 // 31355
Erhard 242 (Pure Energy)02-09-2010 21:52:37 // 31354
erről beszéltem az 56-os topicban Mester :) így van ahogy írod! egyébként az a fos ECU megjegyzi a rossz adatokat reset nélkül is fos marad az új LMM.ő néha :P
Alfa_156_lapi02-09-2010 21:47:31 // 31353
Elmondom a dolgot reggel a villanyásznak, remélem megvilágosodik :-)
Köszi a választ...
Köszi a választ...
Hari02-09-2010 21:33:51 // 31352
:-) ...na jó! Nem rajtad bazsajgok! ...csak úgy magamban!
Háááá ... nagy valószínűséggel azért nem mind a 4 LMM rossz! Ha a ECU mégis hibásnak irja ?! .... bizony akkor fennáll a veszéje, hogy valahol szakadt az a fránya kábel, ... vagy esetleg az ECU süsű! (Ami bizony előfordul!) ...pont ma cseréltem egy 156-osban!
A másik lehetséges hiba, amikor magas az alapjárat, - apropó hogyan is keletkezett, mikor jött elő a magas alapjárat? - a pillangoszelepház takarítása után! Vagyis előte amikor a szelep és a ház között mondjuk erősen le volt koszolódva - beszűkűlve - a kis ECU szépen aprodonként megtanúlta a szük keresztmetszet mellett hogyan állítsa be az alapjáratot! Na és erre jött a haver és "kinyitotta" !!! Szerencsétlen persze, hogy nem tudja hova állítsa magát! MEGOLDÁS!: Az alapjárat alaphelyzetbe állítása! ( Ezt nagyon egyszerűen meg lehet csinální egy komolyabb diagnosztikaí müszerrel!) ... és lőn alapjárat!
/ Nekem ez a véleményem, és tapasztalatom! ...de ez nem szentírás!/
Alfa_156_lapi02-09-2010 21:08:07 // 31351
Szerintem Bosch, ha jól emlékszem. Bár többen azt mondják, hogy az utángyártott is Bosch, csak nincs rajta a felirat és állítólag ugyanolyan jó, ha elfogadja a technika, ami a szerelő állítása szerint 80 %.-os.
Nagyon kíváncsi vagyok mi a gond, mert az autószerelő cimborám is értetlenül áll a dolog előtt.Úgy látja, hogy az autóvillamossági megoldja a dolgot, bár én nem bízom benne egy hét után.
Lehúzott csatival, pucolás után, akksi 20 percre pihentetve helyzet után is ez van.:-(
Komolyak a videók, láttam az oldaladon, gratula a verdához...Köszi a választ.
Kau02-09-2010 21:00:33 // 31350
Hát, sajnos nincs mit. Megkérdezhetem milyen típusú LMM? Gyári Bosch vagy más márka?
Alfa_156_lapi02-09-2010 20:57:21 // 31349
Kitakarította a pillangószelepnél is. Nem tudom, hogy miért baj, ha tiszta ( az autóvill.szerelő szerint). Biztosan Milánóban a gyárban is kormosat raknak bele,amikor legördül, hogy jobban "tanulja" az lmm: :-)
Csak olyan hibakódot írt a program, ami az lmm.-től jön. Lassan infarktusközeli az állapotom, mert más baja semmi nincs, csak az lmm. Nem vágom miért nem ok. a felpróbált 4 db.-ból egyik sem. Holnap valamelyiket ráteszi és gurulok vele a pályán M5 (Kecskemét-Bp. kb. 180 km. oda-vissza) a terveim szerint. Remélem ok. lesz, mert a számítógép szerint semmi másnak nincs baja.
Köszönöm a gyors választ.
Kau02-09-2010 20:11:49 // 31348
A pillangószelepnél is kitakarította? Lehúzott LMM csatival mit mutat?
Én is próbáltam annak idején bele párat az enyémbe, de csak a gyári Boschal volt tökéletes :(
Alfa_156_lapi02-09-2010 18:48:02 // 31347
Szevesztok Cartársak'
Remélem orvoslást nyerek a problémámra,lévén '99-es Alfa 156 2.0 TS Selespeedről van szó...
- néha leállt a motor, amikor megálltam a verdával és leesett a fordulat, de nem mindig.
- a komám alapjárati motorra gondolt, amit ki is takarított rendesen, közvetlenül ezután már 1200-2200 között kezdett ingadozik az alapjárat.
- cimbora nem tudta mitől lehet, esetleg lmm probléma
- elvittük autóvill. szerelőhöz, aki állítólag 4 (!) lmm.-et próbált ki egyikkel sem jó. Amelyikkel jó az alapjárat, azzal nem húz, amelyikkel jó húz, azzal 1200 alá nem esik a fordulat. Nem tudja,hogy miért nem akarja elfogadni az új lmm.-et a verda.
