_ÁRPÁD_15-08-2014 20:14:49 //
49050
Üdv mindenkinek!
Szeretném megkérdezni , a képen látható fekete műanyag doboz az micsoda? a vákuum doboza? 2.0 Mjet motor
Ferke15-08-2014 19:36:20 //
49049
Nem baj, ha nincsenek ezek abban az esetben, ha valaki legalább 10 éve ezt csinálja:))
Ferke15-08-2014 19:33:12 //
49048
Ja igen, a jobb oldali két kisgyertya pipád ott rossz helyen van, egyel balra mindkettőt.
Ferke15-08-2014 19:31:54 //
49047
Na, lehtet,hogy nem voltam tiszta: előbb a trafót becsavarozod, és utána dugod rá a kicsikre a pipát.
Ferke15-08-2014 19:30:47 //
49046
Előbb a trafókat rakd a helyükre, és utána a kis gyertyák stekkereit:)
swan15-08-2014 16:39:17 //
49045
Kicsit nem értek vmit. Remélem vki el tudja magyarázni.
Cseréltem párom 147-be gyertyákat. (105lovas)
Ahova betettem kábeleket ott vannaka kis gyertyák. (a gyertyák nem felcserélhetők ugye mert más a menetük) Na most a pirossal jelölt kábelek eredetileg nem ott voltak hanem egy lyukkal balra, ez látszik is azon, hogy rossz irányba állnak.De biztos az a helyük, mert a tarfókat csak egy féleképpen lehet felszerelni és ahogy most bedugtam így a trafókat nem lehet felszerelni.
Tehát ezek szerint mindegy melyik kábel végén melyik gyertya va? Ellenben mikor 156-omban cseréltem gyertyát ezt nem vettem észre. Ott úgy emlékszem a trafó alján van a nagy gyertya míg a kábelen kicsi. Azért lebontottam és lefényképeztem.Pont úgy vannak elhelyezve ahogy 147-ben. Ezek szerint ott nem vettem észre, demindegy hogy a tarfó meyik gyertyán van?
" A behúzó tekercs feszkója csak a kaszni negatívjára adja ki a 12V-ot, ha a blokk vagy váltó vagy hengerfej a negatív akkor csak 0.3V-ot. HELP!" - ez szerintem azt jelenti, hogy a motor-kaszni testkábel odavan. Meg kéne keresni. A TS-nél pl. a váltó végén van, itt elöl a képen:
indi6915-08-2014 13:54:50 //
49043
hello. köszi, azt még tudnád, hogy a ventit melyik indítja ? üdv
HELP! Alfa GTV 2.0 JTS Gyújtás OK, indítóznék meg sem nyikkan. Kimértem mindent gyújtáskapcsoló működik, feszkó ott van a behúzón és a főbetáp motoron, tehát önindító csere. Kicserélve, ugyanúgy meg sem nyikkkan. Megismételt mérési eredmények ugyanezt mutatják, de egy dolgot nem vettem észre önindító csere előtt. A behúzó tekercs feszkója csak a kaszni negatívjára adja ki a 12V-ot, ha a blokk vagy váltó vagy hengerfej a negatív akkor csak 0.3V-ot. HELP!
Csaba15-08-2014 12:33:45 //
49041
kék: ecu
piros: műszerfal.
enká15-08-2014 10:46:30 //
49040
yoyo, kicsi segítséget kérek tőletek: egy GT-s kartárs azt tapasztalja, hogy ha menet közben leveszi a gázról a lábát, tehát beindul a motorfék, akkor azonnal kattogó, csattogó hangot hall a motortér (vagy a futómű) felől.
Ismerős valakinek ez a probléma?
Köszi a választ hölgyek, urak előre is.
TDI7515-08-2014 10:41:01 //
49039
Sziasztok ! Egy kis segítség kéne nekem. Tudom hogy félig offos a verda, de talán csak félig. Egy Fiat Bravoról lenne szó. Ha bekapcsolom a klímát, akkor megjelenik a műszerfalon egy piros befecskendező ikon. Ha kikapcsolom akkor eltűnik.
