mreni04-09-2011 19:33:24 // 35765
dede,csak mi annak a neve?:D
GTPeti04-09-2011 19:30:19 // 35764
Nem a benzingőz elnyelő rendszer tartálya? (Csak tipp.)
Zotya 16404-09-2011 19:27:41 // 35763
mreni04-09-2011 19:25:21 // 35762
nem:D
nem jut eszembe a neve annak a sz@rnak:D
üzemanyagcsövek csatlakoznak bele
Zotya 16404-09-2011 19:24:28 // 35761
Az ablakmosó tartályrara gondolsz?
mreni04-09-2011 19:20:25 // 35760
Srácok!
Annak a tartálynak mi a neve ami az utas jobb első sárvédő alatt van?
Fighter04-09-2011 18:54:23 // 35759
Akkor az most a fékfolyadék tartály alatt van? :-)
Fighter04-09-2011 16:32:43 // 35757
Meg tudnátok mondani, hogy 164-esen hol található a fék szervódob és az hogy néz ki?
emmzolee04-09-2011 14:53:45 // 35756
Hello
Alfa Romeo 146 TwinSpark-hoz keresek főtengelyt. Az autó 1997-es évjáratú, a motor 1.6 16 szelepes 88KW-os.
Annyi kiderült már, hogy a főtengely Nagy csapos. A kis csapos tengely nem jó hozzá.
Kérem ha tud valaki ilyen főtengelyt jó állapotban szerezni, írjon vissza.
(esetleg új is szóba jöhet ha nincs más megoldás)
Köszönöm.
Köszönöm.
Zsuzska03-09-2011 17:11:55 // 35755
Igen az volt az első!
GTPeti03-09-2011 17:05:32 // 35754
Elemet már cseréltél a kulcsban?
Zsuzska03-09-2011 16:44:26 // 35753
166-os afám van.
Olyan problémám lenne, hogy a központizáram kulcsal tökéletesen nyit-zár viszont a kulcson lévő gombbal nem akarja nyitni.
nem tudjátok mi lehet a probléma.
köszi a segítséget
166-os afám van.
köszi a segítséget
Menő02-09-2011 19:33:57 // 35752
Egy kis segítségre lenne szükségem, 156-os 2.0 Ts alfámról van szó megjártunk vele 2000km-t, leálltunk a ház elé, másnap mikor indulni akartam nem vette a sebességeket, leállítottam a kocsit megmozgattama váltót és vette a sebességeket, azóta nincs vele baj, valaki tudja-e hogy itt kuplung probléma lesz-e vagy ne aggódjak??? A másik probléma folyamatos sebességen haladok hirtelen rálépek a gázra, 2másodperces karistoló hangot ad, ez mi lehet??
Várom válaszaitok! Köszönöm a segítséget!
Rolee15602-09-2011 11:22:02 // 35751
:) Értem. Köszönöm szépen a segítséget! ;)
Kareszka198402-09-2011 10:44:30 // 35750
lambdaszondát lehet pucolni? ezen az oldalon pl benzinnel mossák át
mizooo01-09-2011 19:38:42 // 35749
Kiszedtem a zárat nagy nehezen, kinyomtam a brezont a végén, le is jött a zárásért/nyitásért felelős kar. Viszont innen, hogyan tovább? Ha jól látom le kellene venni a gombnyomásához tartozó kart is, hogy kijöjjön a betét, csakhogy annak a stiftjének a vége el van nyomva. Le lehetne vágni és utána kellene csinálnom egy másik stiftet :(
Ferke01-09-2011 18:38:47 // 35748
Az bizony:) És nem ártana vezérléssel együtt cserélni. Általában nem is nagyon vállalja senki új vezérlés felrakása nélkül, mert az eredetivel összerakva ha 2 nap után elszáll, akkor ugye oda viszed vissza, ahol legutoljára csinálták:)
Hardy01-09-2011 12:48:51 // 35747
Mondjuk en is ezt valasztanam.Ha nem fordul el ne szedd szet. Fektisztito wd40 ezeket valtogasd es kozbe folyamatosan ki be a kulcs. A lamellak ragadtak meg. A kosztol eleg ha csak az egyik nem jon teljesen vissza mar nem fordul el.
