Don Gombóc12-06-2005 14:06:30 // 5963
Visszamék Moto GP-zni
Don Gombóc12-06-2005 14:04:11 // 5962
Hát ez az most képzeld el hogy ezekhez az adatbázisokhoz milyen nehéz hozzáférni. Szinte lehetetlen. A rohadt szelephézagot nem írja a 166 workshop manual. Ez a V6TB ugyanis lapkás ill sapkás a szívószelepen a kipuff állítható hállisten. Megkérdeztem Fiat szervízt, Szamosit, Alfa Kontaktot, mindenhol rendesek voltak csak mindenhol más értékeket mondtak. Így maradt egy közép érték ami az általuk bediktáltakba belefér. Ráadásul század milis értékeket adnak meg határértékeknek. Pl Szívó 0,38-0,45- Már csak 0.38-as hézagmérő kellene. Természetesen meglehet oldani.
Don Gombóc12-06-2005 13:54:22 // 5961
Erre visszatérve, egyszer már leírtam hogy nekem állandóan kigyulladt ez a spricni lámpicska aztán ha 220 felé toltam elaludt. Kétszer komputereztettem emiatt másodszor a Szamosinál, ahol szintén azt írta ki hogy eltérő turbónyomás, és ezt az overboosthoz társította a komputer. Erre azt mondták azzal nincs baj, erre megpucolták a LMM-et és meg nézték a lefujó szelep nyitását. Aztán kiütötték a hibakódot azaz a lámpácskát Azt jól van . Néhány nap után ismét kigyúlt. Legközelebb kiveszem az égőt.
Paco12-06-2005 13:51:59 // 5960
Mindezzel egyetértek tényleg arra megy a dolog, hogy exkluzívabb autóba ugyanazt drágábban tudják eladni, de addig nem mondom valamire, hogy tutira csereszabatos amíg be nem bizonyosodik.
Don Gombóc12-06-2005 13:46:23 // 5959
Hali! 16v-re gondolok. Az enyém a George, a Ronnie, és egy 156 2.0 Ts 16v megegyező, és a Gábor 166-é is a Kissebbek lehet hogy mások, a fene tudja. Bár ismerve a gyártókat nem nagyon csinálnak annyi félét legfeljebb az adataikat keverik meg hogy nehezebb legyen a hozzáférés. Én már mindenben az átbaszást keresem. A héten is az ePER programon az én kocsimba való injektort kerestem, és a keresőben hozta még 12 tipusét a Fiát konszernen belül. A következőkhöz jó
-Punto
-punto gt
-Kappa 3.0
-Kappa coupe
-Thema
-Croma tb ie
-Gtv 94-
-Spider
-164 v6tb
STB.
Ha megkerestem a 164 2.0TS vagy a 146 156 2.0 TS injektorát, azt hozta úgy hogy jó az enyémhez, de az enyémet nem hozta ezekhez példul. Érted? Ez a kemoflázs benne. Ráadésul mind ugyanaz a méret és külalak Kivéve a 156 Ts- nél van annyi eltérés hogy az 4 lyuku. Na aztán kipróbálva a 164 2.0ts porlasztócsúcsát benyával és levegővel megnyomva, hát teljesen ugyanazt a képet adja szórásilag. És mégis hogy hozza a program egymáshoz, a Bosch cikkszáma az oldalán egy számmal eltér, de lehet hogy a két tipus közötti eltérés időben generálja ezeket a dolgokat. A fasse tudja. Mindig átbasznak minket mert a fogyasztói társadalom áldozatai vagyunk.
Paco12-06-2005 13:24:34 // 5958
2.0 TS-nél a 8 vagy a 16 szelepesre gondolsz?
Mert a 2.6V6-nak már formára is más az LMM-je mint a 16V TS motoroknak.
Ezenkívül nekem itt van a kezemben (saját tulajdonú mindkettő) egy 8V TS és egy 2.5V6 12V légmennyiségmérője ami külsőre ugyanúgy néz ki, csak más rajta a Bosch szám, és kipróbáltam, nem kompatibilisek egymással.
