Frank_Skythe13-06-2017 19:48:39 // 52813
Meg lett a hiba oka. A balansz szíjnál van a probléma. A vezérlés burkolatát még nem tudtam teljesen leszedni, így nem tudom milyen állapotban van az egész valószínű a feszítő a cserés.Valahogy erre nem figyelt a szerelő vezérlés cserekor.
Találtam egy videót youtube-n. Ugyan az a hang és tünetek.
Yotube videó
ez a saját szíjam, amennyire meg tudtam nézni. Eléggé lazának tűnik.
Skodra13-06-2017 19:02:46 // 52812
Sziasztok!156 2.4 jtd 20V Kinek mi a véleménye,tapasztalata a féltengelyek felújításáról,érdemes? Vagy inkább bontott,vagy utángyártott?A gyári az milyen gyártmány?Köszi!
Ásóka13-06-2017 14:28:08 // 52811
Sziasztok! SOS kérdés... 156 FL 1.6-os Alfám van. Tönkrement a valtó és a közelembe csak 1.8-as váltót találtam. Az jó lehet az enyémbe? Köszönöm a segítséget.
Frank_Skythe12-06-2017 22:00:16 // 52810
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Valamilyen fura hang jön a motor térből ami nem oda illő és elég hangos lett. Sajnos egyértelműen nem tudom beazonosítani. A motor szépen jár, nincs ingadozás, rendesen húz. Ezért valamelyik motoron kívüli forgó alkatrészre gondolok. Nem állandó, van úgy hogy elhallgat, teljesen abbamarad. Fura, mert az 1–2 henger között jobban hallani.
Csináltam egy videót közvetlenül az indítás után. Ekkor a leghangosabb.
Yotube videó
Üdv
JED112-06-2017 21:42:03 // 52809
hello! Kocsivásárlás előtt állunk:
https://www.hasznaltauto.hu/auto/alfa_romeo/gt/alfa_romeo_gt_1.9_jtd_16v_distinctive-11607895
Valakinek valami infó erről a gépről?
berobbantam12-06-2017 21:23:16 // 52808
Nem:) Egy 156 fl.Nem a racsnis hajtószár tört.Avval rá se próbáltam:)A merev szár görbült.A 10 centis toldó megcsavarodott 90 fokot.A legkisebb amibe a merev szárat lehet dugni arrol leszakadt a kocka.Ez mind a levételkor.Pedig a biztosítást is kiütöttem a peremböl teljesen.Aztán rátettem a nyomatékkulcsot lesz ami lesz alapon.Az elvileg 280 newtonméterig jó,de ez sem egy drága darab.Viszont tulélte a méteres csövet.
Kazes☻12-06-2017 21:20:59 // 52807
Én is jártam így féltengely javítás után... meghúztam a csavart és be is ütöttem a biztosítást... kis idő és néhány km elteltével némi zajt hallottam... én is néztem mindent, majd végül csavarbiztosítás ki és az anyán még tudtam húzni szépen... azóta rendben van. :) A 36-os dugókulcshoz ilyen hajtószárat vettem. :)
swan12-06-2017 20:01:07 // 52806
Nem az volt a gond. Mikor kivettem a féltengelyt utána 350-vel húztam meg. Nem is volt lelazulva. Pláne mivel be is ütöttem a peremét. Az is ott volt a horonyban.
Akkor ezt alaposabban meg kell nézni. Belső csuklónál nem csinálhat ilyet? Ha netán ott nem húztam meg. De ugye ott 6db csavar van azt is nehezen hiszem hogy több mint a félét nem húztam meg rendesen.
Akkor majd ha lesz időm leveszem a kereket és keresek. De jó lenne egy ötlet merre :)
ricsi8312-06-2017 17:28:48 // 52805
Sziasztok segítséget szeretnék kérni sürgős lenne egy 156 1.9jtd alfát megcsinálni.levágja a turbó csövet meg afelső lenkőkar kopog.ki tudná azonnal fogni külföldre mennék vele.Ajánljatok légyszíves.Köszönöm
Kazes☻12-06-2017 13:20:46 // 52804
És az anya rögzítése...? ;-)
swan12-06-2017 09:07:17 // 52803
Akkor ezt gyorsan megnézem majd este. Bár nyomatékkulccsal húztam meg de ki tudja. Ha meg igazad van akkor meg legalább meg lesz a hiba. :)
ÁdidiGaga (il hempescattore)11-06-2017 22:49:54 // 52802
Ez milyen verda volt? Hátsókerekes?
