Piritu - 1.000.00020-04-2018 13:35:38 // 53815
ezzel kezdtem....
Piritu - 1.000.00020-04-2018 13:35:24 // 53814
A WiFin rácsatlakozik, az megvan. Az ecu-ra nem :-(
fazek20-04-2018 12:46:52 // 53813
Szia! Nekem az 12345 kóddal tovább engedte a csatlakozást. Hátha beválik neked is.
gradvolttomi20-04-2018 12:42:28 // 53812
Jaj most nézem hogy wifis... nekem bt-s, azzal megy simán ahogy írtam. Valami wifi beállítás..?
Piritu - 1.000.00020-04-2018 12:39:11 // 53811
Igen arra. Ha nem irok be semmit, nem megy tovább. Wifis a cucccum, arra felcsatlakozik.
gradvolttomi20-04-2018 09:41:08 // 53810
"Enter Code Card Data (5 digits)" -re gondolsz?
Nekem nem kér semmi kódot sem a 166-nál, sem a 145-nél. Kiválaszom a típust, "Engine", "Control Unit"-nál a megfelelőt, aztán "Connect"-et nyomok és már megy is.
Előtte bluetooth-ra nyomtál?
Piritu - 1.000.00020-04-2018 07:50:12 // 53809
Mi az az 5 jegyű kód, amit az autó kivalasztasa után kér?
adamcroh20-04-2018 06:33:43 // 53808
Köszi szépen a segitséget és a szerelés menetét!
gradvolttomi19-04-2018 22:39:13 // 53807
AlfaObd
Play áruházból letölthetö
Piritu - 1.000.00019-04-2018 21:07:06 // 53806
Az eBAY-ról vettem egy ilyen WiFi-s ODBII csatlakozót.
A Torque-val próbáltam, királyul működik.Tanácsot szeretnék kérni, hogy ki melyik progit használja hozzá? (Android)
Rizzo19-04-2018 16:11:46 // 53805
Leggyakrabban az első felső lengőkar szokott nyikorogni.Szerintem érdemes komplett lengőkart cserélni.Az ár kb:10-25 ezerig változik .Én így cseréltem.
adamcroh18-04-2018 18:24:32 // 53804
Sziasztok! Elkezdett nyikorgó hangot kiadni a jobb első kerék. Földesúton vettem észre, bentről. Aztan kiszálltam, elkezdtem lenyomni az elejét, és megbizonyosodtam hogy onnan jön. Autószerelő ismerősöm szerint nem a lengéscsillapító, hanem a szilentek. Szerintetek? Illetve mennyi egy szilent szett a jobb elsőhöz?
AlfaGT17-04-2018 21:23:07 // 53803
Van egy olyan problémám a Gt-n, hogy a sofőr oldali ajtón elég gyakran nem működik az ablak meg és vissza engedő funkció, ami az ajtó kinyitása és bezárásakor kellene működnie. Különben az ablak gombnyomásra jól működik, le is, meg vissza is. Valószínűleg a kapcsoló hibásodhatott meg (néha jó, néha nem), ami ezt a funkciót kapcsolja. Volt már valakinek ilyen gondja? Hol lehet ez a kapcsoló, talán az ajtó zárszerkezetében? Különben ajtónyitásra a beltérvilágítás kapcsol, tehát ez ettől függetlenül van kapcsolva.
Skodra15-04-2018 19:30:22 // 53802
Sziasztok! Szertném kérdezni hogy 2.4 JTD 20 V motornál hol található az olajnyomás jeladó? Köszi!
Csabo2213-04-2018 09:18:13 // 53801
Ha jó áron kapod akkor vágj bele. A légzsáknál a bőrt spéci cérnával és géppel kell varrni. Dunakeszin és BP xvii kerben is tudok kárpitost.
GT szett lesz nálam, jövő 7en, krém színű amit sztem 147re fogunk alakítani.
A Ti szett még mindig kérdéses.
frusciante12-04-2018 20:58:01 // 53800
Szia! köszi szépen! Úgy néz ki, h lesz egy fűthető Ti szettem. Nem akarom elkiabálni, attól függ, h mit mondd rá egy kárpitos... Ma voltam egy szegény Cartársunknál aki beleállt egy árokba 90el... Ti szettje van (volt) csak az egyik első ülésbe eldurrant a lufi, a másikkal meg egy kicsit foglalkozni kell, de mivel sok mindent elhoztam tőle ami kellett nekem olyan árban kaptam meg, h valszeg fel tudom újítani ( mármint, h megéri...) kaptam hozzá lufit is kompletten, igaz azt nem tudom, h jó e....
Valakinek van kárpitos ismerőse aki foglalkozik bőr ülésszett felújítással?
Csabo nálad van még esély a Ti szettre?
