.......................23-10-2015 17:18:04 // 51056
Meghülyült az ABS kocka?
Szabeee23-10-2015 11:03:54 // 51055
Kíváncsi lennék, hátha tapasztalt hasonlót valaki, mint amit én. Menet közben egyszerűen beragad az egyik első féknyergem, majd ha leveszem a gyújtást, várok 5 percet, akkor ismét "kienged" és megyek zavartalanul tovább. Az a baj, hogy amikor nem tapad, akkor hiába nyomom a fékpedált, nincs fékhatás. Szerintetek hol érdemes elkezdenem keresni a problémát? Főfékhenger?
alfa kutya22-10-2015 08:01:56 // 51054
145-ÖS BOXER mi lehet a probléma hideg motornal fulladozik puffog gyertyák kábelek hőfok jeladók cserélve lettek? Esetleg a légtömegmérőt hogy tudnám ellenőrizni hogy jól
e működik ?
Szunyi21-10-2015 14:35:30 // 51053
Megmakkant az aksim. 12V 61Ah 540A volt benne.
Mekkorát érdemes venni, mert lövésem sincs? Jó ez a kaliber?
Melyik típusra esküdtök?
Gt 2.0Jts-be lenne!
tofe21-10-2015 12:27:07 // 51052
Sziasztok. Alfa 147-nél, hogy kell leszedni az első fejtámlát? :) nem jövök rá
Dany19-10-2015 11:34:58 // 51051
Köszönöm a tanácsot!Valóban a testkábel volt!Beraktunk pluszba egyet, azóta pöcre indul!!Vezérlőn csináltunk egy resetet, minden szuper!
Bento17-10-2015 20:57:47 // 51050
Kínai vacak. TRW-t, vagy hasonló árkategóriásat érdemes venni.
Csabo2217-10-2015 16:50:31 // 51049
Szia
Igényesen és lelkiismeretesen megcsinálám neked, de gyanitom emiatt nem fox feljönni pestre ;)
Szóval ha volt stabrúd szilent cserélve elöl, akkor az ha rendesen megcsinálták nem adhat kopogó hangot. Vmelyik gömbfej lesz a kopogás okozója.
A nyöszörgést azt vszeg a felső lengőkar konzoljában és a lengőkarban átmenő csavar és/vagy a lengéscsillapitó villán - alsó lengőkaron átmenő csavar szárazsága okozza.
TRW lengőkarokat kell szekszerűen beépiteni, és akkor egy időre megszűnnek a hangok.
Nekem a stabrúdon már stronglex szilentek vannak, de a nyáron kerültek be, szóval az élettartamukról nem tudok még nyilatkozni. Azzal a szándékkal raktuk be őket a gumik helyett, h jópár évig ne kelljen hozzányúlni, illetve árban is jobb volt a guminál. lásd a blogomat.
A többi első futómű alkatrészre sztem nincs értelme pu szilentet tenni, mivel a gömbfejek úgyis elfáradnak, egy pu szilent több gömbfejet is túlél.
Patrik1.7517-10-2015 12:07:50 // 51048
Vas megyébe ismer valaki olyan szerelőt aki az automatába lecseréli a váltóolajat?
Esetleg környező megyék is érdekelnének. Előre is köszi a segítséget!
kisspeti2317-10-2015 10:18:40 // 51047
147-esem van, még FL előtti, és egyszerűen képtelen vagyok hosszú távra megoldani, hogy csöndes maradjon az első futómű. Most épp nagyon halk kopogás jön középről, és irdatlan nyöszörgés, nyikorgás, nyökögés elől két oldalról.. :(( kb egy hónapja lett új felső lengőkar cserélve jobbon és balon is, plusz egy fél éve kb stab szilentek. Max egy hónapig volt csönd. :(
Az az egy ötletem van, hogy powerflex szilenteket tetessek be előre mindenhova, ahol csak gumi van, de nem találok senkit aki ezt igényesen és lelkiismeretesen be tudná építeni. Van esetleg erre ötletetek, javaslatotok? Pécsi vagyok, de vidékre is elmennék ezért.
Ha esetleg a powerflex témánál van jobb ötlet esetleg, azt is mindenképp megköszönném!
Üdv,
Peti
hansgeee8816-10-2015 18:16:27 // 51046
Ahogy előttem is írták,testprobléma...
