Ricoe15607-09-2007 10:20:03 // 17337
Tévedtem! Kicsit vaksi vagyok..Bocsi...
Ricoe15607-09-2007 10:18:20 // 17336
Emberek! Piri mester száma kellene mert javítatnám vele a kocsimat, de nincs elérhetőség a reglapján.Honlapja meg hibát ir ki.... Előre is kösz!
kertecs07-09-2007 10:18:05 // 17335
Jól van ez így ahogy mondod : )
Amikor elindítod, akkor jut el az olaj a vezérlésmódosítóba is. Indítás után lehet emiatt hangja 1-2 másodpercig, nekem is van, de utána elhallgat.
András bácsi07-09-2007 10:13:17 // 17334
Pl. asszonyéban szar a lambda, mégis hosszú távon 7-8 között fix a fogyasztás. (zömmel pályán)
András bácsi07-09-2007 10:11:46 // 17333
Az a 40e km biztos? Egyébként hozzáértő megmondja minek van hangja. Ez a vez-mód-hiba egy kicsit felkapott, nem érdemes azonnal hozzányúlni. Viszont a hidrotőke 40e alatt nem szokott szólni. Alapból nem egy csendes motor a TS.
GabCsi07-09-2007 10:08:43 // 17332
Ha lehuzott lambdával is ugyanannyit fogyaszt mint nélküle, akkor az azt jelenti hogy nem rossz a lambda, vagy azt hogy más is rossz ?
Ismét sikerült 22ből 180-at menni városba.
147Smz07-09-2007 10:04:21 // 17331
Ez a hideg indításos kerregő hang lehet más is. Egyesek szerint amikor beindítom még nem tökéletes az olajnyomás a hidrotőkéknél, és azok is csattoghatnak.
Nálam úgy kerreg, hogy kiállok a garázsból, akkor hidegen kerreg kb 2 másodpercet, kigurulok és leállítom a motort, hogy becsukhassam a kaput. Ez alatt az 10 másodperces idő alatt kb 2 fokot ha melegszik a motor :-) Viszont amikor becsuktam a kaput és újra elindítom a gépet, akkor nem kerreg. Ebből én arra következtetek, hogy nicns baja a vezmódnak, viszont az olaj már eljutott a hidrotőkékig, és azért nem kerreg második indításra.
Okítsatok ki, ha rosszul tudok valamit. Csak próbálok logikusan következtetni, meg nem rülnék ha a 40 ezret futott 145-ösömön ilyen hibák lennének 6 évesen :-)
András bácsi06-09-2007 22:16:21 // 17330
És utána meddig megy tapasztalat szerint?
András bácsi06-09-2007 22:15:20 // 17329
De az sem bírja sokáig.
Hari06-09-2007 22:04:11 // 17328
Aha! De lehet, hogy egy kicsit tévetsz! Egy jó pár vezmodot szétszedtem már és a tapasztalatom az, hogy elsödlegesen a meghibásodások fele dugulástól van a másik fele kopás. A kopás miadt meghibásodott vezmodok nagyrésze javítható ill felujítható. Igy 10-ből kb csak 2 kuka. ( A "márkaszervízek" szerint a legjobb - legegyszerübb - a csere!!!)
bőregér06-09-2007 21:46:38 // 17327
sziasztok!
kb 2 hete bejelzett az üzemanyagellátó rendszer hibakódja.
motor dadog, fullad,ló nem megy
néró m5 10E > nem tudták kiolvasni.
sufnituning, laptop, világvége 5E > kiolvasta 1320
vezérmütengely holtponti jeladó 15E > csere
1 hét >hibajel újra,de most nem dadog és nem fullad
újra kiolvas 5E >gázpedál állás jeladó 0220
vadászat indul >bárdi 30E > nincs
hegyalja 150E > rendelhető
kelle xxx > vigyük ki és beazonosítják
cartárs > két szaki ! ! !
egyik : (keressem meg a mamát )
másik: holnap szeretettel vár
VÉGRE EGY JÓ HÍR!
a folytatás holnap
Poló06-09-2007 20:34:37 // 17326
A szívó vezérműtengely végén található. Mosni, tisztítani nem lehet, max felújítani.
Alfás 156 "hupikék"06-09-2007 20:32:59 // 17325
Hol található a vezérlésmódosító a motoron,és h néz ki??Hallotam olyat h ki lehet mosni v takarítani.
Üvegtigris06-09-2007 18:35:25 // 17324
Hidegindításkor, vagy "félmelegen" indítózva kerregő hangot ad, alapjáraton is kicsit hallható, mintha feszítőgörgő hibája lenne.
csocsi06-09-2007 18:26:58 // 17323
Szeva :))
Állítólad dízeles hangja lesz a gépnek.
Alfás 156 "hupikék"06-09-2007 18:25:17 // 17322
Üdv.Honnan lehet észrevenni ha a vezérlőmódosító behal????
Don Vittorio06-09-2007 18:11:57 // 17320
Mérd le a hosszát, az átmérőjét és a Bárdinál szerintem tudsz méretre venni.
Marek06-09-2007 18:03:27 // 17319
Nem tudjátok hol lehet normális áron 75 V6-hoz kipuff öntvény utáni flexi csövet kapni??
Ha lehet újat, de ha van valakinek jó állapotó használt az is játszhat!
AlfaBoy06-09-2007 14:11:25 // 17318
Köszi mindent :-)
Ferke06-09-2007 14:10:24 // 17317
Igen, sajnos rosszak a tapasztalatok..:(
Ez is jó ötlet, hívd fel. Tényleg lehetséges, amit a másik cartárs is írt a 147 topicban: nem azt a felszereltségű kart rakták fel, ami a Tiedbe való.
