Forum >> 145-146
Kazes☻09-11-2022 11:13:13 // 145461
Ha jók az értesüléseim Halesznak sikerült szereznie újat, szvsz nála érdeklődj. :)
kékalfa 15607-11-2022 22:26:41 // 145460
Üdv mindenkinek, egy kérdés.
Valakinek egy alsó hötötartó elfekvöbe esetleg?
Valami nem tul rozsdás.
Ja, még egy kérdés, baloldali küszöböt , kőlsöt belsöt lehet még valahol szerezni?
A fiam 45 ösére kéne ,kicsit elfáradt a bal hátulja.
V.Tomi.145-146 🍀26-10-2022 08:23:27 // 145459
Alu fedeles TS esetén ez amit küldtél a jobb első sárvédő alatt van. A víz kiegyenlítő tartálynál látszik is hogy két db kék cső megy a sárvédő alá be. A jobb első műanyag dobot ha leveszed akkor ott lesz felette. Ahogy néztem képeken neked ez a fajta lehet. A műanyag fedeles TS-en pedig a szívósor alatt helyezkedik el. Ha van másik akkor a cseréje szerintem nem egy szivatos feladat, csak picit bontani kell hozzá. Hiba alapján erre gondolnék én is hogy ez lehet a rossz benne
IZT24-10-2022 20:04:45 // 145458
Már az injektorok csatlakozóira is gondoltam a gumiborításra, aztán vezmódosító csörgés az maradt de közben lehet már a szelepek nem engedik át az olajat és formálom a sonkát a veztengelyen azért csörög.
Tényleg nem tunningolni nem kirakatba akarom csak egyszerűen szeretem ha minden rendben megy és nem indítok el egy láncreakciót amit már nem tudok megállítani, bár már lehet ezt le kell így nyelni...
Lövök pár képet az érintőleges vizsgálatokból meg persze prezentálva a nem túl gyakori használatot de már nagyon a szívemhez nőtt a kocsi.
IZT24-10-2022 19:48:45 // 145457
Alapjáratingadozásra nekem is mindig a légtömegmérőt írják de azt meg nem dobja hibának...
Nem tudom mi lehet nem értek hozzá csak szeretnék! :D Legszívesebben a generátor csere óta kicseréltetném az összes kábelköteget amit csak lehet az autóban de már csak nagyon limitált szériában láttam pl egy töltőkábel köteget egy Brit bontóban valami őrült elrakta 1997 típushoz :D
Ha ezt cserélted, nehéz volt 1 től 10 ig? Felülről vagy alulról fértél hozzá?
V.Tomi.145-146 🍀22-10-2022 22:39:25 // 145456
Lehet hogy nem jót mondok, de így amit írsz nekem az ugrik be ami a jobb első sárvédő alatt van. Ott a tanktól jön előre felé egy üzemanyag cső , majd elektromosan vezérli és onnan rámegy a motor szívótorkára. Nekem is csinálta ezt hogy másodjára állt be az alapjárat és elsőre leállt, én kicseréltem az alapjárati motort de úgy sem lett jó, majd vissza a másik és próba alapon egy kicsit befújtam olajjal, hátha csak leragad és nem nyit időben. Most azóta elsőre elindul. Néha egy 2-3 másodperces alapjárat ingadozás van, az előtte is előfordult, meg ha beülők már a járó motornál az autóba akkor kicsit megugrik az alapjárat majd vissza is engedi. Na ez az amire szerintem nem fogok rájönni hogy hol lehet esetleg érintkezés hiba vagy valami. Nekem hibát nem dobott semmire sem.
IZT21-10-2022 17:51:44 // 145455
Üdv mindenkinek!
Tudnátok lőni képet vagy körülbelül megmondani hol lehet az üzemanyagszellőztető szelep TS blokknál??? Láttam videót a 147 esnél de abból sem derül ki mert persze egy kiszedett blokkon mutatja meg a cserét az illető.
Vagy annyit hogy érdemes-e kicserélni ha állandón a hibáját dobja ki a multiscan. Rá akarok jönni miért van az hogy néha nincs kedve elsőre indulni de ez kb 1 hónapba egyszer ha van csak több variánsra gondolok ezért lenne fontos.
Köszi előre is
Köszi előre is
Hakuna15-09-2022 20:16:28 // 145454
Koszi!