Csabo2212-04-2018 20:29:13 // 53799
Elő van készítve, csak elő kell kotorni a csatit.
frusciante12-04-2018 19:13:51 // 53798
Ha Fűthető ülést veszek, akkor azt h kábelezzem be olyan kocsiba amelyikben gyárilag nem fűthető ülés van? Mármint meg lehet oldani, h működjön az ülésfűtés?
Buksi12-04-2018 16:34:09 // 53797
Nincs mit! :-DDDDD
Föckös12-04-2018 07:44:28 // 53796
Megoldódott, köszi
pettinke11-04-2018 21:50:33 // 53795
ha kontakhibás, annál kevésbé kéne érintkezzen, minél kisebb a mérés feszültsége és árama... egyébként üzemszerűen is csak milliamper nagyságrend folyik, szóval ez nem kéne különbséget okozzon.
Selmak11-04-2018 21:08:39 // 53794
Benzines Mitóban lehet állítani a gázpedál rugó erején, mert olyan kemény mint egy teherautó kuplung?
Selmak11-04-2018 21:06:04 // 53793
Benzines Mitóban lehet állítani a gázpedál rugó erején, mert olyan kemény mint egy teherautó kuplung.
Piritu - 1.000.00011-04-2018 16:15:21 // 53792
Mert az ellenállásmérés árama jóval kisebb, mint a kocsié.
Piritu - 1.000.00011-04-2018 16:14:37 // 53791
Mert mondjuk a méréskor érintkezett :-)
pettinke11-04-2018 12:58:15 // 53790
hát de most mondta, hogy kimérte, és semmi baja ... azért próbálom kérdezni, hogy mégis akkor mit mért??
Piritu - 1.000.00011-04-2018 12:37:50 // 53789
Amit leírtál az tipikus kontakthibára utal a csúszka és az ellenálláspálya közt.
pettinke11-04-2018 11:48:06 // 53788
egyre kevésbé értem.
mit (milyen értéket, min, hol, hogyan, stb.) mértél, ami miatt szerinted "semmi hibája nincs elektronikailag" , de közben mégis hülyeséget mutat (tehát valamilyen elektronikai hibája van... hacsak nem mechanikailag akad az úszó, de gondolom ha már itt kérdezősködsz, akkor kiszedted a tankból az egységet és ellenőrizted)
oj15611-04-2018 10:59:07 // 53787
Kimértem már de semmi hibája nincs elektronikailag. ha kisebb lejtőn állok olyan mintha üres lenne a tankom. 10 ből kb 1x mutatja a valós állást de azt is csak akkor ha áll az autó. miást elindulok bevillan a piros ha 20 litert tankolok bele akkor is, ha 30 liter van benne akkor éri el az első csíkot menet közben.
frusciante11-04-2018 09:47:18 // 53786
Igen itt a pont...
pettinke11-04-2018 09:45:00 // 53785
tank szintjelző: ha magad nem jöttél rá, hogyan lehet kimérni, akkor vidd el autóvillamossági szerelőhöz, és ő kitalálja neked.
váltógomb: emlékeim szerint húzni kell fölfelé, de nagyon.
Föckös11-04-2018 09:35:50 // 53784
Üdv srácok, 2001es 2,4es 10 szelepes 140 lovas 166osba milyen hosszú hosszbordás szíj fog kelleni?
minden oldal1740et ajánl, amit levettem az 1760as.
köszi előre is!
oj15611-04-2018 09:21:51 // 53783
Sziasztok! Segítsetek kérlek!! Írtam már ide 3x de semmi válasz 156 sw-n össze vissza mutat a tank szintjelzője és nem tudom mikor mennyi gázolaj van benne. Valamint a váltógombot sem tudom leszedni ami csere érett.
Kérlek segítsetek.
Piritu - 1.000.00011-04-2018 07:15:19 // 53782
" a kiskutya ubijáért nem vágnak alá egy komolyabb alvázvédelmet" - egyszerű az ok, ő nem gondolkodik 20 évben. Megveszi, hajtja, majd az első problémakor eladja.
frusciante11-04-2018 05:51:00 // 53781
Ha már szóba került a küszöb csere, gondolkozok a kocsi körbe fóliázásán. Van itt valaki akinek annak ilyennel tapasztalata? Meddig bírja?
