Paco01-06-2006 11:14:26 // 11973
Állítani nem lehet.
És szerintem rendes működés, mert a benne levő második generációs ABS elég korai beavatkozású. Nálam is ezt csinálja, én megtanultam finoman fékezni :)
Stee14601-06-2006 10:58:45 // 11972
Hi!
Ha már ABS akkor nekem is lenne ezzel gondom.
Régóta rossz volt nálam ez a ketyere, de nem rég megjavult egy kerékcsapágy csere miatt. (rossz volt benne a jeladó)
Most uygan működik, de nagyon gyakran beavatkozik. Szinte minden msásodik fékezésnél érzem/hallom a működését. Szerintem ez nem helyes működés. Lehet ezen valahogy állítani?
fobakter01-06-2006 10:48:58 // 11971
Persze, minden át lett szerelve :) A kompjuterben most azért nem vagyok teljesen biztos. Közben böngésztem az AR155 manualt, ott is láttam pár érdekes dolgot, azokat is ki kell majd próbálni.
Paco01-06-2006 10:36:23 // 11970
A kerékcsapágyakat is kicseréltétek ABS-re? Meg a compit is? Elképzelhetőnek tartom, hogy a computerben eleve le van tiltva az ABS figyelér ha gyárilag nem azzal jött ki. Ekkor tényleg be kell állítani.
haze01-06-2006 10:28:33 // 11969
jahh és nem autómata...
haze01-06-2006 10:27:53 // 11968
164 es 3,0 v6 24
Ma hívott fel hogy elvolt vele pest -székesfehérvár.... gond nélkül... dehát ha benzin van az olajban... akkor nem olyan az az olaj....:(((( még a végén megfekszik a motore...
fobakter01-06-2006 09:43:00 // 11967
Minden hozzávaló, típus és évjáratazonos modell volt a donor (eredetileg nem volt abs az autóban)
Kiskalap01-06-2006 09:38:24 // 11966
esetleg nem lehet hogy az abs jelado nem hozzá valo ugyanis az alvázszám és évjárat meg még sok minden függő milyen kell bele??
Kiskalap01-06-2006 09:38:12 // 11965
fobakter01-06-2006 08:52:21 // 11964
Ahoj
Alfa 155-be átraktuk egy másik gép ABS rendszerét (Bosch). Most a műszerfalon villog az ABS visszajelzője, és nem is működik. Olyat mondtak, hogy ilyen esetben computerrel okosítani esetleg resetelni kell, hogy rendesen működjön, de ennek az információnak a hitelességében erősen kételkedünk. Meg tudná ezt erősíteni vagy cáfolni valaki?
bb1801-06-2006 06:10:14 // 11963
nem jellemzö, inkább ha mechanikus ac-s akkor az ac felöl mehet be, vagy pl egy-két tipusnál lehet még különleges dolog, de ott az automata válto szolhat bele. milyen auto pontosan ?
haze31-05-2006 23:06:17 // 11962
jahh és persze növekszik az olajszint szépen apránként..
haze31-05-2006 23:05:45 // 11961
az olaj benzinszagú egy ismerősöm alfájában... bekerülhet benzin az olajba hogyha áll egy henger... jobbanmondva " állítólag " nincs kompresszió az eggyik hengerben..?? 6 hengeres a verda...
köszi előre is...
én mondtam neki egy métert se menjen a kocsival...
bb1830-05-2006 19:56:33 // 11960
van ilyenre spray, de nem tudom a nevét, esetleg kárpitosnál érdeklödj.
bb1830-05-2006 19:55:48 // 11959
ja és az alvázszámot kereshetik ha én ugy akarom. addigra már nem lesz olvashato egyáltalán.
Janka 2.030-05-2006 17:57:18 // 11957
Sziasztok Kedves Hölgyek Urak!
A kérdésem:
Selespeed váltónál szoktak emlegetni valami tisztítást.Érdemes, kell Neki (68 e km)?
Vagy csak ha valami rendellenes dolgot kezd el csinálni?
Gondolom ez az elektronikájára vonatkozik...persze nem biztos :)
Köszi...
