GTPeti31-05-2010 13:34:30 // 30205
Kösz! Ez a csökkentett felbontású kép azonban semmire sem jó. Az eredetit feltölthetnéd mondjuk az ftp-re.
Tyler31-05-2010 10:31:40 // 30204
Sziasztok! tud nekem valaki valami akciós áron egy gyertyaszettet(összes-8) meg négy trafót szerezni??vagy kit kérdezzek?? kösszi
Kareszka198431-05-2010 10:10:53 // 30203
FRC31-05-2010 08:17:42 // 30202
Hi!
2.0 V6 Turbó komolyabb húzatásnál lövöldöz a turbó! Mitől lehet az.... Olyan mint amikor a régi autóknál szarul áll a gyujtás, de itt hallom, a lefojtó szelepet visszalőni!
Megoldások?
Megoldások?
Kareszka198430-05-2010 19:04:41 // 30201
én is így gondoltam bescennelni...holnap beviszem a cégbe, mert itthon nincs scennerem :(
Buksi30-05-2010 19:04:13 // 30200
Én nem tudom, ezért kérdezlek! :-D
Kareszka198430-05-2010 19:03:30 // 30199
hát ööööö, izé :D:D:D:D:D nem? :D
GTPeti30-05-2010 18:50:14 // 30198
Szerintem scanneld be, abból nem lehet baj. Hátha még vki házilag akar készíteni tm-őt. (Szkenneléskor mindenképpen tegyél mellé egy hosszú vonalzót, hogy ellenőrizni lehessen, hogy nem csalt-e a nyomtató!)
Buksi30-05-2010 18:34:02 // 30197
Azt mondod, hogy itt is a méret a lényeg? :-DD
Kareszka198430-05-2010 18:33:02 // 30196
igyekszem...jövő héten eldől, hogy a 27, vagy a 34mm vastag cső mutat jobban a motortérben. Falvastagságra ugyanaz a kettő (4mm), de nekem van olyan gyanúm, hogy a 34-es lesz a befutó :P
Buksi30-05-2010 16:48:12 // 30195
Ez igen, szépen halad a meló! :-)
Kareszka198430-05-2010 15:34:48 // 30194
node megkérdem: bescenneljem valakinek a lemezeket méretarányosan? Kell valakinek? :)
Kareszka198430-05-2010 15:07:17 // 30193
Kareszka198430-05-2010 12:12:41 // 30192
akkor majd csinálok a müanyag tartókájának lyukat a vaslemezre, majd meglátom hova is férne el, hogy ne aggasson...közben úgydöntöttem, hogy az őt tartó komplett fém tartószerkezetet kihajítom, mert útban lenne, a vastag kábelköteget egy, az általam is forgalmazott kötegelővel hegyetesítem :P
A sofőr oldali talp már készen:
Rápróbáltam a másik oldalra és lám, ugyanaz, csak a tükörképe :) így már "könnyebb" lesz elkészíteni az az oldalit is :) egyedül itt majd cselezni kell a motortartóval is, hogy az ott is maradjon, ahol van...gyanús, hogy csavaralátétek lesznek a megoldások a sizntkülönbségek kiküszöbölésére...
Én nemtom, de ha ez nem erős, akkor tökön döföm magam :D
Diesel30-05-2010 11:30:13 // 30191
Valaki nemtudja véletlen, hogy boxernél a főtengely pozicio érzékelőnél a kis 3lábas csatinál mien feszt kéne mérnem ha inditozok vagy milyen ellenállást vagy bármit amiből megtudom, hogy jo-e, mert nemigazán van szikrám és arra gyanakszom.
Piritu - 1.000.00030-05-2010 10:41:47 // 30190
Simán odébbteheted, nem kell vizszintesben állnia.
Tomika 14530-05-2010 10:39:02 // 30189
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni? Ugyanis kellene nekem fékerő elosztó (szabályzó) mert az enyém be van rohadva. 145 1.9 TD-jé passzol a benzinesekével?
Kareszka198430-05-2010 10:20:29 // 30188
hahaha, "SEX" :D:D no de ettől nem vagyok előrébb, hogy ez minek a csatlakozója!? :) vagyis konkrétan muszály, hogy az pont ott és úgy, vízszintben álljon, vagy arrébb is rakhatom? Mert nagyon is útban van és a toronymerevítő talpára gondoltam furni a müanyag tartónak egy lyukat...
cseri29-05-2010 16:06:57 // 30187
OK köszi értem!!
