Fairlane07-04-2011 16:27:18 // 34365
Ja a fekete sziló akár a gyári ragacs is lehet, ami a fóliákat fogja (vízvédelem a kárpitnak, meg talán kis zajszigetelés...)
Fairlane07-04-2011 16:25:21 // 34364
Le kell szedni. Talán 5 csavar fogja. (Egy a nyitó mögött, egy az ajtófogantyúban, egy alatta, a zsebben, meg talán kettő az ajtó aljánál.)
Ki kell akasztanod a zár bowdenjét, majd lehúzni a villanyablakok zsinórját.
Eztán már csak patentok fogják, le kell feszegetned óvatosan a kárpitot.
Alatta elvileg van egy vagy két réteg fóliaszerüség, azokat férehajtod valahogy, ha viszonylag épek.
Na, utána elvileg talán három torx fejű csavar fogja a kilincset, és kivehető.
Ha nem találsz, ideiglenesen kicserélheted a bal hátsóval, egyformák.
Marklarnál érdeklődj. Elvileg tud olyant, aki tudja hegeszteni is...
Ferry07-04-2011 16:19:49 // 34363
Kéne egy kis segítség. A 155-ön a bal első külső kilincs eltörött :( Ki kellene cserélnem- még nem sikerült vennem, keresgélek, az 12000- az kissé sok :( Ha nem lesz más megveszem, de ki is kéne cserélnem). Szerelőhöz nem akarom vinni, szerintem ők sem csinálnak sűrűbben ilyet :) Van valakinek tapasztalata? A belső burkolatot le kell szedni a cseréhez-tudom hülye kérdés, de hátha megúszom :) Egy 80 papáé volt a kocsi és ahogy nézegettem fekete szilóval rásegítettek a belső burkolatnak felhelyezéskor. Ha valaki csinált ilyet, kérlek néhány mondatban.............én sem szeretném szétbarmolni az ajtót :)
Fairlane07-04-2011 09:45:50 // 34362
Én próbáltam már több alkalommal is.
Fehér lötty, ha átkened vele a rozsdás részt, először kékes lesz, aztán befeketedik. Ha megszárad, szinte lekaparni sem lehet.
Szerintem jó cucc, és viszonylag olcsó. Viszont kell mindenképpen valami fedőfesték rá, mert önmagában kikezdi az időjárás.
J-Imi07-04-2011 09:11:50 // 34361
Lehet szilentezni, de nem biztos hogy megéri, ha pl egy év múlva meg a gömbfej megy tönkre...
Andy07-04-2011 09:06:12 // 34360
Szerintem ez nem lambda szonda hiba.
Ádám14607-04-2011 09:01:54 // 34359
Egy kérdés:
- 146-nál lehet szilentezni az első lengőkarokat, vagy cserélni kell az egészet??
Egy kérdés:
MikeTheDevil07-04-2011 00:39:11 // 34358
Hali srácok!Ki ismeri ezt a terméket?korant rozsdaátalakító festék.Olvastam róla de nem tom,hogy megbírható-e.
LoneWolf3306-04-2011 23:50:58 // 34357
Üdv !
A központi zár vezérlője valóban a belső világítás 20A-es biztosítékán osztozik az órával, és a biztosítéktábla világításával együtt. A nyitás és a zárás nincs különválasztva, a központi zár motorjainak forgásirányát a vezérlő határozza meg az
első ajtókban lévő zármotorokban található kétállású végálláskapcsolók aktuális helyzete alapján.
Spotter V606-04-2011 05:57:45 // 34356
Sziasztok! 155 2.5 V6 -hoz keresnék ill. vennék hátsó féknyerget és lengéscsillapítót!
Ha vkinek épp eladó,megköszönöm ha ír! :)
alfa15606-04-2011 05:27:39 // 34355
Sziasztok , srácok a lányom kocsija a frissen vásárolt 145-ös. Amugy 1.4 Boxer hidegen nehezen indul. Tövig nyomni kell neki a gázt akkor beindul. Utánna már semmi gond. Melegen pöcre indul. Mi lehet a gond? Köszi.
Pat05-04-2011 20:13:55 // 34354
Hiányzik a gázfröccs indításkor.... XDDD
most komolyan... őőőő...
Mennyit áll két indítás között?
[k i z z o]05-04-2011 19:57:25 // 34353
Nem valószinű, hogy L.szonda. Hidegen nincs lambda_control.
Sasamester05-04-2011 18:16:32 // 34352
Sziasztok Cartársak!
Kérdés.. Adott egy 3 . szériás 33 VL . A központi zárja tegnap este elkezdett olyat csinálni hogy nem csinál semmit :) Aztán egyszer mégis, aztán megint semmi. Nah most bizti táblát átnéztem, miután kivettem a belső világítás biztijét és visszaraktam, akkor kinyílt minden ajtó.... Valszeg oda van kötve a nyitó áramkör (???gyárilag????). De mire lehet kötve a záró? :)
Blade05-04-2011 17:46:07 // 34351
Előtte azért nézesd meg Csörivel:)
Jegesmedve05-04-2011 16:12:32 // 34350
Sziasztok!!!
Egy komplett motorra lenne szükségem, mert a szerelő tájékoztatott, hogy menthetetlen a régi motor! :S 1999 évj. 2.0 TS motor kéne alkatrésznek! Megköszönném a segítséget! Mennyibe fájna? :(
Jegesmedve05-04-2011 16:12:15 // 34349
Sziasztok!!
Jegesmedve05-04-2011 16:11:51 // 34348
rémGtv .05-04-2011 15:53:19 // 34347
Köszi :D Akkor kell egyet vennem !
