András bácsi13-05-2008 11:58:17 // 20664
Mármint a kopott tőke.
András bácsi13-05-2008 11:57:54 // 20663
Nekem azt mondta anno a szagoktató, hogy addig jó, amíg szól a tőke, ha elhallgat, akkor kidobós lesz a tengely is.
pb_13-05-2008 11:56:17 // 20662
A benne lévő szelep, vagy olaj problémák, vagy esetleg olajnyomás probléma miatt kezdenek L szólni. Az már csak hab a tortán, hogy idővel a veztengellyel 1ütt + is kopnak.
pb_13-05-2008 11:30:05 // 20661
Pontosan, ahogy írni tetszik.)) Különben lehet befektetni veztengely/ekre, + 1ebekre.)))
András bácsi13-05-2008 11:22:25 // 20660
Jól kitámasztja aztán annyi. Pont az az utasítás, hogy tisztán, olaj nélkül kell összerakni.
pb_13-05-2008 11:21:08 // 20659
Igen , és úgy, ahogy van, ezzel a manőverrel haza is bassza az egészet.)
roberto3313-05-2008 11:00:41 // 20658
Karbi ügyben lenne néhány kérdésem.
Van nekem otthon elfekvőben egy Weber 32DIR71- es karbim / 1.5 -ös 33 -on volt/, de soha nem használtam, mert az én Gépemen dupla Dell ' ortók majd injektor volt.
Most viszont fel szeretném tenni egy öreg, Off-os verdára.
Van tipushibája ennek a karbinak, amire vigyázni kell?
Milyen fogyasztást lehet elérni vele?
A szivócsőn lévő felfogatótalpon van valami furat vagy bemarás?
Nincs véletlenül egy pontos méretezett rajzotok a szívócső lévő felfogatótalpról vagy legalább egy fénykép?
ELőre is köszönöm:
ROberto33
ELőre is köszönöm:
ROberto33
GEORGE13-05-2008 06:55:53 // 20657
Ha a h.tökékből kimegy az olaj annak max egy 0,5 órán belül "helyre" kellene jönni-e!
Ha nem jön helyre akkor nem jó az a h.töke.
bekeményedett a gumija stb stb...egy vez szíj szakadásnál sérülhet a töke is!
Egy a tuti mire te odaérsz az autódért a mühelybe akkor annak már szépen kellett volna járnia!
Gondolom a szerelő összerakás után elinditotta és bemelegitette a mocit és annyi idő alatt a tökéknek el kellett volna csendesednie!
Szóval ha még mindig szól akkoor ott valami nem frankó!
Wickey13-05-2008 06:45:59 // 20656
verd agyon az embert, és ha hisztizik, mondd el neki, hogy normális csávó mielőtt összerak hidrotőkés motort, feltölti a tőkéket csurig motorolajjal. Kell hozzá vagy két deci...
Átok79146TD12-05-2008 21:38:45 // 20655
adj egy mail címet...
átküldöm..
átküldöm..
Ágos16612-05-2008 21:11:08 // 20654
Van egy 166-om 2.0 TS
Sima 5 sebes váltó van benne, és v.miért huzamosabb 5.-ben való utazások során beszorúl a váltó!!(csak és kizárólag 5.-ben csinálja, és ha sikerűl kiműteni, megy tovább)
Váltó olajat már lecseréltem 1x,ideig-óráig javúlt a dolog.
Volt már esetleg hasolnó problémátok-tudnátok v.mi tanácsot adni???-mire számíthatok???
Előre is köszi!!!
Előre is köszi!!!
gabor11-05-2008 17:29:13 // 20653
Nekem is volt ilyen promblámám! Ki lett ütve, de rá 1hetire megint szar volt!
Magoo11-05-2008 17:27:29 // 20652
Nekm Koni m van megvagyok vele elegdve igaz gonodlom egy vagyon ha cserlni kell :((((
de azert 1,5 ev egy kcsit durva
Magoo11-05-2008 17:23:25 // 20651
Legzsak poblema sajnos ez tipikus nekm is volt ijen mig meg nem szerletem :)))
Magatol nem mulik el ki kel luetteni a computert ...
es ha az uels latt van egy cstalakozo na ahhoz nem szabad hozazerni mert valszeg a pirotechnikai ovvezsito adja meg magat ill a cstalakozoja mozgatasra :((((
es spontan ijen vampir cstalakozoval oszerkatam ket veztekkel azota tokleets GTV ben ez megoldja aproblemat nem tudom a 147 ben ijen megoldas van mert ha iggen akor javaslom ha erdkel a dolog csinalok kpeket hogy en hogy rkatam oessze meg mivel ...
tomcsi14611-05-2008 17:01:16 // 20650
Cartársak!