GTPeti29-05-2010 16:03:06 // 30186
Ilyenről, hogy elromlott a vezérlőegység, csak a rossz szerelők szoktak beszélni, akik lusták végigmérni mindent... Egyszerűbb vetetni egy újat a t. ügyféllel.
Utoljára írom: Az összeköttetést kell ellenőrizni a relé és a vez.egység között.
cseri29-05-2010 15:56:47 // 30185
Biztik jók hol lehet akkor még védve a relé vagy a ritka esetek egyike vagyok és bekakilt a vezérlő.De gondolom az egy vagyon. Most kellet nem rég nyomástartót cserélni 40ezer pénz volt pedig egy kis vacak azárához képest.
GTPeti29-05-2010 15:52:04 // 30184
Mi nem bontható??? A csatlakozókat kell lehúzni róla és a kábelt kimérni!!
cseri29-05-2010 15:30:48 // 30183
Most néztem az egységet hát az egy nem bontható valami és különben se tudom mit kell mérni. Na adtam a relének külső áramot és akkor müködik. most még körbenézem a biztiket és akkor ha nem javul egy "jó elektromos embert kell néznem.
GTPeti29-05-2010 14:51:48 // 30182
Nagyon szívesen. Még annyit, hogy a vezérlőegység ritkán megy tönkre. (Szerintem az a relékimenet rövidzárvédett is.)
cseri29-05-2010 14:40:24 // 30181
Köszi az infókat mindent vettem. A relé gyujtás nélkül kézi vezérlésre kapcsol ,most megnézem a vazérlőt, bár félek az én nem elektromos képesitésem valószinü kevés lesz.
GTPeti29-05-2010 14:22:05 // 30180
Igen, amögött van. De előbb a relé környékén nézelődj, azt javaslom.
cseri29-05-2010 14:20:06 // 30179
Az a fekete kockaforma müanyag?
GTPeti29-05-2010 14:19:27 // 30178
Én vettem egy megfelelő hűtőbordát és két párhuzamosan kapcsolt 0,47ohmos (asszem) 100W-os ellenállást csavaroztam rá. Ez így többet kibír, mint a gyári. A 20ezer az egyértelmű lehúzás...
cseri29-05-2010 14:17:32 // 30177
Nekem egyszer valami okos közel 20ezret mondott arra a kis vacakra ,persze leültem . Bontottra mondtak annyit min Te.
GTPeti29-05-2010 14:10:34 // 30176
Az előtét ellenállás az alacsony fokozathoz van, vagyis pont ahhoz, amit a mindennapokban használunk. Nagyon egyszerű kiszerelni és kimérni, ott van a motor mellett a műanyag tartón a hűtő mögött. Nálam is ki volt égve amúgy. 5-6ezerFt az ára gyáriban.
GTPeti29-05-2010 14:08:32 // 30175
Van még 1 ötletem. Méghozzá az, hogy a relének kívülről adni vezérlő jelet. Járó motornál, gyújtás mellett persze. Ekkor kiderül, hogy a relé előtt, vagy a relé után van-e a probléma.
(Amúgy régebben nekem sem ment a venti. Mivel tönkrement a motor és elégette az egyik biztosítékot. Merthogy a két fokozatnak külön van biztosítéka! A motort amúgy újratekercseltettem.)
A szervízCD-t nagyon ajánlom a figyelmedbe. Majd a 156 topicban holnap kiderítjük, hogy fent van-e vhol.
A vezérlőegység amúgy a kesztyűtaró alatt van a jobb oldalon.
cseri29-05-2010 14:03:18 // 30174
Hol a vezérlő egység ,mertakkor igazad lehet mert mint emlitettem kézzel megy csak üzemmodban valószinü nem kap a relé jelet, de az honan indul? Nincs cd-m csak multiméterem.
cseri29-05-2010 13:59:23 // 30173
No most kiprobáltam a FAN1 relét kézzel benyomtam és beindul a venti a FAN ra nem indul de ez tudott volt, mert van egy ellenállás a hütön ami valószinü rossz. De akkor ?a hőfokjelző eléri a 90 utáni vonalat vagyis kb100 ,el is hagyja 5millkoval és nem indul a venti üzemmodban.