Előre is köszi.
Gery3115-08-2014 10:35:00 //
49038
Nem tudja valaki véletlenül hogy a 156 selespeedben, hogyan lehet teljesen lecserélni a selespeed folyadékot?
Rossz olajjal lett utántöltve, és azóta teljesen megbolondult, menet közben csipog, és üresbe vált.
hg6idn14-08-2014 21:31:47 //
49037
Ehhez már nem árt kapcsolási rajz. De ha kísérletezel: lehúzhatod valamelyiket és kiderül hogy a műszer nem megy, vagy kigyullad a hibajelző sárga pilács, ezt utána illik törölni:)
hg6idn14-08-2014 21:29:55 //
49036
Már kétszer dobott az elmúlt 2 napban az ECU " 2. tekercs, nincs jel" hibakódot, ez tárolt hibaként volt jelen, sárga pilács kapcsolással. Mindkét esetben menetben voltam, semmi változást nem éreztem a motor működésében. Sajna csak hétvégén tudom majd megnézni. Kérdésem gyertya tud ilyen jellegű hibát produkálni?
Illetve másik kérdésem, 2-3 hete kitakarítottam a fojtószelepházat, gyertyákat ellenőriztem, tisztítottam, levegő csöveket tisztítottam - fotószelep környékén, ECU resetet csináltam.
Ezután a fogyasztásom kb 1 literrel növekedett :( műszer szerint . Végig néztem a csöveket, de minden bilincs, cső ép. Tanácstalan vagyok...
indi6914-08-2014 21:24:16 //
49035
ok. én is valami ilyesmire gondoltam. de melyik mire?
hg6idn14-08-2014 21:22:07 //
49034
Csak tippelek, de régebbi Fiatoknál (pl : Marea) 2 hőmérséklet jeladó volt, 1 az ECU-nak, egy a műszerfal részére.
Kau14-08-2014 21:06:52 //
49033
Ha vastagon beolajozza valaki. Nekem elment eddig 132 ezer km-t vele. ;)
indi6914-08-2014 21:04:24 //
49032
üdv. ez mit csinál 98-as 1.6 ts 156-ban ( pirosban )
köszi, üdv
Föckös14-08-2014 09:14:56 //
49031
hüllő kft
gstup14-08-2014 09:05:02 //
49030
13-14. kerületben klíma feltöltéssel kapcsolatosan keresenék kontaktot!Tudna valaki segíteni,esetleg ajánlani valakit?
Üdv,G
Bull8813-08-2014 20:15:17 //
49029
Sziasztok! Tolatoradar problémám van (156 fl) magas hangon sípol folyamatosan mint mukor le van húzva a kábel a lökhárítóban , valaktapasztalat h mi lehet a probléma vag esetleg biztosítékot hol találok ?
Lali7513-08-2014 19:26:24 //
49028
Nem nagy mutatvány,de kell hozzá vez.tengely lefogató,meg mérőóra,ezek nélkül semmiképp nem javaslom a cserét. Nem árt még egy-két dolog,de ezek a legfontosabbak.
GTPeti13-08-2014 18:34:47 //
49027
De cartárs, nem vagy te már bohó 20 éves, hogy ilyenekkel kelljen operálnod! ;)))
mreni13-08-2014 18:33:15 //
49026
igen,lmm könnyen megbolondul/meghal tőle,nem javasolt a beavatkozás
156 1.6 computert zavarhatja ha lecserélem a szűrőt, direkt szűrőre?
Nem a teljesítmény hanem a győnyörű szívó hang miatt.
Üdv G
A manualban le van írva képekkel. (Fejléc linkek - fontos Alfás oldalak - Alfa manualok.) Viszont ha idáig se jutottál el, akkor goto szerelő. Gyakorlat és célszerszámok nélkül több kárt okozhatsz, mint a szerelő díja.
mreni12-08-2014 19:51:45 //
49023
Szerintem,ha ezt le kell írni akkor vidd szakértőhöz,nem jó móka ilyennel szórakozni.