Hardy01-09-2011 12:41:59 // 35746
Igazabol nekem is ugy ajanlottak. Akkor marad a 2. 3.pont.
Rolee15601-09-2011 12:37:32 // 35745
Szia.
Inkább kopogós, mint egy diesel hangja... persze annál azért jóval halkabb. Az indítás utáni hang megegyezik egy diesel motor hangjával hangerőre is, de az csak pár másodperc, és elhalkul.
Tehát akkor ez vezérlés módosító lesz?
mizooo01-09-2011 12:23:26 // 35744
Köszi, szét fogom szedni a zárakat kipuccantani mert el sem fordul. És fogok másoltatni egy gyári kulcsot akár 30ért is, nekem megér ennyit a nyugalom. Köszi :)
Ferke01-09-2011 11:01:17 // 35743
Jatényleg, bocs, félreolvastam:) De az immo kikötés sajnos nem egy jó dolog, 10-ből 9 esetben később parák szoktak lenni vele.
Hardy01-09-2011 10:43:24 // 35742
Irtam en ilyent? A kulcsmasolas kerul 6000 ft-ba nem az immo kikotes. De van itt aki megcsinalja, nekem is ajanlottak. Meg olyan is aki mar regota igy jar.
Ferke01-09-2011 10:28:05 // 35741
Megadhatnád a számát annak, aki 6ezerért köt ki immot, garanciával, úgy, hogy nem hal be az ecu 2 hét múlva:))
Hardy01-09-2011 09:52:17 // 35740
Ha nem hasznalod a zarat jarhatsz igy. Nekem is mukodott aztan ket evig nem hasznaltam utanna el se fordult a kulcs. Ha viszont elfordul a zarba mukodni kellene, mert akkor mar forditja a rudazatot. Ha taviranyitoval megy akkor valami mechanikai gondja van.
Masolt programozott kulcs eleg draga. 20000-30000 ft. Lehetosegek:
1. Immot kikotod eleg csak kulcsot masolni. Kb.6000 ft. /ha el akarjak vinni nem ez miatt nem fogjak/
2. Kulcsot szetszeded immot kiszeded es fixre a kormanyhoz teszed. Viszont akkor az erededi kulcs is kuka. Nehez roncsolasmentesen kiszedni. Szinten eleg csak kulcsot masolni. De immo igy alkandoan aktiv. Akkor mar az eloző, igy nem szivsz az immoval, mert neha szokott rosszalkodni. Paran mar szenvedtunk vele.
3. kulcsot masolsz felprogramozod a kodkartya alapjan. Ez meg draga. 20.000-30.000 ft.
Hardy01-09-2011 09:37:36 // 35739
En epp most szamolgattam ki hogy 100 km alatt kb. 1500 ft a kulonbseg a diesel javara. Tehat 10.000 alatt 150.000 ezer.
Erhard 242 (Pure Energy)01-09-2011 07:20:46 // 35738
nem szoktál lódítani ismerlek jó pár éve :) vannak triviális esetek persze de pont az alfánál oly ritka az a 3as combo hiba hogy ezeket fel sem szoktam sorolni mint hiba lehetőség ...
Hari01-09-2011 07:07:55 // 35737
Ha marad a "csattogó" (Kérdés, hogy élesen csilingel, vagy kopogós ?) hang egy pár perc után is, akkor két lehetséges hibaforrás van!
1. a hidrotökék közül valamelyk beadta az unalmast. ( Ajánlott egy olajnyomás mérés!) - következménye lehet: - a veztengelyek elkopása!
2. a vezmódosító hangoskodik. - igen ebben az esetben ajánlott a teljes vezérlés cseréje! (Hacsak nem pár ezerrel előtte volt cserélve!) + szelepfedél tömítés + szimeringek.
