Azzuro, a legbiztosabb módja, hogy kiderítsd, jó-e a LMM:
Ugyanolyan körülmények között menni kell két LMM-mel és menet közben multiméterrel mérni kell, a kimenőfeszültségét. De mivel ehhez két db LMM, vagy autó kell, sokszor nem kivitelezhető.
GTPeti14-02-2010 14:32:46 // 28873
Lacci14-02-2010 14:24:34 // 28872
Na jó,de valakinek esetleg ötlete, hogy tudnánk megoldani?
Mert azt olvastam, hogy az LMM-et lehúzni, nem jó ötlet...
Nincs valakinek 1 bontott, ami tuti hogy működik?? 1 teszt erejéig?
Azzurro14-02-2010 14:22:25 // 28871
Ha már fals adatokat jelez az agynak, akkor már eleve rossz az LMM.Mert akkor miért küldte a hibát az agynak?
Na meg a másik, hogy az LMM, vagy jó-vagy nem.Van köztes hiba is???Azon kívül hogy lezsírosodik, és nem megfelelően működik.
De ezzel a hibával is jelez az agynak??
Szóval nagyon sok a kérdés??????:-))))
Youri14-02-2010 14:16:16 // 28870
Csak ezzel az a baj,h nem csak úgy tud behalni az LMM h egyáltalán nem működik,hanem úgy is h fals adatokat közöl az agynak......
Azzurro14-02-2010 13:56:43 // 28869
Nekem is erről volna szó!!:-)))A barátom BMW E30-án ha lehúztuk a csatit az LMM-ről egyből leállt a moci.Szóval így azt lehetett kivenni hogy működik az LMM.Vagyis dolgozik, és nem állt be a computer a vész állásra.
Lacci14-02-2010 12:45:51 // 28868
Erre én is kiváncsi lennék, mert ki kéne derítenem, hogy kell e újat venni vagy nem?!
Azzurro14-02-2010 12:35:20 // 28867
Ha lehúzom azzal mi változik?Olyat hallottam hogy ha járatom a mocit, és lehúzóm a csatit, ha nem jó az LMM, akkor nem áll le.Ha jó akkor meg leáll.
WarbiRunner (Gyuri)14-02-2010 10:49:05 // 28866
Mindenek előt a váltóolaj szintet ellenőrizd!
Tomasman14-02-2010 07:53:25 // 28865
Halihó!
Lenne megint egy kérdésem:
Olyan 110-120 fölött difi hangot hallok a kocsin! (tipikus nyígás) Csak akkor van ha nyomom a gázt! Ha nem nyomom akkor és gurulok akkár 140és rögtön elhallgat!
Ok? Tipp? Megoldás?
Köszi a válaszokat!!!
Üdv Tomasman
Ok? Tipp? Megoldás?
Üdv Tomasman
Lali7514-02-2010 06:15:25 // 28864
Meg kell nézni,nem lóg-e a kerékcsapágy!
Lacci14-02-2010 02:35:17 // 28863
És azt még ki is felejtettem, hogy a motor nem melegszik fel normálisan...
szóval a 30 fokban, városban (50-70 km/h sebességnél) nem megy 70 fok közelébe se...
most még az 50 en táncol a mutató, legjobb esetben. a távolságtól független...
Lacci14-02-2010 02:23:45 // 28862
Hello mindenki!
Én egy olyan problémával állok szemben, hogy hidegben melegben, amikor beindítom az autót, ingadozik az alapjárat, ha gázt adok, 90% ban le is fullad...
Ha nem bántom 4-5 percig, akkor hibátlanul megy.
1 tippet kaptam, hogy a fúvókák koszosak.
Valakinek valami ötlete, tapasztalata?
Illetve van még 1 másik is, a jobb hátsó kerék rettentő csikorgó hangot hallat, ha balra tart az autó...
De ha behúzom 1 kicsit a kéziféket, vagy rálépek a fékre, elhallgat.
(semmi kosz nincs a tárcsán, se a pofákon)
Köszi az ötleteket előre is!
Ja igen, egy 156 2.0 ts -ről van szó!
Soti14-02-2010 00:33:36 // 28861
Akkor ha nem áll le a motor, már teljesen kipurcant a LMM. De ha leáll az még nem jelenti azt hogy biztosan jó is! Ha nem megfelelő a mért érték az tud galibát okozni.
Azzurro13-02-2010 22:53:07 // 28860
Várom a hozzászólásokat!!!:-)))
Csifi13-02-2010 22:38:19 // 28859
Sziasztok!!
