Sziasztok! Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet a baj? P0136, P0156, P1175, P0430 hibakodok jöttek elő! KöszönömForum >> Szerelőműhely
Juve15606-04-2019 15:36:50 // 54405
ÁdidiGaga (il hempescattore)05-04-2019 09:03:59 // 54404
az őskorban (az én autóm, pont most cseréltem a kapcsolót mert a váltókivételben valahogy egy érintkezője letört) a hátramenet kapcsoló a váltóba volt behajtva kívülről mint egy szenzor, belül egy kapcsolóhoz hozzáért a megfelelő villa/kapcsolórúd/tengely mittudomén, kívül két érintkező azon egy-egy saru a megszakított ágon...
earbash04-04-2019 18:40:38 // 54403
Igen, hátul így oldanám meg a kamera tápellátasát, a kapcsolónak a jele a fejegységnek kellene hogy “tudja” mikor kell átváltani a kamera képére a kijelzőnek. :)
Levee156SW04-04-2019 09:39:43 // 54402
Szia,
esetleg a tolatolamparol?
(Csak tipp, az olaszokbol siman kinezek vmi testmegszakitasos huncutsagot...en is epp drl projektre keszulok.)
earbash04-04-2019 08:18:36 // 54401
Tolatókamerát szeretnék bekötni a 147-be, honnan tudnám levenni a tolatólámpa kapcsoló jelét? Esetleg gyárilag ki van vezetve valahova?
otci27-03-2019 21:36:40 // 54400
Ez az infó nekem is jól jönne,
jó lenne egy megbízható szerelő itt Győrben illetve környékén.
Én amit tudok magam megcsinálom....
AlfaDavid25-03-2019 15:57:56 // 54399
Sziasztok! Győrben vagy környékén tudtok hozzáértő Alfas szerelőt? Köszi!
Levee156SW25-03-2019 10:06:51 // 54398
Hozzaerto helyen csinaltak?
Az a ket het km-ben mit jelent? Kb. annyit,mig az ECU hozzatanul egy esetleg elrakott vezerleshez?
Ez a motor nem csak a viszonylag nagy szivo literteljesitmeny miatt nagyon erzekeny erre, hanem az IGR miatt is.
(Nem kulon EGR szelepes kipufogogaz visszavezetes van, hanem alkalmas szeleposszenyitasi idokkel szandekosan "elrontjak" az atoblites hatasfokat gyarilag,igy javitva az emisszion. Na mikor ez egy pontatlan vezerles beallitassal "tul jol" sikerul, akkor van az,hogy keves a trafo begyujtani a koszos cuccot.)
aron909024-03-2019 18:59:50 // 54397
Februárban vettem utána elvittem vezérléscserére és utána kb 2 hét múlva kezdte el.
Levee156SW23-03-2019 23:24:23 // 54396
Ha ezzel is annyit varialtak,mint a legtomegmerokkel,akkor felvetodik a kerdes,hogy
-Also?
-Felso?
-CF1?
-CF2?
-CF3?
-Also?
-Felso?
-CF1?
-CF2?
-CF3?
Levee156SW23-03-2019 23:22:19 // 54395
Szia,
az mit jelent,hogy adott?
Most vetted igy, vagy fokozatosan ilyen lett, vagy hirtelen?
A nem vegig Bosch trafosort minden esetre nem tartom jo otletnek.
Ha az elozmenyek ismeretlenek,akar injektor becsopoges is lehet,vagy kezdodo benzinnyomasszabalyzo hiba.
Vezerlesmodosito es szivosorhossz-allitas rendben mukodnek?
marci9123-03-2019 17:29:50 // 54394
Sziasztok! Tudnátok segìteni abban, hogy Bosch cikkszám szerint mely 4 vezetèkes lambdaszondát cèlszerű választani 1.6 ts motorhoz? Ha csatlakozó nèlküli univerzális az se gond, csak tartson ki sokáig. Köszönöm!
pettinke23-03-2019 15:24:17 // 54393
Holtponti jeladó is lehetne akár, vagy szar a 3-as hengerben a kompresszió, vagy el van rakva a vezérlés. Vagy a kábelkorbács... Vagy tényleg a trafók.
aron909023-03-2019 13:06:51 // 54392
Szeretnék segítséget kérni adott egy GT 2.0 JTS.