Van valakinek 146 1.6 TS-hez kapcsolási rajza a motorhűtés(és klíma) vezérléséről?
A későbbi modellé kellene, ahol az első és a második kör reléi a motortérben találhatóak!
Matteo14711-05-2008 14:19:57 // 20649
Sziasztok! Valakinek van tippje az ezt megelőző hozzászólásomban kérdezettekkel kapcsolatban?
Tomasman11-05-2008 13:51:29 // 20648
Tomasman11-05-2008 13:24:02 // 20646
2001es alfa 147nek mekkora az agyátmérője?
Tom1210-05-2008 23:47:27 // 20645
Micsoda nő /jó értelemben/, a barátjának is ő cseréli az olajat! ;-)
Wikicica10-05-2008 21:29:28 // 20644
Faxa :-)
Igyekszem megcsinálni :-)
Don Gombóc10-05-2008 11:31:02 // 20643
Melyik a leghátsó?
eli10-05-2008 11:27:34 // 20642
sajna lyukas de bent nem érzem. most volt szelep állítás és azóta van ! tényleg valaki nem tud dobot? rá való nagyon drága,visszont a 164-es 3000 -é jó lenne rá egy kis trükkel csak nem tudom,hogy okés-e!
Zsolesz10-05-2008 11:21:03 // 20641
Egyszer olvastam valahol hogy utólagos xenonhoz mókolt valaki szintszabályzót. Ez hogy van megoldva? Mármint az a része ok hogy lehet szerkeszteni valamit ami érzékeli hogy az autó hátúl lejjebb van mint kellene de hogy ez a fényszórón hogy állít pont annyit hogy az a megfelelő magasságba világítson?
Don Gombóc10-05-2008 10:27:28 // 20640
Büdös de nem kormos. :)
Don Gombóc10-05-2008 10:24:29 // 20639
Te ehhez gyagyás vagy. :) Az úl lambdával is ilyen büdös volt tavaly pedig az értékeket símán teljesítette. Ez pont egy éve volt a zöldkártyánál akkor lett betéve az új szonda, minden fordulaton jó volt. Most egy év után már az alapjárati co viszont ott lebegett a határ értéken. Kurva jók ezek a Bosch cuccok.
András bácsi10-05-2008 10:20:36 // 20638
Hallom. Az előzőben xar a lambda, a tiedéről meg ne is beszéljünk. :)))
Don Gombóc10-05-2008 10:16:15 // 20637
Hőőőő!! Mi a helyzet? Nállunk büdösek a turbósok. :)
Don Gombóc10-05-2008 10:13:51 // 20635
De ha rendesen kiég egy menet után annyira nem vészes szerintem.
Don Gombóc10-05-2008 10:13:02 // 20634
Ez ilyen. :) Az új lambdaszondával is ilyen büdös maradt nekem is, de bent nem érezni, ha te bent érzed akkor lehet hogy alul lyukas a kipufogó, mert akkor szokott a gáz feljönni az utastérbe.
eli10-05-2008 10:08:39 // 20633
Sziasztok !
Ha tudna valaki segíteni az jó lenne !
Iszonyat büdös a kipufogó gáz leginkább tolatásnál,de valami iszonyatosan az !
Sejti valaki,hogy mitől lehet?
ja 2000 v6 turbo
köszönöm
ja 2000 v6 turbo
köszönöm
Matteo14710-05-2008 00:16:59 // 20632
Üdv Mindenkinek!
