Hali! köszi a választ
szóval a veztengellyel semmi gond nincs
csak mivel csapágyas lett a motor, szét lett szedve, és 2 dugó tetején két kis körív látszik, amire azt mondta a szerelő hogy beleér a szelep.
Akkor jól van, mert azt mondta hogy a szerelő hogy a vez. mód. rossz. Furcsááltam is mert egyáltalán nem volt zakatolós az egyik ismerősöméhez képest akinek a vezmódja már cserére szorult.
Ezekszeritn akkor rosszul lett feltéve a vezérlés
Lehet akkor mással tetetem fel ha rakják majd össze.
cortx06-10-2010 12:43:05 // 31801
Hari05-10-2010 20:51:58 // 31800
Igen! Pont azt akartam kérdezní, hogy mióta, milyen művelet után vetted észre a motor rakoncátlankodását?! A másik kérdésem pedig miből gondolod, hogy összeér a szelep és a dugó?
Találkoztam már egy pár "ilyen" zakatolós motorral.
Ha beindítás után egy kicst melegíted és a fordulatszámot 3000 főlé emelve, majd vissza ejtve kemény "dieseles" hangja van akkor bizony 10-15 fokkal (kb. 1 fog)előre van rakva a szívótengely! Ezt NEM A VEZMÓDOSÍTÓ okozza! ...elcseszték az összerakását! Tuti nem használtak rögzítő sablont!!!
A vezmód hibájából (bármennyire tönkremegy!) nem kopil el a veztengly!
Ha van még kérdésed nyugodtan zaklass!
Liquid05-10-2010 20:30:55 // 31799
alapvetően tégy belátásod szerint, a lényeg az hogy minőségileg megfelelő legyen
cortx05-10-2010 18:56:03 // 31796
szívó!
miután feltettél a vezérlést, más volt a hangja is, észre is vettem, de csak olyan 3000-es fordulat körül!
Akkor ez attól van hogy szarul tették fel a vezérlést?
Zsüly05-10-2010 18:37:54 // 31795
Sziasztok !
Segítsetek légyszives !!! :-) elérkeztem a 2. olajcseréhez, amióa nálam van a kicsike :-) szerintetek nagy butaságot csinálok, ha nem Seleniát teszek bele ???
üdv
üdv
Pat05-10-2010 17:49:44 // 31794
Ha "beleér" az már gáz.... hol,hogyan kivel történt?
Kipuff / vagy szívó?
A vezérlésmódosító, a szívóvez. tg. és a tg.-t meghajtó bordásszíjkerék összerakását elcseszik, lehet gikszer, de azt azonnal észreveszik, mert akkor úgy zakatol...
mizooo05-10-2010 17:49:03 // 31793
Na srácok most segítsetek, lentebb írtam erről a fázis jeladó problémáról, majd pontosan megkérdezem a hibát de amit tudok ->
- A szervízben újra szétszedték a vezérlést, hogy tuti a helyén van e minden.
- Vez tengely jeladó lett cserélve.
Ezek után is -> kicsit hörög gázadásná l(erő nuku) csak magasabb 2000 feletti fordulaton simul ki, folyamatos hiba visszajelző lámpa ég.
A háttér -> Motorgenerál volt, gyakorlatilag minden szét volt szedve rajta + felújított generátor, önindító stb....
Valaki írta, hogy 100 oka lehet, párat leírhatna hátha okosabbak leszünk :S....
Üdv
Üdv
cortx05-10-2010 16:28:40 // 31792
a veztengelyek nagyon jó állapotban vannak. Akkor tényleg rosszul tették fel anno a vezérlést!
Liquid05-10-2010 16:04:10 // 31791
hát biztosat nem tudok, de még soha nem hallottam olyat hogy a vezérlésmódosító miatt komoly mechanikai sérülés érte volna a motort, egyedül a veztengely kopását emlegetik ezügyben, szerintem ha helyén van minden akkor semmilyen esetben se érhet össze a dugó és a szelep
de mégegyszer mondom, ezt csak lelkes amatőrként mondom :)
Jorjie05-10-2010 15:41:48 // 31790
Nekem is Jász-Plasztik van (74AH), 13K-ért vettem négy éve. Még szuperál, de észrevenni rajta az idő múlását. De ár/érték aránya nagyon jó.
cortx05-10-2010 15:30:59 // 31789
és ez biztos, vagy csak egy lehetőség?
pb_05-10-2010 15:25:16 // 31788
Pl, rosszul lett összerakva.
Liquid05-10-2010 15:11:29 // 31787
félre van rakva a vezérlés
cortx05-10-2010 15:04:15 // 31786
ja hozzátenném hogy vezérműszíj lazaság/ugrás kizárva
cortx05-10-2010 15:02:56 // 31785
hali!