Beindításnál pár másodpercig mintha nem állna be az alapjárat utána tökéletesen jár majd menet közben 3-4 ezer között elkezd rángatni és dob egy MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE hibát ami nemsokára el is tűnik és megy tovább szépen az autó. Szerelő kiolvasta géppel a 3. hengerhez ír trafó hibát és több henger gyújtására is hiba. Ki lett próbálva 2 zsír új trafóval is azokkal pedig állandóan világított a check engine és kiolvasásnál gyújtótekercs hibát írt. Végül fel lett cserélve a 3. és 4. henger trafója de úgy is a 3. hengerhez írta a trafó hibát. (1. és 2. henger gyári trafó, 3. és 4. Beru trafó)
Valaki találkozott már ilyennel vagy van valami tippje mitől lehet?
ÁdidiGaga (il hempescattore)17-03-2019 09:42:16 // 54391
kösz a szakértést, megnéztem, de nekem sima "cigánykuplung" :-) van benne nem ilyen utánállítós. A lamellák harmadának vége le van törve, a kinyomócsapágynak az eleje eltűnt és pár golyó is :-p - elvileg a tárcsa lehet úgy-ahogy ép de nyilván fel sem merül hogy pont azt hagynám meg :-)
szóval megy a kukába
a központosítón túl a gyári 2700 oldalas manual sem ír semmit, csak a csavarok fokozatos és átlómenti kiengedését...
pettinke16-03-2019 20:57:32 // 54390
mondom, nem egyenlő
Kazes☻16-03-2019 20:45:08 // 54387
Na, jó... de úgy kezdted, hogy kuka! :)
pettinke16-03-2019 20:44:55 // 54386
spéci szerszám =/= központosító tüske...
Jani721216-03-2019 20:37:09 // 54385
kiszedéshez az SAC kuplungokat feszültségmentesíteni kell, amihez spéci szerszám kell! Persze csak, ha az eredeti nyomólapot akarod visszarakni, ha kuka akkor nem
pettinke16-03-2019 20:34:06 // 54384
életemben nem láttam még olyat, hogy kifelé szedéshez központosítót használjon bárki ... ha már ennyire félted a tárcsát, ezerszer egyszerűbb alátenni egy rongyot. amúgy a befelé rakáshoz sem kell feltétlenül, csak úgy kevésbé kell ügyeskedni.
ÁdidiGaga (il hempescattore)16-03-2019 18:58:58 // 54383
na, én is így gondoltam...a gyári manual szerint kifelé is kell - persze, ha a frissen beszerelt kuplungot újra ki kell venni - mondjuk egy hátsó főtengelyszimmering csere miatt - akkor hasznos lehet, ha a tárcsa nem esik neki élével semminek - de szemétbe szánt cuccnál simán elkerülhető a használata...
Attis16-03-2019 14:40:55 // 54382
Tudna valaki hibakódot kiolvasni egy 1.6-os 147esből? Lehetòleg a 18. kerületben vagy a környékén? Természetesen nem ingyen. Köszönöm!
Kazes☻16-03-2019 13:03:51 // 54381
Kifele... minek?! Majd összefelé! :)
ÁdidiGaga (il hempescattore)16-03-2019 11:46:53 // 54380
Kukába szánt kuplungszerkezet + tárcsa kiszerelésekor nem kell ilyen központosító tüskével bohóckodni, csak kihajtom a csavarokat és kiveszem a cuccokat?
Kősz
Kősz
Cady11-03-2019 14:06:02 // 54377
Levee156SW07-03-2019 09:39:55 // 54376
En is csak 156 alapjan tippelnem,hogy FL utan mar folfele kiszedos...a reledoboz fedelet nem art leszedni.
bat7705-03-2019 11:13:15 // 54375
Ilyen. :-)
https://youtu.be/g_ZvpiapM4o
Kicsit nehézkes...
Kicsit nehézkes...
Jorjie05-03-2019 10:45:46 // 54374
Ha olyan mint a 156-nál, akkor a légtömegmérőt kell kiszedni. Legalább is én úgy csináltam.
bat7705-03-2019 09:18:01 // 54373
2003-as 1,9 jtd motoros 147-esnél, hogy lehet légszűrőt cserélni?
Le kell bontani az elejét vagy van egyszerűbb módja?
