Üdv Hölgyek/Urak!
156 izzócserével csak én szívok vagy ezt a kenyeret mindenkinek fossal kenték meg?
A befogó patentot egyszerűen lehetetlen feltenni. Létezik valami alternatív megoldás?
gerg-o07-05-2010 18:32:13 // 29815
TDI7507-05-2010 09:04:17 // 29814
Szevasztok Hely!
Szerintetek ez a szívócső áramlástanilag mennyire xar?
A jelenség a következő: a két hengerből csak az egyes hajlandó elindulni, pedig a másik hengerben is van kompresszió és gyújtás is . Ha leveszem a szívóöntvényt, és a szelepekhez befujok hidegindítóval, akkor berobban a kettes henger is. Tehát tuti hogy van kompresszió,és gyújtás is. Annyi van még hogy a karbi előtti csövet még nem raktam a helyére. Azt a darabot ahol a kartergáz visszavezetés van . Okozhat ez ilyen nemindulási jelenséget? Vagy totál xar a szívócső. Hogy miért nem Y-ban ágazik szét azt nem tudom.
Van valami ötletetek?
Tudom hogy nem alfás a téma, de talán ebbe a topikba elfér mivel ez is csak egy dugattyús motor.
Dzsozy06-05-2010 20:47:42 // 29813
Szép Estét Mkinek!
Árulja már el valaki, hogy mi a rákért ingadozik az alapjárat. Igaz nem nagyon, picit, kb 100 ford. fel-le. Ma cseréltem Lmm (bosch) új gyári gyertyák, új lambdasz. (bosch), Pillangó szelep ház tisztítva! Az igazsághoz hozzátartozik, hogy mikor vettem a verdát kb négy éve,első utam autó vill szer.vezetett mert egy-két nap után kivillant a check pilács. Főtengely jeladót cserélt, de golf IV-tette bele. Elmondása szerint Bosh-t tett bele, csak annyiban különbözik az alfiétól, hogy máshol van a felfogatás, de ezt orvosolta egy fúróval, ja és negyed annyiba került. ???
Coyote06-05-2010 09:10:27 // 29812
Köszönöm mindenkinek a tanácsot, igérem igyekszem oda figyelni mindenre.
pb_06-05-2010 00:10:40 // 29811
Sajnos, ha sok takony van a motoron, akkor kell a nagynyomású, és nem kizárt, hogy valami Rősebb szer is.
[k i z z o]05-05-2010 23:52:15 // 29810
Hi, arra figyelj, ha lemostad, akkor levegővel fujasd ki a vizet mindenhonnan, ha leszáradt és nem áll a csatik nyakán a viz, akkor ajánlatos a csatikat széthúzva valami viztaszitő kontaktspray - el áttisztitani, a párásodás okozhat oxidációt stb.
Én benzinnel szeretek motort mosni, az kipárolog, oldja az olajat stb., nem kell víz hozzá, kemény szőrű kis ecset és kész. Utána törölget.
Wajky05-05-2010 19:40:42 // 29809
Szeretném a segyítségeteket kérni. A 146-osom hátsó futóművét szeretném felújítattni, és talán egy kicsit keményíteni rajta. Tudtok valakit ajánlani??
Előre is kösz!
Üdv: Wajky
Előre is kösz!
Üdv: Wajky
TSiga ( I am the TSIG)05-05-2010 15:13:01 // 29808
Nem ismerem nagyon a típusodat, de az elektromos részeket próbáld meg zacskóval védeni. Mondjuk a gyertyákhoz ne follyon be víz, mert akkor xar lesz, amíg ki nem szárad. Amúgy le lehet mosni.
Coyote05-05-2010 15:11:29 // 29807
Köszönöm a tippeket, megnézem és megprobálom megcsinálni.
Coyote05-05-2010 15:10:44 // 29806
Üdv urak!
Mivel beköszöntött a jóidő ezért szeretném lemosatni az autót, illetve szeretném a motort is szépen lemosni. Lehet-e és ha igen mire figyeljek?
