Nekem a 155ön volt már ilyen párcentivel kisebb/nagyobb szűrő, nem volt gond vele.
Szerintem neked sem lesz :)
Fairlane24-05-2010 20:36:05 // 30055
Fairlane24-05-2010 20:32:46 // 30054
Van köztünk villanymotor tekercselő?
Vagy esetleg tudna valaki ilyen szakit ajánlani lehetőleg a XVI kerület környékén, aki gyorsan jól és olcsón dolgozik? Vagy legalább a háromból kettő :)
Haro24-05-2010 20:28:17 // 30053
Kollégámnak 1.9 JTD-je van (140 lovas) ,kiírta neki,hogy motor controling system és elment az ereje a kocsinak illetve olyan hangja lett ,mint egy igazi traktornak.
Szerintetek mi a baja?????
Kau24-05-2010 19:14:15 // 30052
Urak!
Csináltam egy olajcserét a gépen, de az olajszűrő kb. 1-1.5 cm-vel nagyobb, mint ami rajta volt. Valamint a gumigyűrű is keskenyebb kb. 2 mm-el. Após szerint, ha elfér, akkor jó. A menete megeggyezett.
Eddig nem volt ilyen gondom, mert mindig azonos volt.
Erősítsetek meg, hogy jó! :)
GTPeti23-05-2010 19:59:42 // 30051
Anno én is gyakran tisztítottam.
Viszont a K&N szerint sokkal ritkábann kell tisztítani. Lásd 12. pont.
rémGtv23-05-2010 19:04:07 // 30049
Heló mindenkinek ! Azt mondták ma nekem hogy a sportlégszűrőt 5 ezer kilométerenként kell tisztítani . Ez valóban igaz ? :S
Krisz15623-05-2010 14:18:25 // 30048
Sziasztok át mentem egy kisebb patakon kigyulladt a töltés lámpa meg nem működik a kilométer óra szerintem csak beázott egy kis segítség hova nyúljak mit kell ki szárítani vagy valami vélemény.
Buksi21-05-2010 20:38:17 // 30047
Már erre is gondoltam, csak egy kicsit húzós az áruk!
De majd így lesz: új kéderek + szilikonzsír :-))
GTPeti21-05-2010 20:07:03 // 30046
"hogy az ablak körüli szigetelés ne vizesedjen át!"
Szerintem ezt semmilyen ápolószerrel nem fogod elérni, ott más megoldás kell. (Új kérderek?)
Buksi21-05-2010 19:23:49 // 30045
Akkor eddig 1:0 a szilikonzsír javára? :-)
Buksi21-05-2010 19:23:16 // 30044
Hát ez az, hogy vízben oldódik!!!! Tehát ha glicerint használnék, akkor adnék a sz@rnak egy pofont! Mert pont az lenne a célom, hogy az ablak körüli szigetelés ne vizesedjen át! De akkor ez glicerinnel szinte lehetetlen! :-/
GTPeti21-05-2010 18:48:31 // 30043
A glicerint befagyás ellen szokás felkenni. Az ablaklehúzó gumit max kívülről kened be, és akkor nem keni össze az üveget.
Nekem amúgy nem egyöntetűen jók a tapasztalataim a glicerinnel. (Értsd.: Ugyanúgy befagytak az ajtók, ha nem jobban...)
GTVili21-05-2010 18:48:19 // 30042
A glicerin vízben oldódik.....tehát a felesleg könnyen lemosható.Be kell kenni.....rajtaagyni,majd egy jó félóra múlva lemosni a felesleget az ablakról-kaszniról...
Kareszka198421-05-2010 18:39:25 // 30041
úgyrémlik glicerint mondtak akkor is...
Buksi21-05-2010 16:58:20 // 30040
De azt nem issza be teljesen! Összekeni az ablakot, nem?
Buksi21-05-2010 16:18:44 // 30038
Oké, megpróbálok rákeresni! :-)
Köszi! :-)
Köszi! :-)
Kareszka198421-05-2010 16:12:56 // 30037
1x már valamelyik topic-ban volt szó ilyen gumikezelésről...de sajna nem jut eszembe, hogy itt, vagy a 147-es-ben :( de mintha Csöri javasolt volna valamit :) bocsi, ha tévednék :)
Buksi21-05-2010 16:08:01 // 30036
Halihó!
