Dzsozy06-05-2011 11:01:28 // 34605
Vasmagos katalizátort általában a nagyobb köbcentis autókba (2500 feletti) szokták ajánlani, vagy régebben a kétüteműekhez. Nagyobb a benne lévő részecskeszűrők átmérője,gyorsabb az áramlás. De ha hagyod a kipuffot, meg meg magát a csövezést, akkor lehet, hogy visszafojtod. Nem beszélve arról, ha esetleg a kocsidnál a katalizátor után is van lambdaszonda, akkor az nem azt az értéket mérné, amit szerintem kelle, pont a nagyobb áteresztő képessége végett. Lehet, hogy bezavarna a benzin-levegő arányába, aztán mérhetne az Lmm akármit. Szóval azért meggondolandó, de ez csak az én véleményem, mint laikus alfabuhera.
Kareszka198406-05-2011 10:23:53 // 34604
néztem én is ezt a catacleant...jónak tűnik
találtam most fémbetétes katalizátort, annak szerintem nem árt annyira a magasnyomású mosó...persze csak ha lehet...??
Dzsozy06-05-2011 10:12:12 // 34603
A katalizátor tisztításra a CATACLINE angol gyártmányú löttyöt ajánlanám. Nem tudom, hogy magasnyomásúval neki mernék e állni tisztítani, egy-két azért tehet odabent kárt rendesen. Szerintem szétkapná a kerámia betétet mint floki a lábtörlőt.
Kareszka198406-05-2011 10:08:44 // 34602
tél elején láttam pillangószelepem...hát dzsuvás volt kegyetlenül...gyanús én is meglépem ezt a kartecső lekötést
Dzsozy06-05-2011 10:02:12 // 34601
Lényegében ezt csinálta Pl: Totti is, nekem is ez a tervem, és még vannak jó páran akik ezt megtették!!!! Én nem tudok referenciát szolgáltatni, csak arra kell gondolni, hogy valszeg már utána nem kell a pillangószelepházat pucolgatni, a lerakódott olajpára miatt, meg a motor csak oxigént kap az égéshez, olajpárát nem!
Kareszka198406-05-2011 09:34:10 // 34600
sziasztok :)
kerámia katalizátor helyetesíthető vasmagossal bármifélre mellékhatás nélkül? továbbá még mindig él a kérdésem: katalizátor ha úgy adódik mosható magasnyomású mosóval?
Otto06-05-2011 08:31:35 // 34599
Bemegy!
Fogyasztás nő, nem fog menni a kocsi előbb mész futóműalkatrészt venni...
Nem jó semmire a nagy kerék csak kurva jól mutat!:DD
Totti06-05-2011 07:02:15 // 34598
A lényegen nem változtat!
Tom145ts06-05-2011 00:21:55 // 34597
Lenne egy kérdésem. 145-ös alfa alá (99es 1.6 ts) bemenne a 215/40 r 17 -es kerék?Vannak hátrányai?Tapasztalatok?
köszi!
köszi!
bega198606-05-2011 00:01:46 // 34596
Helló
Jutottál már valamire?
Az FRA valószínűleg a lambda integráló miatt hibás.
A lambda integráló pedig valószínűleg a lambdaszonda miatt.
El tudnád küldeni emailben a képet amin a lambda jelalak van? Mert itt elég rossz minőségben jelenik meg.
DELFIN05-05-2011 23:06:00 // 34594
Tehát ha a kartercsőre egy szürőt rakok, a pillangószelep elötti gumicsövön a lukat ledugózom az már sokat segit az 1.6 ts-emnek????
Kareszka198405-05-2011 21:09:18 // 34593
hehhh :) nála is bentvan a gázcucc :)
Totti05-05-2011 20:45:04 // 34592
Lényegében teljesen igaza van az öregnek !DE azért nem össze tévesztendő egy 20-on x éves 8 szelepes kopel motor tetézve egy kis gáz üzemmel egy modern akár milyen motorral azért esetünkben nem ilyen drasztikus a helyzet de tény hogy sok xarság vissza megy a motorba minek nem ott lenne a helye ugy a benzinesnél ugy a dejzelnél!
Dzsozy05-05-2011 19:53:48 // 34591
Hihetetlen az öreg: www.videa.hu hho+karterszűrő cím alatt.