127_sud05-05-2010 11:20:41 // 29805
Szerintem vágóval indítsd meg a csavar oldalát ütve. Nekem is volt ilyen gondom. Persze kell venni új csavart de az nem gond, nekem is van. Meg van túlméretes csavar is hozzá azoknak akik kiszakítják a menetet.
admirális05-05-2010 11:02:24 // 29804
Legrosszabb esetben sem vettük volna le a teknőt olajjal, akkor le lett volna szívva, de most megpróbáljuk hosszabbítóval finoman de nagyobb erővel kitekerni.
dfg (Tanárúr)05-05-2010 10:52:27 // 29803
szia.
lehet valami pasztával lett visszarakva, hogy ne engedjen. meg kell annak indulni, csillagkulcs, és nagy erőkar. a 16V TS-nél nagy szopás leszedni a teknőt(gondolom a többinél is), abba meg belegondolni is szar, hogy mindezt olajjal teli...
mindenképp tegyél a csavar alá egy réz alátétet, így aztán nem fog megszorulni sem, és csöpögni sem.
TDI7505-05-2010 09:56:55 // 29802
Én a 33-as boxin jártam így. A vége az lett, hogy le kellett szedni az egész olajteknőt, és utána satuban mér megindult az a kib@szott olajleresztő csavar. Viszont azt nem értem, hogy minek kell azt a szerencsétlen olajdugót ennyire megtépni. A 75-ösömön dettó ugyanez volt a gondom és ott egy kétméteres csővel meghosszabbított erőkar lett a megoldás.
admirális05-05-2010 09:46:51 // 29801
TS 16V motorról van szó. Nem bírjuk kilazítani az olaj leeresztő csavart. Be van szorulva, és nem akarom hogy a menettel együtt jöjjön ki.
Olajat kéne már cserélni.
Mit tanácsoltok?
Mit tanácsoltok?
pb_04-05-2010 23:55:16 // 29800
A +égett betéten nem sokat segít a csiszolópapír.
Tom8504-05-2010 21:34:44 // 29799
Nekem is volt ilyen gondom a jobb hátulján, kicsit össze volt gyógyulva a betét a nyereggel.Megpucoltam drótkefével és megszűnt a nyikorgás! :)
mesa04-05-2010 16:50:22 // 29798
Üveges a betét? Csiszolóvásznat neki! :)
Coyote04-05-2010 16:15:08 // 29797
Üdv urak!
Egy kis segitség kéne. Mostanában ha megálok majd elindulok a jobb hátso keréknél nyikorog valami, gyanitom hogy a fék az mert pár méter után elmúlik.
Tavaly oktoberben lett cserélve a tárcsa is és a betét is.
Mi lehet ennek a nyikorgásnak az oka?
Köszönettel!
Köszönettel!
Németh Laci03-05-2010 20:37:10 // 29796
Prego...!
vik 159 sw AZ ALFÁTLAN :((((((03-05-2010 20:35:10 // 29795
igen . azt üzente meg ne lásson mégegyszer a szervíze körül , mert...................csak vicceltem vár ha tudsz menni csak hívd fel elötte :)
bocsi ezt nem tudtam kihagyni :)))))
mégegyszer köszi a segítséget neked is !
dfg (Tanárúr)03-05-2010 20:33:44 // 29794
sziasztok
Valakinek kellett már 16V TS-ben balance tengely csapágyat cserélni? mennyibe kerülnek bele a csapágyak? mert azt már mondták, hogy motor ki-vel kezdődik a buli... :(
Németh Laci03-05-2010 20:32:50 // 29793
Züperh, örülök hogy megoldodott a probléma... - mondtam, én hogy jó szaki a Józsi !
Tényleg az üzenetem átadtad neki :))))
vik 159 sw AZ ALFÁTLAN :((((((03-05-2010 12:27:04 // 29792
bocsánat : féltengelyem .
vik 159 sw AZ ALFÁTLAN :((((((03-05-2010 12:25:36 // 29791
A gond megoldódott :)
a féltengejem esett szét .
mindenkinek köszi a segítséget !!!!
elvittem a Szabó Józsihoz .................. le a kalappal egy igazi szaki ! keni vágja az alfákat !
mindenkinek ajánlom , mert korrekt áron dolgozik :)
Piritu - 1.000.00002-05-2010 11:13:25 // 29790
Az alkatrészes és a 156-os topikban is kaptál már választ, ide nem írom be:-)
Holdosi02-05-2010 10:53:11 // 29789
156-ról van valakinek gépen robbantott ábrája(szervíz-alkatrész szoftver)?
Tudna valaki küldeni vagy segíteni abban,hogy hol jutok hozzá?