Kéne egy kis szakmai seítség vettem egy 156 ost 2.5 v6 de itt a bravúr ezt a motrot kéne belevarázsolnom a régi helyére 1.6 ts......aki tud segíthetne hogy ez lehetséges vagy nem de szerintem lehetetlen nincs
Atesz198713-02-2010 19:37:39 // 28858
Köszi! Tolmácsolom a dolgot! :) Köszi!
Azzurro13-02-2010 17:05:43 // 28857
András bácsi13-02-2010 16:59:08 // 28856
Már ha megy így. :)
GTPeti13-02-2010 16:55:36 // 28855
Menet közben nem húznám le, de leállított motornál lehúzhatod. Rossz LMM esetén így szokás közlekedni.
Azzurro13-02-2010 16:50:46 // 28854
Kedves Cartársak!
Olyan kérdésem volna, hogy ha nem jó az LMM-em, és lehúzom a csatlakozóját, akkor le kell e állnia a motornak, vagy nem????
Vagyis megtudom e így nézni, hogy jó az LMM, vagy nem??
Várom a tapasztalt hozzászólásokat.
osee_selespeed13-02-2010 09:27:33 // 28853
Hverom is ugyanígy járt egy-két hónapja egy Punto II-vel... Csak neki épp menetközben robbant be, azóta sem tudjuk mitől.
András bácsi13-02-2010 09:18:37 // 28852
Valószínű nem csinált még ilyet ezen a típuson emberünk. :)
"Száguldosrác"13-02-2010 08:26:59 // 28851
Köszike erre nem is gondoltam volna alapjárati motorra gondoltam :D
Erhard 242 (Pure Energy)13-02-2010 08:14:59 // 28850
főtengely vagy vezérműtengely jeladó első blikkre ....
"Száguldosrác"13-02-2010 08:07:04 // 28849
Sziasztok! Tegnap mentem egy hosszabb útra(Nyíribrony)-ba,végig autópálya egyszer csak menet közben egy aprócska rántás a motor részéről kigyulladt chek lámpa majd elaludt és persze mentünk tovább mintha misem történt volna,az első kereszteződésig ahol megkellet állnom,ahogy benyomtam a kuplungot hogy üresbe vegyem azonnal meg is állt,és nem indult újra,egy jó fél óra elteltével újra indult,nem nyúltam semmihez,beindult ment egy darabig megint leállt,megint vártunk megint ment,ha nem kell megállni akkor megy az autó csak ha üresbe venném és ugye alapjáraton kéne ketyegnie nem ketyeg leáll.megfigyeltem ha 80fok körüli a víz akkor ránt egyet és utána van az hogy nincs alapjárat,megáll és ha lehűl 50fok körülire a víz akkor megint van alapjárat és lehet menni vele mindaddig míg be nem melegszik újra,akkor ránt egyet kontroll lámpa 5s felvillan majd elalszik,és nincs alapjárat.
Esetleg valaki tudna segíteni mi lehet a gond ?????Valaki járt már így????
RoliQ413-02-2010 00:13:55 // 28848
reális? szerintem igen baráti!:)
Gyugyu12-02-2010 22:53:14 // 28847
THKS!!!
Még egy kérdésem lenne??? Szerintetek reális egy főtengely szimering csere váltó felőli oldalon 20 ezerért munkadíj meg alkatrésszel együtt asszem a szimering 11 v 12.?
Giulietta12-02-2010 19:11:41 // 28846
Ha széthúzod a csatit, mindenképp be fogja írni a légzsákhibát, és addig nem is fog működni a légzsákrendszer, amig a hiba benne van.
Giulietta12-02-2010 19:09:14 // 28845
Szia Attesz, a kódot le tudjuk kérni, vagy bármelyik alfa szerviz le tudja kérni, csak autóval kell menni. Kiveszik az egységet, lefotózzák, elküldik FAM utána Torino, azán pár nap és érkezik is az ICS kód.
Ha van benne navi, akkor a hátsó egységet is ki kell venni.
Kódonként 12.000.-
Giulietta
Kódonként 12.000.-
Giulietta
Atesz198712-02-2010 17:41:12 // 28844
Ismerős régebbi elejű 166-osának lemerült az aksija, ki kellett cserélni. Asszem indul, meg minden, csak a fed.comp. kéri az aktivációs kódot, vagy minek hívják. Biztos tudjátok miről van szó. A baj az, hogy 12 éves autó révén szervíz könyv már nincs meg, és most nem tudja honnan lehetne megtudni ezt a kódot. Tudtok javasolni valamit? Alvázszám alapján, vagy valahogy máshogy ki lehet ezt nyomozni?