AlfaBoy06-09-2007 13:43:19 // 17316
Hát ez tényleg szomorú; ha ennyire óvakodni kell a szervízektől :-(
Akkor lehet, hogy az lenne a legjobb, ha felhívnám az előző tulajt és megkérdezném, hogy mi a rákot mókoltak össze rajta...
Köszi a segítséget! :-)
Ferke06-09-2007 13:40:42 // 17315
AR szervízt, mint olyat, felejtsd el!:))) Leginkább a közelébe se menj!:) Bár ez nem vicces, inkább szomorú.:(
MEg kéne nézni egyik cartársnál, akinek azonos felszereltségű autója van.
Létezhet, hogy elromlott valamiért a bajuszkapcsoló még régebben, és beleraktak egy olyat, aminek nincs set gombja?!
AlfaBoy06-09-2007 13:36:12 // 17314
147-en a jobboldali bajuszkapcsolón van a helye; legalábbis a leírás szerint :-)
Az a fura, hogy mindent be lehet állítani rajta, úgy mint mértékegységek, meg ilyenek; csak a SET gombos funkciók nem elérhetők...
Meg lehet ezt nézetni valahol?
AR szervíz?
Ferke06-09-2007 13:31:31 // 17313
Fura. 2003-as vas, azon kellene lennie. Viszont niztos, hogy a bal oldalon? Bár nem tudom, a 47-es mágusok biztos jobban tudják, de a 156-on bal oldalon van a set gomb.
Hogy kéne lennie, az tuti.
AlfaBoy06-09-2007 13:09:24 // 17312
Lenne egy kérdésem; tudna valaki segíteni?
A következő a gondom: A 147-esemben nincsen SET gomb, ami a jobboldali bajuszkapcsolón kellene legyen... :-( Így nem tudom a pillanatnyi fogyasztást, meg az összes olyan funkciót, amit ez a gomb szabályoz elérni...
Lehetséges, hogy az enyém alapból nem tudja ezt?
Esetleg van valaki, aki ezt meg tudná nekem nézni?
Előre is köszi a segítséget!
Hari05-09-2007 21:30:54 // 17311
Ja!!!...... darabja 16 rugó!
Hari05-09-2007 21:29:17 // 17310
ha-ha az nem jó! Azt tudom... - olyant akartak adni neki - vissza is küldtem vele!
(Alu munkahenger? Egyébként az jó ár tényleg ! Neki 3'900-ért adták!)
Erhard 242 (Pure Energy)05-09-2007 21:26:02 // 17309
nem kaptam meg..még
bőregér05-09-2007 21:24:44 // 17308
már át kellett érnie!
Erhard 242 (Pure Energy)05-09-2007 21:24:11 // 17307
de jobbos és balos van ....ennyiért
Erhard 242 (Pure Energy)05-09-2007 21:22:17 // 17306
alvázszám nélkül nem állok neki keresni....
Erhard 242 (Pure Energy)05-09-2007 21:19:53 // 17304
gyári szám alapján könnyebb lenne, de amit mondtam az japcsi termék
Erhard 242 (Pure Energy)05-09-2007 21:18:34 // 17303
de nem kéne buzuki semmi pénzért, még ingyé sem ....
Hari05-09-2007 21:18:23 // 17302
A 2001-es Bosch hátsó fékmunkahengerről beszélsz, aminek kerek a hátsó illesztő felülete és van jobbos és balos?!
Erhard 242 (Pure Energy)05-09-2007 21:16:30 // 17300
kéne a 17 jegyű alvázszámod :)) küldd el a mail címemre...
Erhard 242 (Pure Energy)05-09-2007 21:14:03 // 17298
nah... mutyukinak itt helyben beszállítok :)) tényleg occsó minden
1990ft jó ár swift 1.3 hátsó fékmunkahengernek?
Hari05-09-2007 21:11:40 // 17297
....aha! legalább is ezt mondják! Egyébként egy Stift 2001-es Bosch fékkel, amihez semmi ocsó utángyártott nincs!
Na nesztek mutyukisok!!!
Erhard 242 (Pure Energy)05-09-2007 21:08:01 // 17295
milyen mutyuki volt? mutyikira minden occsó :)))
fiatnál azért sokszor olcsóbb a bosch...főleg az öt csatis gyári lmm amik 150e ft :(((
Hari05-09-2007 21:04:40 // 17293
:-))) (Bosch = Fosch)
Ma egy mutyukis ismerösöm jön lógó orral....Kéne néki hátsó fékmunkahenger -> Bosch listaára: - 16'500 Ft - a gyári mutyuki pedig 6'500 Ft
- na mind a 2 Bosch, akkor most?! :-)))
Poló05-09-2007 21:03:38 // 17292
Vagy valamelyik izzód érintkezési hibás. És amikor kiszállsz körbenézni az autót, akkor pont világít, mire beülsz, addigra meg nem :)))))
Poló05-09-2007 21:02:47 // 17291
Renccámtábla villany?
☻SKULL☻05-09-2007 21:01:43 // 17290
Hát ez nem jó hír, nálam viszont sajna van új fejlemény nem is egy. A héten nekifogtam generálozni az első futóművet, és rájöttem a ropogó hang kilétére egy joboldali töröt rugó, és ehez még csatlakozot az 1 éve cserélt termosztát na rögtön vittem reklamálni. Na szóval nem unatkozom, de a 156-os talira 1000%-kos lesz a verda.
Erhard 242 (Pure Energy)05-09-2007 21:01:39 // 17289
ég a lámpa kiégés visszajelzőm de minden égő ég...
Erhard 242 (Pure Energy)05-09-2007 20:56:58 // 17288
ált. olcsóbb de hát a gyári a szar bosch :))) vagy inkább :((((
