Ferke08-04-2011 09:06:10 // 34372
Az annyira nem jó, ha az olajodat az LMM-ig kitolja...még a jtd-nél sem jó, nemhogy egy szívóbenyásnál...:((
Ferry08-04-2011 09:03:54 // 34371
Nekem is hasonlóak voltak a tüneteim, elvittem szervizbe, nem jöttek rá..........már a végén mindent szétszedtem a kocsin, a fórumon többen is a LMM re tippeltek. Leszedtem, de nem igazán akartam cserélni, ezért csak szimplán egy vödör felett átfújtam neki egy flakon féktisztító sprét. Nagyon durva retek jött ki, olaj volt mint a fáradt olaj. Kicseréltem a levegőszűrőt is. Visszatettem és azóta tökéletes. Nekem odáig fajult hogy alapjáraton is lefagyott. Nem biztos hogy ez a gáz, de a tünetek ugyan az, ártani biztosan nem fog :)
TDI7508-04-2011 08:27:20 // 34370
Szia! Elvileg bármelyik nagyobb festékboltban kapni. Vizes alapú, tehát hígítható, de ha megszárad akkor már vízzel lemosni nem tudod. A lényeg hogy több rétegben kend fel és ha megszáradt akkor mindenféle képen adj neki valami fedőfestéket. A cucc egész használhatónak tűnik, és nem is túl drága. Asszem valami 700 forintért vettem egy éve és fél literes a kiszerelése.
MikeTheDevil08-04-2011 07:51:34 // 34369
Akkor nekem tökéletes lenne.Nem tudod merre lehet beszerezni ilyen cuccot?
katbal07-04-2011 22:54:51 // 34368
Egy olyan hiba jött elő a kocsimon, hogy üzemmelegen 2000rpm körul haladva néha bedadog, berángat a kocsi, valamint nehezen áll be az alapjárat. Egy párszor ingadozik lefulladás és 2000 között, aztán szépen lassan beáll.....
Hideg motornál minden rendben van!
Motorhőmérőt ellenőriztem, kipucoltam az alapjárati motort, memogzgattam minden elektromos csatit, ami a befecskendezőrendszerhez tartozik, de nem javul.
Lambda szonda hiba okoz ilyet? Vagy inkább fals levegő? Vagy légtömegmérő?
Ferry07-04-2011 22:09:54 // 34367
Köszi, hétvégén nekiesek és kibelezem:)
katbal07-04-2011 21:18:44 // 34366
Nekem is csinálja ezt a 155 néha. Én mindig reflexből a féket nyomom indításkor és néha fel van keményedve a fékem és mintha olyankor csinálná ezt.
A fékszervónál van asszem egy szelep, én arra gyanakszom, hogy az nem százas.
Ha a szervó felől még beszív levegőt, az szerintem meghülyítheti egy pillanatra......de ez csak egy tipp.
Fairlane07-04-2011 16:27:18 // 34365
Ja a fekete sziló akár a gyári ragacs is lehet, ami a fóliákat fogja (vízvédelem a kárpitnak, meg talán kis zajszigetelés...)
Fairlane07-04-2011 16:25:21 // 34364
Le kell szedni. Talán 5 csavar fogja. (Egy a nyitó mögött, egy az ajtófogantyúban, egy alatta, a zsebben, meg talán kettő az ajtó aljánál.)
Ki kell akasztanod a zár bowdenjét, majd lehúzni a villanyablakok zsinórját.
Eztán már csak patentok fogják, le kell feszegetned óvatosan a kárpitot.
Alatta elvileg van egy vagy két réteg fóliaszerüség, azokat férehajtod valahogy, ha viszonylag épek.
Na, utána elvileg talán három torx fejű csavar fogja a kilincset, és kivehető.
Ha nem találsz, ideiglenesen kicserélheted a bal hátsóval, egyformák.
Marklarnál érdeklődj. Elvileg tud olyant, aki tudja hegeszteni is...
