motor előmelegítőt kísérletezünk, ezért kérdem ezeket. lényegében a meleg felfelé, hideg lefelé száll elven működik a rendszer, ezért kérdeztem amit kérdeztem :)
belső átmérőt tud valaki? ez egy elég fontos momentum lenne az ügy érdekében...
Kareszka198406-12-2012 14:31:31 // 41664
gecsa06-12-2012 14:25:13 // 41663
inkább a belső a lényeg, de mivel gumi, ezért 1-2 mm-t biztos enged.. a falvastagság már egy másik kérdés, meg a hő és nyomásállóság..:)
ha zárva a termosztát, akkor nem folyik át rajta a lé, hiszen az a lényege. a vízpumpa keringeti a rendszerben a löttyöt, a termosztát nyitásával lép be a körbe a hűtő a körbe. leegyszerűsítve ennyi a mutatvány. ha a termosztáton zárt állásban is átmegy a folyadék akkor nem, vagy csak nehezen melegszik fel a víz, főleg ilyen időben.
amúgy lehet kapni univerzális csöveket is.. ;)
Kareszka198406-12-2012 14:05:45 // 41662
+ugye a termosztátig semmi akadályba nem ütközik a folyadék útja? álló helyzetben is keresztül tud folyni a vízpumpán? (mondjuk ezt logikusan nézve igen, mert valahogy le is kell engedni néha a rendszert)
Kareszka198406-12-2012 14:02:19 // 41661
igazábol most csak mintadarabnak kellene valamihez :)
egyenlőre talán olyasmi infó is elég lenne, hogy belső/külső átmérő
gecsa06-12-2012 13:52:33 // 41660
unix
webshop, majd végigzongorázod az autó adatait, kiválasztod ami neked kell, majd a bal oldali oszlop alján lesz a vízcső. ott is kiválasztod az egyetlen márkát, ha jól emlékszem, és ott felhozza neked a 3 fajta csövet ami van náluk. cikkszám, meg kép is van hozzájuk..
bontott is jó lehet, ha nincs kikeményedve a gumi, nem lyukas, nem repedezett..
Kareszka198406-12-2012 13:44:14 // 41659
fotót tudna valaki küldeni róla? :) bontottan mennyire ajánlatos venni?
Dömpi (il dottore)06-12-2012 09:45:43 // 41658
Van egy Jó Barátom, aki már 1 éve szereli az aláfmat. Úgy döntött átszakosodik az ALFA-kra!
Kiváló szerelő, nagyon precíz és megbízható. Tudom ajánlani, keressétek bizalommal!
Elérhetőség: Dudinszky Csaba +36 20 379 7 333
gecsa06-12-2012 08:02:39 // 41657
történ ma reggel, hogy az ajtótó már megszokásból jágoldóztam, hogy ki lehessen nyitni, aztán melegítés, jégkaparás, stb..-2 fok nem a világ vége..aztán induláskor jött a meglepi, hogy befagyott a kézifék..ok, semmi gond, 200 méter múlva a kúton megálltam, kiolvasztottam..fel voltam rá készülve, hogy befagy, de nem -2 fokban..nem is húztam már be annyira a kézit, mint jó időben, de muszáj, mert lejtós a terep..
a lényege az egésznek, hogy az abs jel világít, abs nem működik..gondolom törölni kellene a kódot?vagy valaki találkozott már a problémával?
Hakesh05-12-2012 22:29:05 // 41656
Köszi, akkor most már végképp elbizonytalanodtam! :D
gecsa05-12-2012 21:08:07 // 41655
Mennyibe fajt a tanitas,ha nem titkos az info?
forrasr05-12-2012 21:06:07 // 41654
Nekem is hasonlo volt a jelenseg,a hiba az immo boxban levo nyákra forrasztott egyik chippel volt,külön nem tudtam beszerezni,komplett box csere lett bontottra,az lett összetanitva az ecuval.code 2esverzio.
forrasr05-12-2012 20:59:23 // 41653
gecsa05-12-2012 20:06:40 // 41652
Vegulis ez is egy jo megoldas lehet,es egyszerubb a kivitelezes..:-)
Marek05-12-2012 16:33:35 // 41651
Ennyi erővel vedd ki a kulcsból a chippet, és ragaszd rá az immodobozra! :)
mreni05-12-2012 15:31:48 // 41650
ja,ha meg nem sikerül a mutatvány akkor be sem indul a szekér :D
gecsa05-12-2012 15:31:03 // 41649
igazából csak azt az egy funkciót nem látja el, amire tervezték..:D
mreni05-12-2012 15:05:34 // 41648
megoldható,csak kérdés,hogy k tudja megcsinálni,a másik meg az,hogy hjülyeség ez az egész....
G-Burt05-12-2012 14:47:28 // 41647
Mert ha az immo áramkörét valahol megszakítod, akkor letilt a motorvezérlő. Az immo kiiktatása meg vagy sikerül vagy nem.
Hakesh05-12-2012 12:46:57 // 41646
Csináltak már nem egy ilyet, szóval technikailag kivitelezhető... Szóval miért nem?
Hakesh05-12-2012 09:51:50 // 41643
Most kapott új akkut a vas, 3 hete.
Elvileg amíg nem oldom ki a riasztót, nem fogja azt senki elindítani... Még kulccsal sem.
Plusz ha valaki el akarja vinni az autót elviszi ha nagyon akarja így is, úgy is.
Igazából a kérdésem arra vonatkozott, hogy megoldható-e a dolog? De ezek szerint igen.