Én is így jártam majdnem, de adtam neki egy plusz testelést a karosszériára és az egyből az akksi negatívjára lett kötve (kb:40cm-es rohadt vastag kábelen) ,azóta minden hibaüzenet megoldódott...
igi16616-10-2015 15:34:20 // 51045
Vag-com interfész. Usb-s. Cserélhető átalakítókkal a k vonalhoz. Az interfész elvileg jó, mert komunikál a másik két kompjuterrel. És a motort is látta a másik laptopról. Nem értem..
Lali7516-10-2015 12:26:05 // 51044
Testkábel ellenőrzése!
Liquid16-10-2015 11:44:35 // 51043
Ha az egyik vezérlőt eléri, akkor szerintem kizárható, hogy a laptopváltás miatt van.
Milyen kábeled van? Szerintem ott van valami kaki.
igi16616-10-2015 08:13:14 // 51042
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata motor ecu, multiecuscannel való olvasásában? Korábban egy másik laptopot használram, működött. Most másik laptopom van, de csak az abs-el, és a légzsákkal komunikál. A motorvezérlőt nem látja, nem találja. Már minden beállítást próbáltam. Lehet az ecu-nak a hibája? Köszönöm a tanácsokat, válaszokat!
Buksi15-10-2015 11:19:53 // 51041
Nincs mit. Remélem tudtam segíteni. :-)
Dany15-10-2015 08:05:24 // 51040
Sziasztok!Van egy 1471.6TS-em és a következő hiba kényszerítette térdre.Minden ott kezdődött, hogy elvittem főtengely szimering cserére, egyúttal a kuplung is ki lett cserélve és még néhány apróság.Az autó elkészült érte mentem első utam a mosóba vitt és kb. eddig tartott a boldogságom, mert onnan már nem tudtam kiállni.Immobiliser hiba, melé ABS,ASR hiba.Gyorsan levettem az akku sarut vártam 10 percet, semmi eredménnyel.Hívtam autóvill.szerelőt,amit tudtunk megnéztünk, de semmi erédmény.A legérdekesebb az volt, h amikor megpróbáltam indítózni a motor visszajelző a műszerfalon felvillant, kicsit vibrált, majd kialudt, de volt, h egyáltalán nem is világított.Most ott tart a dolog, h szétszedtük kábelezés át lett nézve, ecu kap áramot akku-t nem mérettem be,mert kb. 2 hónapos Bosch S5 akku.Az autó továbbra is áll, egyenlőte csak találgatunk és bízok benne, h nem a motorvezérlő halt meg.A hibajelenség annyit változott, h ha rádom.a gyújtást, akkor úgy tűnik minden jó, de ahogy indítózok abban a pillanatban kialszik a motorvisszajelző kialszik és jönnek a hibák, immo,ABS, ASR. Levettük az önindítót, szétszedtük látni nem láttunk rajta semmit, csak a behúzótekercs nézett ki elég szarul, ha már leszedtük felújítattam ki is lett próbálva, ma visszarakjuk az autóra, de nem vagyok benne biztos, h ezzel vége.Ha valakinek van ötlete várom a tanácsokat! :-)
Vinnie15-10-2015 01:57:44 // 51039
Ok. Köszi. Akkor szétkapom.
Buksi15-10-2015 00:09:41 // 51038
A ventillátor környékén, ahová csatlakoznak a kábelek. Asszem a lábtérben, a kesztyűtartó alatt.
A 155-ben így néz ki:
Vinnie14-10-2015 18:05:32 // 51037
Sajnos ehhez a részhez nem értek az autónál. Merre keressem?
Buksi14-10-2015 10:20:34 // 51036
Nem lehet, hogy a ventillátor előtét ellenállása adta meg magát?
Piritu - 1.000.00014-10-2015 06:49:53 // 51035
Ott valami probléma van. A jó szűrő nem engedhet át kormot.
Vinnie14-10-2015 05:24:38 // 51034
Ide is beírom, hátha itt többen vannak, akiknek van valami ötlete.