Paco12-06-2005 13:21:47 // 5957
"Injection system malfunction" :)
Ez akkor gyullad ha a motronic úgy dönt, hogy szervizbe kell menned. A lambdával nem kell. A saját hibáját jelezni szokta illetve minden olyasmit ami hibája a motor tönkretételével jár. Ezek kozé tartozik a holtponti jeladó, a fordulatszám jeladó, maga a motronic egység és ennyi. Ha a lambdát is jelezné akkor jeleznie kellene az injektort, az LMM-et, az alapjárati jeladót, a pillangószelep jeladót, a vízhőmérséklet jeladót, és még minden szemetet aminek a befecskendezéshez és a befecskendezési időhöz köze van.
Belinkelek két kapcsolási rajzot, nem tudom mennyire fog látszódni, de ha van hizzá affinitásod megkeresheted hogy hova vezet a lámpa másik vége..... :)
Don Gombóc12-06-2005 13:06:47 // 5956
Ja és amint írtam ezeknek a tipusoknak mindnek ugyanaz a bosch száma ami rajta van.
Don Gombóc12-06-2005 13:05:23 // 5955
Igen a Bandi oldalára írtam hogy konkrétan láttam 2.0v6tb,2.5v6,3.0v6,2.0ts146-156, LMM-et. Mind ua. Nálam van is egy gagyi amit viszek a varázslóhoz hogy vizuálja meg lehet-e valamit kezdeni vele. majd ha tudok valamit akkor referálok.
Gábor16612-06-2005 12:45:55 // 5954
Gomboc:
A szervizben azt mondta a srác, mikor az enyémet vizsgálta, hogy a 2000 alattiaknak más van. Vagy igaz, vagy nem. :-)
Gábor16612-06-2005 12:43:47 // 5953
Paco12-06-2005 10:45:10 // 5952
Lambda szonda hibáját az autó a műszerfalon nem jelzi ki, az OBD csatlakozón keresztül kérdezhető le. Viszont ott a részlegesen hallott lambda hibajelét is megmondja.
A részlegesen, és a teljesen halott lambdával is működőképes, mindkét esetben a magasabb fogyasztás az ami felhívja a figyelmet arra, hogy le kellene kérdezni mi a pöcs van. Ha a lambda jele nem a megfelelő tartományban van akkor a Motronic átáll programozott módba, tehát egyszerűen az adott értékekhez a saját táblázatában megadott mennyiségű benzint fecskendez, és nem veszi figyelembe a lambda helyesbítő jelét.
Szervizben nem szokás a lambda jelét nézni, mert a legtöbbnek nincs hozzá megfelelő szkópja. Feszültségméréssel meg csak azt lehet megállapítani, hogy szükséges-e pontos mérés vagy sem. Inkább csak az OBD által adott hibakódra hagyatkoznak, vagy arra sem és azt mondják lambda csere, még ha nem is kell.
Don Gombóc12-06-2005 10:39:49 // 5951
Gábor és uraim!! A légtömegmérő az enyémmel megegyezik, sőt a TS-é is ugyanaz. Valószínű hogy ezekből csak ezt az egy Bosch számút használják az összes most futó Alfába.
Hol kellene kijeleznie? Mostanában hallott lambda szondát csak a komputer mutatta ki. Teljes hallott lamdba szondával is működőképes az autó de általában dús keveréket állít be a szgep, ezért is lehet a fulladás.
Gábor16612-06-2005 09:12:31 // 5949
Bg:
Pici kétségeim vannak.
1. Úgy tudom, ha a lambda szonda teljesen bahal, a műszerfalon kijelzi.
2. Részlegesen halott lambda szondával pedig működőképes marad az autó.
3. Gondolom a múltkori hibakeresésekkor megnézték (már mint a kiadott feszültségjelet).
Persze ettől még lehet, de érdekes!
Wickey12-06-2005 07:57:39 // 5948
Hát ezesetben életbe lép a következő algoritmus:
1. menj vissza, és üvöltözz,
2. ne engedd a kocsi közelébe a tisztelt társaságot.
