pb_01-03-2014 00:59:07 // 47687
	Ne oxd az éxet, nem áll yól.DD
G-Burt28-02-2014 23:31:53 // 47686
	A turbón nem igazán lehet állítani. El kell vinni egy olyan szerelőhöz, aki ért hozzá és tudja, hogy mit csinál. Pesten tudok ilyet ajánlani, valszeg nincs nagy baja az autódnak, max egy picit költséges, de így leírás alapján a két rendszám között akármi lehet a gond :)
Gabiami28-02-2014 22:53:43 // 47685
	már régen is volt ilyen problémája, akkor azt momndta a szerelő, hogy a turbót kelett beállítani. egyébként tuningbox nincsen benne:)
G-Burt28-02-2014 22:41:18 // 47684
	Tuningbox, hasonlók van benne?
Gabiami28-02-2014 22:36:36 // 47683
	nem, nem tapostam meg teljesen normálisan mentem vele 90-100al, és akkor adta be ezt a hibakódot.
Alfa GT-Csaba28-02-2014 21:50:42 // 47682
	Olvastasd ki a hibakódot !Meghajtottad? Hirtelen tapostad le neki?
Gabiami28-02-2014 21:47:30 // 47681
	ma mentem az autópályán és nagy fordulatnál kijelzett hogy 'motor system failure'.
mi lehet a baja ?? turbo?:S
Alfa GT-Csaba28-02-2014 19:25:15 // 47680
	Már boldog -boldogtalan lengőkart gyárt ,csak az a baj hogy egyre silányabb minőségben.
indi6928-02-2014 18:36:08 // 47679
	igen. hát tényleg minden relatív :) de szerintem Pesten teljesen mindegy mi van benne. esetleg egy tank kibírja ezeket  az utaknak nevezet gödröket
osee_selespeed28-02-2014 18:30:11 // 47678
	Szóval nem lemförder volt benne? Akkor még lehet jó teljesítmény a 30k :)
indi6928-02-2014 18:16:58 // 47677
	köszi. volt egy ilyen balsejtelmem. pár napja kérdeztem, hogy a 30000km sok e a lemfördernek. nem lemförder:)  hanem........
Dévid28-02-2014 18:11:23 // 47676
Dévid28-02-2014 18:07:49 // 47675
.......................28-02-2014 18:07:36 // 47674
	Az milyen alkatrész hogy  VEMA ,
Sose hallottam
Sose hallottam
indi6928-02-2014 17:30:37 // 47673
	üdv. ez a lucky  felső lengőkar milyen gyártmány?
gecsa28-02-2014 10:40:43 // 47671
	"megpumpálod teljesen normális hogy kemény"
ez örök igazság! :D :D :D :D :D
Attika0127-02-2014 21:51:32 // 47670
	A Car-társ nem erre gondolt, nem kell pumpálgatni stb....... Bocsi. No comment :)
FRC27-02-2014 21:50:50 // 47669
	nem pumpálom, kőkeményé válik. :-(
Alfa GT-Csaba27-02-2014 21:50:39 // 47668
	mivel álló autónál nincs szervó rásegítés és megpumpálod teljesen normális hogy kemény
G-Burt27-02-2014 21:46:22 // 47667
	Minden autóban felkeményedik a fék, h ha a motor leállítása után pumpálod, teljesen normális, semmi baja
Attika0127-02-2014 21:45:26 // 47666
	Biztos hallasz halk sziszegést, vagy berregést is leállítás után. Vákuum cső. Nézd át a csatlakozásoknál.
FRC27-02-2014 21:41:13 // 47665
	Udv.