Lenne egy problémám a fűtéssel. Alfa 156 1.8TS-ről van szó. Ma feltűnt, hogy nem melegszik a beltér. Tegnap még jó volt a fűtés, de ma valamiért nem megy a ventilátor, így meleg sem jön be. Megnéztem a biztosítékot a motortérben, elvileg jó. A fűtéstekerő közül ez a középső amivel gond lehet, vagy a ventilátor romolhatott el? A másik tekerők elvileg működnek, mert hallom, hogy a lábtér, ablak, utastér-állító zár rendesen...
Járt már valaki hasonlóan?
Előre is köszönöm.
atis_166jtd13-10-2015 23:41:05 // 51033
Csak egy kérdés és nem cseszegetni akarlak. Van dpf és kormos is a kipuf vége akkor mi ahelyzet?
Kazes☻13-10-2015 22:55:51 // 51031
A fordulatszám mérő pont egy fontos műszer... bocs. :)
MiszöszFőnök13-10-2015 22:42:54 // 51030
Habár most a felújítás után még nem tudni, hogy eszi e az olajat a kis drága (elvileg nem), de a tulajnak minden hónapban küldök egy email, hogy: OLAJ!!! (Én csak a felújítást vezényeltem nem az enyém a 2.0 Ts) Az enyém 1.6 ts mióta a garázsban áll azóta nem csipegi az olajat :-)
De amúgy lófaszért nem fért el már a műszerfalon egy olajszint jelző, ahogy mondod. Kár, hogy nem én találtam fel a melegvizet, most kitalálnék egy utólag beépíthető olajszintjelzőt is. Elvégre az autó üzemanyaggal és motorolajjal megy. Például fordulatszám mérő minek, elváltja úgyis mindenki, érzésre, nem nézi ki magának a 2423 as fordulatszámot...
Piritu - 1.000.00013-10-2015 22:15:51 // 51029
A TS-nél még fontosabb, mert az még hajlamos is csipegetni az olajat, így nem veszed észre ha kevés lesz. Nálam rituálé lett a nívópálca ellenőrzése, pedig az enyém azon ritkák közé tartozik, amelyik nem eszi. Viszont nem tudhatja az ember, hogy mikor kezdi el.
Pont ezért furcsa, hogy a dieseleknél van olajszint kijelzés a műszerfalon, a TS-nél nincs.
MiszöszFőnök13-10-2015 22:10:50 // 51028
Jaj de örülök, hogy írod az olaj max on tartását. Eszméletlenül fontos dolog.
Egy 2.0 Ts t hanyag olajszint kezeléssel (kevés olaj) autópályán nagy sebességgel sikerült csapágyassá gyalázni. Kicserélték a motorban az atyaúristent is mire jó lett, került pár százezer forintba.
berobbantam13-10-2015 21:52:41 // 51027
Köszönöm midkettőtök válaszát.A számláló nullázását már megtaláltam közben :)
Piritu - 1.000.00013-10-2015 21:46:42 // 51026
- Az olajszintet célszerű a maximumon tartani.
- A facelift utánihoz nincs könyv, nem fordították le. Külföldiül innen tudod letölteni.
Piritu - 1.000.00013-10-2015 21:41:25 // 51025
156-ban nem volt sose dpf. Amúgy egyszerű, megnézed a kipufogó végét. Ha van - és jó a - dpf, akkor fémszínű. Ha nincs, akkor kormos.
A számlálót emlékeim szerint a +/- gomb együttes, sokáig tartó lenyomásával lehet nullázni.
berobbantam13-10-2015 21:06:23 // 51024
Köszi a részletes választ.Tudom láma kérdés,de honnan tudom meg,hogy az enyém DPF-es-e?
Golyoka13-10-2015 20:54:46 // 51023
Köszi a segítséget :-) Hnap megyek csak gondoltam itt is körbe érdeklődök :-D
MiszöszFőnök13-10-2015 18:23:44 // 51022
Olyan magasabb csattogós hang? Olajnyomás, olajszűrő (régi, hibás, nem belevaló), szelephézag.
Vagy olyan igazán kopogós? Főtengely csapágy, hajtókar csapágy.
Nem értek az autókhoz, de ezen kérdéskörökkel mennék a szerelőhöz konzultálni mielőbb.
Barni14713-10-2015 18:05:45 // 51021
Kellemes meló kicserélni, volt benne részem. Megvettem az autót és lecseréltem az olajat valami jónak mondott nonamre. Utána csak Seleniát kapott.