Bandee12-02-2010 13:00:48 // 28843
én most angliában vagyok itt annyira nem veszélyes az időjárás viszont elég olcsó a biodiesel és ezért érdeklődök hogy mi legyen! :)
Wickey12-02-2010 11:24:27 // 28842
Megy. De én már ácsorogtam osztrákiában az autópálya mellett hajnali 3kor, mert menet közben bekocsonyásodott a biodejzel. A jó kis VM-dízellel meg meg lehetett azt csinálni, hogy 1:5-ben hozzákevertünk jóságos kis 95öst, de jtd-vel már nem szórakoznék ilyesmivel.
Bandee11-02-2010 21:39:21 // 28841
azt tudom de jelenleg nem vagyok abban a nagy hidegben szerencsére és itt lehet kapni elég olcsón biodieselt! és ha esetleg menne a dolog sokat számítana nekem is!:)
Wickey11-02-2010 14:05:22 // 28840
a kúti gázolajban is van biodízel valamilyen 5% körüli arányban, használni ebben a rühes nagy hidegben pedig biztos nem használ. Nyáron okés a dolog.
Bandee11-02-2010 12:55:49 // 28839
Sziasztok!Megint csak lenne egy szakmai kérdésem! :) Érdekelne a véleményetek hogy mennyire használ vagy nem használ egy alfa diesel-nek a biodiesel?Kell e valamit csinálni vele vagy csak simán bele lehet tenni? Esetleg elfogadható keverési arány??? vagy tisztán is megy e...minden véleményre kiváncsi lennék! :)
Cro16609-02-2010 20:09:05 // 28838
Szerintem keress bele bontottat. Nem jellemző, hogy bármi baja lenne a bontottnak.Vatera-n van most is 15e ért komplett hátsó ajtó üveggel.
Vagy ITT, ezek közül is biztos találsz.
Cro16609-02-2010 19:51:08 // 28837
A 75-ös ben megfeszült igen, de a 147 hátsó ajtóban nem igazán tud feszülni..a karosszéria mozgása nem tud átmenni a "különálló", zsanérokon kapcsolódó, ajtóban levő üvegre.Az max lecsukáskor törne ki. Ezt a verziót kizárhatjátok sztem:)
Kazes☻09-02-2010 18:47:35 // 28836
Igen, de szerencsére nem történt. :) Arra emlékszem még, hogy fater azon szentségelt, hogy a Kamazost nem tudta "elcsípni", mert le lehetett volna betétlapozni, így viszont neki kellett venni szélvédőt. :)
Buksi09-02-2010 18:43:32 // 28835
Még jó! Akár komolyabb baj is törénhetett volna! :-/
Buksi09-02-2010 18:42:45 // 28834
Bele sem merek gondolni! :-DDD
Kazes☻09-02-2010 18:42:18 // 28833
Annyira nem volt, mert városban történt és nem 100-nál. :) Viszont utána fater vett egy első szélvédőt, amit otthon beszereltünk. Ez úgy 20-22 éve volt, pontosan nem emlékszem már. :)))
GabCsi09-02-2010 18:36:53 // 28831
Gondolj bele a kőnek milyen rossz lehet, hogy telibe vágja egy waresz :D
Buksi09-02-2010 18:36:04 // 28830
Azért egy ilyen menet közben elég durva! :-/
Kazes☻09-02-2010 18:26:53 // 28829
Pl egy kő vagy az említett porcelán, vagy akármi. :)))
Nekünk volt olyan még régen, hogy apámmal mentünk az úton és szemből elment egy Kamaz, amiből kaptunk egy kis követ. Hallottuk, hogy nagyot koppant a szélvédőn, de megnyugodva konstatáltuk, hogy no problémó, haladtunk is tovább. Egyszercsak mint a pókháló olyan lett a szélvédőnk és kampó, fék, valamennyire üveg kiszed, hogy lehessen haladni és irány haza. Ez nem tegnap volt, hanem jó pár éve, még a jó öreg wartburg 353-al. :)))
Buksi09-02-2010 17:47:01 // 28828
2-3 napig minden oké és utána egyszer csak megfeszül??
Buksi09-02-2010 17:24:18 // 28826
De mi ennek az oka??
Wickey09-02-2010 17:20:14 // 28825
én igen. Ugyanez volt a 75ös frissen berakott hátsó szélvédőjével. Két-három napig semmi, utána püff. Ritkán, de előfordul.
Hori14709-02-2010 17:04:50 // 28824
Hát fene se tudja....az biztos h dühítő és mindenféleképpen csere, bármi okozta is:( :)
Guests4
542
