Szia, Meg tudod mondani, hol a szellőző nyílás?? :D
üdv
mizooo14-09-2009 19:29:14 // 26896
Csöri14-09-2009 18:58:38 // 26895
Rajt van a motorházető sarkán. Elvileg.
Andy14-09-2009 17:42:28 // 26894
tank nem szellőzik rendesen szerintem. takarítsd ki a szellőző nyílást.
Piritu - 1.000.00014-09-2009 17:40:08 // 26893
A TS-ben a gyertyákat mekkora nyomatékkal kell meghúzni?
Szilárd14-09-2009 17:24:41 // 26892
Mik azok a kisebb hibák?
mizooo14-09-2009 17:20:04 // 26891
Majd elfelejtettem, :D... Ha meghúzom a tanksapit, mikor megállítom a motort, pattogás hallatszik a tank felől .... Lazítom a sapit elhallgat.... lazán hagytam így nem pattog egyáltalán. Ez természetes? Jah és összefügg e azzal, hogy néha nem pörög fel alapjáratról a motor, ill akkor erőtlen. Mintha, ha lazán hagyom a sapit akkor nem lenne semmi baja... :D
Üdv
Üdv
mizooo14-09-2009 17:05:07 // 26890
Hi all,
156 csonkállványszilenthez mennyire kell szétszedni a hátulját?
Üdv
Üdv
Lacci14-09-2009 15:56:02 // 26889
Nem tudom pontosan, nem nálam volt az autó, de szerintem ideje lenne, szóval felkészülök arra is, a szerszámot megkérdezem!
Köszi szépen!
Köszi szépen!
Nándi13-09-2009 19:55:59 // 26888
Nem tud valaki esetleg Budapesten olyan vizsgáztató helyet, ahol kisebb hibákkal is átengedik az autót?
Sürgős lenne!!!!!!!!!!!!
Liquid12-09-2009 17:04:34 // 26887
mikor volt vezérlés cseréd? mert a vezmód cseréjéhez szét kell kapni a vezérlést, és ha lassan csereérett akkor célszerű egy füst alatt azt is megejteni, de ha mást nem is cserélsz, a vezérműszíjat sztem cseréltesd ki, ne tegyétek vissza a régit.
a szakembert kérdezd meg van-e célszerszáma, ha nincs keress olyat akinek van, anélkül könnyel el lehet rakni
egyébként kb. 2-3 óra (nem sietve) a vezérlés csere
Lacci12-09-2009 16:20:46 // 26886
Köszi a gyors válaszokat!!
Akkor mindenképpen szerelőhöz megyek vele, és akkor Computerre is köttethetem, hogy mi a fene van az ABS jeladóval.
Buddha12-09-2009 16:15:49 // 26885
1-2 óra, de mindenképpen szakembert igényel! A semmiből ne állj neki csak ha már láttad, hogy más hogyan csinálja és milyen dolgokra kell figyelni! :-)
GTVili12-09-2009 16:13:11 // 26884
Szakember és célszerszám szükséges! Szerintem jó esetben is kb 1-1,5 óra.....
Lacci12-09-2009 16:11:14 // 26883
Hali mindenki!
Vezérlésmódosító cserét kéne elkövetnem, már egy jó ideje, lassan az alkatrész is meglesz, a kérdésem, hogy kinek van tapasztalata, ez kb. mennyi időt vesz igénybe és mennyire igényel szakembert??
nem feltétlenül állok neki, mert más ügyben is el kéne 1 szerelő, csak az érdekelne, hogy 30 perc, 1 óra, vagy készüljek másik kocsival??
spoon_5411-09-2009 15:39:30 // 26882
1 kérdés:
Alfa Romeo 166-oshoz való Brembo első Féknyergek felmennek a 156-os alá?
András bácsi11-09-2009 12:50:39 // 26881
A tükörlap pattintós: óvatosan alá kell nyúlni. Ha törik, akkor külön is kapható. Ha tükröd bele lóg, szólj, vannak darabokban lévő tükreim.
Skodra10-09-2009 19:14:27 // 26880
Köszi,közben azt én is észrevettem,de sajna még széjelebb kel majd szednem mert elégé kotyog,valami széthullott belül.Azt már csak ugy lehet hogy valahogyan kikell pattintani a tükörlapot?Vagy ugy törik az üveg?
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)10-09-2009 19:01:48 // 26879
Nekem csinálta ezt mikor a relék koszosak voltak, amik adták a cuccot a gyújtó trafóhoz.
Persze ez 64-esen volt,szerintem neked is van ehhez hasonló.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)10-09-2009 18:58:40 // 26878
Tomasman10-09-2009 18:56:01 // 26877
Hali all!
Ma keresgéltem és találtam egy két alfás progit!
Tipusok : Alfa 33, 75, 145,146,147,155,156,159,GT,GTV,SPRINT ,ALFASUD
Elearn, Gyári progi, workshop, service manual....stb
Itt a link, jó töltögetést:
http://193.219.82.238/~manual/Workshop%20manual's/
Tomasman
Tomasman
kings6710-09-2009 18:42:06 // 26876
Sziasztok,egy kis segitséget kérek.Az alapjáratom folyamatosan ingadozik,már most nagyobb sebességnél is rángat a drága,kanyarokban úgy le esik az alapjárat hogy megáll az autó.Mi okozhatja ezt szerintetek?Alapjárati cserélve,lambda univerzális cserélve,LMM utángyártott cserélve.Ha tud valaki valami okosat irjon légyszi.
pb_10-09-2009 15:22:17 // 26875
Csak annyit mondok, hogy az a technika önmagáért beszél.)))
András bácsi10-09-2009 14:00:19 // 26874
Alulról tartja három csavar.