Ciao: Gyuri
Ciao: Gyuri
[k i z z o]01-05-2010 19:09:28 // 29785
Az a baj, hogyha a diag. egyszer valamit jelzett,a az ott van. Érdemes lenne megnézni, mi a hiba, ha megint fennáll.
[k i z z o]01-05-2010 19:07:20 // 29784
Ez igy OK.
GTPeti01-05-2010 18:35:09 // 29783
Köszönet érte!!
Ricoe15601-05-2010 18:19:25 // 29782
Akkor tessék:
Bosch cuccok:
http://data.hu/get/2499380/Bosch_fuzetek.part1.rar.html
http://data.hu/get/2499382/Bosch_fuzetek.part2.rar.html
http://data.hu/get/2499392/Bosch_fuzetek.part3.rar.html
http://data.hu/get/2499414/Bosch_fuzetek.part4.rar.html
http://data.hu/get/2499599/Bosch_fuzetek.part5.rar.html
http://data.hu/get/2500694/Bosch_fuzetek.part6.rar.html
Bosch cuccok:
GTPeti01-05-2010 17:10:49 // 29781
De legalább van raja rendszám...
gerg-o01-05-2010 16:23:10 // 29780
Liquid30-04-2010 23:52:59 // 29779
kisméretű uniós rendszám nincs, csak nagy méretben van matrica, tehát ez nem legális
enká30-04-2010 23:50:15 // 29778
yoyo, szerintetek új autó vásárlásánál (vagy használt átíratásánál egyedi rendszámra) lehet még legális ilyen kisméretű matrica rendszám alkalmazása, mint amit a mellékelt fotón láttok? (Persze ilyen van nekem is, de az 2004-es történet és akkor még simán engedélyezték. A belinkelt autó pedig 2007-es). Bocs, ha kérdésem nem illik szorosan ebbe a topicba, de pechetekre nem találtam jobbat :).
Andy30-04-2010 23:14:11 // 29777
Minél később annál jobb! :))
Tipro0330-04-2010 21:25:00 // 29776
Sziasztok! MEgcsináltatam a klimámat de még mindig kiirja a hibát, de a klima primán müködik! Szerintetek mi van?
[k i z z o]30-04-2010 19:59:57 // 29775
Majd előjön újra :(
vik 159 sw AZ ALFÁTLAN :((((((30-04-2010 18:07:34 // 29774
prego , és én köszönöm :)
Németh Laci30-04-2010 18:06:11 // 29773
- hüha, ez nem hagzik valami jól...de az öreg majd tuti megpreparálja...
Mellékesen üdvözlöm és ha átadnál neki egy üzenetet azt hálásan megköszönném.
- csak annyi lenne, hogy hamarosan beugrok a 147-vel katalizátor ügyben, csak zéró szabadidőm van...
Előre is kösz ( Mile Grazie ) !
vik 159 sw AZ ALFÁTLAN :((((((30-04-2010 18:02:49 // 29772
http://alfaamore.hu/forum/automata_vs_kezi_valto
ez a hibajelenség .
ez a hibajelenség .
Németh Laci30-04-2010 18:01:03 // 29771
Mellékesen mi a baj a tipussal...?
vik 159 sw AZ ALFÁTLAN :((((((30-04-2010 17:59:01 // 29770
köszi remélem nagyobb az ijetség mint a baj :)
hétfőn viszem hozzá a vasat .
KGBMAN30-04-2010 17:54:04 // 29769
Ahogy Csoki mondaná: "Bitte Danke" :)
Németh Laci30-04-2010 17:53:28 // 29768
Ciao, Sziasztok !
A Józsit én is csak ajánlani tudom, nála csináltattam mostanság a kinyomócsapágy és kuplung szett, váltóolaj, motorolaj, gyertya és szij cserét...
Mellékesen hamarosan megint meg kellene látogatnom a katalizátorom miatt, de a szabadidőm a nullához közelit.
Ha kell a száma, elérhetősége szívesen megosztom...
UI: - remek ember és minden úgy történt ahogy azt előre megbeszéltük ( szerviz és munkadij ) !
Totti30-04-2010 17:43:01 // 29767
Azt hiszem hogy a kormány alatt a biztositék tábla körül van!
Andy30-04-2010 17:39:58 // 29766
Az ki van zárva, mert nem tudom! :)) Kérdezd meg Tottit. Neki volt ilyen fél autója! :)))))
