Enyémbe is gyári került.
Csöri szerelte be:)
Lehet,hogy nem 75 fokra esik vissze,de nem is áll fixen 90-en.
Nekem is ingadozik.
Szilárd01-03-2009 21:10:43 // 24713
Kau01-03-2009 21:09:50 // 24712
Pedig ezeknek télen-nyáron fix hőmérsékleten kellene állniuk. Nem befolyásolja semmi ilyen. Az a termosztát nem jól működik. Legalábbis pont ilyen, mikor kezd elromlani.
Régen nálam is így kezdődött, utána már feljebb se ment. Csere után MINDIG tartja a hőfokot. Tél, nyár, dugó, autópálya, stb...
Poló01-03-2009 21:08:06 // 24711
Így már jártam én is. 70 fok körül volt a vizem, vettem egy új termosztátot (Behr), kicseréltem és ugyanúgy 70 fokos a víz. Alapjáraton mindkettővel felment 90-re. Gondoltam a szenzor lesz rossz, ami a hőfokot méri, nem is foglalkoztam a dologgal úgy 1,5 évig. Aztán voltam Csörinél, megnézettem vele. Megmérte géppel, az is 70-et mutatott, mondja, hogy a szenzor az jó. Nézegette a fűtést, fogdosta a motortérben a csöveket és azt mondta, hogy az a termosztát rossz.
Később vettem egy gyárit, ezzel télen sem ment 82-83 alá. Viszont ingadozik, egyszer felmegy 90-ig, aztán vissza 85-re, fel 90-re, megint vissza és így tovább.
Lali7501-03-2009 21:07:51 // 24710
Ezért agyalok,mert nem egyértelmű termosztát hiba a jelenség.
Asszem marad a régi termosztát ellenőrzés a tűzhelyen....
:-D
:-D
Szilárd01-03-2009 21:02:59 // 24709
Nekem nemrég volt termosztát cserélve és mégis ilyen...
Poló01-03-2009 21:00:13 // 24708
Felejtsd el, nincs köze hozzá. Valószínűleg a termosztátod rossz.
Szilárd01-03-2009 21:00:05 // 24707
Az enyém is hasonlóan működik,pedig az enyémen van borítás...
Lali7501-03-2009 20:57:29 // 24706
Egy nagy kérdésem lenne a termosztát-gondokkal küzdőknek!
Nekem azt játsza a 156,hogy bemelegszik 90 fok közelébe,kinyit a termo,visszaesik 75ig,és onnan csak tötymörgős temponál megy feljebb,ha nem megy a fűtés.
Nagy tenponál egyből visszahűl 75-ig.Ez nem tuti benzinesnek.
Kérdés:szerintetek lehet-e,hogy az alsó motortér-burkolat hiánya miatt a menetszél jobban visszahűti a motort?
(merthogy erre gyanakszom)
Zsé01-03-2009 16:14:45 // 24705
Világos, köszi mégegyszer!
Kau01-03-2009 16:10:36 // 24704
Nem szeretek látatlanban találgatni, olyan dologban, ami pénzbe kerül. Ez okozhat ilyet, azért írtam. Okozhat még más is ilyet, de nem tippelnék. Ha Alfa szerelőhöz viszed kitakaríttatni, akkor érdemes csinálni egy hibakód kiolvasást. Utána többet tudsz.
Zsé01-03-2009 16:00:51 // 24703
Köszi! Akkor mindenképpen ezzel indítok holnap, és mit gondolsz, ha nem ez akkor még mire számíthatok?
Kau01-03-2009 15:57:33 // 24702
Szerelőktől függ. 1-3 ezer Ft. 10 perces "munka".
Mondanám, hogy otthon is megtudod csinálni, de nem mindenkinek van lyukas torx kulcs készlete...
Lehet más is, de ezzel érdemes kezdeni, ez a legolcsóbb.
Zsé01-03-2009 15:54:47 // 24700
Köszi, és szerinted ez a jellemző ilyenkor? Mennyibe kerül egy légtömegmérő tisztítás?
Kau01-03-2009 15:52:38 // 24699
Persze ott lehet több minden, ami ilyesmi hangot ad. Érdemes lenne egy szakinak megmutatni.
Kau01-03-2009 15:48:56 // 24698
Lehet, hogy csak az LMM-et kellene kitakarítani.
Zsé01-03-2009 15:33:49 // 24696
Sziasztok! Segítsen nekem valaki!
1500as fordulat felett erősen rángat az autó. Szerintetek mi lehet a gond és hová vigyem?
Köszi előre is!
Köszi előre is!
Süni01-03-2009 15:07:03 // 24695
Én még nem cseréltem! De akkor víz folt nincs alatta? :-)
Kau01-03-2009 15:04:56 // 24694
Vagy vízpumpa. Cserélték/cserélted már?
Süni01-03-2009 14:57:32 // 24693
Valami elkezdett érdekes hangot adni a generátor,szíjtárcsa felől,talán ilyen enyhébb visításhoz tudnám hasonlítani a dolgot,Fordulatnál is ugyan úgy hallatszik a hangja!