Ez nemikeg megmagyarazza miert szar amiota csak nalam van...
Eleve forrasztott volt mindjg.
marci9113-09-2022 12:46:30 // 145453
DennisBeru12-09-2022 18:29:20 // 145452
Köszönöm, én is erre gondoltam, csak nem akartam barbár melót, ha nem jönne össze a dolog. Ezért voltam kíváncsi, ki hogyan oldotta meg.
Köszönöm
Köszönöm
berobbantam12-09-2022 18:24:54 // 145451
Szia.
Én 156-on cseréltem az ajtókárpitba csak betétet.Gyárilag az is pontokban van forrasztva.Jó snicerrel le lehet vagdalni a pontoknál.A másikat rányomtam habosított kétoldalúval,majd hátulrol körbefujtam ragasztó habbal.Nem esett le és nem is zörgött.Nem is állt csúnyán.
DennisBeru12-09-2022 15:49:26 // 145450
Értelek, köszönöm. De magát a felületet amin van a kárpit nem lehet kibontani valahogy? Mert akkor rendesen alá lehetne rakni az új kárpitot nem csak körbe ragasztani. Az egy külön elem ami ha jól látom pontokon oda van olvasztva több helyen.
Coyote12-09-2022 15:26:24 // 145449
Nekem annó úgy csinálta a kárpitos barátom, higy elvittem hozzá az ajtó belső burkolatát. Leszedte a régi kárpitot, letisztította a felületet, ragasztott rá egy vékony szivacsot majd azt is befújta ragasztóval és arra rakta a kárpitot. Nagyon szép lett az eredménye.
DennisBeru12-09-2022 14:23:15 // 145448
Ajtó kárpitot cserélnék a kocsin, kérdésem az lenne, hogy jön ki a szövetbetét (csak olvasztássa?) illetve hogy lett visszaszerelve: ragasztva, csavarva, vagy mi a módszer?
Köszönöm
Köszönöm
Piritu - 1.000.00010-09-2022 20:43:31 // 145447
Hakuna10-09-2022 19:54:08 // 145446
Erről mér lekéstem, mert eltört az egyik kábel a stekkernél. Forrasztva amúgy működik, csak túl rövid a kilógó szál, ezért inkább ráforrasztok egy másikat. De kiszedve szebbe lenne, mint pillanatforrasztóval, ha amúgy a kiszedés nem szemműtét végbélen keresztül...
[k i z z o]10-09-2022 14:10:07 // 145445
Miért nem szabad?
VKG231!!! (156+75)09-09-2022 21:05:11 // 145444
Lambda kábelt nem szabad forrasztani.
Hakuna09-09-2022 19:09:19 // 145443
Üdv Urak!
Van valakinek ötlete, tapasztalata, infografikája, robbantott ábrája, stb. arról, hogy a lambda szonda "belső" tehát a motortér mögötti kábele hogyan kígyózik és hova csatlakozik?
Tehát arról, hogy hogyan lehetne kiszerelni és átforrasztani a stekkert?
WarbiRunner (Gyuri)28-08-2022 20:49:54 // 145442
Légmennyiség mérőre kéne ránézni, vagy a map szenzorra. Az utóbbit venném ki előbb, hogy nem nagyon szuttyós e.
Kazes☻28-08-2022 14:59:58 // 145441
Akkor profi vagy! 🤣
V.Tomi.145-146 🍀28-08-2022 14:08:55 // 145440
Előtte pár méterre jutott eszembe hogy le kellene fotózni :D
Kazes☻28-08-2022 12:25:40 // 145439
Na ugye, hogy van megoldás... ügyes vagy, köszi, nagggyon szuper! 🤩😃
V.Tomi.145-146 🍀28-08-2022 11:35:01 // 145438
Coyote15-08-2022 19:10:43 // 145437
Most lett cserélve a közép meg a hátsó dob is. És azért szoktam kergetni óvatosan a paripát. Egr már lefalazva meg kiírva belőle.
berobbantam15-08-2022 17:34:43 // 145436
Ha dizel én legelőször kicsit meghajtanám.Hajlamos telepakolni a kipufogót a sok tötymörgés.
Coyote15-08-2022 16:37:03 // 145435
Sziasztok. Mostanában észre vettem, hogy elkezdett fekete füstöt eregetni a paripa. Van hogy keveset van hogy többet. Leginkább akkor ha alacsony fordulatról hirtelen gyorsítok és amikor sokat araszolok akkor utána nagyon kormol. Esetleg valakinek valami tipp?
