szasza(SW)26-08-2011 20:06:26 // 35665
Az enyém is olasz és hűtőt,de ebből is van olyan ami meg nem.Ezek szerint olaszba jár a hűtőt fék:)
Kareszka198426-08-2011 19:59:11 // 35664
olaszban gurult ki a szalonból, majd szlovénokhoz került, onnan pedig tavaly hozzám :) ennyi a történet :)
szasza(SW)26-08-2011 19:55:12 // 35663
Függ attól is milyen országba volt rendelve.Meg Alfáéknál minden lehet.Ami ép raktáron volt az ment bele,de cserélhetek is:)
Kareszka198426-08-2011 18:01:40 // 35662
enyémen elől hűött fékárcsák vannak, pedig 1O5lovas :) lehet már cserélték? így vettem...
szasza(SW)26-08-2011 15:41:35 // 35661
A 281 a legkisebb ez nem hűtött azért nem olyan vastag.A 284 már hűtőt és ettől felfelé.
szasza(SW)26-08-2011 15:39:29 // 35660
Minden típusnál több féle van.Az a méret fér fel ami eddig is fen volt ,vagy nyerget kell cserélni.
fisch26-08-2011 15:23:07 // 35659
Sziasztok!A 105 lovas 47-esre felmegy a többi változatra előírt méretű első féktárcsa? Mert azokon nagyobb az átmérője és a vastagsága is a tárcsáknak. Csatoltam egy képet a gyári adatokról. Ha valakinek van tapasztalata, ossza meg velem, legyen szíves. :) Nem értem amúgy, hogy erre az egy típusra miért kellett mást rakni, mint a többire. :)
Kareszka198426-08-2011 08:20:09 // 35658
keresgéltem angol e-bay-en, találtam is egy kecsegtetőt, de sajnos innen szerbiábol nem megoldható a fizetés :-/
KLIKK
KLIKK
biqci26-08-2011 07:31:40 // 35657
Sziasztok! Meg tudná nekem vki mondani hol találom (akár képeekel il.) a töltőnyomás szabályzót? Válaszokat előre is köszi! (156 facelift 2,4 JTDm)
zee26-08-2011 06:58:12 // 35656
Legjobb tudomásom szerint a CF2-nek (136Le) normál turbója van. (De ha tudsz esetleg jó árasított változó geóst 2.4 10V-re szólj!)
bőregér25-08-2011 20:58:11 // 35655
Sziasztok Márkatársak! segítséget kérnék nagy-nagy tisztelettel!!! 156 2.4 jtd-m van. 1999 évjáratú AR 32501 motorkódú. Az lenne a kérdésem hogy ennek a fajtának változó geometriájú vagy normál a turbója? Előre is köszönöm válaszaitokat.!! Tisztelettel : Bőregér.
Hari24-08-2011 23:01:46 // 35654
:-) ez így egy kicsit kevés! ... tudod mit nézz szét Itt biztos találsz megfelelőt!
Nem a legolcsóbb, de nem veszélyes!
(Esetleg, ha el árulod nekem az autó pontos adatait akkor esetleg tudok "gyárival" megegyezőt! - kicsit azért drágábban!) :-)
Kareszka198424-08-2011 12:05:41 // 35653
te eddig mieneket használtál? az enyémbe melyiket ajánlanád, ami tenné a dolgát? 1.6TS, 105ló
Kareszka198424-08-2011 11:40:03 // 35652
olyasmit is ajánlottak nekem, hogy újrarakják a már meglévő katalizátorházba a kerámiát. ez emnnyire megbízható eljárás?
Kareszka198424-08-2011 07:44:55 // 35651
helo!
ki tud valamit erről a termékről bővebbet mondani?
zsiguchan15523-08-2011 22:07:44 // 35650
Igen . Mindkettő kulcsal , azonnal szépen indul .
Ferke23-08-2011 21:52:20 // 35649
Nem jó hír:( Ha mindent áténzel/átnézetsz, kitakarítás, kontakt, stb...és még mindig nem jó, akkor lehet, hogy letérdelt az immo.
Azóta indult többszöri próbálkozás után is?
zsiguchan15523-08-2011 21:49:22 // 35648
Természetesen nincs kódkártya a kocsihoz . Köszi.
zsiguchan15523-08-2011 21:47:51 // 35647
Sikerült !! Kb a 20-adik kisérletre .Most világit a lufi lámpa :( . Köszönöm a tanácsot .
Imyx23-08-2011 17:48:00 // 35646
Vidd el Szatyihoz, megoldja.
Matu23-08-2011 17:41:38 // 35645
Volt egy teljes motor generálom és az "alfa szaki" szerelő a selespeed "kinyomóvilláját a munkahenger végén rosszul tette vissza, csak úgy alá volt szorulva, de érdekes módon váltott a kocsi csak csúsztatta,de NAGYON, gondoltam visszaviszem, nem lehetett elérni, régi szerelőm aki nem alfás, megnézi....addigra az a villa rész félig eltört, ráesztergáltatott egy odaillő vmit, folyt a hidraulika olaj, majd egy alátét és egy zéger megoldotta félig,csak már nem váltott többet, szivattyú megy,de a váltó nem kattan!