Mitol lehet, hogy a fekpedal bekemenyedik motor leallitas utan? AR166
Lali7527-02-2014 20:25:14 // 47664
	Esetleg próbaképpen kihúzni a rádiót,és beledugni próbára egy másik antennát,hogy biztos ott van-e a probléma...
gecsa27-02-2014 18:36:13 // 47663
	az ecu-nak van ötlete, ha kiolvasod... 1001 oka lehet a dolognak.. ;)
Atika199027-02-2014 18:24:16 // 47662
Olyan probléma jelentkezett ma az autón, hogy mikor indítani akartam nem aludt ki a befecskendező lámpa a műszerfalon és nem indult be, viszont ha betolom akkor hirtelen eltűnik és beindul a motor. Ha nyomba leállítom és újra indítom akkor is beindul, viszont ha áll a motor 10-20 percet akkor már megint vissza jön a befecskendező lámpa és nem indul be. Van valakinek valami ötlete, hogy mitől lehet? Én a főtengely jeladóra gyanakszok, de aztán ki tudja. Előre is köszönöm
gecsa27-02-2014 10:42:04 // 47661
	van közte érezhető különbség...
Zsombor26-02-2014 21:47:19 // 47660
Bettesp26-02-2014 21:09:25 // 47659
Már megkérdeztem az autó saját topikjában is, de gondoltam hátha van itt olyan szaki aki nem látogatja a Giulietta topikját.
Egy olyan gondom lenne, hogy a rádió jelerőssége igencsak gyenge. A helyi adó (aminek a jele a legerősebb) épphogy élvezhető módon szól, ám egy országos rádió mint pl. ClassFM vagy Petőfi már élvezhetetlen, csak a sistergés megy, mint ami nem talál jelet.
A típus-topikban azt a tippet kaptam, hogy lehet hogy az antenna kábel van eltörve, ám azon a helyen ahol mondták, hogy ez van (a csomagtérfedél és a kasztni találkozása) nem igazán találok ilyesmit. Bár ezt kicsit furcsállom mivel az antenna a tetőre van rögzítve, miért jönne annak a kábele hátra a csomagtérfedélbe? Hogy aztán onnan előre menjen a műszerfalig? Nekem nem logikus... Sztem az a koax kábel ami a hibás lehet a tetőkárpit alatt kellene hogy végigfusson vhol. Nem?
Van valakinek valami tippje, hogy mi lehet a megoldás a problémára? Mindenképpen bontani kell valahol?
Attika0126-02-2014 20:29:18 // 47658
	Próbáljátok ketten. Ha kattan, akkor nyitni akar. Húzzátok a nyitófület, és kattanás után tartsátok, ezzel egy időben megnyomni a motorháztetőt lefelé, hogy a "fülek" szét tudjanak ugrani........... Ez csak tipp, offossal jártam egyszer így.
padand26-02-2014 20:03:56 // 47657
	Esetleg valaki nem tudna pár képet csinálni a zárról? hogy hogyan álljak hozzá a dolognak.
Alfa GT-Csaba26-02-2014 20:01:21 // 47656
	azért nem sikerül mert 1 kábelt fel kell cserélni!Ne kérdezd melyiket ,de azt hiszem hogy a kapcsoló szálat ami a Bose erősitőt kapcsolja!!!Nekem szerelő kötötte be ,de ő is azt csinálta vele!!
padand26-02-2014 19:56:13 // 47655
	Köszi az infót. Az a baj ,hogy szerintem a műszerfalnál jó a bowden, mert elől is kattan  valami, szóval ott lesz a baj...akkor ez érdekes lesz....
Dani26-02-2014 17:18:30 // 47654
	Hát mivel nem akarom hogy egész hétvégén potyára próbálkozz inkább szólok időben, hogy megnéztem a kocsimat és esélyed nincs alulról sehogy, mert a bovden teljesen el van rejtve. csukott állapotban lehetetlen hozzáférni. Próbáld inkább belülről. elképzelhető, hogy valahol szétugrott, hasalj be a pedálok közé nézz fel és keresd meg a bovdent a piros nyitókarnál, és valahogy ott próbáld húzni fogóval. Bocsi az előbbi fals infóért de dolgoztam és csak most tudtam megnézni élőben a szitut. Remélem sikerül majd, én is kiváncsi vagyok írd majd meg.