Azt monda valószínűleg az a baj, hogy alaposan ki lett takarítva az alapjárati motor, ezért nem akarja az új lmm.-el az igazságot, lehet hogy meg kellene hajtani, hogy egy 100 km után megtanulja a computer az új lmm.-et. Egy hete ott a gép, azóta kihordtam kb. 6 infarktust.....
Szerintetek mi lehet a gáz???
TDI7502-09-2010 16:51:29 // 31346
Kimérni szerintem ki lehet, mivel minden tekercsnek van valamilyen ellenállása és induktivitása, de azt hogy nagyfeszültségen mit csinál tehát hogy átüt vagy sem, azt már mulival sajna nem tudod kimérni.
atesssz02-09-2010 16:49:20 // 31345
hali!
Akinek van maximum 25cm-es átmérőjű ventillátora, amit pl. nem a radiátor mögé, hanem elé kell tenni, és úgy fújja a zoxigént, akkor az ne tartsa magában :)
Bagee02-09-2010 16:21:14 // 31344
TS gyújtótrafót ki lehet mérni hogy jó e vagy nem? van valami trükk rá?
Bilux02-09-2010 10:45:45 // 31343
Egy jeladó lesz a motortérben, majd okosok megmondják mi a pontos neve és hol található.
István & Anett02-09-2010 10:38:36 // 31342
Helló fiúk! Nagyon nem vagyok egy szerelő zseni, ezért volna egy bugyuta kérdésem. A GTV-be nem müködött a kmóra. Azt hittem az óraegység a baja, igy vettem egy másikat, de az sem müködik. Merre keressem a problémát?
GTVili01-09-2010 22:52:47 // 31341
Szvsz marhaság...........a céges OFF-osban most cseréltem motortartó bakokat....egyértelműen csendesebb-rezgésmentesebb lett a motor.
Lali7501-09-2010 21:15:39 // 31340
Ez a sorrendben,nyomatékra húzni,szerintem a bakoknál kicsit vicces!!!!
Viszont az állapota a bakoknak nem mindegy,de akár vezérlés is lehet,vagy akár gyertyák is,nekem volt ilyen is a jelenség..
Dzsozy01-09-2010 20:38:31 // 31339
Szép estét mkinek. Több kérdésem is lenne, de napjában csak egyet. Már "pár" hónapja, hogy új főtengelyt, csapágyakat, stb. kapott a kocsi. Persze a moci ki lett véve! Lelkiismeretes a szerelőm, fiatal srác, de.... Mióta vissza lett rakva a moci, azóta valahogy bizsereg a seggem, jobban ráz a moci, kicsit nagyobb a "motorhang"is. Alacsonyabb fordulaton, magasabb sebességben jobban ráz a vas! Na most annó annak idején, mikor a vezérlést beállítattam szervízben, az összerakás után, azt mondta a szerelő, hogy szerinte rosszul van benne a motor, lehet, hogy mm-ről van szó és ezért ráz. II. Egy autó buzi ismerősöm, műszaki egyetemen tanár, meg azt mondta, hogy az sem mindegy, hogy milyen sorrendbe kell, és nyomatékkal meghúzni a motort tartó bakok, szilentek csavarjat, és van olyan is amit terhelés alatt kell (tegyek rá egy zsák homokot).
Na erről kellene nekem esetleg valami infó,hogy van e ebben igazság, esetleg hogyan, milyen sorrendben kellene, mert akkor megemelném egy kicsit, és újra "rögzíteném" a mocit..
Kareszka198401-09-2010 15:20:46 // 31338
hát azt sajnos nemtudom hogy lehet javítani :( tán nem kell újat berakni helyettük?!?!?!
de ha mégis, szerintem bontót keress, mert az új méregdrága :)
zee01-09-2010 15:18:40 // 31337
Néha hallom. Valszeg a választógombomnál lesz vmi kontakt probléma...
J-Imi01-09-2010 14:51:05 // 31336
145/46-on minden egységnek külön csatlakozója van ami még a 3tűs fiat csatlakozó, tehát odb-ről kell átalakítani olyanra, ezért nem kell kötögetni a K-vonalat, elvileg:) Javítson ki vki ha igen
LKwrwv7RfL01-09-2010 14:36:44 // 31335
A 146-nak ennyi helyen van csatija? 156-on csak egy van, az utastérben, ott nem mindegy melyik lábat akarod olvasni, különbözőn vannka a részegységek. Itt nem hasonló a történet? Ha nem kapcsolós a kábeled akkor lehet nem fogsz tudni vele mindent olvasni.