Kezelte már valaki szilikonzsírral a az autó oldalablakainál lévő gumikédereket? Esetleg tudna ajánlani valaki, hogy milyent érdemes venni? Kicsit befolyik a víz és elég bosszantó! :-/
Kösz előre is a segítséget! :-)
silver20-05-2010 19:35:22 // 30035
Üdv Mindenkinek
166-os üzemanyag szintjelzője vacakol a tankban a jeladó tökéletes, az óra szintén. Némi segítség kellene merre keressem a hibát. A probléma úgy jelentkezik, hogy a jól mutató óra minden előzmény nélkül lemegy nullára majd kigyullad a sárga lámpa, kis idő elteltével visszaáll minden normális értékre. A segítségeteket előre is köszönöm.
mesa20-05-2010 12:28:20 // 30034
Ahogy kiveszem soraidból, semmennyire nem értesz hozzájuk
Az amit te mutattál Nokián, az egy bóvli De sötétben jól mutat :) Azzal nem fogsz kiütni hibakódot, de szerintem kiolvasni sem
Amennyiért te átalakító + BT + telefont + progi kifizeted, annyiért kapsz egy középkategóriát Notebookot
Tessék itt egy ingyenes progi. De ez PC-s
http://www.fiatecuscan.net/
Ezekkal e progikkal elrontani az ECU-t nem tudod. Maximum kárt a csatlakozó, kábel rossz állagával tudsz előidézni
koz20-05-2010 12:20:41 // 30033
Menet közben akarok figyelni amit csak lehet, elsősorban telefonról (az mindig nálam van) + hibakódokat olvasni - törölni. Ez a konkrét cél. Valószínű úgy oldható meg, hogy az a kábel, ami a képen van, meg egy brutuszos interfész. Azért hajlok a brutusz felé, mert nem bízok abban, hogy a telefon tud kommunikálni a saját úesbéjén keresztül egy interfésszel. Lehet, hogy rosszul gondolom, ha tud, akkor nekem az usb is jó. Pláne, mert olcsóbb is. Amit még nem tudok, az az, hogy ezek a telefonos szoftverek mennyire jók. Meg hogy ez az egész szett mennyire beüzemelhető/működőképes/ECUveszélyes full amatőr kezekben.
mesa20-05-2010 11:20:40 // 30032
Nem. Mezei min 300 Mhz-es processzorral szerelt, használtan tízezres értéket képviselni bíró, USB porttal rendelkező Laptopra gondoltam :)
De persze elég lehet soros COM port is, ha ahhoz van kábeled
Neked valami iylesmi kell akkor, lehetőleg USB véggel ?
Ezt a diagnosztikára értem, ha menet közben akarsz mindenféle kiírást, arra a PDA vagy okostelefon lesz a megfelelő :)
koz20-05-2010 11:07:58 // 30031
Body computerre gondolsz? Csak mert olyanom nincs. Az autó AR 145 1,6 TS 2000 évj. Egy átalakító biztosan kell, mert 3 tűs a csatlakozóm.
mesa20-05-2010 09:24:26 // 30030
Sajnos nem. De ha átküldenéd az elérhetőségüket, azt megköszönném!
mesa20-05-2010 09:23:08 // 30029
NEM!
Neked egy ~ 2000 forintos kábelra van szükséged, amit az eBayen megrendelsz, letöltöd a neked tetsző progit pl. AlfaDiag és örülsz :)
Ott van egyértelműen az általad linkelt odlalon, hogy opcionális szoftverekkel, ha kábellel együtt kéred a progit, akkor az csak +65 000 a kábel árán felül :o
koz19-05-2010 21:23:20 // 30028
A telefon fix, esetleg szombat este kiderülhet, hogy más telefont/pda-t veszek (+1 Giuliettát). Meg elég is amit a progi tud, de még nem is másztam bele annyira, lehet, hogy S60-ra is van ennél jobb. A 2. pontot a második linkemre írtad? ezexerint ez kéne, ha usb-zek?
vik 159 sw AZ ALFÁTLAN :((((((19-05-2010 21:03:39 // 30027
szabó józsit vagy gerissimoékat tudom ajánlani . ismered őket ?
mesa19-05-2010 20:55:44 // 30026
Vezérlés (szíjak + vízpumpa) csere előtt állok. Minden meg van hozzá (szíjak,feszítők,vízpumpa,tömítés), csak szakember kéne ;-)
Kit ajánlotok, vagy ki vállalja AC előtt ?
mesa19-05-2010 20:53:59 // 30025
1. Ennél vannak jobb progik, amik sima PDA-n vagy Samsung i800-on futtathatok
2. az csak a KKL kábel ára!
