jim15608-07-2012 05:33:03 // 39649
sziasztok meghalt a 156ba a gyujtáskapcsolom gyujtáson maradt és nem tudom levenni rola! Valami nem engedi hogy elforditsam a kulcsot teljesen megakadt és ki se tudom szedni a kulcsot! A motort le kell fullasztanom ha le akarom állitani és betolni ha elindittani! Kérdés ha cselélek gyujtáskapcsolot kulcsot is kell cserélni és hozzá kell kodolni? Vagy hogy müködik??? Köszi a választ
Azzurro07-07-2012 21:30:39 // 39648
145 2.0TS váltó cserénél, le kell venni a bölcsőt???
Attika0106-07-2012 19:57:53 // 39647
Én a motortéeben el szoktam oldani a toronycsavarokat, alul szétütöm a lengéscsillapító alsó csavarját, az egészet lehúzatom, és a lengéscsillapító tetejéről le tudom venni az alu tartóval együtt a felső lengőkart egyben. Lehet van jobb megoldás is...............
ALFA75td06-07-2012 19:40:23 // 39646
Sziasztok a 156 nál a felső lengőkar cserénél mennyire kell megbontani az első futóművet.
A szeilentek oldalán lévő keresztcsavar simán kijőn vagy valami varázslat kell hozzá.
Aki tud legyenszíves segítsen mert fontos lenne.
gecsa06-07-2012 07:50:50 // 39645
nem hiszem,hogy meg lenne repedve a tárcsa,mert gondolom akkor minden fékezésnél csinálná,ez viszont nem mindig, csak sűrűn...:(
gondoltam rá, hogy szétszedem,megzsírozom,és összerakom,de sajnos nem volt rá időm,meg helyem sem...van a tárcsának egy nagyon minimális válla,esetleg az is közrejátszhat? ha már szétszedem,felcsiszolom a betéteket is,aztán meglátjuk...remélem segíteni fog..
Kareszka198406-07-2012 07:49:01 // 39644
halihó. tegnap egy kitérőm volt a kipufogóshoz, mivel elég szépen kifújt valahol a rendszer.
meg lett a luk, ki lett cserélve egy csőszakasz. namost...gyanús volt nekem, hogy ahol futott az a cső, túl nagy a tér, mintha valaha egy dob is lett volna ott. namost igazam lett, rákerestem neten. valóban volt dob, de anno az előző tulaj kicserélte egy csőre. erről a részről van szó:
[img1]
mennyire volt ez okos ötlet a részéről? lassan 20.000km-ert raktam bele, mióta nálam van, semmi különösebb gubanc nem volt, ami ennek a számlájára írható lenne...
másik kérdés:
katalizátorom fullosan üres, csak a dobja van fent közvetlen a leömlők után. mennyire okos ötlet csőre kicserélni? van tartalék gyári katalizátorom, de azt majd a legvégső stádiumban szeretném feltenni (műszakin nem engednek át, eladom a kocsit, stb.)
mizooo06-07-2012 05:08:30 // 39643
Szia én is cumiltam ilyen problémákkal. Többszöri szétszedés után több dolgot is csináltam mire jó lett. A nyereg tartó csapokat és a gumikat amikben csúszik faszán kitisztítani, újra kenni (műanyag dugó legyen meg!). Betétek azt a részét ahol felfekszik a dugattyúra, ill az ellenoldalra bekenni zsírral (a legjobb ha spec a zsír, de nekem most sima gépzsír van rajta). Letörni a betétek éleit. A feszítő rugók nagyon ki voltak, azokat elő kellett feszítenem.
Most nem nyikorog egyáltalán, előtte borzasztó volt, már majdnem lecseréltem az egész szettet, pedig új tárcsák és betétek vanak benne.
üdv
Attika0105-07-2012 23:53:17 // 39642
Szia.Bocsi hogy bele vaú. Nincs megrepedve esetleg a féktárcsa tőben? Tapasztalatból kérdezem, ritka de sajna én már jártam így, esetleg a féknyereg csavarjai lehetnek még. Védő lemez ha rezonál is, nem ilyen hangot ad.
vm05-07-2012 22:58:28 // 39641
A féknyikorgás alapvetően a nyeregben rezgő betét hangja.