.......................05-12-2012 08:03:53 // 41642
Az akku feszt nézted?
gecsa05-12-2012 07:49:12 // 41641
biztos megoldható, és akkor legalább egy csavarhúzóval is el tudod indítani...:)
Hakesh05-12-2012 01:36:32 // 41640
Urak, Hölgyek! :)
Sajnálatos módon rendszertelen időközönként (hetek, hónapok) visszatérő problémám, hogy nem mindig alszik el elsőre a kulcs CODE kontroll lámpám...(156-osról beszélünk '98). Nem tudom, mennyire általános ez a helyzet, de van pár sorstársam. A legtöbben azt javasolták, hogy cseréljem a "transponder-tekercses" vezetéket, ami a kulcstól a fék fölötti dobozba megy, némelyeknek ez megoldotta a problémát...
Viszont a minap azt tanácsolta valaki, hogy köttessem rá az immo-t a riasztóra, így a távirányítóval egyszerre tudom ki-be kapcsolni a riasztót az immoval együtt.
Életképes ez a dolog? Praktikusnak tűnik első hallásra, de gondoltam itt kérdezek először, aztán a szerelőnél. :)
gecsa04-12-2012 15:30:08 // 41637
1-2 eft. vízcső néven fut. bárdi/unix keresőben rá tudsz keresni...
Kareszka198404-12-2012 14:55:30 // 41636
helo. mennyibe fájna nekem 1.6TS, 105 lovas 147-hez egy cső, ami a hűtőtől megy ablok felé (az elsó, nem ami a termosztától szállítsa alöttyöt a hűtő felé). mi ennek a csőnek a rendes neve, ami alapján keresni tudnék neten?
gecsa04-12-2012 08:06:53 // 41635
nekem most 10w van bent sajnos...ez van, ha az ember nem maga csinálja a dolgait...
Marek03-12-2012 22:17:44 // 41634
Igen, és kell a régi csúcs is hozzá, mert be kel ütni a számát! :)
alfa147,Gt03-12-2012 22:06:23 // 41633
Köszi a segitséget(Milyen figyelmetlen vagyok)
mreni03-12-2012 21:45:15 // 41632
eddigi tapasztalatok pozítívak a 0W-vel kapcsolatban,de a Te döntésed
gecsa03-12-2012 21:22:49 // 41631
lehet, hogy "öreg", de szinte nullkilóméteres...
WarbiRunner (Gyuri)03-12-2012 21:19:00 // 41630
0w-s ilyen öreg szerkezetbe már nem biztos hogy való. Van aki azt mondja hidegoldalon túl híg olaj nincs, én azért ezt fenntartásokkal kezelném. Hidegen másak a hézagok egy motorban mint melegen. Szóval 5w alá nem mennék egy ilyen régi konstrukciónál. Előbb utóbb csak kitalálom mi legyen, de mindenesetre köszi mindenkinek a tippeket!
Tentacle03-12-2012 21:09:57 // 41629
Ezt mondom én is :) Mondjuk 10w-s olaj eleve nem lehet prémium manapság.
mreni03-12-2012 21:02:52 // 41628
nem is mondta senki,hogy prémium,de a magnatec-től még mindig klasszisokkal jobb
krisz.v03-12-2012 20:57:48 // 41627
A Mobil1 nagyon jó olaj, nem fogsz csalódni benne, én legalábbis még nem csalódtam! Ha a hidegindítás a "legnagyobb gond" és csak rövid utakon használod akkor vegyél bele 0w olajat szerintem!
Tentacle03-12-2012 20:56:32 // 41626
A 10w-s olyan mint az ára, nem szar, de nem is egy prémium (a nevével ellentétben).
mreni03-12-2012 20:48:33 // 41625
5w-40et raktam párszor dízelbe,semmi gond nincs vele,szerintem.
10w-t csak benyásba
10w-t csak benyásba
GTPeti03-12-2012 20:41:24 // 41624
Erről olvastam a múltkor. Mostanában már csak a matricában más egy dízel olaj. Egyszerűen "egy termék van", ami minden követelménynek megfelel. (A Mobil 1 kapcsán olvastam amúgy.)
Erhard 242 (Pure Energy)03-12-2012 20:40:23 // 41623
én láttam már dejzelben eneost szerintem szar bele...benyásokba viszik meg hibridbe de inkább csak japánokba
mreni03-12-2012 20:32:00 // 41622
miért,akár ennek s mezei 10w-40nek is meg van a megfelelő minősítése (API SL/CF, ACEA: A3/B3/B4 ,
VW 500.00/505.00, MB 229.1, Porsche, BMW Special Oil )
GTPeti03-12-2012 20:27:50 // 41621
Erhard 242 (Pure Energy)03-12-2012 20:21:18 // 41620
melyik? dejzel autóba nincs jó eneos pl
Tentacle03-12-2012 20:12:56 // 41619
A nagyker is onnan veszi, ahol olcsóbb ... de azt nem tudjuk a nagyonnagyker vagy "importőr" honnan szerzi be.
Amúgy én Eneost használok minden autómban. :)
Ferke03-12-2012 19:46:56 // 41617
Látod, ezért használom a comma-t, fémdoboz, olajoshal-fémzárral.:) Oda nem túr bele senki, kiváló minőség, normális áron:)
mreni03-12-2012 19:44:52 // 41616
a castroltol mindenképp jobb az Eneos :))
GTPeti03-12-2012 19:42:38 // 41615
"Ennyi futás mellett fölöslegesnek tartom 15e-t olajra költeni."
Ez sajnos nem így működik. Az, hogy egy olaj hidegen mennyit véd, azt nem függ attól, hogy mennyit mész az autóval. Mivel ti sokáig tervezitek megtartani az autót, igenis számít, hogy mit töltesz bele. Hangsúlyozom: A Liqui Moly táján is körbenéznék. (Értsd.: Toptec 4200).