Mitől lehet az hogy a szelep beleér a dugóba?
esetleg vezérlésmódosító?
üdv
üdv
vm05-10-2010 12:40:24 // 31784
Nálunk az 55-ös Exide Classic 21/16, de ugyanaz Jász-ban 16/12, és nem rosszabb a magyar. Bosch Gigawatt 18/14
Az Exide Ledaer komolyabb, de az már 25/18
Kau05-10-2010 08:31:02 // 31783
Az Exideot az Auchanból jó áron meg lehet venni. Az 55Ah-s 17 ezer Ft. Más helyeken 20-22.
Nekem is 5 éve van Exide.
(A gyár is ezt ajánlja a szervízfüzetében, mint ahogy a Selénia olajat).
Ezt csak véletlen vettem észre, mikor megvettem :)
pb_04-10-2010 21:49:38 // 31782
Ahogy nézegettem, olyan átlagos ára van.
A.R.Peti04-10-2010 21:35:04 // 31781
Mindenki olyan típust vesz amilyet akar. Csak sokan megfeledkeztek róla hogy van egy jó olasz akkumulátor a Magneti marelli, vagyis a Fiamm.Az ára is nagyon jó.
Piritu - 1.000.00004-10-2010 21:33:25 // 31780
A Pókban 8 éves volt a Varta, amikor újat akartam helyette venni nagyon gyorsan eltanácsolt minden boltos. Pl. az egyik szervizben volt egy a polcon, de nem voltak hajlandók eladni, mondván nem akarnak még egy nyűgöt a nyakukba venni.
vm04-10-2010 21:31:09 // 31779
Pláne hogy nekem pl. teljesen el van burkolva kárpitozott elemekkel. Nemláttyákacsajok...
pb_04-10-2010 21:26:58 // 31778
Nekem az a véleményem, hogy teljesen felesleges, mint az olaj és 1éb témákban.
vm04-10-2010 21:20:01 // 31777
Az Exide nem rossz, most sem.
Az ára lett csak magas, mert az olaszok sűrűn emelgetnek, miközben a BOSCH Gigawatt-ja lenyomta a sajátját. Emellett az olaszok rendszeresen, és sűrűn cserélgetik a típusokat is,.
A Jász-Plasztik cuccaival viszont alig van gond, és jó az ára is. Az Exide-nak már a Classic-ja sem tud versenyezni vele.
Hari04-10-2010 21:12:42 // 31776
Hááá bizony már az EXXIDE sem a régi! :( ... de ! Tudom nem vigasztal a multkor egy ismerősom hozott egy Varta silvert "Na ez az aksi!" A Periont 4 év után elérte a sorsa! Az új Vartát beraktam, szépen rögzítettem, aztán rendesen megmértük a töltést ( alapon, fordulaton, terhelve) Minden OK! Na akkor menjünk be kitöltöm a garanciajegyet - beüzemeléssel - pecsét stb! Vissza adom a gari levelet, kézfogás, már mennék is vissza az irodámba, amikor hallom "katty-klatty" aztán síri csend! Megfordulok. - a srácnak ki van kerekedve a szeme -" Mi van vazze?!"- kérdem.
Vissza kinyit a motorht. Mérem az aksi feszkót: 12,65V,- JÓÓ!"- mondom neki: indits! a feszkó 3, ...2, ... V!!! "Az annyát ez szakadt!"
Aksi ki! Idégnenesen adtam neki egy régi tarcsi aksit és mondtam neki "ezt vidd vissza, de azonnal!"
:-) ...na jó tudom, hogy nem nevetséges!
A.R.Peti04-10-2010 19:48:36 // 31775
Én amondó vagyok, hogy olasz autóba olasz akkumulátort!
rémGtv04-10-2010 19:22:39 // 31774
Nekem is perionom van 74 es és nagyon megvagyok elégedve vele !
Bilux04-10-2010 13:46:56 // 31773
Nekem a 56Ah Exxide 20.000Ft-os akksi adta meg magát 3 hónap után... Belement a Bosch S3 és kop kop kop ennek semmi baja.
Liquid04-10-2010 12:22:46 // 31772
egyébként a Pandában volt Exide, a papírok szerint a márkaszervízben cseréltek 2 éve és kinyekkent... a Banner nekem se volt túl szimpatikus
Liquid04-10-2010 12:20:17 // 31771
nekem volt Perionom, bő 3 év után hasalt el, teljesen jó volt
bármelyik márkára van pro és kontra bőven
vm04-10-2010 12:13:49 // 31770
Jászakku
pb_04-10-2010 12:01:43 // 31769
Az van, 4 éve.) Sztem legközelebb nem azt fogom választani, mert ketd Lszállni az ára.