Dzsozy05-05-2011 19:27:06 // 34590
Nem tudom! De amit olvastam erről az egészről,azt támasztja alá, hogy nem, sőt! Jobb hatásfokú az égés, hiszen nincs olajpára az égéstérben, pusztán oxigén. Az írások azt taglalják, hogy simább alapjárat, csendesebb motor, és kevesebb fogyasztás. De az olajatzabáló motoroknál nem igen jött be ez a mutatvány. Vannak drágább módszerek a kartergáz lecsapolók, és az olcsóbbak, a kartergáz szűrők. A lecsapolók gyűjtik az olajsarat majd "szelektív hulladékgyűjtőbe öntik". A szűrőknél gondolom meg "elpárolog" az egész cucc, max a motor kartervédőre csepeg egy-két csepp olaj. Elég sok minden van fent a neten erről, ajánlom mindenkinek aki még nem tévedt erre a dologra.
Kareszka198405-05-2011 18:31:45 // 34589
fogyasztásba ez nem szól közbe? :)
Totti05-05-2011 17:18:07 // 34588
Ja ja szerintem se jó a motornak ezért kötöttem le én is a szívó oldalról ! ! :-) Amugy a V6 nál is úgy van előtte és utána van vissza vezetés !
Dzsozy05-05-2011 16:59:52 // 34587
Kipróbáltam a vasat egy egyszerű megoldással, ami persze nem végleges, de kíváncsi voltam. Volt két régi benzinszűrőm,újak. Beleeszkábáltam a kartervisszavezetőkbe, abával megszorítottam,nehogy fals legyen, és furikáztam, volt egy kis dolgom. Lehet, hogy már ez a vég kezdete, de egész simább volt a kocsi, mind alapjáraton, mind terhelés alatt!!! Hazajövet, meg a fehér szűrő, ami benne volt az, tiszta dzsuva lett! Szóval lehet valami a dologban?!
Dzsozy05-05-2011 16:54:35 // 34586
Jobb kétszer mint egyszer se :)
Dzsozy05-05-2011 16:53:16 // 34585
Eltűntem kicsit! :) A kérdésedre a válasz, hogy maga az olajpára, ha vissza van vezetve a kartergáz, az nem jó a motornak! Csak pusztán a környezetvédelmi bic-bacok miatt tették ezt meg. Csak azt nem értem, hogy más autóknál, ezt a kartergázt a légszűrőházba vezették vissza. Max sűrűbben cserélik a 300,-ft-os papírszűrőt, de valahogy ésszerűbb megoldásnak látszik, mint pl.az enyém, a pillangó szelepház előtt és utána is van egy visszavezetés közvetlenül. Ezért van az, hogy egy idő után elkoszolódik a szelepház, és nem kap levegőt alapjáraton a vas. Aztán valamiféle vákumról is beszélnek az okosok, főleg alapjáraton, inkább olyankor kiszívja a rendszer az oxigént. Több megoldást is láttam az éterben, valaki írta, hogy 1000km alatt 1deci sűrű trutyit öntött ki a gyűjtődobozból. Na ez valszeg nem tesz jót a mocinak. Mivel az égéshez oxigén kell, nem olajpára, ezért gondoltam én is, hogy valamiféle szűrő kéne a masinára. Igaz az enyém csak 2.0 ts, nem egy "totti" féle erőmű :) , amin még jól is néznek ki a krómozott szűrőcskék, de gondoltam "beruházok". :) SIM carbonra esett a választás, mert szivacsos, és talán egyszerűbb tisztán tartani, a dugózás meg már akármivel megoldható. Szóval szabaduljunk meg a kartergáztól!!! :)
Dzsozy05-05-2011 16:53:01 // 34584
Totti05-05-2011 14:36:28 // 34583
Ott is én konkrétan ezeket a Norautoban vettem :-)
Fairlane05-05-2011 14:21:12 // 34582
Ok, köszi.
Hol lehet ilyent kapni egyébként? Tuningboltokban?
Totti05-05-2011 13:44:56 // 34581
Hát max ki tisztani ha nagyon ganyés lenne de mivel nem egy drága dolog (1000)Ft körül már van igy akár minden második olaj cserénél ki cseréli az ember az sem nagy tétel!
Fairlane05-05-2011 13:37:50 // 34580
Van a 155 nyóccelepesben is valami, aminek ráadásul van egy alsó kivezetése, ami az olajteknőbe megy.
Viszont ettől még ugyanúgy bedzsuvázza a szívórészt...
Fairlane05-05-2011 13:36:04 // 34579
Kell egyébként gondozni valahogy ezt a szűrőt?