Zsolesz30-05-2006 17:16:10 // 11956
Segítsen valaki. A tetőkárpitot mivel lehet felragasztani? Egy helyen elengedett és iszonyat hülye hangja van.
jandibandi30-05-2006 17:12:55 // 11955
milyen gép is ez?
jandibandi30-05-2006 17:11:34 // 11954
ezzel csak akkor van gond ha összetörsz valakit, biztosítónál megnézik az alvázszámot, ha nem stimmel gond, ha nincs az is, amúgy hozzáértő akkor az eredetvizsgáló :)))))
csocsi30-05-2006 17:09:37 // 11953
A b1 ülés alatt van, legalábbis nekem :))
bb1830-05-2006 17:06:25 // 11952
és még meg is kell csináltatni az autot, és mivel 4x4-es igy drágább a vizsgadij is.
amugy nem rossz ár, mert majdnem a dupláját mondták.
de még a csináltatás is ?
maradok az átfujás+egy rendszám 2 auto verzionál. az alváz meg motorszámot még az eredetvizsgálok is tölem kérdezik hogy hol vannak...
végülis még lehet gondolkodni rajta, fél évig ki van vonva forgalombol.
jandibandi30-05-2006 16:53:59 // 11951
infó a TSC-s vizsgaköltségről: 7700+3850 vizsgadíj szgk-nál, 11820 alvázszám beütési eng., 1190 adatlap, össz:24.560ft, + okmánycsere
András bácsi30-05-2006 14:03:10 // 11950
A csomagtérkárpit alatt van a fedele.
Karakot30-05-2006 13:47:16 // 11949
Neked is köszönöm a megerősítést.
Karakot30-05-2006 13:46:52 // 11948
Köszi, megkeresem.
András bácsi30-05-2006 13:43:27 // 11947
Ott van a 156-ban is.
ÁdidiGaga (il hempescattore)30-05-2006 12:48:19 // 11946
Erika!
pont valamelyik nap kezdtem megőrülni,hogy nekem meg
miér' csak az egyik nem ég?
hát azért,mert a 33ban is külön van a két oldal.
(meg is találtam a kiment biztit,nagyon boldog voltam hogy megtaláltam a hiba okát és mivel nem volt
10 a-s biztim,jó szerelő-tulaj módjára hagytam is a fenébe :-)
sztane30-05-2006 12:23:48 // 11945
az üzemanyagszivattyú a benzintartélyban lehet, a biztonsági szelep kapcsolója talán az első ülés alatt, a 155-ösnél legalábbis így van elhelyezve
Karakot30-05-2006 12:18:23 // 11944
Hol találom 156-ban a benzinszivattyút, illetve azt a biztonsági szelepet, amiből nagyobb ütközés hatására kiugrik egy golyó, hogy ne folyhasson a benzin?
Erika30-05-2006 08:57:53 // 11943
Köszi! Megnézem! :-)))
Roli30-05-2006 08:54:41 // 11942
Szia
Szerintem első körben a biztosíték táblát kellene leellenőrizni, lehet hogy kinyomta a biztosítékot.
A 155-ön külön külön van a két oldal biztosítva, a 33-ason nem tudom hogy van, lehet egybe van a két izző és kiment a biztosíték.
kertecs30-05-2006 08:40:07 // 11941
Ha figyelmesen olvastál, akkor láthattad, hogy felújítóval próbálkoztak már... szart sem ér. Bízni ugyan lehet benne : )
Erika30-05-2006 08:12:56 // 11940
Gyors távsegítségre lenne szükségem! Nem jó az autóm világítása, van reflektor, meg helyzetjelző, de nincs világítás. Mivel lehetne előcsalogatni? Mit csináljak, hogy működjön? SOS!
granturismo30-05-2006 08:07:48 // 11939
Így van, de a hatósági ellenőr nem egy másik állomás hanem egy olyan BM szakértő aki házhoz jön és ott vizsgálja meg az autót.
kando.29-05-2006 22:52:20 // 11938
Kerestek a topicban ;-))
(legalábbis ajánlottalak...:))
Scott29-05-2006 22:48:36 // 11937
A vez. mód zörög, mert elengedi az olajat. Olajnyomás hatására ( ami ford. szám függő ) "fokol" a vezérlésen, pontosabban az adott vez.tengelyt. Sajnos ez a vez. módosító egy eleve szar konstrukciós megoldás, sajnos együtt kell élni azzal, hogy sűrün megadja magát. Ha esetleg BP-en jársz fillérekért kicseréljük neked, ha nem, akkor semmikép ne hagyd magad lehúzni, mivel nem nagy művelet a csere. Le kell venni a vez. műház fedelet, lebontani a vezérlést, kivenni az adott vez. tengelyt ( ennek a végén található a módosító ) , satuban kicsavarni a régit, be az újjat , vissza mindent aztán go :)
Poló29-05-2006 21:18:37 // 11936
Nem. Az ajtókárpitokat sem kell levenni, csak a tetejénél megbontani picit. Nekem legalábbis így csinálták.
Blacky29-05-2006 21:05:47 // 11935
Lenne egy kérdésem: 156 fóliázásánál ki kell venni az ajtó üvegeket?