Lenne itt 1-2 kérdésem, mert eléggé új vagyok... Szóval... 147-es.. Induláskor, kuplung lassú felengedésekor kicsit furcsa fémes hang jön, de ez kb 1-2 megállás és újraindulás után megszűnik. Mondták, h várjak tavaszig, hátha az olaj reagál rosszul a hidegre, de sajnos a helyzet változatlan. Más... lehet valamit tenni ülés támla állítás ügyben? Az előző tulaj szerintem belesüppedve állította és most csak nagy nagy kínok árán mozdul.. Ja, és a harmadik... kezdem megszokni, hogy mindig kigyullad valamelyik visszajelző, de most legújabban a légzsák lámpája igen kitartóan világít.. El fog múlni vajon? Bocs az amatőr kérdésekért, de technikából csak 3as voltam annó... És köszi előre is a tippeket!
pb_09-05-2008 21:03:18 // 20631
Nincs xtra, ugyanaz a menete.)
Üzemmelegnek kell lennie az olajnak, és ugyanúgy történik a csere, mint az ARen. Annyi lehet a különbség, hogy lehet le kell lazítani majd a generátort is, hogy normálisan hozzáférj az olajszűrőhöz. Legalábbis a 2 gófoktól lelopott keletnémet technikán így van. Mlékeim szerint 2 csillag 13as elég hozzá. Ja, és lehet hogy az olajleersztő nem 12es kulcsnyílású imbusz csavar, hanem jó hozzá a 19es dugó is.
Wikicica09-05-2008 19:50:23 // 20630
Kis segítségre lenne szükségem... de offos téma.
Hétfőn akartam cserélni az olajamat, de a cégessel kellett hazajönnöm.
Viszont egy barátom 4-es Golfján ki kellene cserélnem az olajat.
Van valami extra amit tudnom kéne sztetek?
( Alfán megy sk. )
( Alfán megy sk. )
András bácsi09-05-2008 19:45:58 // 20629
No itt is van. Mindegyik fiat. Az utolsó alfa-motorok a 8szelepes Ts-k, a boxerek, és a 12 szelepes V6-ok.
András bácsi09-05-2008 19:44:16 // 20628
Nem-nem, egyféle van, de nem lancia egyik sem. Az régen volt, és minden alkatrésze fém cuccokból lett összerekva. De az is elkopik. :(
szasza(SW)09-05-2008 19:40:45 // 20627
Itt!! is amiről beszéltem:)
szasza(SW)09-05-2008 19:34:32 // 20626
Olvastam valami rémlik,most,hogy mondod.Sőt mintha már csak Lanciáét gyártanák az Alfához is.Asszem Granturismo irásában olvastam.
András bácsi09-05-2008 19:30:25 // 20625
Na rájuk ne halgass. Ugyanaz az egy cikkszám létezik mindre.
szasza(SW)09-05-2008 19:28:50 // 20624
Olyan nem sok lesz, mert majdnem mindenki szerelőhöz viszi cserélni:)))
András bácsi09-05-2008 19:26:24 // 20623
Csak olyt kérdezz, aki látott is ilyet közelről. :)
szasza(SW)09-05-2008 19:24:58 // 20622
Akkor még várok pár szakit mire szavaznak:)
Ma lenyomtam egy passat tdi-t keregésben :)))
András bácsi09-05-2008 19:22:00 // 20621
Igen. De kérdezd meg Erhardot, mi több, rendelj tőle.
szasza(SW)09-05-2008 19:20:00 // 20620
100 azaz 100% nehogy rosszat vegyek:)
András bácsi09-05-2008 19:18:36 // 20619
Egyezik.
szasza(SW)09-05-2008 19:17:14 // 20618
Sziasztok!!!
Fontos infó kéne:)
A vezmód egyezik minden TS-ben vagy számit a cm3?????
Előre is köszi!!
Fontos infó kéne:)
Előre is köszi!!
Átok79146TD09-05-2008 19:11:51 // 20616
sziasztok:)
én is kérdeznék...:DD
az immobilizer mit tilt le???
146osnál??
146osnál??
Real BB09-05-2008 17:25:59 // 20615
Hali Mindenki! Az csúnya hidrotőke szerintem is pár perc utűn síri csőndbe kell maradjon. Valamikor én is cserélgettem őket, mert kicsit széthajtottam egy 1.4-est, és csúf egy hangja lett:-(((.
Más: GTV, lengéscsillapító: 1,5 áv alatt széthullott a gyári új (elvérzett szegény - kifolyt belőle az olaj), pedig óvatosan gurulok vele a gyönyörűen sz*r magyar utakon. Most MONROE-kkal próbűlkozom. Szerintetek?