Mittomén, olajozni, vagy kimosni, mint a direktszűrőt?
mreni05-05-2011 13:30:39 // 34578
illetve gyári turbósokban szokott lenni lecsapató tartály,pl a 155q4ben lancia thema-ban és a fiat coupe-ban is van.
mreni05-05-2011 13:29:40 // 34577
semmi negatív hatása nem lesz,környezetvédelmi/emissziós előírások miatt használják ezt a megoldást a gyárak.
mreni05-05-2011 13:27:57 // 34576
Az egyik a kartergáz szűrő a másik pedig a kartergáz lecsapató:)
Totti05-05-2011 13:13:15 // 34575
Na oda meg nagy valószínűséggel mi nem megyünk!
Kareszka198405-05-2011 13:07:18 // 34574
:( ahova remélhetőleg eljutok az szeged lesz, de sajnos még ez sem 100 :(
Totti05-05-2011 12:53:02 // 34573
Mármint mi nem tesz jót a motornak az hogy nem szívja be az olajos xart vagy mi?
Totti05-05-2011 12:50:07 // 34572
Hát ha megyünk is biztos hogy nem ezzel megyünk! :-) De ha jössz Sz.V.A.T.-ra vagy City re ott biztos meg tudod vizslatni!
Totti05-05-2011 12:48:55 // 34571
Olaj sár biztos hogy nálam nincsen max sima olaj ami le csapódik! Sár max akkor tud képződni ha vissza van vezetve mert ugye ott kap némi port az olaj mellé és így lesz olaj sáros a pillangó szelep környéke! Nálam nem jelentkezik semmi káros mellék hatás nincsen ingadozás sem semmi más rósz mellék hatás azt le számítva hogy érződik néha a szaga a kgáznak!
Kareszka198405-05-2011 12:16:56 // 34570
na jöhetnél már rokonylátogatóba, hogy élőben is megkukkantsam ezt a motorteret :D
mellesleg anno, amikor a termosztátot cseréltem, én kikaptam a komplett légcsövet, hogy jobban hozzáférjek a cucchoz és volt is mit látni...a pillangószelepre mintha ráfostak volna...akkor úgy voltam vele nem babrálom, úgy hagyom, nem okozok magamnak plusz melót. nademost kíváncsi vagyok ki mire jut ezzel a kartercső lekötéssel, mertha semmin nem változtat a motor járásán, akkor én is lekötöm...amúgy szerintem is csak pusztán környezetvédelmi szempontből van visszavezetve a szívócsőbe, max műszakin bírnak belekötni...
Totti05-05-2011 11:50:13 // 34569
Fairlane05-05-2011 11:45:08 // 34568
Ok, jobban kinyitottam a szemem, és látszik a motorteres képeden.... ami gyönyörű egyébként! :)
Fairlane05-05-2011 11:43:46 // 34567
Nu, lássunk képet! :)
A szívóoldalra visszavezetést meg ledugóztad akkor?
Dzsozy05-05-2011 11:42:01 // 34566
Hát, hogy őszinte legyek a képeid között találtam meg először a képeket, és láttam a két kis szűrőt az ERŐMŰVÖN, csupa nagybetűvel. :) Tele a hócipőm, hogy pucolgatni kell a pillangószelepházat, ne nem naponta,meg a vas az olajat sem csipegeti, hála istennek, de néha ugrál az alapjárat. Valamikor elég nagy az ingadozás, valamikor alig észrevehető. Persze tisztítás után ez megszűnik. Olvastam már oldalakat erről az egészről, és hét nem tesz jót a motornak, az biztos. Az meg azért nem egészséges, hogy az olajsár visszacsepeg a mociba, szelepfedélbe. Nem nézted még mi lehet ott? Amúgy mit reagált a vas arra, hogy egyszerűen lekötötted a karter gáz visszavezetőt?
Totti05-05-2011 11:24:30 // 34565
Én is be raktam két ilyen kis szűrőt és semmi olaj nem csöpög belőle lehet ez azért van mert függőlegesen áll és vissza tud folyni a lecsapódott olaj!
Dzsozy05-05-2011 11:19:27 // 34564
Gondoltam "bödönre", olvasva, akár a praktikerben is megvásárolható a részei, de gondoltam olyan direktszűrő féleségre is, de a szivacsos fajtára. Megnézném, hogy mennyire csöpög, max eszkábálnék valami tartájt. Még nem tudom, de már függő vagyok, éjjel-nappal erről olvasgatok. Sőt cartársak kocsijában is láttam már a blogokban, vagy a képeiken ilyen-olyan szűrőt.