Mert az elsőt nekem is 400+-al kell meghúzni hivatalosan, a lelazítást tőlünk pár100 méterre egy szerelő megcsinálta a műhely előtt és onnan hazacsorogtam óvatosan, utána egyből jött a "ravatal" . Nem figyeltem de neki is legalább méteres erőkarja volt...
CroVaszár alatt mit értesz? Racsnisat?
Én vettem egy fix szárat különaz Obiban gagyiszerszámkészlet-árban, viszonylag igényes cucc. Méteres-másfeles zártszelvényem nekem is van hozzá - pont ezért lepődtem meg, hogy miután azzal ráhúztam és mentem egy keveset - úgy lelazult, hogy az erőkar nélkül, az alap fix szárral lehetett mozgatni :-O
Hátsó viszont nálam a 33-nál annyira kis nyomatékot igényel gyárilag (25 Nm) hogy még a nyomatÓkulcs legkisebb állása is sok (28) hozzá, azzal csak előfeszítem és utána engedni kell rajta érzésből pár Nm-t
berobbantam11-06-2017 21:22:32 // 52801
Szia
Én mikor hátsó kerékcsapágyat cseréltem utánaolvastam,hogy hány newtonméter a meghúzási nyomaték.300.Ami nem kevés.A gagyi krovaszárak törtek mint a ropi:D Egy méteres vascsővel tudtam leszedni.
Baffi11-06-2017 20:01:51 // 52800
Sziasztok, egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy találkozott e már valaki ilyen hibával, és hogy tudta e orvosolni? Egy 2007es GT 1.9 Jtd részecskeszűrővel néha napján gondol egyet és bedobja a P1206-os hibakódot (részecskeszűrő szakadt) compot kiolvasva, a részecskeszűrő nincs eltömődve, a hiba törlés után nem is jön vissza, lehet h valamelyik nyomásérzékelő szenzorom rakoncátlankodik?
ÁdidiGaga (il hempescattore)11-06-2017 19:00:21 // 52799
Ez így jó eséllyel a féltengely-anya lazasága lesz a leírtak alapján...
Amikor nekem csapágycsere+ugyanígy féltengely felülvizsgálás (összes gumiharang + 1 csukló csere) miatt miszlikbe volt szedve az orrfutó, hiába raktam össze precízen és kézzel-kis karral, de erősen meghúztam a féltengelyanyát - a próbakörön eljátszotta ugyanezt - el nem tudtam képzelni mi lehet...Kerék le (nekem is a jobb első csinálta-jóllehet mindkettő le volt szedve a szereléskor) és egy kisebb CroVa szárral mozgatható volt a féltengely-anya...Jól meghúztam, azóta OK.
swan11-06-2017 16:33:08 // 52798
Kis segítséget szeretnék kérni. 155-ről van szó. Menet közben (mindegy hogy autópálya vagy városi tempó) egyenesen haladva egyszer csak búgó-morgó hangot lehet hallani jobb előröl. Olyan mint egy jól hallható erős csapágyhiba Ez tart max 4-5 percig aztán csend. Ha közben egy hajszálnyit mozdítók a kormányon elhallgat de mihelyt visszatér egyenesbe újból hallható. Ugyanez van a fékkel ha csak rálehelek a pedálra ugyanúgy elhallgat.
Ti merre keresgetnétek?
Még egy infó 3 hónapja volt kivéve jobb féltengely. zsírzás és porvédő csere miatt. Hogy előtte volt e ez a hang nem tudom előtte nem nálam volt. És emlékeim szerint utána sem rögtön jött elő.
Ötlet tapasztalat vkinek?
theo11-06-2017 10:38:17 // 52797
Az lenne a kérdésem hogy a GTV-be amibe 2.0 ts motor van bele lehet e tenni mindenféle átalakítás nélkül v6 tb-t vagy 3.0 v6 ot vagy sem?
Skodra11-06-2017 10:18:32 // 52796
FRC06-06-2017 15:46:33 // 52795
Sopron, vagy osztrák határhoz közel keresnék szerelőt. autó műszaki vizsgára való felkészítésére! aki tud segíteni kérem az oldalamon dobjon egy üzenetet.
mgeri7605-06-2017 08:53:52 // 52794
Hali !