Amúgy mihez nyúltak hozzá? (Mit cseréltek, mit tekergettek, mit kötöttek ki/ke?)
Én úgy tudom 30e bír a Bosch. Eddig még senki sem ajánlotta. Mennyibe kerül?
Saughassy11-06-2005 22:39:56 // 5946
Normalis a lofaszt. Eddig pocroff volt, miota szervizben jart, azota ilyen. :)
Ofi11-06-2005 21:54:38 // 5944
A gyári termosztátott is be lehet szerezni már 12800 Ft-ért és szerintem van utángyártottban olcsobban is kb 8000 ft.
Wickey11-06-2005 21:37:13 // 5943
Normális. 20 éves autód van, nem vadonatúj. ;DD
Látnád Robi dízelét indulni :-PPP
Cselentano11-06-2005 20:26:42 // 5942
ja, hogy csak Eu. kell :-)))
azt hittem, hogy Mo.-ra hajtasz
az Eu.-t meg tudom kérdezni, hogy valami apróért átírják-e
156sw11-06-2005 20:12:43 // 5941
Köszi Cselentano, de nekem csak a cd.-k kellenének. Állítólag 6 darab lefedi nyugat európát. DEEEEE!!!! a 6 db. cd fél miller "hivatalosan". Nos ennyit az adjon érte akinek 2 édesanyja volt:-))))
Tehát mégeccer. A kocsimban egy clarion piktogramos navis fejegység van, vagyis NEM HARDWARE kell, hanem a "SOFTWARE"!
Előre is kösz ha valaki baráti áron tudna segíteni.
Blacky11-06-2005 18:54:46 // 5940
Cselentano!
Erről tudnál mailen képet és árat küldeni?:)
András bácsi11-06-2005 16:41:48 // 5939
Mintha olyan emlékeim lennének, hogy egyesével kell felismertetni a kulcsokat. A jobb szervízek megoldják. A legyártatás kb. 20e/kulcs volt régebben.
András bácsi11-06-2005 16:40:12 // 5938
Kifordítod a tükörlapot ameddig engedi magát. A résen benézve látni fogsz három keresztfejű csavart, kettőt fölül, egyet alul. Hosszú, vékony csavarhúzó, és kész. Visszaszerelni az már igen. :-)
De javasolom, hogy a tükröt előbb szereld le az ajtóról.
Rizzo11-06-2005 16:33:48 // 5937
Szevasztok
Légyszi mondja meg valaki hogy lehet levenni roncsolásmentesen
a 155-ös külső tükreinek a boritását.
András bácsi11-06-2005 16:32:29 // 5936
Szerintem a komplett utángyártott tökéletes, és kevesebbet lehet vele szívni, mint a betét cseréjével. Árra én is 10 körül emlékszem.
András bácsi11-06-2005 16:30:51 // 5935
Én a Bosch nem tartom semmiből egy túl jó márkának.
BF15611-06-2005 16:17:03 // 5934
Ez csak a bele és nagyker ár!
uaz146ti (kispali kisebbik fia)11-06-2005 15:59:10 // 5933
Egyébként lenne egy másik kérdésem is!!!
A slusszkulcsom elhajlott egy kissé és meg is repedt!
Kérdés: mennyiért lehet lemásoltatni meg immobilisert programoztatni, viszont úgy, hogy nincs meg a mesterkulcs????
sürgős lenne
uaz146ti (kispali kisebbik fia)11-06-2005 15:57:20 // 5932
Hi bf!
Az egész termosztát kerül 600+áfába????
Vagy mi??
Nekem a bárdinál 10000-et mondtak rá.
BF15611-06-2005 15:09:57 // 5931
2.0TS termosztátban lehet "belet" cserélni?
Vagy érdemesebb megvenni a komplett terrmosztátot?
erre gondolok
BF15611-06-2005 15:02:10 // 5930
Tett már valaki Bosch gyergyát 156 2.0TS-be?
Az ára sokkal kedvezőbb mint az NGK-nak, de csak 40e km bír:(
veteranviking11-06-2005 13:11:33 // 5929
Nálam is világít, a gyönge akkut jelölték meg bűnösként.