Ferry07-04-2011 16:19:49 // 34363
Kéne egy kis segítség. A 155-ön a bal első külső kilincs eltörött :( Ki kellene cserélnem- még nem sikerült vennem, keresgélek, az 12000- az kissé sok :( Ha nem lesz más megveszem, de ki is kéne cserélnem). Szerelőhöz nem akarom vinni, szerintem ők sem csinálnak sűrűbben ilyet :) Van valakinek tapasztalata? A belső burkolatot le kell szedni a cseréhez-tudom hülye kérdés, de hátha megúszom :) Egy 80 papáé volt a kocsi és ahogy nézegettem fekete szilóval rásegítettek a belső burkolatnak felhelyezéskor. Ha valaki csinált ilyet, kérlek néhány mondatban.............én sem szeretném szétbarmolni az ajtót :)
Fairlane07-04-2011 09:45:50 // 34362
Én próbáltam már több alkalommal is.
Fehér lötty, ha átkened vele a rozsdás részt, először kékes lesz, aztán befeketedik. Ha megszárad, szinte lekaparni sem lehet.
Szerintem jó cucc, és viszonylag olcsó. Viszont kell mindenképpen valami fedőfesték rá, mert önmagában kikezdi az időjárás.
J-Imi07-04-2011 09:11:50 // 34361
Lehet szilentezni, de nem biztos hogy megéri, ha pl egy év múlva meg a gömbfej megy tönkre...
Andy07-04-2011 09:06:12 // 34360
Szerintem ez nem lambda szonda hiba.
Ádám14607-04-2011 09:01:54 // 34359
Egy kérdés:
- 146-nál lehet szilentezni az első lengőkarokat, vagy cserélni kell az egészet??
Egy kérdés:
MikeTheDevil07-04-2011 00:39:11 // 34358
Hali srácok!Ki ismeri ezt a terméket?korant rozsdaátalakító festék.Olvastam róla de nem tom,hogy megbírható-e.
LoneWolf3306-04-2011 23:50:58 // 34357
Üdv !
A központi zár vezérlője valóban a belső világítás 20A-es biztosítékán osztozik az órával, és a biztosítéktábla világításával együtt. A nyitás és a zárás nincs különválasztva, a központi zár motorjainak forgásirányát a vezérlő határozza meg az
első ajtókban lévő zármotorokban található kétállású végálláskapcsolók aktuális helyzete alapján.
Spotter V606-04-2011 05:57:45 // 34356
Sziasztok! 155 2.5 V6 -hoz keresnék ill. vennék hátsó féknyerget és lengéscsillapítót!
Ha vkinek épp eladó,megköszönöm ha ír! :)
alfa15606-04-2011 05:27:39 // 34355
Sziasztok , srácok a lányom kocsija a frissen vásárolt 145-ös. Amugy 1.4 Boxer hidegen nehezen indul. Tövig nyomni kell neki a gázt akkor beindul. Utánna már semmi gond. Melegen pöcre indul. Mi lehet a gond? Köszi.
Pat05-04-2011 20:13:55 // 34354
Hiányzik a gázfröccs indításkor.... XDDD
most komolyan... őőőő...
Mennyit áll két indítás között?
[k i z z o]05-04-2011 19:57:25 // 34353
Nem valószinű, hogy L.szonda. Hidegen nincs lambda_control.
Sasamester05-04-2011 18:16:32 // 34352
Sziasztok Cartársak!
Kérdés.. Adott egy 3 . szériás 33 VL . A központi zárja tegnap este elkezdett olyat csinálni hogy nem csinál semmit :) Aztán egyszer mégis, aztán megint semmi. Nah most bizti táblát átnéztem, miután kivettem a belső világítás biztijét és visszaraktam, akkor kinyílt minden ajtó.... Valszeg oda van kötve a nyitó áramkör (???gyárilag????). De mire lehet kötve a záró? :)
Blade05-04-2011 17:46:07 // 34351
Előtte azért nézesd meg Csörivel:)
Jegesmedve05-04-2011 16:12:32 // 34350
Sziasztok!!!
Egy komplett motorra lenne szükségem, mert a szerelő tájékoztatott, hogy menthetetlen a régi motor! :S 1999 évj. 2.0 TS motor kéne alkatrésznek! Megköszönném a segítséget! Mennyibe fájna? :(
Jegesmedve05-04-2011 16:12:15 // 34349
Sziasztok!!
Jegesmedve05-04-2011 16:11:51 // 34348
rémGtv .05-04-2011 15:53:19 // 34347
Köszi :D Akkor kell egyet vennem !