J-Imi01-09-2010 14:21:11 // 31334
megint megpróbáltam, most már helyes beállításokkal de semmi:S
Kau01-09-2010 13:45:31 // 31333
Oké. így már értem ;)
J-Imi01-09-2010 13:43:58 // 31332
Utastérből próbáltam elérni a légzsák ecu-ját, de mivel nem sikerült és új a kábel, gondoltam megpróbálom az ABS-t kiolvasni, ami sikerült, így értettem:) Jó helyeken próbálkoztam:)
Kau01-09-2010 13:35:26 // 31331
Nem másik csatlakozón van? Dízelnél nem ismerem, de a TS-nél úgy van, hogy a fék, ABS, stb. csatija a motortér jobb oldalán van. Motorhoz tartozó csati a motortér bal oldalán (ha szembe állsz vele). A légzsákoké az utastérben az anyós ülés előtt a borítás alatt.
J-Imi01-09-2010 13:32:00 // 31330
FiatEcuScan-el próbálkozok, olvasgattam az oldalát és láttam, hogy a serial portnál időzítést be kell állítani 1-re, ez kimaradt:) Remélem ezzel jó lesz. Abs-nél is panaszkodott az időzítésre, de tudta olvasni
Kareszka198401-09-2010 13:29:57 // 31329
müszerfalbol hallod müködni a kis szervókat, amint irányba kapcsolják a járatokat? :)
zee01-09-2010 13:27:51 // 31328
Ötleteket várnék azzal kapcsolatban, hogy a fűtés/hűtés boxom nem mindíg adja a megfelelő helyre a levegőt,értem ezalatt azt hogy pl az ablakra akarom fujatni akkor nem jön a levegő de a ventillátor motort hallom menni. Ugyanakkor máskor rendesen működik.
mreni01-09-2010 13:21:58 // 31327
Benne van a pakliban,de szerintem azt is látnod kéne...
Milyen progid van?
Milyen progid van?
J-Imi01-09-2010 10:50:34 // 31326
Hali!!
Ma megkaptam a diagnosztikai kábelt és neki is álltam, hogy kitörlöm a légzsák hibát, de sehogy sem tudtam csatlakozni az ecu-hoz, viszont az abs-t minden probléma sikerült kiolvasni. Mi lehet a probléma? Létezik, hogy elromlott a légzsákvezérlő?
Liquid01-09-2010 09:35:56 // 31325
nekem is volt ehhez hasonló, de szerintem jobban világít oldalra az enyém, a 156-nál úgyis ez a lényeg
LKwrwv7RfL01-09-2010 08:44:37 // 31324
Liquid31-08-2010 22:18:45 // 31323
reméljük a legjobbakat :)
MYSKHA31-08-2010 22:17:24 // 31322
aham köszi..Majd kiderűl.. remélem :D
Liquid31-08-2010 22:10:50 // 31321
akkor az jó, valami más a hiba
MYSKHA31-08-2010 22:09:49 // 31320
halványpirosas szine van és maxon..
Liquid31-08-2010 22:07:53 // 31319
igen, teljesen le lett eresztve, kipucolva/átmosva újra feltöltve
most is van egy kicsit alaphangja, de lehet hogy azelőtt is volt, csak azóta jobban figyelek rá :)
MYSKHA31-08-2010 22:03:54 // 31318
jólolvasom ,hogy elégvoltneked az olajcsere a szervószivattyúban??...
Liquid31-08-2010 21:58:56 // 31317
valami hasonló hangja volt nekem is mikor a szervószivattyú szórakozott,, mondjuk ott csak olyan 2500 felett volt nagyon durva
MYSKHA31-08-2010 21:57:21 // 31316
segitség megvan. szin meg mennyiség most nincs elöttem...
Liquid31-08-2010 21:55:42 // 31315
rásegíteés megvan? szervóolajnak milyen a színe? van benne elég?
szerintem is vagy valamelyik görgő, vagy a szervó vagy a generátor
MYSKHA31-08-2010 21:48:18 // 31314
Ciao!
Nah szerintetek nincs nagyobb esélye ,hogy ez szervopumpa vagy mi? a generátor eléggé lenntvan úgynéztem.. :-) Fizukor úgyis megy Zé.-hez.. addig itt hergelem magam... :D
Liquid31-08-2010 21:43:12 // 31313
nem egészen jó, asszimetrikus kell asszem BAX9, vagy H6, ez sztem jobb:
Homasita - SMD LED - W.BAX9
ha minden igaz akkor van benne ellenállás is, tehát nem fog jelezni a computer hogy kiégett...
Szilárd31-08-2010 21:42:43 // 31312
Köszi,de már megoldódott a dolog...
LKwrwv7RfL31-08-2010 19:46:39 // 31311
Massino31-08-2010 18:37:15 // 31310
Hi!
Valaki megtudja mondani hogy 147-nél 1.9 dezső motorral 100.000km felett hogy vannak a szervízintervallumok és hogy miket kell cserélni?
Grácie!
Grácie!
mizooo31-08-2010 17:35:25 // 31308
Kb. 18:00... üdv
Ferke31-08-2010 08:59:47 // 31307
Zé, Kispest. Vele jársz a legjobban:)
Szilárd31-08-2010 07:59:05 // 31306
Köszi.
Maglód itt van a szomszédban.
Nem tudod meddig melóznak?