Generátor csapágy lenne? Javaslat?
Köszi előre is!
Köszi előre is!
Liquid01-03-2009 14:23:06 // 24692
Azzurro28-02-2009 11:25:33 // 24691
Segítséget kérnék Tőletek: Egy 156, felső közép konzolról lenne szó, amiben a fedélzeti computer kijelzője található.Olyan probléma van a kijelzővel, hogy amikor melegszik, akkor eltűnik a kijelzőről minden. Valaki tudná , hogyan kell kiszedni a helyéről, az egész közép rész, akkor szívesen venném a segítséget.
Tomasman28-02-2009 09:29:29 // 24690
Attiska
Milyen motor van a Scudoba?
Lehet meg tudom találni az ábrát ha van benne:)
Tomasman
Tomasman
Imike27-02-2009 18:12:29 // 24688
Egy kis segitség kellene mert ijet az itteni szervizmatyik még nemigen láttak....
Haverom rajtam felbuzdulva vett kb fél éve egy 156 ot (2000TS) Aztán mostanra eltünt belöle a krtaft de teljesen....16sec alatt van 100on....................!!!!!!!!!! a kompreszzio 18as!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! valaki???
Snake27-02-2009 17:31:31 // 24687
Üdv!Vásárolt a cimborám tegnap egy 147 2.0 selespeed-et,namármost a computer display egy idő után elhalványul(elmegy a kontraszt) mi lehet ennek az oka!!!!??
Segítségeteket előre is kössz!!!
pe-Ti25-02-2009 19:21:37 // 24686
Segítséget kérnék Tőletek: néha a cartársak be szoktak rakni un. "robbantott ábrákat" a gyári szervíz progiból namármost szükségem lenne az összes 156-ba szerelt 1,9 JTD (Mjet is) hűtőrendszerének áttekinthető ábráira ill. képeire elsősorban a vízcsövek elhelyezése és a 8 és 16 szelepes motorok közötti eltérések érdekelnek melyik cső honnan-hova megy meg ilyesmik....kérem ha valakinek megvannak ezek az ábrák küldje el nekem e-mailbe vagy rakja fel ide a fórumba!
Bandee25-02-2009 08:43:07 // 24685
Sziasztok!Van egy kis villamossági gondom az autómmal és ehez kérnék egy kis segítséget!A probléma annyi hogy valamiért azt érzékeli hogy nyitva van a bal első ajtó és a csomagtér ajtó...ezt felváltva írja ki de van amikor a csomagtér ajtót nem írja...ugye ez hozza magával azt a problémát hogy a belső világításom is világít egy jó darabig (este nagyon zavaró) viszont érdekes módon ha jobbra kiteszem az indexet akkor szaggatva érzékeli (csak ha jobbra)majd amikor az index kapcsoló visszaáll alapállásba akkor újra felkapcsol a belső világítás és írja a szöveget...:( Elvittem szervízbe kiolvastattam de semmi hibát nem írt és egy villamosságszerelő ismerősöm megnézte az ajtóérzékelőket elvileg működnek!Kicsit kusza a dolog de remélem hogy van köztetek olyan aki ismeri a 156 villamosságát is és esetleg el tud látni tanáccsal hogy hol keressük a hibát!
Attiska25-02-2009 08:38:09 // 24684
Csöri,
Lehet, hogy tényleg nincs, de be kellene azonosítani legalább a helyét, mert létezik amúgy pollenszűrös tgk., ráadásul kétfajta méretű szűrő is van ehhez az évjárathoz.
Lali7524-02-2009 22:01:26 // 24683
Nálam is ezek a problémák,engem is érdekelne a megoldás!
xxxxxxxxxxx24-02-2009 21:56:10 // 24682
Ja az alapjárati motor is 1 éves...
1X-re lettek ezek cserélve,de nem jött be a buli...
Valamicskét akkor javult de 1-2 héten belül ugyan az a hiba jelentkezett!!!
xxxxxxxxxxx24-02-2009 21:54:43 // 24681
Szasztok!
Sokadjára lépett fel a köv. gondom,amit idáig nem sikerült senkinek sem megcsinálnia!
Az autó hidegen hirtelen gázadásnál dadog durrog lefullad.
Melegen,motorféknél rángat,most már ha állandó tempót akarok tartani,(bármilyen sebességnél) durrog,rángat de nagyon fura mély hangja lesz a motornak,mitha 1 henger nem menne,és semmi erelye nincs...
Padlógáznál nincs hiba gyorsul,mondjuk 2500-ig mintha fékeznék onnan meg rakéta efektus!
Álló helyzetben hasonló,el kezd ingadozni az alapjárat mintha lefulladna,durrog,dadog,ha gázt adok hörög majd 1 nagy durranás és felpörög a motor...
Tudom légtömegmérő...
3Xvolt cserélve az elmúlt 1.5 évben!!!!!!
Lamdaszonda cserélve 1 éves.