Érdeklödnék hogy akad e valakinek feleslegessé vált 147 alfa eco hoz vezérmüszij cseréhez szerelö készlet ? A motor 1,6 benzin, nem változo vezérlésü.
Vezérmütengely rögzitök és a dugattyu felsöholtpont mérö érdekelne .
Ha valakinek akad a sufniban átvenném ha megtudunk egyezni
mgeri7605-06-2017 08:17:44 // 52793
Hali. Nézd át a kapcsolokat. Mindkettö külön kapcsolhato. A csatlakozoknál érdemes kimérni a testkábelt . Ha jol tudom mindkettönek közös testje van .
Nekem a 147 3 ajtosban bal hátul az oszlop környékén van a csoportkábel testelése.
mgeri7605-06-2017 08:12:58 // 52792
Hali.
Ellenörizd le hogy a légtömeg mérö csatlakozoja rendesen a helyén van e ? Es a szürötöl a folytoszelepig az összes légcsö rendesen fel van e tolva, bilincsek megvannak e huzva.
Pöfi03-06-2017 11:54:52 // 52791
Sziasztok lenne egy olyan problémám hogy ma mikor 3 as ban 6 ezres fordulatnal voltam hirtelen megrántott az auto. És azóta ha kb4 ezres fordulatig húzatom akkor ugyan ez a jelenség. De ha szepen lassan húzatom ki akkot akár 6 ezerig is engedi. Tegnap kapott új légszűrőt. Én üzemanyag hibara gondolok.... Ötletek vagy másnak is volt e már ilyen ?! Köszönöm
blackbird0001-06-2017 19:56:53 // 52790
Most teszteltem MES-el a nyomásszabályzót, de szerintem nem csinál semmit. Nem kattog, csattog, nem rezeg, tök csöndben ücsörög a helyén:((
Esetleg valaki tesztelte már? Ha igen, mit kéne csinálnia? Ez egy motoros léptetéses szelep, vagy sima mágneses behúzogatós???
blackbird0001-06-2017 17:34:49 // 52789
Olyan problémám lenne, hogy az autó elkezdte nyomni az "üzemanyag nyomás magas" hibaüzenetet. Törölni lehet,m de ha 3000 fölé megy a fordulatszám, megint beírja, és a sárga lámpa világít, valamint korlátozza a teljesítményt. Ez mellé még párosul, hogy nehezen indul, ha áll egy darabig. Olyan, mintha lelevegősödne.
Gondolom van benne nyomásszabályzó. Esetleg az mehetett tönkre?? És hol található??
156, 2,4JTD, 20V.
Ha van valakinek jó ötlete, szívesen fogadom. Előre is köszi!!!!!
pettinke30-05-2017 22:01:47 // 52788
Nézd végig az ÖSSZES biztosítékot. Ki szokott menni a body computeré. "Servizi vari" vagy hasonló néven fut.
bat7730-05-2017 19:46:28 // 52787
Belső világítás problémám lenne a 147-esemben.
A menyezeten levő első és hátsó, valamint a csomagtartó világítás nem működik.
Biztosítékok, égők jók.
Az ajtók alján levő jelzőlámpák működnek nyitáskor.
Merre lenne érdemes hibaforrást keresni, mi okozhatja?
Kösz az ötleteket!
MateE3e28-05-2017 18:14:07 // 52786
159 2.4 jtd Néha ugrál az alapjárat,valakinek esetleg volt már ilyen gondja?Köszönöm
Bandur6928-05-2017 13:50:43 // 52785
Minden legszűrő csere alkalmaval kiszedem es legtomegmero tisztito sprayt adok neki. 30e km, 3 fujas eddig szuper.
Dzsozy28-05-2017 12:01:21 // 52784
Szép napot!
2.2 JTS-ről szedte le valaki az olajteknőt? Olajszenzort kell cserélnem, ami sajna abban van. Csavar meghúzási nyomaték érdekelne, vagy valami okosság.
Alfabundi27-05-2017 20:46:37 // 52783
Ez is jó gondolat, köszi, nèztem másfeles alu, mèg ellenáll!
Kimis11127-05-2017 15:02:21 // 52782
Meg kéne nézni,hogy a lefalazás nem-e égett át
Alfabundi27-05-2017 11:35:52 // 52781
Köszönöm a tanácsokat nektek amúgy!