A megoldás vagy a nyikorgásgátló kence, vagy a nyikorgásgátló tapasz, vagy hangosabb rádió ;-)
gecsa05-07-2012 21:49:27 // 39640
A jobb elso fek nyikorgasanal megfigyelheto,hogy ha egy picit fekezek nyikorog,majd felengedem es ralepek ujra,akkor nem..meg mindig nem jutottam el addig,hogy szetszedjem,de jo volna valami tipp,hogy mi okozhatja ezt a jelenseget. Olyan,mintha nem szoritana rendesen,de mivel nem huz semerre,es harap is,ezt kizarnam.a betetek jok,az messzirol nezve is majdnem ujak..olyan,mintha berezonalna valami.esetleg a porvedo? A nyikorgas nagyon hangos..
Imyx05-07-2012 15:49:36 // 39639
Utánajárok, köszi :-).
vm05-07-2012 12:27:05 // 39638
Ja. Főleg hogy kb. egy helyen készülnek ;-)
gecsa05-07-2012 12:17:16 // 39637
ha még nem kopott le a felirat,akkor az első zárhídon levő matricán rajta kell legyen..
Imyx05-07-2012 12:12:10 // 39636
Nem tudja valaki, hogy 156 (JTS) klímakompresszorba hány gr gáz kell? Tartok tőle, hogy holnap ezt nem fogja tudni megmondani a klímás.. Thanks!
gecsa04-07-2012 14:29:35 // 39635
Azok mindenképp..:D bár én ha tehetem,akkor inkább unix..valahogy az ottani cuccoknak jobb a minősége..
GTPeti04-07-2012 14:22:12 // 39634
Pedig a bárdisok biztos nagyon szidják. .))))
gecsa04-07-2012 14:12:13 // 39633
a unixról még senkitől nem hallottam rosszat...
WarbiRunner (Gyuri)04-07-2012 13:38:30 // 39632
Unix "márkájú" lett, vagyis valami legolcsóbb u.gy. 3e-t megért helyszíni beszereléssel. Hogy meddig tart ki nem tudom, de végre magától felnyílik az ajtó ha kicsit megemelem, és pont jó erővel csukódik vissza is.
gecsa04-07-2012 08:29:30 // 39631
akkor írtam oda...:D
r.zozoka03-07-2012 19:13:20 // 39630
üdv
alfa 156 1.9jtd 2001-es model alkatrészei eladóak!
inkább emailban keressetek mert azt azonnal látom, ide meg ritkán jövök csak!
gecsa03-07-2012 14:58:55 // 39629
igen...sajnos egyre inkább jelen van az autógyártásban a tudatos amortizáció...1-2 évente új modell,facelift,stb...ki venné meg,ha a 20 éves autó is úgy nézne ki és működne,mint ami most jött ki a gyárból?
WarbiRunner (Gyuri)03-07-2012 14:04:27 // 39627
Hát az se egyszerű megoldás. :-) Már zavar, hogy nem csak a sok elégedett arcú németautós mosolyog magában amikor meglátja a fadarabot, hanem az asszony is kiröhög...mert persze az övé egy új autó az enyémhez képest, az ő húszmilliárd éves Td-jében bezzeg minden rendesen működik.
gecsa03-07-2012 14:03:27 // 39626
pedig ezt a módszert alkalmazzák páran...:D
jó oda a sima karó is,nem kell akkora pompa..:D
WarbiRunner (Gyuri)03-07-2012 13:59:24 // 39625
Ritkán, de ilyen is tudok lenni. Ez most nem a műszaki énem, hanem a lusta énem volt. 2950Ft, max bebukom :-)
Wickey03-07-2012 13:49:22 // 39624
höhö, csak nem volt egy alFA a csomagtartóban? :-P
én átfúrtam a szárát a gtv-ben és alkalmaztam egy szöget, egészen addig, amíg rá nem döbbentem, hogy az UGY valami 3-5ezer forint körüli összeg... :-)
GTPeti03-07-2012 13:46:13 // 39623
"és rendeletem egy nem tudom milyet"
Óó... ez aztán az átgondolt megoldás!! :))
WarbiRunner (Gyuri)03-07-2012 13:44:21 // 39622
...gyári :-)
Viszont az soká ér ide, így bementem a legközelebbi autósboltba és rendeletem egy nem tudom milyet. Holnapra itt van. Kényelmetlen is és égő is félbevágott függönykarnissal feltámasztani a csomagtartó fedelet :-))
vm03-07-2012 12:40:24 // 39621
Javítható, de nem neked, hanem a MOLITON Kft-nek.