SZVSZ
SZVSZ
koz19-05-2010 20:28:59 // 30024
pb_19-05-2010 13:57:23 // 30022
Próbálkozni kell, Lőbb-utóbb sikerülni fog.
vik 159 sw AZ ALFÁTLAN :((((((19-05-2010 13:28:42 // 30021
gerissimoékat (X.ker) vagy szabó józsit (IV.ker) is tudom ajánlani .
ha kell a számuk szólj .
Gyalu19-05-2010 13:23:21 // 30020
Telefonon továbbra is negatív ... Létezik olyan szerelő is akit el lehet érni ???
pb_19-05-2010 12:28:22 // 30019
Leginkább személyesen.)))
Ferke19-05-2010 11:13:36 // 30018
Azt bizony hiába teszed, ha eredményt akarsz, akkor vagy személyesen, vagy teló:)))
Tompi18-05-2010 20:38:28 // 30017
Sziasztok, gyors segítségre lenne szükségem. Ma reggel a kuplungpedál benyomását követően reccsenést hallottam, rövid vizsgálódás után kiderült, hogy a kuplungfőhenger végén levő bakelitkarika adta meg magát, magyarán kettétört. Azóta nem nagyon működik a vas :( Mellékeltem képet a kérdéses karikáról.
Szombathelyen vagy a környékén keresnék olyan szakit, aki találkozott már ezzel a hibával, esetleg tudna valamilyen megoldást a dologra. Állítólag esztergályozni lehet ilyen karikát és azt felrakni a régi helyére... Előre is köszönöm a segítséget.
Gyalu18-05-2010 19:39:58 // 30016
No írtam is neki gyorsan :)
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)18-05-2010 19:20:53 // 30015
Zé elvtárs, kispesten.
Gyalu18-05-2010 19:19:20 // 30014
Egy kis segítségre lenne szükségem. Vasárnap áztam 250 km en keresztül, nem is volt semmi baj. Viszont ma reggel igen csúnya hang jött a motortérből. Kicsit fülelve valami csapágy lehet (generátor, vízpumpa stb.) Így nem merek vele elindulni a több mint 200 km re lévő szerelőmhöz.:(
Szóval kellene nekem itt Budapest és környékén olyan megbízható és megfizethető szerelő aki a közel jövőben meg tudná nekem szegelni a jószágot!
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)18-05-2010 18:01:14 // 30013
Valahol a fehérvári uton van egy cég aki ezzel foglalkozik,8 pénzért megcsinálják,ha van masterkulcsod.
vik 159 sw AZ ALFÁTLAN :((((((18-05-2010 17:38:10 // 30012
sikkerült a kucs mikrokapcsolóját megforrasztanom , de semmi féle funkció nem müködik a távirányítón . a led világít de nem nyit zár . még a korábban müködő csomagtér nyitás sem megy ! létezik valami újrakódólása a kulcsnak amit meg kéne csinálni ?????
MIT TUDOK CSINÁLNI ?????????????
Buksi18-05-2010 17:28:17 // 30011
Esetleg szerelésre! :-DD
Buksi18-05-2010 17:27:47 // 30010
Köszi! :-)
Sajna nem! :-D
Sajna nem! :-D
Kareszka198418-05-2010 15:27:14 // 30009
hát mondjuk ez leeshetett volna :D azthittem valami spéci cucc...vagy? :D
Liquid18-05-2010 15:21:36 // 30008
18-as csavar tekergetésére éppen megfelelő :)
Kareszka198418-05-2010 14:39:42 // 30007
na jólvan...mostmár árulja el valaki mire való ez a kulcs :P :D
csocsi18-05-2010 14:30:34 // 30006
Saját szerszám? :))
Gratula :)
Gratula :)