gecsa26-02-2014 16:14:51 // 47653
	majd írd le, hogy hogyan sikerült! :)
padand26-02-2014 16:00:54 // 47652
	köszi, hétvégén nekiesek, csak rá kéne nézni néha az olajszintre. Igaz ez JTD :)
Dani26-02-2014 15:55:13 // 47651
	Bontsd le a motorvédő lemezt, csavard le a lökhárító alsó csavarjait, és ha szerencséd van akkor a hűtő ELŐTT talán fel tudsz nyúlni valamivel. Ez csak egy ötlet elvileg nemtudom hogy meg tudod-e majd így húzni a bovdent vagy sem. Vigyázz a klímahűtőt ( ha van ) ha nincs akkora hűtőt meg ne sértsd a próbálkozás közben.
pepegino26-02-2014 15:38:05 // 47650
	Sziasztok.A segítséget szeretnék kérni, mert Gt-mben  megadta magát a cd lejátszó. nem viszi a  cd-ket. már volt tisztítva is de igy sem jó. van egy pioneer mp3-mas usb-s magnóm. hogyan tudom bekötni legegyszerűbben. Sima iso csatikkal van szerelve. Próbának rádugtam de valami nem okés. Bose hifi van a kocsiban. Várom segítségeteket.
Gtaati26-02-2014 13:46:51 // 47649
	Helló, köszönöm! Megnézem majd, megpróbálom az órát kivenni és mögötte a panelt megnézem. Te ilyet csináltál már, tapasztalatból mondod ennél a modellnél?  Köszi
D-3126-02-2014 13:40:07 // 47648
	Ha benzin bemegy az olajba az gyürü vagy repedés? A kompresszio 1-3 10-bar 2-4 7.5 bár.
D-3126-02-2014 13:35:13 // 47647
	A ora panelját 1 foliával oldoták meg ot a rátüzönél szokot okszigálodni mozgasdmeg 1 kicsit és müködni fog.
padand26-02-2014 13:30:43 // 47646
	az nem jó hír. akkor izgalmasabb lesz kinyitni
Dani26-02-2014 11:59:47 // 47645
	Hát sok esélyed nincs rá, mert nem fog beférni a kezed, illetve nem is éred el a zárat, mivel az a felső összekötő elemen van, és hátulról takarja a hűtőd.
padand26-02-2014 11:14:48 // 47644
Egy kis segítségre volna szükségem.
156-os, nem tudom kinyitni a motorháztetőt. A bowden nincs elszakadva.
Ugye jól gondolom, ha leveszem a motorburkolatot alulról, akkor fel tudok valahogy nyúlni, hogy kinyissam?
Gtaati26-02-2014 08:34:44 // 47643
	Helló! Valaki járt már úgy illetve tapasztalt olyat, hogy a kilométer óra nem mutat? Minden működik a műszerfalon, de az óra 0-án áll? Alfa Gt 1.9 Mjet 2004-es.
Köszönöm
Köszönöm
Gelo26-02-2014 08:23:51 // 47642
Elkezdett nyöszörögni valami a hosszbordás szíj alatt, és cserélni kéne a görgőket, esetleg a feszítőt is... tudtok jó áron esetleg ehhez tartozó alkatrészeket? Néztem szíjat is, de két méretet találtam, melyik lenne a megfelelő? 2002-es 1.6-os TS 156 ról lenne szó, klímás.
Köszi előre is!
Köszi előre is!
Benz25-02-2014 13:14:06 // 47641
Olyan problémám van, hogy az autó meleg motornál csörög gyorsításkor.... mint ha nem lenne a helyén a gyujtás... jellemzően részterhelésen van így mert padló gáznál nem csinálja... cseréltem már gyertyákat ... próbáltam más benzinnel , cseréltem kopogásérzékelőt, de mind hiába. Mi felel még a gyujtásért? becsöröghet ha valamelyik trafó nem az igazi már? és ha igen azt beírja hibásnak ? 1.6 TS 145
biroatt25-02-2014 12:25:50 // 47640
	Kecskeméten vagy annak közelében keresek egy jó szerelőt. Tudtok esetleg valakit ajánlani?
osee_selespeed25-02-2014 07:39:33 // 47639
	Adok-veszekben is hírdetnek emblémát. Pontosabban itt.
vm24-02-2014 23:37:58 // 47638
	Elaforgnál előferdülhet.
- ramirez001
 - “ Kevin “
 - Rókus