Esetleg próbálkozhatsz hígabb olajjal hátha javul valamit, de nem sok esély van rá.
Golyoka13-10-2015 17:10:12 // 51020
Olajcseréig még lenne 6000km! Ismerősöm autószerelő ő azt mondta kapásból h hidrotőke!
Barni14713-10-2015 16:49:11 // 51019
Cseréltél mostanában olajat?
Golyoka13-10-2015 16:31:57 // 51018
Sziasztok egy kis segítségre lenne szükségem! Van egy 145 1.6 boxerem és vmi elkezdett kopogni! hidegen hangosabb üzemmeleg állapotban is lehet hallani de akkor halkabb! Az előző tulaj hidrotőkét cserélt benne elvileg! Tudom h így látatlanba nehéz megmondani h mi lehet az de ha adnátok ötleteket vagy tanácsokat az jó lenne :-) Köszönöm!
.......................13-10-2015 12:42:48 // 51017
Ha minden más ok rajta 1000euróból tudsz venni 1,9jtd motort simán
Tamás8913-10-2015 12:32:55 // 51016
Üdv mindenkinek!
Minap Győr felé menet előzés közben kifújt valamelyik cső a kocsiban, hirtelen nagy füst és teljesítmény csökkenés. Gázadásnál ahogy beindul a turbó kifúj,gondoltam megint kilyukadt a turbó cső ( volt már ilyen, ugyan így mutatta a tüneteteket ) sebaj gondoltam lehet így még vele menni és valahogy haza is kellene jönni jó 220 km Győrtől. Haza felé utolsó faluk egyikében megálltunk majd indulásnál furcsa volt az autó mintha lefojtaná valami. Pár kilométerrel arrébb bejelezte a motorhibát, de még mindig nem csinált konkrét "ne menjünk tovább tüneteket" haza értünk letettem a kocsi a garázsba. Reggel rá akarok indítani se kép se hang, nagy nehezen egy henger beindul majd az sem. Szerelőhöz elvittem mondja ahogy hallja eltűnt a kompresszió szerinte elment a vezérlés, számítógép be is adta a hibát vezérműtengely és már nem is tudom mi közt van a baj. Szét kell szedni onnét lehet valamit mondani. Valószínűleg a szelepek elmentek. Ha valakinek volt hasonló problémája légyszíves ossza meg. Ha nincs szerencsém a kár 200-500 e ft ig. Ha ilyen komoly akkor nincs értelme javítani Donor autóként el lesz adva, ezen kívül minden tökéletes rajt. Előre is köszi Alfa gt 1.9 jtd a motor
Zolibácsi13-10-2015 09:12:45 // 51015
Szia, ha jól tudom csak DPF-eseknél kell nullázni a computer számlálóját is.
Minap csináltam én is meg a bnőm jobbos tükrét mert pizzafuti sietett. Sajnos nem írtam le blogban, de nem olyan nehéz szétszedni.
Nálunk az volt hogy a rugót tartó zégergyűrű leesett a helyérőr ezért nem volt feszítése a tükörnek.
Elösszőr szedd le a tükör tartoját ajtón belülről 3 csavar, ami ezt takarja 3 szög elem csak le kell pattintani de úgy hogy ne törd szét. 2 bolha van benne őket össze kell nyomni.
Ha levetted tartó alján 3 csavar kiszed.
Utána a tükör alján van egy érintkező azt ki kell billenteni és alatta rálátsz a tükörlap hátuljára. Van vagy 4-5 műanyag karom amit ki kell csavarhúzóval nyomni, egyeséve, csak ne törd el. Természetesen a tükröt közben úgy kell kézzel beállítanod, hogy hozzáférj a pöckökhöz. Ha a szerelő nílás résznél kész vagy akkor gyakorlatilag csak a másik irányban le kellene csúsztatni és kiugrik a tükörlap.
Csatlakozók széthúz.
Utána maga a rugó, zéger és tükörlap tartó szinte egy elem. amit 2 csavar fog.
Ha a rugó és a zéger pattant szét, akkor kell egy satu és egy cső darab amivel vissza sajtolod a zégert a helyére és érdemes tekerni rajta egy picit, mert az a spiáteres sz@r olyan gyenge, hogy a zéger karmai lehúzták a peremét.
Ha nem a rugó -zéger páros esett szét, akkor inkább nézd meg mi a baj mielőtt szétszeded.