Kösz a választ!
Kösz a választ!
FRC05-03-2019 07:14:01 // 54372
Többnyire a 12v V6 motorokra volt jellemző a vez. tengely kopása.
Ezek a motorok még nem hidrotőkések, és az ajánlott 10.000km-ként ajánlott szelepállítás rendre elmaradt.
Viszont ha nem "csattognak" akkor szebb - ércesebb hangjuk van mint a 24v Bussoknak.
Rolee4604-03-2019 19:21:25 // 54371
Kérdezni szeretném,hogy mennyire típushiba a v6-nál a vezérműtengely kopás, vagy a nem meg felelő karbantartás eredménye ha elkopik?
Jani721203-03-2019 21:00:50 // 54370
srácok az M32 váltókban van valami különbség az 1.9 vagy a 2.2 motoros autóknál? Mert nekem fura, hogy ugyanazt írják több különböző motorhoz
Turismoo02-03-2019 19:25:22 // 54369
Le volt véve az akku beszerelés alatt.
Jorjie02-03-2019 19:06:25 // 54368
Zolibácsi02-03-2019 18:56:32 // 54367
Aksi sarut piszkaltatok?
Turismoo02-03-2019 18:23:46 // 54366
Hi-fi beszerelés után nem lehet indítani az Alfa 159-em. Be lehet csukni az ajtókat, a műszerfalon világít az óra, ha kinyitom az ajtót, le lehet húzni az ablakokat kulccsal. De ha berakom a gyújtáskapcsolóba a kulcsot, nem érzékeli egyáltalán, nem gyúl ki semmi lámpa a műszerfalon, nem írja ki azt se hogy "Key not recognized", semmit nem csinál.
Az akku nincs lemerülve, biztosítékok nincsenek kiégve.
Tudnátok segíteni hogy mi lehet a baj?
Levee156SW01-03-2019 16:06:52 // 54365
Tegnap Godon inkognitoban autozva orommel konstataltam, hogy a JTD-156 rendszam megfelelo auton van...udv a cartarsnak! :)
marci9128-02-2019 10:03:03 // 54364
2.0 TS balansz szíjáról mit kell tudni? Hol vannak rajtuk a jelölések és mire kell figyelni felrakásnál? Az orr felöli balansz tengelynél van némi olajszivárgás, ide milyen méretű szimering kell? Köszönöm!
Piritu - 1.000.00027-02-2019 19:58:17 // 54363
Talán Kau csinált ilyet, de nem biztos.
Sityu27-02-2019 15:42:23 // 54362
Megkerestem már és segített :) Ma kaptam meg a csomagot és közben sikerült beszereznem egy felújított hengerfejet is, 2.0 tengelyekkel. Érdemes feltenni az 1.6-ra a 2.0 tengelyeit? (van szerszámom mind a kettőhöz..) Azt olvastam, hogy remap is dukál hozzá.
Valaki csinált már itthon ilyet?
Piritu - 1.000.00024-02-2019 18:13:50 // 54361
Amúgy pont emiatt kellene végre megkeresned akit mondtam. Ő mindezt a keresést is elvégzi helyetted és akkor nem tudsz hibázni.
Piritu - 1.000.00024-02-2019 18:01:06 // 54360
ott a 32104 is
Piritu - 1.000.00024-02-2019 18:00:44 // 54359
Sityu24-02-2019 12:27:37 // 54358
Az EPER is ugyanazt csinálja, mint az unix keresője. VIN alapján kidobja az autót, egyértelműen, még a kárpit szinét is, aztán mire az alkatrészig eljutok ugyanúgy elémszórja az összes létezőt. Nem szűri, hiába AR32104 a motor.. hagy hibázni
Piritu - 1.000.00024-02-2019 12:18:27 // 54357
Kell egy ePER es abban minden cikkszamot megtalalsz,....
Sityu24-02-2019 12:01:11 // 54356
Sajnos it-ben jobb vagyok, mint autószerelésben és minden alkalommal spriccel az agyvelő a fülemből, hogy nem lehet egyértelműen azonosítani egy alkatrészt, vagy nem lehet kitölteni az adatbázist, hogy mi van a szettben :( 2019 van és a kiszerelt alkatrésszel kell besétálni a bótba, vagy tolómérővel telefonálni.....