Hardy05-04-2011 07:02:27 // 34345
Én is a gázom gondolkodom. 20.000 Km alatt ami nekem kb 4-5 hónap már vissza hozta az árát. Bár a csomagtartóm kicsit szűkebb lesz vagy nem lesz pótkerekem.
rémGtv .04-04-2011 22:00:19 // 34344
Üdv mindenkinek ! Olyan problémám van a Gtv-vel hogy első indításnál hidegen az alapjárat hirtelen felmegy 1500-ig utána meg majdnem lefullad de ha viszont úgy indítom hogy ha adok neki egy kis gázfröccsöt akkor teljesen normális lesz . Valakinek tipp a hiba jelenségére ? :)
CSIBI04-04-2011 21:59:18 // 34343
CSIBI04-04-2011 21:53:07 // 34341
Hivd,keresd fel a Szatyi-t. Biztos tud segiteni neked régóta ezzel foglalkozik.
www.alfaszatmari.hu
www.alfaszatmari.hu
dpetrenyi04-04-2011 17:46:38 // 34340
próbáltam de nem segített: -( :-(
de köszi
de köszi
zee04-04-2011 17:39:54 // 34339
Akkusarukat vedd le,majd hagyd pár percig úgy. A sarukat határozott mozdulattal tedd vissza,ne nagyon szikráztasd őket. Nekem kb 2-3 alkalommal ezt eljátszotta a 146. Remélem segít!
dpetrenyi04-04-2011 17:14:14 // 34338
Hali,
Kéne egy kis segítség, az akumlátor előtt lévő biztósitékokat kivettem majd vissza, és azóta nem indul a kocsi, és a müszerfalon is megjelent egy kis kulcsocska CODE felirattal. olyan mintha letiltott volna vagy nem tudom...
valami megoldás??? vagy találkozott már valaki ilyennel?
köszönöm előre is!!!
spero8404-04-2011 13:21:07 // 34337
Sziasztok!!
Valaki tudna segíteni konkrét dologgal, szerelővel, lehetőségekkel, hogyan lehetne a VDC-t utólag beszereltetni, megoldható a dolog de eddig nem találtam embert aki elvállalná vagy mondana rá egy árat.
DELFIN04-04-2011 09:31:36 // 34336
ZÉ 4 napja nem elérhető és a javitás sürgős.........
DELFIN04-04-2011 08:58:35 // 34334
S.O.S. Sziasztok, tud valaki egy normális szerelőt a XX, XXI. kerületben aki nem aranyáron dolgozik????
bega198603-04-2011 15:46:44 // 34333
köszi a linket
bega198603-04-2011 15:46:02 // 34332
Nem köszi, az túl sok, akkor már bele kellene nyúlni a motorvezérlő programba, ahhoz meg nincs elég infom sajnos hogy bele merjek kezdeni
Piritu - 1.000.00002-04-2011 19:57:21 // 34331
Elég macerás az átépítés, eddig egyről tudok itt az Amore-n. Ronnie építette át.
mreni02-04-2011 19:36:04 // 34330
nekem nem jött be,lengőkarokat és kutyacsontokat vettem,a kutyacsont 1hónapot bírt kb...
Jegesmedve02-04-2011 17:29:08 // 34329
Érdeklődnék tud e valaki abban segíteni, hogy az új 156 eleje illeszkedik e a régire vagy átalakítás szükséges! Motorháztető, lökhárító, fényszóró, stb....
Tocsa02-04-2011 09:58:51 // 34328
Igazad lehet elgondolkodtató ! A gázt injektorosba drága beszerelni+csomagtartó oda lessz+ tönkre teszi hosszútávon a motort + lassan drága ! :( Szóval patt helyzet !! :(
Veszek inkább saját benzinkutat az biztos megtérül hosszútávon ! :))
admirális01-04-2011 17:00:30 // 34327
Úgy érted, olcsó és nincs velük nagyobb baj?
Erhard 242 (Pure Energy)01-04-2011 16:58:06 // 34326
eddig szűz a termék garis téren az ára meg elég fogyasztó barát ....
admirális01-04-2011 16:56:01 // 34325
És mit tapasztaltál vele, illetve milyenek a visszajelzések? Ha a gyári a 100%, akkor az hány %-os?
Erhard 242 (Pure Energy)01-04-2011 16:55:20 // 34324
persze mi is forgalmazzuk :)
admirális01-04-2011 16:49:20 // 34323
Hallott valaki angol gyártmányú Starline futómű alkatrészekről? Azt írják, hogy minőségi prémium termék. Valakinek van tapasztalata velük?
Guests4
539