Simonsan29-05-2006 19:37:48 // 11934
Akkor ezt kell tenned :)
jandibandi29-05-2006 19:28:26 // 11933
Az tény,hohy 50ezres autóra TSC-s alvázszámot intézni?,háááát? nem éri meg, sok a nyűg vele!
bb1829-05-2006 19:17:44 // 11932
az ezzel a baj, hogy mindenki akit kérdeztem azt mondja, hogy leminösitik, a rendörség kirendel egy hatosági ellenört ( kijelöl egy másik állomást ), aztán irány a mozaik, ha a yard kiadja az alvázszám beütési engedélyt. utána a mozaikban jo pénzért beütik, ha átmegy a vizsgán.
mindenki azt mondja, hogy mivel megváltozik az egyedi azonosito ezért kötelezö a kpm vizsga is.
a vége az lesz, hogy átfujom, lesz olyan amilyen, és 2 autohoz lesz egy pár rendszámom...
pedig szeretném tisztességesen, de egy 50 ezer ft-os autora nem költök ennyit.
kando.29-05-2006 18:19:54 // 11931
Néhány hete Vega rakott be képeket róla, Ő szétszedte a rosszat.
Elvileg a rugó és egy alátét az, ami igazából ,,tönkremehet'' benne.
Kozi145 felújító (javító) készletet vett, tehát egy új rugót és alátétet, azóta nincs gondja vele. A többi része egy fogaskerék-pár, egyik kívül fogazott ferdén, másik belül és ezek elforognak egymáson, a rugó erejének ellenében.. (de, hogy konkrétan hogyan működik és mi a funkciója, én nem tudom..)
Mondjuk ha mégis az egészet cseréled, akkor a Lanciáét érdmees beletenni, de ha bízol a javítószettebn, elég azt megvenni pár ezer forintért.
jandibandi29-05-2006 18:09:16 // 11930
vez.mod.
az én gépem 2004-es, 30.000km-nél gariban cserélték, mikor vettem már hallottam,hogy dízel a gép,gyorsan szervíz, még egy hónap gari, de kicserélték, az előző tulaj szinte csak városban használta...az első olajcseréje 15.000-nél volt, na akkor most? ez a vez.mód. egy lutri,csak ezen nem lehet nyerni..
URBAN29-05-2006 18:08:51 // 11929
Visszább olvastam és találkoztam egy korábbi írásoddal! Az enyémbe a 38000 Ft-ost rakták, szerintem megéri lecseréltetni, mert csökken a kerregés! Én azóta nyugodtabban alszok!
URBAN29-05-2006 18:02:46 // 11928
Én két hete cseréltettem a vez. módot (145 1.4 TS), olyan hangja volt mint a tiédnek, az az éles kerregé megszünt, de még mindíg hallok olyan hangot amit nem kellene! Lövésem nincs mitől, ja és hidegen nem akar húzni a kicsike, csak ha bemelegszik, addig meg inkább rángat.
Majom29-05-2006 17:40:35 // 11927
Azt tudja valaki, hogy mi tud bent zörögni?
Vagy a vez mód nem zörög, hanem a szelepek azért mert a vez mód nem jól müködik?
Még mindig itt tartok, mi az ami a hangot generálja :)
Mi ér hozzá mihez?
kru29-05-2006 17:14:18 // 11926
vez.mod:
az én 1.6TS-em annak idején 90e-nél még a gyári vez.móddal ment és annyi volt, hogy hidegindításkor kb. 2-3 másodpercig kerregett néha (nem mindig és melegindításnál soha) és aztán eltűnt a dizel hang.
Amit én észrevettem és Szamosiék és ezt javallották: gyakoribb olajcsere (én 10-15e km-ként tettem meg annak idején).
Meg azt mondják, ha sokat kapcsolgat (pl. sok város?!), akkor hamarabb bedja a kulcsot.
Szerintem más is van az amore-n (talán bg.) akinek bőven 100e fölött még a gyári volt az autóban. Lehet egy közvélemény-kutatást végezni, hogy mennyi a város-országút arány, nálam gyak. csak országút/autópálya volt.
Ja meg állítólag 2000/08-tól kezdve beszállítótt váltottak.
Moli14529-05-2006 17:14:06 // 11925
Sziasztok!Van egy problémám,hátha tudtok segíteni.Az alapjáratom ingadozik 500-2000 között.A szakszervízben azt mondják,hogy rossz az alapjárati motor,de a számítógép nem jelez hibát.Kipucolták,5 napig jó volt,most megint nem.Állítolag 145 1.6 TS típushiba.Tudok valamit javasolni,vagy cseréltessem ki?