Ha kész akkor tükörlapot visszapattint, előtt a kábeleket visszahúzni bele.
és visszaszerelni.
Remélem érthető voltam :-)
(u.i.Ha törnek a karmok akkor cseszheted, mert mehetsz venni egy bontottat :-) )
zoligt13-10-2015 08:33:25 // 51014
Gt-hez alsó első lengőkarból melyiket ajánljátok, van-e tapasztalatotok az olcsóbb kategóriásokkal, pl Starline.
Köszi a választ.
berobbantam12-10-2015 21:22:47 // 51013
Új vagyok mint Alfás,és új vagyok a csapatban is.Nem is tudom,hogy ide írjak vagy a 156 topicba.Szóval a lényeg.Az autóm 2005-ös faceliftes 116 lovas 1.9 jtd 156-ós.Az autót olaszbol hozták be,előélet ismeretlen.Szerelőnél kezdett.Vezérműszíly,feszítő és vezető görgő,vízpumpa,összes szűrő,termosztát és olaj cserélve.Ezzel kapcsolatban lenne az első pár kérdésem.Az olajcserét ki kell ütni ennél a tipusnál a fedélzetiböl?A szerelőm nem kimondottan olasz autós,de nagyon lelkiismeretes.Nem talált a menűben ilyen lehetőséget,de nem szeretném ha e miatt leállna alattam valahol.A másik az olajszint.Én a nívó közepéig szoktam önteni az eddigi autóimat.Ez is eddig van jelenleg.A fedélzeti szerint viszont van egy jelzés híja.Felöntsem maxig?Kellene valami szerelési és használati útmutató is a tipushoz.Neten csak facelift előttihez találtam.Az sem baj ha magyar?Amit meg szeretnék csinálni.A kilóméter órában nem és egy háttérvilágítás izzó,ezt cserélném,és a jobb tükröm is elég önálló életet él.Gyakorlatilag oda hajtom ahova akarom és ott marad.Ezt is orvosolnám.Viszont nem akarok eltörni semmi belső műanyag elemet,ezért kellene.Egyenlőre ennyi lenne.Aztán a későbbiekben még van pár apróság ami zavar,de csak sorba mindent.Jah.Majd elfelejtettem.A vezszíjnak mennyi a csereperiódusa?Ami manuált találtam abban csak annyi van,hogy 120000-nél kell cserélni.De tovább semmi.Most dayco szíjat kapott skf görgőkkel és vízpumpával.Mennyit mehetek el ezzel?
Andrewxy12-10-2015 19:52:23 // 51012
...de miért indul el gyújtás után újra? :(
.......................12-10-2015 17:54:04 // 51011
3 dolog kell hogy beinduljon a jtd
fordulatszámjel initózás alatt
kellö 270 bar feletti rail nyomás
és hömérsékletjel
ezeket elm 327 el ki kell olvasgatni inditás közben figyelni hogy mi az érték
az üzemanyagsivattyu csak félrevezet
Andrewxy12-10-2015 17:40:15 // 51010
Segítsetek. Alfa 2.4jtd euro3 nem indul el. Gyújtást ráadom kb. 2mpig megy az üzemanyag pumpa, majd leáll. Aztán ha leveszem a gyújtást akkor újra elindul kb 3mp-ig.
Mi lehet a hiba? Egyáltalán gyújtás nélkül miért mehet az üa pumpa?
Köszi a segítséget.
üdv.
Béci Ɨ|ѯ12-10-2015 15:06:49 // 51009
Kipörgésgátló és a menetstabilizátor piktogramja. Lehet, hogy a féklámpakapcsoló lesz a ludas.
Szunyi12-10-2015 14:21:45 // 51008
Ja bocsi, Gt 2.0 Jts
Szunyi12-10-2015 14:20:30 // 51007
Segítséget szeretnék kérni! Mit jelent az alábbi kettő lámpa felvillanása? Valamelyik nap csak a kis háromszöges pislant fel és torpant meg a kocsi egy pillanatra, de aztán el is aludt. Rá pár napra, egyszerre villant fel mind a kettő és éget egyfeszt, semmi teljesítmény csökkenés, vagy bármi nem volt tapasztalható, de nem aludtak el csak amikor félre álltam és újra indítottam.