Köszönöm.
Köszönöm.
Kazes☻04-08-2022 21:17:13 // 145434
Klassz, csak így tovább! :)
DennisBeru04-08-2022 14:08:05 // 145433
Kau02-08-2022 09:48:30 // 145432
Ha bont valaki 145/146 Special Editiont (2000-es év), az szóljon! Kéne 1-2 dolog.
Első rugó, ABS jeladó, esetleg jó állapotú ülés...
Köszi! :)
Köszi! :)
Kazes☻01-08-2022 12:44:49 // 145431
Drukkolok, sok sikert hozzá és remélhetőleg teljesen meggyógyulva tér vissza! :)
gradvolttomi01-08-2022 11:53:52 // 145430
Minket is elért a rozsda, nagyobb lakatolási munka lesz szükséges. Hosszú gondolkodás után arra jutottam, hogy a 145 hosszabb pihenőre vonul (egyszerűen nincs szívem eladni). Terv addig napi munkába járáshoz egy JTD 147, esetleg 156.
Kazes☻30-07-2022 23:54:31 // 145429
Jobbulást neki... aztán hajrá! :)
DennisBeru30-07-2022 08:25:42 // 145428
Covidos lett az emberem... Szóval az anyós ülés kész elvileg, de remélem jobban lesz, mert az egész autót be kellene fejezni... (Ajtó kárpitok és hátsó ülések is+kalap tartó)
Kazes☻29-07-2022 14:00:28 // 145427
Alakul a molekula! Most hogy' áll... kész?! :)
V.Tomi.145-146 🍀26-07-2022 00:05:09 // 145426
127_sud18-07-2022 19:42:13 // 145424
Az lett volna a buli, ha a lányom áll be a műhelybe friss jogsival T betűvel :). Mondjuk ott volt és Ő vezette de nem akart egy képen se rajta lenni.
127_sud18-07-2022 19:39:58 // 145423
Amúgy tényleg nem rossz ennyi idősen a motorja, sima 98-as E5-ös benzinnel mérték. Nem kell elvakultan istenítenünk az autóinkat de azért tényleg nem rosszak ezek, főleg a kor és kategória társaihoz kell viszonyítani.
Kazes☻16-07-2022 15:06:16 // 145422
De pöpec! 👍🤩
kékalfa 15616-07-2022 11:16:10 // 145421
Hát na.... Még szerencse hogy "Szar Olasz" .
Sok okos azt nem fogja fel, hogy egy autóval nem csak menni kell.
Ezek az emberek kocsit vezetnek , mi autót!
Hányszor de hányszor megkapom. Ehhez képest több mint 25 éve Alfát vezetünk , SOHA nem volt még olyan , hogy bármelyik is otthagyott volna bárhol is.
Persze ez lehet csak az én szerencsém de az is lehet hogy az odafigyelés meghozza gyümölcsét. Bocsánat, kicsit hosszura sikerült ez a rövidnek szánt megjegyzés.
Kau14-07-2022 09:43:16 // 145418
Úgy néz ki tényleg az lesz... Most már az is kell :))
127_sud13-07-2022 22:17:37 // 145417
Kazes☻12-07-2022 20:32:18 // 145416
Előtét ellenállás, szvsz. 😀
Kau12-07-2022 18:43:49 // 145415
Na ma kicsit több időm volt foglalkozni a ventivel. Gépre raktam. Az 1-es venti fokozat nem megy csak a relé kattan a kormány alatt. Azt kicseréltem egy másikkal, de nincs változás.
A 2-es venti fokozatot tudom kapcsolni laptopról, beindul.
Ötlet valakinek?
Ötlet valakinek?
Kazes☻11-07-2022 13:48:51 // 145414
És még messze is laksz... mondjuk acéről hazamenet itt mentél el mellettem! 😉😅
Kau11-07-2022 13:41:56 // 145413
Reméljük :)
Sajnos az elektronikai tudásom kimerül a biztosíték cserével :)))
Kazes☻11-07-2022 13:38:47 // 145412
Pedig a venti előtét- ellenállását könnyen tudod ellenőrizni... de reméljük a szaki hamar és olcsón megműti neked! 😀