Skodra10-09-2009 13:49:30 // 26873
Helló! Valaki megtudná mondani hogy a 156-ban hogyan kell leszerelni a oldalsó tükröket a tükörtartó háromszögről?
Ferke10-09-2009 13:24:47 // 26872
Pedig igaza van. Illene már valami korszerűbb technikába fektetned, mert lassan már csak a 80as évekről tudsz anekdotázni az új tagoknak..:))))
Scott10-09-2009 09:24:02 // 26870
Ez így igaz, boxer után olajkályha :))
pb_10-09-2009 09:02:17 // 26867
Már valószínűleg akkor Lköszönt a szivattyúd, mikor csapágyas lett.
Laca10-09-2009 09:01:14 // 26866
Még annyit ha leveszem az olajsapkát fröcsköli az olajat ha elalszik a lámpa.
Ferke10-09-2009 08:59:42 // 26865
Miért bántod a TS-t? Szerinted csak a boxer a jó?!?:DDDDDDD
pb_10-09-2009 08:58:49 // 26864
Nemcsak a 2.0nál, szinte az összes 16v TSnek.
Laca10-09-2009 08:47:08 // 26863
Köszönöm hogy irtál.Megfogadom a tanácsodat Nakem is nem rég volt felujitva a moci.Ujra lett csapágyazva a főtengely és egy hajtokar csere plusz veztengely meg a hidrotökék.Nem szeretném mégegyszer átélni .Mégegyszer köszönöm és további szép napot!
Hari10-09-2009 08:36:48 // 26862
Húúúú Laca! Amit, és ahogy leirtad!!!! ...ha tényleg nincs olajnyomásod inditáskor - csak 1-2 gázfröcs után - akkor nagyon sürgösen:
1. olajnyomás gomba vizsgálat
2. olajnyomás mérés - orával a szivatyúnál
3. szivatyú csere!!!!
Ne várd meg míg beáll a csapágyazása a mocinak.
(Sajna az a tapasztalatom, hogy 150-200 e km után - és főleg a 2,0 TS -eknél - a szívatyú gatya! Aminek a következménye, hogy rohamosan elfogy a ft. csapágyazása.)
Most éppen egy ui. moci ujraélesztésén dolgozom. Még a ft. + 2 db. hk .is ment a kukába!
Laca10-09-2009 07:36:24 // 26861
Nem tudna valaki olajnyomás /ügyben/ tanácsot adni? Indittáskor mindig kell 1-2 gázfröccsött adni ,hogy legyen olajnyomásom. Utánna ha leállitom minden jó,de he várok hosszab ideig megint csak fel kell pörgetni hogy kialudjon a visszajelzö.Már cseréltem olajat is hátha rendbe jön de nem.Ha lenne valakinek ötlete vagy volt már hasonló helyzetben nagyon megköszönném a tanácsot !/mihez kapcsolódik az olajszivattyú, mi hajtja? nehéz leszedni ? javitható? 156-os 20 ts.
[k i z z o]09-09-2009 22:35:37 // 26860
Ha nyáron akkor nem olaj.
Gonosztevő08-09-2009 23:53:28 // 26859
Ezúton is nagy köszönet MESTER Car-társnak a gyors és szakszerű javitásért Debrecenben!
400km-re otthonunkktól, azonnali,soron kívüli javítást végzett a 166-osunkon!
Mindenkinek csak ajánlani tudom őt!
ervin08-09-2009 11:24:03 // 26858
nem csekkoltam anno a szerelőmet, de megbízom benne és 75W-90 -t rakott bele + azt hiszem, pont Castrolt - ezért nem értem a dolgot
Kau08-09-2009 11:14:09 // 26857
Milyen a váltóolajad? Ajánlom a 75W-90-et. Az segíthet (Ez lenne a gyári, de már én is próbáltam sűrűbbet).
Pl. Castrol Taf-X
Pl. Castrol Taf-X
ervin08-09-2009 10:38:45 // 26856
sziasztok
Tanácsot kérnék: 145 QV (rudazatos) nehezen veszi a 4.-et. Nem reccsen, csak mintha igazán sűrű szilvalekvárban tologatnám a kart. A váltó két éve szét lett szedve, elvileg a szinkronok rendben. További érdekesség, hogy csak nyáron csinálja, télen kutya baja. Valaki találkozott már ilyennel? A váltóolaj viszkozitásával lehet gond? Rudazat elmászhat?
Köszi, Ervin
Köszi, Ervin
Coyote07-09-2009 16:18:49 // 26855
Üdv mindenkinek. Olyanba kérném a segítségeteket, hogy 146-hoz kellene hátso csomagtarto zár+embléma. Tud valaki ilyet?
Szilárd06-09-2009 19:44:38 // 26854
Sajnos nem.
Tegnap aláfeküdtem és maga a dob is kifúj a tetején:(
Csöri06-09-2009 19:39:16 // 26853
Inkább javítani.:)
Szilárd06-09-2009 19:27:29 // 26852
Az sem rossz:))
Dévid06-09-2009 19:24:35 // 26851
Az én 156-omban meg a dobon kívül mindent... :D
Szilárd06-09-2009 19:11:25 // 26850
Igazából az első keresztdob érdekelt,mert az enyémbe valszeg azt kell cserélni...
GTVili06-09-2009 08:17:04 // 26849
;-D Na ez már stimmel! Biztos itt bújik az a fránya 5LE ami elveszett az újabb motornál....
Dévid05-09-2009 23:13:57 // 26848
Dévid05-09-2009 22:45:46 // 26847
Pedig a gyümölcs ezt dobja ki a 2.0 TS-hez.