Gyertyák NGK 1 évesek...
Kipuff 70-es méretű,1 katalizátorral és 1 végdobbal...több nincs!
Mi a fa..m van vele?????
Computer???
Gyújtás???
SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ha valaaki hasonló hibával járt jó szervízben ahol ráleltek a hibára adja mán meg annak a helynek a számát!!!!!
THX
Computer???
Gyújtás???
THX
Csöri24-02-2009 21:40:07 // 24680
Lehet nincs is benne.
Csöri24-02-2009 21:39:40 // 24679
A szelepfedelet le kell venni, de nem kell cserélni semmit sem, csak a modosítót.
Andy24-02-2009 21:05:52 // 24678
Estét az Uraknak !
Ide is beírom, hátha...
A következő nyígomra kellene valami tanács. Szívem gyönyörű Ribanca ma furcsa hangokat kezdett adni. A tünet a következő. Balra kanyarodáskor (de csak gyorsítás közben) vonyítás szerű hang jön a jobb eleje felől. Nem túl hangos nem tart sokáig, de van. Gondoltam esetleg szervó, de ha állóhelyben tekergetem vagy kitekerem végállásba akkor tök csendben van mindkét irányba. És működik is rendesen. Amúgy nem ropog nem kopog semmi. Szervó tartályban az olaj rendben, vadi új, tiszta.
Találkozott már esetleg valaki ilyesmivel?
Ja, 166 3.0 V6
Ja, 166 3.0 V6
Lali7524-02-2009 19:50:10 // 24677
Köszi a tippet!
Attiska24-02-2009 19:45:04 // 24676
Van valakinek kéznél TecDoc-ja? Meg kellene benne nézni, hogy a 2005-ös Fiat Scudo teherautónál merre van a pollenszűrő. A szokásos helyeken nem találom.
ervin24-02-2009 19:38:23 // 24675
TS vezérléscserével kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni: jól olvasom a különböző leírásokban, hogy a módosító cseréjéhez le kell venni a szelepfedelet, illetve a tömítésen kívül ilyenkor a módosítónál lévő siklócsapágy-csészéket is cserélni kell?
Axl Trans23-02-2009 09:22:22 // 24674
Üdv Cartársak! Nem tudja valaki véletlenül a 145 1.9 TD (klímás) generátor szíjtárcsa átmérőjét? Sok pénzt tudnék megtakarítani vele... 95/11 havi, 96-os forg. helyezés. Hajnal óta túrom a netet de semmi. Köszi.
Bandee22-02-2009 21:42:50 // 24673
Nekem a 146-osom rángatott ugyanígy kiolvastattam folytószelep pótmétert hozott hibának a szakszervizben azt mondták 50-60 ezer és jó lessz de mint utólag kiderült csak lehúztak volna!S.K. Javítottam :) Lehúztam a csatit és megtisztítottam:Eredmény:Még 2 évig volt nálam az autó és egyszer sem rángatott többször!Próbáld meg te is hátha neked is ez a baj!:)
Lali7522-02-2009 20:48:52 // 24672
Halihóóó!
Valaki adjon tippet legyenszíves,miért rángat az 1.6TS????
Kapott új gyertyákat,de így is csinálja!
2-3000-es fordulatnál kis terhelésen,és ha odalépek,torpan,majd hirtelen gyorsulni kezd.
(persze mint egy 1.6-os:-D)
Buksi22-02-2009 19:59:55 // 24671
Nincs mit! :-)
admirális22-02-2009 19:58:22 // 24669
Szét ne szedd az egész ajtót! Csak tekerd le az ablakot teljesen, és a kilincs felőli oldalon kintről egy csavarhúzóval emeld meg, buktasd át a szegélyen, és egy imbusz kulcs a rövidebb oldalával be fog már férni. Persze vigyázz nagyon a csavarra, nehogy beessen a kárpit mögé, mert akkor valószínűleg zörögni fog és szerelheted le a kárpitot. Visszapattintani sem nehéz, csak kicsit emeld meg és told vissza a helyére. Sok időt és idegszálat spórolhatsz így meg:).
Buksi22-02-2009 19:57:01 // 24668
Óvatosan! ;-)))
Joker 15622-02-2009 19:51:35 // 24667
Azt magyarázza meg nekem vki,h. ha én szedem szét a haverral az ilyen patentos dolgokat, persze,h.eltörnek, de egy bontoba meg mindig patentokkal együtt megvannak a cuccok...!Azt ök hogy szedik szét ugy???
Buksi22-02-2009 17:36:29 // 24666
Sztem nem vészes! Kiszedsz minden csavart meg kilincset, meg hangszórót, meg fogantyút, aztán sztem már csak a patentokkal kell "megküzdened"! Azokat meg szépen sorban a kárpit széleinél kipattintod és kész! :-)
cseko7622-02-2009 17:30:42 // 24665
kösz megpróbálkozom vele, elsőre nem néz ki egyszerűen:(
Buksi22-02-2009 17:28:34 // 24664