Azon az ágon jelentkezik a fesz esés először,előszeretettel 1,6TS modellek.
Gyógymód:márkaszervíz-vill.szer.-jobb B oszlop alatt visszakapcsol:))
Ez a jobbik eset,mert a légzsák copm. is beszarhat,de az ritkább.
raga11-06-2005 13:05:49 // 5928
Ha 1 pillanatig érintkezési hiba volt, akkor beírta magát a komjuterbe és TSak szervízbe tudod kiüttetni.Nekem a megfelelő pontokon WD40es kezelés után lett kiütve a Szamosinál.
Cselentano11-06-2005 12:02:52 // 5927
Mo. nincs még, kb. 2006-ra talán elkészül
én egy garmin 320C használok navira, koplett Eu. + Mo. + Ho.
brutál jó :-)))
estleg tudok egy pda + gps kombot eladót , destinatorral
156sw11-06-2005 11:48:49 // 5926
Segítséget szeretnék kérni! Clarion piktogramos navigációs fejegységbe való navigációs cd-je nincs valakinek közületek????????? S.O.S :-)))
Előre is kösz!
Blacky11-06-2005 08:43:20 // 5925
A légzsák visszajelző világít az akksi lekötés óta barátom GTV-én. Mik lehetnek az okai?
Bg.10-06-2005 23:52:23 // 5924
rudój=> rugója
Emiatt nem az én parancsaimnak, hanem kizárólag a gravitációnak engedelmeskedett. Megpróbáltam helyettesíteni, de nem 1szerű. Valami edzett laprugó...
Saughassy10-06-2005 23:37:46 // 5923
Most nekem is jatszik erdekeset. Hidegen meg so-so indul (2-3 sec inditozas utan) de melegen kell neki 5-6 is. Regen 1 sec max. Ha melegen megallitom es szinte rogton ujrainditom, akkor poccre ugrik. Ki erti ezt. (75 V6 L Jetronic)
Bg.10-06-2005 21:24:17 // 5922
Ez már a vég! A napellenzőm rudój eltörött.. Rendeltem/vettem egy újat 12eFt körül...
Iyen is elromolhat:(((
Úgy tűnik a kálváriámnak nincs vége, lefulladóst játszik az autóm. Pillangó szelep tisztítás után 1-2 napig nem. Mivel, csak a lambda marad eredeti (A gyertya, LM, alapj motor összeállításból), az is cserélve lesz...
Bg.10-06-2005 21:20:59 // 5921
Raga!
Nem keményebben (ugyanaz van benne), egyetlen kivétel, hogy az SW-t szerelték Nivomat hátsó rugós taggal. Ettől nem ül le. (cserélhető a simával, de több mint 300eFt...)
a10-06-2005 15:39:10 // 5920
De itt 5000-ig írja a kolléga...
Az már magas. Addig szerintem az elektronyika nem nyomja fel hideg víz miatt.
De minden lehet. Az szvsz biztos, hogy valami elektrongyos ketyere körül lesz a gubanc.
a10-06-2005 15:37:50 // 5919
Írtam a tiédre...
164TD mester tud valami olcsó és jó felújítót, neki is nemrég csinálták az én régi lábaimat.
TtK10-06-2005 15:37:11 // 5918
Egy haverom offos gépe csinált ilyet (szintén Bosch elektronyika) és neki az egyik jeladó volt kukás (ha jól emlékszem a vízhőfok). 3000 rpm-re ment föl.
raga10-06-2005 15:30:02 // 5917
8000körül csinálják,
SN!
nézz át a lapodra.
a10-06-2005 11:41:56 // 5915
Azért nem pörgeti föl 5k-ig, max 1800-ig.
TtK10-06-2005 11:39:30 // 5914
Levegő- és vízhőmérséklet mérő? Fordulatszám-mérő jeladó? Leghet, hogy azt hiszi a comp., hogy qrva hideg van, vagy épp le akar fulladni a gép, azért nyomatja.