Kareszka198405-05-2011 10:20:24 // 34563
az ilyen adalékkal nálam "csupán" annyi bib lenne, hogy gázüzemű a kocsi, benzinnel úgy msx 2km-et megy, míg átdobja gázüzemre :) de azért utánna járok, köszi szépen, elvégre tudok manuálisan váltani menet közben a benzin és a gázüzem között...másnem párszáz km-t legurulok benzinnel, ha úgy adódik, de ennek még utánnanézek...új katalizátort szeretnék beszerelni még az olajfogyi megszüntetése előtt és mivel az olajfogyi miatt nagyobb esélyel tömődik el, így most az esetleges tisztításra keresem a legegyszerűbb megoldást...ha mosással megoldható, akkor nincs gond, mert van itthon mosóm
Kau05-05-2011 10:14:32 // 34562
Én ilyenről még nem hallottam, de attól még lehet, hogy létezik. Viszont olyanról már hallottam, hogy használták ezt a Cataclean nevezetű adalékot és ez bevált. Nem reklámozom, nem érdekem, de környezetemben már volt aki dícsérte. Ha gondolod, google-vel rákeresel.
Fairlane05-05-2011 09:39:59 // 34561
Ha a kivezetőre teszel szűrőt, akkor nem fog abból csöpögni az olaj?
Vagy nem ilyen direktszűrő szerűre gondoltál, hanem "bödönre"?
Kareszka198405-05-2011 08:56:07 // 34560
sziasztok!
hallottatok már olyasmiről, hogy katalizátort lehet mosni???? tán magasnyomású mosóval kilehet belőle mosni a lerakódásokat...multkor hallottam, csak mindig elfelejtetem rákérdezni itt is :)
Cs.Alfa04-05-2011 21:02:30 // 34559
Beömlőcsövet keresek,ami a légtömegmérő és a motor közörr van,az első szélvédő felá eső kellene....2.0 TS-hez.
Azt,amin a karteráz visszavezető cső is van....
Dzsozy04-05-2011 20:54:07 // 34558
Én csak a postás voltam, gondoltam megosztom. Egy ismerősöm "oktatott", aki nem mellesleg a győri műszaki egyetemen oktat. Amúgy meg egyet értünk! Aki meg "felmelegített" LMM-t nekiáll tisztítani , az meg is érdemli. :) A direktszűrőt meg én is úgy ahogy van már pár éve, úgy dobtam ki a vasból, mint macskát ..... :) Saját kárán tanul az ember.
De ha már az "alapjárat" a téma. Próbálok beleolvadni a kartergáz témába, és egyre jobban arra a következtetésre jutok, hogy pusztán a környezetünk megóvása végett van visszavezetve az égéstérbe. Nem tudom, hogy kinél hogy, de az én 2.0ts mocimba, hogy miért így nem tudom, de a légszűrő, és nem utolsó sorban az LMM után van visszavezetve, közvetlenül a pillangó szelepház előtt. Más általam olvasott autóknál, legalább a légszűrőházba vezették vissza. Mi meg nem győzzük takarítani a pillangószelepházat, a lerakódott olajpára miatt. Most olvastam, hogy több gyártó erről leáll, mivel rájöttek, hogy rosszabb az égés hatásfok, stb. De ilyen egyszerű lenne? Ledugózom a vastag, a pillangó szelepházba bemenő csövön lévő "bejáratot", a kivezetőre meg teszek, egy pár száz ft-os kartergázszűrőt?
Coyote04-05-2011 20:38:54 // 34557
Érdeklődnék urak, hogy akkor is kilehet a klímát tisztítani, ha nincs feltöltve a rendszer?
Szeretném kitisztítani itthon mert van egy flakon klíma tisztítóm itthon.
Imyx04-05-2011 18:40:49 // 34556
Üdv Urak.
Selespeed Alfanal találkozott már valaki azzal, hogy alapjáraton a kuplung kar mozog?? Tehát akkor is mozog a kuplung kar, ha nincs váltás. Csak kíváncsiságból, hogy csak engem érnek ilyenek?? :-)). Itt is megköszönném Szatyi mesternek AlfaSzatmári , aki ezidáig is sokat segített, és karbantartja a vasat.