frusciante11-04-2018 05:45:06 // 53780
Nem védem az osztrákokat, mert igazából nem értem, h ha már vesznek egy új autót és tudják, h "pétisózzák" az utakat a kiskutya ubijáért nem vágnak alá egy komolyabb alvázvédelmet, (belülről ez is jó állapotú) de igazából az első dolog amire azért költök a kocsira mert osztrák az a két küszöb csere lesz... A szívósort akkor is megnéztem volna ha német ha svájci vagy ha magyar kocsit veszek, mint utóbb kiderült feleslegesen mert lapátkák már nem voltak a tengelyeket este kiszedtem azok sehogy nem tudnak beesni, max azért volt értelme mert így nem fúj ki sehol a rendszer.... Minden országból kifoghatsz jót, szart... Vannak nemzeti velejárók, mint h osztrákból rozsdamentest, olaszból törés és lakkhiba mentest nem nagyon fog venni az ember, de még mindig jobb vételnek tartom, a küszöbcserés osztrákot mint a tekertórás, vagy rommátört feltámaszott társait, akik közül itthon válogathatttam...
frusciante11-04-2018 05:00:19 // 53779
:) jövő hónapban a selénia Rally utánra van időpontom küszöbcserére... :)
Csabo2210-04-2018 20:07:55 // 53778
Még mindig jó vétel az osztrák gép? és majd nemsokára folytathatod a küszöb cserével is. az sem 5ezer ft-os tétel lesz.
Volt szerencsém elbontani osztrák és német kocsit is. az osztrákot le se köptem vna, a németen meg sem látszott h használták ugyanannyi km-rel...
frusciante10-04-2018 17:53:50 // 53777
Öszterrájhise wundersájsze árbájt... Lapátkák leölve tengelyek benthagyva.... jövő hétre megcsinálom ! Tengelyek mínusz és ledugózás! Ha valakit érdekel majd esetleg írjon rám kicsi pénzért odaadom! Ilyen szívósor van néhány 47Ben, Gtbe, és 159Ben. Amelyikben műanyag van abban ilyen van, tudok írni cikkszámot is.
pettinke09-04-2018 20:53:48 // 53776
Azt nem tudjuk, hogy van-e valamilyen hangjelenség is mellé. De ha csend van, a szénkefe is jó tipp
Levee156SW09-04-2018 20:42:03 // 53775
Szia, A leirtakbol kopott szenkefe a legvaloszinubb-esetleg vmi egyeb kontakthiba,ami a toltoaramkor atmeneti megszakadasat okozza. A motor meg felporog a hirtelen lecsokkent terhelestol.
pettinke09-04-2018 20:14:21 // 53774
Hát, pl szalajt az ékszíj, vagy szétment a generátor szíjtárcsa.
pettinke09-04-2018 20:12:53 // 53773
- Túl kevés olaj
- Túl vékony olaj
- Kopott olajszivattyú
- Hibás olajgomba
Úgy nagyjából ezek vannak.
Az első három kinyírja a motort.
Skodra09-04-2018 20:02:06 // 53772
Sziasztok! Szertném kérdezni hogy 2.4 JTD 20 V motornál hol található az olajnyomás jeladó,mert alapjáraton egyre gyakrabban beadja az olajnyomás hibát! Vagy szerintetek mi lehet az oka? Fordulat emelkedésre megszünik a hibajelzés. köszi!
deportivo09-04-2018 19:43:12 // 53771
Sziasztok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha kigyullad az akkumulátor ikon és abban a pillanatban felmegy az alapjárat fordulatszáma, mi lehet? Akkumulátor, generátor, vagy ne talán szénkefe? Tapasztalt már valaki hasonlót?
Szoszo™09-04-2018 18:20:52 // 53770
Kb nekem is ilyen értékeken dolgozik,de ne csak alapjáraton nézd mert nekem például sokkal nagyobb eltéréseket ír gyorsításkor.Láttam padlógáznál pillanatra 5s értéket is :D
Igaz van füst is,meg át is van írva az agya.
frusciante09-04-2018 16:31:30 // 53769
Ma reggel nekiláttunk a szívósor leszedésnek.... Úgy látszik, hogy sógoréknál is féltek a lapátkáktól, vagy bemászott nekik esetleg egy.... Mindenesetre a lapátkák le voltak szedve, viszont pancser módon a lapátkák tengelyeit bennehagyták és 2 tengely mellett ki is fújt a szívósor.... Betesszük amit vettem ez profi módon van lefalazva, ebből a tengelyek sem eshetnek be.... Holnapra leszünk kész, majd teszek fel képet a leszedett szívósorról, illetve le fogom falazni azt is ugyanúgy mint ahogy az van amit berakunk és lesz egy eladó befalazott szívósorom is... Mindenesetre jó hír, h nem lesz se gyengébb a kocsi és nem fog enni se többet, sőt szerintem mivel ez a szívósor nem fúj ki lehet kicsit jobb is lesz a helyzet... Így viszont nem szedem ki a dpfet és lehet az egr-t sem...
Piritu - 1.000.00008-04-2018 17:45:29 // 53767
Az álmoskönyv szerint 2 felett érdemes foglalkozni velük.
frusciante08-04-2018 16:02:21 // 53766
Köszi szépen! Mikortól számít rossznak?