GTPeti29-05-2010 13:46:20 // 30172
Dehogynem. Pl ott kezdeném, hogy vezérlőegység ki és kimérném, hogy a reléig eljut-e a vezérlőjel. Tehát nincs-e szakadás azon a szálon.
Az eLearn, vagyis a gyári szervízCD ugye megvan neked?
cseri29-05-2010 13:37:42 // 30171
Igen a venti jó, de a kábel az szinte nem követhető nyomon.
GTPeti29-05-2010 12:34:51 // 30170
Ajánlom, hogy nézzétek meg milyen felirat van azon a csatlakozón. Meg fogtok lepődni! :)
GTPeti29-05-2010 11:41:40 // 30169
A venti maga jó??
A kábelezést is végig kéne mérni...
cseri29-05-2010 11:31:27 // 30168
Üdv! ha valakinek van ötlete megköszöném ! 156-os1.9 nem kapcsol a hütőventilátor . Höfokmérő jó, relék jó,bizti jó. Lehet még valami.
szasza(SW)29-05-2010 09:10:15 // 30166
A betéthengert kell csak cserélni valószínű.A henger végén van két bütyök az egyik a nyitást a másik a zárást intézi.Valószínű az egyik bütyök letört.Ez előfordul elég sok betéttel, mert elég rossz anyagból van.Kell egy másik betét,aztán csak át kell a régiből rakni a lamellákat az újba és mehet a helyére.Kb 20 perces meló kárpitbontással együtt.
alfa kutya29-05-2010 08:52:02 // 30165
Sziasztok valaki tudna segiteni az ajtozáram bal oldalrol nem zárható csak nyitható mit lehetne kezdeni vele csak cserélni lehet?
Kareszka198428-05-2010 19:21:42 // 30164
akkor még jó, hogy nem csatoltam szét :) de majd sajnos átkell helyeznem másik helyre a cső miatt...azért rakom olyan hátra a csövet, mert kikell kerülnöm a gázrendszer injektorjait...szűkös-szűkös, de nem lehetetlen :)
Egyedül az zavar, hogy most hétvégén nem tudok vele foglalkozni, mert úton leszek...node hétfőtöl folyt köv :)
Piritu - 1.000.00028-05-2010 19:18:14 // 30163
Szerintem az ABS jeladó csatlakozója lesz.
Kareszka198428-05-2010 19:14:01 // 30162
mellesleg az első képen az a sárga csatlakozó bigyó micsoda?
Kareszka198428-05-2010 18:55:18 // 30161
khömmm...itt valami készülődik :P szerintetek az 5,5mm vastag acéllemez elég erős lesz a toronymerevítő talpainak? %) jbg...csak ilyen volt itthon :D A középső lyukat egy fémmarós fogja kimarni a hétvégén. Egyenlőre ez csak a sofőr oldali talp, a másik oldalit picit macerásabb lesz kialakítani a motorfelfüggesztés miatt, de nem ismerek lehetelent :P
Ide mesz majd:
Még kikell marni a közepén lévő lyukat, csavarlyukakat+egy örökkévalóságik tartó csiszolás:
Ide mesz majd:
RoliQ428-05-2010 18:06:28 // 30160
Elmondom hogy csinálják egyszerűen betesznek az üveg elég egy plexi lapot és már kész is van... tudom mert én láttam:D ha akarják megoldják:)
mreni28-05-2010 17:37:27 // 30159
Tuti hogy nem fognak belekötni,ez nagy baromság;)
Viheted nyugodtan:)
Viheted nyugodtan:)
Gabesz28-05-2010 17:15:00 // 30158
Nem, nem a tükrös fóliára gondolt... azt mondta, h az összes sötétítő fólia fényesen látszik a fotón, amit a műszakin csinálnak. De sztem is hülyeség, papírom van róla, kész. Jövő7en kiderül :)
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)28-05-2010 15:59:04 // 30157
A motortérben?:-)))
Tentacle28-05-2010 15:34:49 // 30156
Kövesd a vastag kábelt az akkumulátortól :)