Alfabundi27-05-2017 08:38:26 // 52780
Ja. Hát az nincs másik.. De legalább dobna valami hibát de semmi.
blackbird0027-05-2017 07:57:28 // 52779
Én a szelep vezérlésére gondoltam, nem magára a szelepre:)))) Azt az ECU végzi. OFF autóval már jártam így, ECU csere után jó lett.
pettinke27-05-2017 07:50:55 // 52778
Az elvileg mindegy neki, huzogatja magában a lefalazott EGR-t.
Valami elektromosság lesz az mégi, ha tényleg megesküszöl rá, hogy nincs lyukas / repedt csöved.
Rossz csatlakozó, kidörgölt kábel?
pettinke27-05-2017 07:44:21 // 52777
Összeérnek a szakadt vezetékek a csomagtartó fedélbe vezető kábelkorbácsban...
Alfabundi27-05-2017 06:03:17 // 52776
Próbáltam másik vákumszeleppel, azzal se volt jó.
Alfabundi27-05-2017 06:00:17 // 52775
1 ève van meg, 25ezret mentem vele. Eddig ilyen volt, h 2300 körül csökkent a nyomás nem foglalkoztam vele bőven elèg volt nekem így is, van egy zx6osom ha száguldozni akarok. Csak egy hete megfordult a kocka ès 2300 alatt nem ment, füstölt ez már zavart. Így vettem Olaszból ,h már bent volt az egr falazás csak azt nem tudom,h ki lett e írva az agyából. Lehet, h nem ès azèrt nem müxik rendesen. Azt kène megnèzetnem vkivel èn erre is gondoltam.
blackbird0027-05-2017 05:24:55 // 52774
Hát ezt sajna nem tudom. Azóta csinálja, amióta megvetted??
Esetleg még a turbónyomás szabályzó szelep vezérlése lehet gubancos.
szunyiatis26-05-2017 20:38:00 // 52773
kapcsoló jó néztem pótféklámpa viszont jól működik
Alfabundi26-05-2017 20:07:37 // 52772
A kapcsoló a pedálnál.
Alfabundi26-05-2017 19:58:59 // 52771
Helló! Örülök minden ötletnek , az egr- m le van falazva akkor is szarakodhat?
blackbird0026-05-2017 19:43:18 // 52770
Szvsz az EGR szeleped nem müxik rendesen. Ha rossz, alacsonyabb fordulaton nem zár úgy, ahogy kéne, ezért nem tud rendesen felépülni a nyomás.
Én ezt a verziót is megvizsgálnám.
Persze Mindenki azt csinál, amit akar, ez csak egy ötlet!
Alfabundi26-05-2017 19:34:14 // 52769
Akkor most figyu , jövök hazafelè melóból füstölgök, szüttyögök egyszercsak gyorsítok..jó az autó! Na akkor most meg mivan? Tehát cső kizárva, turbóhalál kizárva. Igaz most 2300 felett fogy el a nyomás, de nem kormol meg ott már 150 körül megy 6.ban hova pörgessem mèg..ugyhogy nem zavar. Kiváncsian várom milyen meglepetèseket tartogat mèg számomra. Napi 70km oda 70vissza nem olyan vicces így.
szunyiatis26-05-2017 18:23:13 // 52768
Sziasztok. 166 féklámpa folyamatosan világit mi lehet a gond?
pettinke26-05-2017 16:23:58 // 52767
addigra szállít annyi többletet a turbo, hogy nem számít ami szökik.
de ugye így látatlanban ez csak elmélkedés... nem biztos az sem, hogy a motor hangja mellett hallod a sziszegést
Alfabundi26-05-2017 11:49:07 // 52766
Beálltam a kocsi elè, közben nyomták a gázt, nem hallok sziszegèst a cső is megkemènyedik. Ha kifújna 2300 felett se indulna meg úgy hogy hátraleffen a fejem nem?
Gyapi Ɨ|ѯ26-05-2017 11:37:13 // 52765
Üdv Cartársak!
Motortérben elektromos csatlakozások tisztításához melyik kontakt spray-t javasoljátok?
pettinke26-05-2017 11:16:38 // 52764
pedig az lett volna a tippem :-))
nagyon úgy hangzik, mintha valahol eleresztené mégis a levegőt a nyomott ág. biztos nem lyukas / hasadt valamelyik cső? már szívtam be olyat, hogy semmi nem látszott, mert egy lefelé néző hajlatban volt repedés, abból vettük észre, hogy becsípte az ujjunkat tapogatás/nyomogatás közben. maga az intercooler nem szelel?