Pár computerest kérdeztem,de nem tudják olvasni meg inkább nem nyúlnának hozzá...
Szóval nem tudom mi a probléma, eddig működött!:(
Imyx23-08-2011 17:23:54 // 35644
Matu23-08-2011 16:51:28 // 35643
Nagy gondba kerültem a Selespeeddel....
Sajnos nagyon sok szerelőnél voltam már, senki nem tud segíteni!
Szükségem lenne egy olyan szerelőre aki ért a Selespeedhez, tud olvasni a Selespeed egységben és esetleg beállítani is!
Vagy ha lehetséges átépíteni kézi váltóra...
Nagyon sok pénzemben van, kicsit belefáradtam már!
W.23-08-2011 06:32:41 // 35642
Ilyenkor a gázpedál megfelelő nyomogatásával kell neki beadni az immo kódot! A manualban benne van hogyan kell! Természetesen a kód kell hozzá. Nekem a 166-ban csinált ilyet.
GT Ɨ|ѯ23-08-2011 05:50:14 // 35641
vagy a relé, érintkezőpucolós..:-)
Ferke22-08-2011 21:53:49 // 35640
Próbáld az akksit még egy pár percre levenni, majd vissza. Ha nem jött be, lehet, hogy elszállt az immo.:(
zsiguchan15522-08-2011 20:45:21 // 35639
Sziasztok ! Mit kell tennem , hogy induljon Anya autója , 146 1,4 TS , hétvégén akksi saru le volt szedve és azóta villog a code ikon. Próbáltam mindegyik kulcsal de csak tekeri és nem indul .??
roli15622-08-2011 20:41:51 // 35638
Kipucolás mevolt, ahogy tanácsoltátok de a hiba még mindíg megvan . Holnap megpróbálom kiméregetni az alkatrészt.
Az olajam tuti !:)
Köszi !
Üdv.: Roland
Az olajam tuti !:)
Köszi !
Üdv.: Roland
Gábor15622-08-2011 17:44:59 // 35637
lessz még neki, de ha beleolvasol a blogomba a lengéscsillapítós részbe az is tőle van :)
GT Ɨ|ѯ22-08-2011 17:17:46 // 35636
6-ért azonnal vedd meg:-)
Benőke22-08-2011 17:08:51 // 35635
Hát amióta megvettem hengerfejgyanus, minden szervízben fel akarják újjítani a vasat. :o) Azóta eltelt pár év de csak nem hengerfejes :) Nem füstöl, az olaj nem habosodik a víz nem olajos, az olaj nem fogy. Az előző vezérlés csere óta melegszik így a cucc. Már nem tudok másra gondolni minthogy valami nem kóser a vízpumpával mármint vagy gyatra minőségű vagy gyári hibás mint a termosztátom volt. Mert minden más le lett csekkolva már.
Lassan esedékes lesz a vezérlés ápgréd, és akkor vízpumpa is cserés lesz végre.
THX.
THX.
Ferke22-08-2011 16:18:39 // 35634
Ez gyanúsan vízpumpa para, de rosszabb eset is van, enyhén hengerfejes mociknál is jelentkezik ez a tünet....
Gábor15622-08-2011 16:14:26 // 35633
srácok köszi szépen a segítséget sokkal jobb lett:) kipucoltam a pillangó szelepházat egyelőre összeragasztottam a csövet és most jó de ez nem lesz végleges. namost ez, hogy beszüntették a gyártást az tuti? mert egy megbízható emberke tud hozni gyári újat 6ér és ő ezt alvázszám szerint nézte.
Benőke22-08-2011 16:07:51 // 35632
Skacok.
Állandóan hűtési melegedési problémáim vannak. 146 1,4TS és 97 -es ami azért más kicsit mert 83 fok a víz üzemi hőfoka. Tehát Boxeres és ehhez boxeres vízhőfok műszerem is van. Na most 30 fok felett autópályán simán eléri a 80 és 120 közötti jelöletlen pozíciót (amiről nem tudom hogy 90 vagy 100) de a 90 is sok. Pedzegettem néhány embernek hogy nem lehet a vízpumpától, merthogy már minden át lett nézve, de változás nincs, ehhez az egy alkatrészhez viszont nem nyúltunk azóta amióta a hiba fenn áll. Persze megkaptam mindig hogy "hülye gyerek" nem ért hozzá. Most pedig Vikking blogjában olvastam hogy bizony nála ez okozta a gondot, a hibajelenség dettó ugyan az. (oké az egy Boxer) Egy kövérebb gázadásra szemre azonnal megy fel a hőfokmérő, visszahűlni pedig az istennek sem akar. Ha valakinek van ötlete véleménye a témával kapcsolatban azt szívesen fogadom. Illetve hogy milyen vízpumpát vegyek, mert abból van egy pár kipróbálni pedig nem egyszerű :o)
THX.