Amúgy mindenről lehet mesélni jót, és rosszat is.
pb_04-10-2010 11:56:24 // 31768
A teszkó gazdaságos is teljesen jó.
Poló04-10-2010 11:55:59 // 31767
Akkor vedd a Periont, Ystuc tud róla mesélni (asszem a Perionnal voltak gondjai).
Nekem meg az ár / érték arányban istenített Banner nem bírt valami sokat.
pb_04-10-2010 11:54:23 // 31766
Jaja, ez a vakítás része.
Liquid04-10-2010 11:52:36 // 31765
szerintem is csak annyi a lényeg, hogy megfelelő méretű legyen, valszeg különbség, és nem véletlenül kerül sokkal többi egy prémium (hacsak nem a név miatt), de szvsz inkább csak extrém körülmények között jön ez ki
persze nem a teszkógazdaságost kell választani
Poló04-10-2010 11:35:07 // 31764
De az amperok meg amperórák nem mindegyek. Meg az sem mindegy, hogy ebben van valami háló, ami a leeső fém darabokkal csinál valamit, így nem jön létre benne olyan egyszerűen cellazárlat.
pb_04-10-2010 11:04:54 // 31763
Teljesen mind1 milyen akksit teszel bele, annyival nem bírja tovább, mint amennyivel többe kerül.
Poló04-10-2010 10:51:37 // 31762
Nekem Exxide-om van, lassan 3 éves, semmi baja, pedig van, hogy 2-3 hétig be sincs indítva az autóm. Igaz nem egy alap Exxide, kicsit prémium kategória.
zee04-10-2010 10:40:49 // 31761
Ülésfűtés gondnál mit érdemes megnézni,illetve hol?
Longman04-10-2010 08:29:23 // 31759
igen engem is ez zavart meg, ill. hogy egy nappal előtte töltöttem fel. a cellazárlat jelenségeit meg nem ismerem.
De még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget! :)
Wickey04-10-2010 00:54:30 // 31758
Az, hogy az új exxide-ok elég trék. Az azért elég fura volt, hogy ampert nem adott le, de a feszkó meg indítózási kísérletre is maradt 12 fölött, ezért erőltettem a saru ill kábelhibát...
Selmak03-10-2010 18:16:54 // 31757
Ha még garanciális akkor vidd vissza.
Longman03-10-2010 18:14:28 // 31756
köszi vikk neked is a tanácsokat. az biztos hogy szeretek sportolni az autómon elég belekukkantani a kocsi részleteibe. :P :)
a testet már reggel ellenőriztem le is írtam.. ezen kívül nekem hátul van az akksi, nem olyan egyszerű a blokkra mérni..
a sarukat meg látom rögtön hogy jó, amúgy is pár hónaposak csak.
dzsönyörű árány színüek még.. :)
na mindegy a lényeg hogy mire mindent végigpróbáltam addig feltöltött a pót akksi, azzal pöccre indult a kocsi.. kizzo nagymester megmondta az elején.. :)
1,5 éves Exide.. ennyit tudott. valami megviselhette nagyon, csak jó lenne tudni hogy mi..?
Selmak03-10-2010 18:01:07 // 31755
Önindítónak általában nincsen biztosítéka, baromi nagy amperek szaladgálnak, amit nem nagyon tudnál biztosítékozni. Főleg amikor zár a mágnestekercs, akkor van nagy amperlökés.
Wickey03-10-2010 16:27:13 // 31754
Tökmindegy, a lényeg, hogy ne csak akksifeszültséget mérjen, hanem blokk - pozitív, blokk - negatívot is. Oszt valahogy valami majd csak mutatkozik.
GTPeti03-10-2010 14:37:18 // 31753
Ha az átmeneti ellenállás nagy az akksisarutól a blokkig vezető úton, akkor a feszültségkülönbség igazán terhelésnél lesz nagy. (Ohm bácsi törvénye.) Tehát, ha most 100mV, a különbség a fogyasztók (ECU, riasztó) nyugalmi árama mellett, ez indításkor (helyesebben szólva indítási próbálkozáskor) könnyen felugorhat 6V-ra is. Akkor kéne igazából mérni, szerintem.
Wickey03-10-2010 14:02:29 // 31752
úristen, szeretsz sportolni az látszik. A sarukat megnézni egy perc, a másik autóból mintegy két perc áttenni a másik akksit, a testcsatlakozást ellenőrizni már lehet, megvan három is, amúgy meg a multiméterrel mérj feszültséget a motorblokk és az akksi pozitív saruja közben ötlet nem is volt rossz...