Hardy05-04-2011 07:02:27 // 34345
Én is a gázom gondolkodom. 20.000 Km alatt ami nekem kb 4-5 hónap már vissza hozta az árát. Bár a csomagtartóm kicsit szűkebb lesz vagy nem lesz pótkerekem.
rémGtv .04-04-2011 22:00:19 // 34344
Üdv mindenkinek ! Olyan problémám van a Gtv-vel hogy első indításnál hidegen az alapjárat hirtelen felmegy 1500-ig utána meg majdnem lefullad de ha viszont úgy indítom hogy ha adok neki egy kis gázfröccsöt akkor teljesen normális lesz . Valakinek tipp a hiba jelenségére ? :)
CSIBI04-04-2011 21:59:18 // 34343
CSIBI04-04-2011 21:53:07 // 34341
Hivd,keresd fel a Szatyi-t. Biztos tud segiteni neked régóta ezzel foglalkozik.
www.alfaszatmari.hu
www.alfaszatmari.hu
dpetrenyi04-04-2011 17:46:38 // 34340
próbáltam de nem segített: -( :-(
de köszi
de köszi
zee04-04-2011 17:39:54 // 34339
Akkusarukat vedd le,majd hagyd pár percig úgy. A sarukat határozott mozdulattal tedd vissza,ne nagyon szikráztasd őket. Nekem kb 2-3 alkalommal ezt eljátszotta a 146. Remélem segít!
dpetrenyi04-04-2011 17:14:14 // 34338
Hali,
Kéne egy kis segítség, az akumlátor előtt lévő biztósitékokat kivettem majd vissza, és azóta nem indul a kocsi, és a müszerfalon is megjelent egy kis kulcsocska CODE felirattal. olyan mintha letiltott volna vagy nem tudom...
valami megoldás??? vagy találkozott már valaki ilyennel?
köszönöm előre is!!!
spero8404-04-2011 13:21:07 // 34337
Sziasztok!!
Valaki tudna segíteni konkrét dologgal, szerelővel, lehetőségekkel, hogyan lehetne a VDC-t utólag beszereltetni, megoldható a dolog de eddig nem találtam embert aki elvállalná vagy mondana rá egy árat.
DELFIN04-04-2011 09:31:36 // 34336
ZÉ 4 napja nem elérhető és a javitás sürgős.........
DELFIN04-04-2011 08:58:35 // 34334
S.O.S. Sziasztok, tud valaki egy normális szerelőt a XX, XXI. kerületben aki nem aranyáron dolgozik????
bega198603-04-2011 15:46:44 // 34333
köszi a linket
bega198603-04-2011 15:46:02 // 34332
Nem köszi, az túl sok, akkor már bele kellene nyúlni a motorvezérlő programba, ahhoz meg nincs elég infom sajnos hogy bele merjek kezdeni
Piritu - 1.000.00002-04-2011 19:57:21 // 34331
Elég macerás az átépítés, eddig egyről tudok itt az Amore-n. Ronnie építette át.
mreni02-04-2011 19:36:04 // 34330
nekem nem jött be,lengőkarokat és kutyacsontokat vettem,a kutyacsont 1hónapot bírt kb...
Jegesmedve02-04-2011 17:29:08 // 34329
Érdeklődnék tud e valaki abban segíteni, hogy az új 156 eleje illeszkedik e a régire vagy átalakítás szükséges! Motorháztető, lökhárító, fényszóró, stb....
Tocsa02-04-2011 09:58:51 // 34328
Igazad lehet elgondolkodtató ! A gázt injektorosba drága beszerelni+csomagtartó oda lessz+ tönkre teszi hosszútávon a motort + lassan drága ! :( Szóval patt helyzet !! :(
Veszek inkább saját benzinkutat az biztos megtérül hosszútávon ! :))
admirális01-04-2011 17:00:30 // 34327
Úgy érted, olcsó és nincs velük nagyobb baj?
Erhard 242 (Pure Energy)01-04-2011 16:58:06 // 34326
eddig szűz a termék garis téren az ára meg elég fogyasztó barát ....
admirális01-04-2011 16:56:01 // 34325
És mit tapasztaltál vele, illetve milyenek a visszajelzések? Ha a gyári a 100%, akkor az hány %-os?
Erhard 242 (Pure Energy)01-04-2011 16:55:20 // 34324
persze mi is forgalmazzuk :)
admirális01-04-2011 16:49:20 // 34323
Hallott valaki angol gyártmányú Starline futómű alkatrészekről? Azt írják, hogy minőségi prémium termék. Valakinek van tapasztalata velük?
Ferke01-04-2011 12:09:27 // 34322
Én azokat a páros dolgokat párban cserélném...a gömbfejet, de főleg az axiális csuklót mindenképp!
Ofi01-04-2011 11:32:23 // 34321
Mit szeretnél, gyárit vagy utángyártottat?
Szatyi31-03-2011 20:33:52 // 34320
Kárászy.Mi csak oda hordjuk már vagy 20-éve,Nagyon korektek,1-év garanciát adnak. És be is tartják!!!! Három féle keménység közül tudsz választani náluk.
LacUS31-03-2011 15:55:11 // 34319
Saját tapasztalat szerint Lindort csak ajánlani tudom, amikor vittem hozzá más gátlóját azokra se jött sose panasz.
Haro31-03-2011 15:50:53 // 34318
Saját ügyben nem voltam,csak beszállítóként és csak jót hallottam róluk.
Fairlane31-03-2011 15:36:54 // 34317
Voltál nála?
Mipénz kb két első gólyaláb felújítása?
Guests4
1097