(A teljes rendszer többször át lett mosva a hűtő is le lett mosva kívülről is, a termosztátom az utóbbi 2-3 évben 4x volt cserélve, ebből egyszer gyári hibás volt a szuper minőségű darab. Repedt és elfolyt a vizem. A hőgombát is cserélgettük, most az van hogy nehezen melegszik ellenben túlmelegszik, eddig gyorsan melegedett és túlmelegedett, most a köztes állapotot sikerült elérni...)
THX.
GT Ɨ|ѯ22-08-2011 15:56:27 // 35631
Liquid22-08-2011 15:27:44 // 35630
egyetértek, a bontott is ugyanannyi idős, ez meg gumiszerű anyag ami a kora miatt megy alapvetően tönkre
Wickey22-08-2011 14:46:36 // 35629
a bontott is kicsótányosodik idővel, az se fiatalabb. Meg kell venni az újat, 10k egész baráti ár érte. Másfélszer kevesebb egy JTD turbocsőnél. Amiből ráadásul van alsó és fölső is. :-P
GT Ɨ|ѯ22-08-2011 14:33:40 // 35628
Újban 10K felett van, bontottban gazdaságosabb ( ha ép ) :-)
Dzsozy22-08-2011 14:03:28 // 35626
Nincs abba semmi, ha ha légbeömlő ki van szakadva. :) Enyém is ki van szakadva, igaz körbetekertem5-6 cm széles szigszallaggal, úgy, hogy széthúztam a csövet, utána meg körbetekertem, szövet alapú szigszallaggal,amit a vill.szerelők használnak. Azzal van bandázsolva szinte az összes "vezetéked". HŐÁLLÓ, ez a lényeg. Biztos hogy ezért fulladozik a vas, mert az LMM mér egy értéket, közbe a pillangó szelepház (ezüst valami), meg kap jóval több levegőt. Pucold ki a pillangó szelepházat, fordítsd el a pillangó szelepet. Alapba is kellene,hogy egy apró rés legyen ott. (ha kiszeded, és a fény felé fordítod, körbe kellene hogy fény szűrődjön át) Amúgy ezt a valamit nem árt rendszeresen takarítani, mert a kartergáz vissza van vezetve,abba a szakadt "valamibe", és az ezüst "valamin" meg kicsapódik,olajfilm réteg ott rakódik le, és ugrál az alapjárat. Erre kitaláltak egy egyszerű dolgot, kartergázszűrő! A bemenetet "ledugózod", a kimenetre meg ráteszed a kartergázszűrőt, és voálá környezetszennyezés. :)
Totti22-08-2011 13:56:34 // 35625
Szívó cső néven keresd!
Gábor15622-08-2011 13:53:26 // 35624
azt nem én ragasztottam, de az a ragasztó is lejött a hőtől, én mindenképp cserélni akarom, csak nem tudom mit keressek a neten, mert a nevét se tudom :)
Kareszka198422-08-2011 13:48:36 // 35623
hát ha így szinte fullosan áthasadva lett hasnzálva, akkor 100, hogy ezért fulladozik :) de ahogy nézem már lett javítva valamien ragasztószalagal...mindenféleképp cseréld!
Gábor15622-08-2011 13:37:57 // 35622
Tom145ts22-08-2011 12:33:21 // 35621
Igen..van biztositék rögtön az akksi sarujától nem messze!akkor most feltöltöm az akksit és kiprobálom ugy pár napig, hogy szétkötöm, vagy a biztositékot veszem ki.
Piritu - 1.000.00022-08-2011 11:29:49 // 35620
A pettyek - tudtommal - a méretet jelzik.
Wickey22-08-2011 11:11:20 // 35619
az erősítőbe biztos is, hogy folyamatosan megy az áram, ezért van ott +, REM, - a hátulján. A REM-re +12V bekapcsolójelet kell neki adni, a többit értelemszerűen állandóra kötni. Ha direkt 12V-ra kötöd a REM-et is, akkor egy nap alatt képes leszívni az akksit. Vagy ha rossz az erősítő akkor is. Kösd le a delejt az erősítőről, és nézd meg úgy mit csinál. Mondjuk vedd ki az erősítő főkábelének biztosítékát. Mert ugye van, közvetlenül az akksi mellett valahol? :-)
Tom145ts22-08-2011 10:18:26 // 35618
Szia!Nekem vmi huzza az aksimat állandóan(uj akksit) az létezhet h az erösitőbe állandóan megy áram?még akk is ha a magnó kikapcsolt állapotába van?mert azota van igy miota be lett rakva az erösitö...
Ferke22-08-2011 10:11:21 // 35617
Hehe, ez jóó:)) Egyébként erről jut eszembe, van már ilyen önjavító fényezés, ha jól tudom a Nissan már piacra is dobta:)
András bácsi22-08-2011 09:42:28 // 35616
Lassan lehet, hogy a festékpöttyök gondolkodni is fognak. :)