Üdv!Ki lenne oly kedves alfaszerelő,hogy leírná nekem lépésről lépésre egy 145 1.4 Ts vezérlés és vez módosító csere lépéseit? Meg szerszámigényét. Nagyon megköszönném.
Liquid11-08-2014 08:03:50 //
49021
nem gyári állapotában kaptam meg a gépet...
kaptam egy tippet, lehet jó lesz.
Bilux11-08-2014 06:43:53 //
49020
riegler?
Kócosw11-08-2014 05:41:22 //
49019
Tiédet nem mentették le ahol a progit írattad? Ha jól emléxem nálam 1 évig megörízték vész esetére.
Liquid10-08-2014 22:43:57 //
49018
Nincs valakinek 210 lovas 2.4 (159) lementett gyári programja, vagy olyan forrása ahonnan ez beszerezhető, esetleg 40-perce Győr környékén? :)
Kócosw10-08-2014 20:31:17 //
49017
Hello Urak.aki bontott vagy épp bont 156 sw-t.megtudná nekem vki mondani esetleg mérni hogy a facelift elötti sw hátsó ablaktörlöjét ha leveszi az ember mekkora lyuk marad a helyén?köszi
Szia! Igen jó a 2.0 20v vezérlésmódosító is alfákba! Nekem egy bravo Hgt 20v-ből került beszerelésre,és hibátlan!
ha megy a klíma, akkor bekapcsol a venti a motor hőfoktól függetlenül is.
dev16610-08-2014 00:24:14 //
49014
hőgomba?
indi6909-08-2014 20:15:31 //
49013
üdv. megint jártam a gépházban, és azt vettem észre, hogy a venti forog pedig nem meleg a víz. az aksi előtti 30a piros relét kiveszem meg áll, de ha egy másikat rakok vissza elindul. tehát nem relé, de akkor mi ? reggel elég kehesen tér magához a fordulat, viszont pöc-röf indul. vélemény?
Nem hinném, max nem lett rozsdás. Nekem is volt ilyen, vígan működik a gyertya.
indi6908-08-2014 20:32:27 //
49011
sziasztok. a gyertyák úsztak az olajban. laza volt pár szelepfedél csavar. kérdés, hogy a gyertyák károsodhatnak e ? egyébként az autó jött-ment tette a dolgát. 1.6 ts
Az lesz pedig.
Nekem is ez a baja. De már régóta ilyen. Váltócsere óta. :O :-)
Valaki nem tudja hogy az 5 hengeres lanchia vezérlésmódosító jó-e a ts-ekbe? Nekem ugyanolyannak tűnik.
Kau07-08-2014 20:25:49 //
49008
Nem tudom. Az nem befolyásolná a sebességbe rakást is? Mert (még) azzal nincs gond. Csak a hangja idegesít. (Meg, hogy ebben az évben csak az autóra keresek ).
Kau07-08-2014 19:33:55 //
49006
Stílusosan. 49K! :)
Kau07-08-2014 19:29:37 //
49005
Találkozott már valaki olyannal, hogy járó motor mellett, ha benyomom a kuplungot, akkor nyöszögő hangot ad a pedál lenyomása és felengedése. Álló motornál semmi. Keménységre nincs változás és működik, csak eddig nem ilyen volt. Mi fog már megint elromlani? :/
GT Ɨ|ѯ07-08-2014 07:25:09 //
49004
Hát ezt nehéz fokozni...:-)
10S!
Olaj szivattyú kuka szerintem is.
dev16606-08-2014 22:58:45 //
49002
Az a pár mp. jó pár ezer km-nyi kopás a motornak. Irány a szerviz, itt a távgyógyítás nem fog segíteni.
2 kerdesem lenne:(156 sw 2002 jts)
-hol talalom a szennyezett levego szenzort
-milyen izzot vegyek a gyari xenonba?