Rolee15631-08-2011 23:06:46 // 35736
Mondtam régebben, hogy indítás után dieseles a 156-osom hangja (1.6 TS). Akkor még indítás után fél perccel elmúlt... Most is elhalkul, de hallom, hogy kicsit dieselesen kotyogós a hangja... Ez mit jelent, meghalt a vezérlés módosító??
Vagy honnan veszem azt észre? Tönkretehet valami mást is?
Kell cserélnem vele együtt a komplett vezérlést?
Árban ez mit takar?
Üdv.!
Árban ez mit takar?
Üdv.!
Hari31-08-2011 22:21:38 // 35735
Őszintén?! :-) ... szerinted szoktam lódítani?! ... csalódtam benned!!!
Az idén 59-esben 1.9JTDM mociban cseréltem 1 gr. befecskendezőt (4db!) + nyomásszabályzót. A szivattyú egyenlőre megúszta! (... egy kis kannás go ! ) 2,4JTD/M ?! ... 2db teljes káosz! ... 1 a multhéten ment el. Sajnos nem a saját lábán. A tulaj nem volt hajlandó finanszírozni a javítást! (Inkább eladja! ... vagy vigye a bank!) Persze ezek a hibák 99%-ban a tulaj smucisságán, nemtörődömségén múlott!
Én nem akarom - és nem is fogom - szidni a jó kis olajkályhákat!
( ...de nekem nem kell! :-)Az én autóim alkohollal mennek! :-) ...már több mint 2 éve! )
Szabeee31-08-2011 22:01:19 // 35734
az jó, mert nekem 70 €-ba fog kijönni :) Selénia Racing 5 L + szűrú
Ferke31-08-2011 21:33:55 // 35733
Nem akarok belemenni a ts-jtd vitába, de nagyrészt nem értek egyet azzal, hogy min. 10e km.
Párom kb 10ezret megy egy évben, évente egyszer odaáll egy olajcserére, nekem meg elég ennyi meló a saját autóval, megelégszem a műhelyben a mások ts-ei által gerjesztett izgalmakkal:))))
Persze a traktorhang az traktorhang, aki nem bírja, az nem bírja:)
Gázolajszűrőt meg minden olajcserénél illik cserélni.:)
Erhard 242 (Pure Energy)31-08-2011 21:28:50 // 35732
őszintén ha már 2006-os modellekről beszélünk hány 59-hez kerestek nálad befecskendezőt, magasnyomásút, hozam szabályzót? :)
Hari31-08-2011 21:24:34 // 35731
Nem akarlak el keseríteni, de bizony van a JTD-nek is egy két húzós alkatrésze! Ha gondolod tudok néhányat említeni. (Pl.:befecskendező elemek, nyomás- hozam szabályozó, nagynyomású szivattyú, ... csak hogy a legtöbbet cserélt alkatrészekre térjek ki. ) A JTD pedig még az üza szűrőre is nagyon igényes. (...de most nem akarok ebből vitát kerekíteni!)
Én azt mondom: aki nem szereti a traktor hangot és nem megy az autójával min. 10e km-t évente az nyugodtan maradjon a benyásnál!!! Az a 300 e meg felejtős!!! ... simán megúszható 100-ból! (Tisztességes haszonnal, munkadíjjal!) Ez pedig szerintem közel annyi mint egy vezszíj csere! :-) .... nem de?!
mizooo31-08-2011 19:43:13 // 35730
Sziasztok, tovább cumilok a zárakkal :(... A tanácsokat meghallgatva vettem WD40-et és jól befújkáltam vele, sűrített levegővel jól kitisztítottam, de nem működik :(....
A kis ajtók már záródnak a zárakon, de annak az útját, kis csavarhúzóval kellett szabaddá tennem valami kemény szmötyi miatt.