Viszont velük is csak akkor éri meg, ha valami spéci, ami túl drága, vagy túl ritka.
Amúgy a cuccuk szerintem jobb, mint a legtöbb márka a piacon.
GTPeti03-07-2012 12:34:25 // 39620
Csak ne LIP-et. Legbiztosabb választás itt is a .... :)
WarbiRunner (Gyuri)03-07-2012 11:55:14 // 39619
Ok, kösz, akkor nem kinlódok vele, rendelek bele egyet.
Buksi03-07-2012 11:43:51 // 39618
Nem is arra gondoltam, hogy te rakd be! :-D
Az enyémet kb. 4 óra alatt szerelték be a riasztóval együtt! De inkább olvasd el a blogomat! :)
mreni03-07-2012 10:58:55 // 39617
van olajos és gázos is,de nagy valószínűséggel gázos lesz a tiéd,nem javítható
gecsa03-07-2012 10:58:18 // 39616
nem hiszem,hogy egyáltalán megérné,ha lehetne...nem épp drága alkatrész..
WarbiRunner (Gyuri)03-07-2012 10:50:17 // 39614
Kipurcant az egyik csomagtérajtó teleszkópom. Szedett már szét ilyet valaki? Ebben van valami töltet, vagy csak levegőt tologat és a tömítés kopik el? Ha nem valami spéci dolog, és főleg semmiféle olaj vagy ilyesmi nincs benne (nincs kedvem emiatt olajban fürödni :-)), akkor szétkapom hátha javítható.
gecsa03-07-2012 08:32:31 // 39613
ja...mondjuk annak biztos az,aki ért az elektronikához...:D
Buksi03-07-2012 07:08:11 // 39612
Akkor egyszerűen csak rá kell kötni a központizárra! :)
mreni02-07-2012 16:18:43 // 39611
meg is fáztam a feltöltést követő héten :D :D
Imyx02-07-2012 15:52:43 // 39610
gecsa02-07-2012 14:29:05 // 39609
esetleg próbáld meg itt. hívd fel telefonon. bár biztos nem bontós árban lesz...
Candy8302-07-2012 14:21:08 // 39608
szia. sajna a bontósok most nem tudnak :( egyéb ötlet? sürgősen szereznem kéne vmi jófélét :(
gecsa02-07-2012 13:59:30 // 39607
kell ezeknek a hideg..utána meg prüszkülnek a negyvenfokban...:D:D:D
GTPeti02-07-2012 13:44:21 // 39606
Mér neked az kéne, hogy 5 fok legyen az autóban? S-kimó-e vagy? B)
Imyx02-07-2012 13:42:32 // 39605
Nekem is 5 fok volt a kimeneti hőmérséklet, a hőmérőt bedugta a szellőzőbe, bár így nem igazán reális az az 5 fok :)).
GTPeti02-07-2012 13:37:23 // 39604
Tőlem kérdezed? :)
gecsa02-07-2012 13:33:44 // 39603
gondolom ez akkor volt,amikor 250el több anyag ment bele...???
GTPeti02-07-2012 13:28:51 // 39602
5.3-at? Az komoly!! B)
gecsa02-07-2012 13:25:13 // 39601
nekem az általad leírt módszerrel csinálták szombaton...
uv-vel,mindennel..
9.6 foknál abbahagytuk a mérést,igaz ott már csak lassan ment lefelé..azt mondták automata klímától ez is nagyon jó...
mreni02-07-2012 13:13:30 // 39600
nem tudom,de egy normális klímás megnézi mennyi kell bele,kiszívja a régit,vákumolja,feltölti a megadott mennyiségű gázzal olajjal,esetleg uv festékkel és utána mér egy hőfokot.
nekem a második alkalommal 5.3fokot fújt :)