A jelenség: beteszem a kulcsot, és csak koppan a zár, nem fordul el a kulcs egyik oldalon sem. Hogy kizárjam a kulcs hibát, kipróbáltam az Airbag kapcsolóban is és a csomitartóban is, teljesen hibátlanul működött. Végső elkeseredésmeben már arra gondolok, hogy valami vicces kötsög telenyomta pillanat ragasztóval. Tavaly még teljesen jól működött mindkét oldal :(
További probléma: 1 db kulcsom van az autóhoz, telibe öntött piros kulcs, láttam pár helyet ahol másolnak ilyen kulcsot (legalábbis a képen ez a fajta alfa kulcs is volt.) de nem értem, hogy kiszedik belőle az immo chipet, vagy programoznak egy újat???
A Kódkártya megvan az autóhoz, azzal mit tudok kezdeni pl?
Kérlek akinek volt hasonló tapasztalata segítsen, köszike
Imyx31-08-2011 17:33:28 // 35729
Mehetsz nyugodtan.
Kareszka198431-08-2011 16:52:30 // 35728
mittomén, fullosra égeti a katalizátorom vagy valami...
Ferke31-08-2011 15:24:55 // 35727
Akármennyit mehetsz vele, semminek nem ártasz, csak nem múlik el magától:)
Ferke31-08-2011 15:24:08 // 35726
Nem tudok semmilyen jtdnél elképzelni 300e ft-os javítási költséget, nem is nagyon van ilyen alkatrész a jtd-n szerintem, ami ennyibe kerülne..van pár dolog, ami zsebbenyúlós lehet, de közel sem ennyibe kerül:)
Lewes31-08-2011 14:21:31 // 35725
Költői, de mégis elgondolkodtató... A lánc csere és a kormánymű felújítással együtt kb 400e Ft ról van szó, szóval gondolkodtam én már sok mindenen. Felújítom nincs vele gond, vagy csere de akkor dízel, nyomatékosabb is, meg jelentősen kevesebbet eszik. A probléma viszont ennél is előfordulhat. Agyalok... Azért kösz :)
Kareszka198431-08-2011 14:10:45 // 35724
de egy 40km-es út belefér még? szerelőm ugyanis nem helybeli, a cserét viszont én szeretném elvégezni
Ferke31-08-2011 13:40:29 // 35723
Most olvasom az aktuális problémádat, így gondolom a kérdésed a jtd-ről már csak költői:))
Ferke31-08-2011 13:38:33 // 35722
Biztos a német pumpendízelekből indult ki, aki ezt a tanácsot adta...az biztos, hogy a jtd-t nem ismerte:)
Imyx31-08-2011 13:19:34 // 35721
Ki kell törölni, automatikusan nem törlődik.
Kareszka198431-08-2011 11:24:55 // 35720
lambdacsere után a rendszer kiüti magának a hibakódot, vagy azonnal kell diagnosztikával?
Kareszka198431-08-2011 10:15:39 // 35719
nekem annyit mondtak, hogy a dízelesek nem annyira kényesek, mint a benzinesek
Lewes31-08-2011 10:05:48 // 35718
Köszönöm szépen a segítséget. Még nem döntöttem el mit teszek. Viszont még 1 dolog érdekelne. Azért vettem benzines autót ( 1,9 JTS ) mert nagyon lebeszéltek a common rail dízelről a javítási költségek miatt, tudva azt h nyomatékosabb és kevesebbet is fogyaszt. Nektek mi a véleményetek, mennyire szervizigényes, érdemes lehet e váltani esetleg 1,9 JTD 8v, vagy 16 V gyártmányokra. Köszönöm szépen előre is!!
Kareszka198431-08-2011 09:26:52 // 35717
nekem egy olajcsere szűrővel 33euró, szóval nem pénz egy ilyen beavatkozásért :)
fisch31-08-2011 09:24:51 // 35716
A periódus az sokmindentől függ, megoszlanak a vélemények. Olaj minősége, motor élettartama, használat típusa és még nagyon sok minden, amiről kilométer hosszú fórumok szólnak. Nem lehet azt mondani, hogy 8e-nél még jó az olaj, 9-nél meg már rossz. :) 10 ezernél tovább soha nem szoktam elhúzni, én így álltam be rá. Lehet, hogy a megtett 173ekm fényében ezen csökkenteni fogok. :)
