DCS01-08-2006 22:46:57 // 12515
komplett motor?? esetleg...,hívjál ,ha érdekes!
szifu01-08-2006 22:31:24 // 12514
hali
vki megnyugtathatna, hogy ha üzemi hőfokra melegedés után elkezd folyni a hutovizem vhonnan a klimakompresszor felfogatasa felol, akkor az nem csak azt jelenti hogy motorblokk repedt?! szerelőnél van már csak egy csöppet aggódom.... (147, 1,6 TS 120LE) igy látatlanban gondolom lehetetlen a válasz, de hátha volt vkinek hasonló. üdv
dfg (Tanárúr)01-08-2006 21:50:28 // 12513
Sziasztok. kellene nekem egy 146 ti főtengely hajtókarokkal. ha valaki tud szóljon, mert el vagyok keseredve.
swan01-08-2006 11:08:22 // 12512
Városban 35fok, aszfalt forró, araszolsz! Én nem nagyon aggódnék ha 90 fölé megy víz! Szetem abban nincs semmi rendkívüli!
sztane31-07-2006 20:27:11 // 12511
mol által forgalmazottat, a terméknévre hirtelen nem emlékszem
Alfás Zoli31-07-2006 17:59:20 // 12510
Együtt érzek veled! Én is ebben a cipőben járok.
2 km után 90 fokon vagyok, városban kicsit fölötte (légkondi nélkül).
Te milyen hűtőfolyadékot használsz?
sztane31-07-2006 14:50:08 // 12509
s majd elfelejtettem veletek megosztani valamit.
a múltkoriban irtam arról a kollégáról, akinek megtorpanási, gyorsulási, fogyasztási gondjai voltak.
megtalálta a problémát, a hátsó vmi egyedi gyártású kipufogó dobja széthullott, s lefojtotta a motort, cserével újra a régi a szekere.
sztane31-07-2006 14:47:22 // 12508
néhány napja az olajszint jelző lámpák hol egyike, hol mindkettő kigyullad, majd egy relé kattanása után a műszerfal közepén lévő elalszik, s ekkor az olajnyomás érték 0,5-1,0 barral megemelkedik.
olajszintem max közeli.
a hét második felében lesz egy kis időm, meg talán hűvösebb is lesz, s át tudom nézni a csatlakozókat.
sztane31-07-2006 14:43:57 // 12507
szia!
nekem tavaly ilyenkor kicserélték a ventillátor mellett lévő előtét ellenállást, mikor egy pesti úton nem akart bekapcsolni a ventillátorom.
most, normál közúti közlekedés esetén 120-130 utazó mellett 80-90 között áll a vizem, de városban 90 fölé megy, s ez egy kicsit zavar.
igaz,hogy a motor ki és beszerelése óta elektromos zavarok jelentkeztek.
perdix15531-07-2006 14:11:01 // 12506
granturismo: köszönöm a szakmai tanácsokat..valóban feltünt ez a kis fémhengerke..de nem tudtam mi is az valójában, egyébként amit norbee mond hogy addig amíg városban se megy 100fok fölé addig nincs tul nagy baj..de ha lesz időm megnézetem. Üdv:Perdix155
granturismo31-07-2006 10:37:28 // 12505
Szia. Valszeg a hűtőventillátorok vezérlése valamikor megadta magát. Ez némely modellen (pld. az enyémen is) erősen túlbonyolított. Relék, érzékelők előtétek stb.
Gondolom valaki nem akart foglakozni a javítással és ezért építette be azt a kapcsolót. Az előtétellenállásnál a képen is látszik, hogy van egy miniatűr hőbiztosíték egy pici fémcsövecske 2 kivezetéssel ez szokott megszakadni. Elektronikai boltban lehet vásárolni pár ft. Van egy számérték a hőbizti házán az a megszólalási hőmérséklet. Ugyanolyan értékűt kell venni bele. És gyárilag ponthegesztve van mivel hőbizti a forrasztóón nehogy kiolvadjon. ha cseréled rá kell stabilan csavarni fogóval és úgy forrasztani ha nincs lehetőség ponthegesztésre.
norbee31-07-2006 08:55:46 // 12504
Perdix
Nekem is ugyanez volt a parám, de állítólag ez a normális. Igazából mivel városban dugóban klíma nélkül sem megy 95 fölé, asszem nincs ok az aggodalomra.
kertecs31-07-2006 08:39:08 // 12503
Ciao! Épp pénteken hekkeltük Szili155 barátom gépén a ventilátort! Nagyon felszökött a vízhőfok, hiába ment a venti, nyílt pályán is... át akartam mosni a hűtőt kívülről slaggal, megszabadítani a lamellák között felhalmozódott mocsoktól (ez meg is történt)
Szedtük le a ventilátort, a csatlakozót porrá sülve találtuk... gondolom nem volt megfelelő az érintkezés, melegedett, elégett :(
Nem vagyok egy villamossági szakember, de elképzelhető, hogy emiatt nem is volt meg a venti teljesítménye?
Raktunk rá új csatlakozókat, most haverom szerint nagyon fasza minden : ))
Ez ugyan brutál volt, nem hiszem, hogy ez a gondod. Szerintem a ellenállás viszgálatával kezdj, amiről Perdix is rakott be képet.
Tom1230-07-2006 23:13:08 // 12502
...ha működik, mindegy milyen meleg a víz, ha elindul, akkor kezd a víz hőfoka emelkedni...
Tom1230-07-2006 23:10:25 // 12501
Most csak a "gyors" fokozat működik, hőérzékelőt kell cserélni, de nem tudtam még megállni érte...:-) Ja! Egy újabb érdekesség. Ma este megint jó volt a klíma, a víz meg 95 - 100-on...
sztane30-07-2006 22:27:50 // 12500
ez szuper hétvége volt, ferrari és alfa kettős győzelmek
sztane30-07-2006 21:41:33 // 12499
mintha folyamatosan menne a második fokozat, legalábbis mikor beálloka garázsba, vagy vhol megállok megy ventillátor
sztane30-07-2006 21:36:33 // 12498
mintha csak a 2. fokozat kapcsolna be egyből
perdix15530-07-2006 21:16:41 // 12497
Meg van itt mégegy érdekes dolog...a kormány alatt van egy piros gomb..eddig nem is figyeltem..ha viszont bekapcsolom..akkor elkezd menni a ventilátor...de a 2. fokohzatban, tehát az erősebben, ha kikapcsolom akkor nem megy a venti..gondolom ezt már utolag építették be..lehet BG volt az...kituggya!
perdix15530-07-2006 21:14:20 // 12496
szia és a 2. fokozat egyből hirtelen kapcsol be? vagy van egy lassubb járása..és lassan felkuszik! Ezt azért kérdem mert előszőr én is arra gyanakodtam hogy scak a 2. fok. van..de kezden elhinni hogy megvan mind a kettő! Neked is rövid ideig müködik majd kikapcs?
sztane30-07-2006 21:00:57 // 12495
nekem, csak az egyik fokozatom mükszik.
sajnos eddig nem volt időm, hogy utána járjak az okának.
a jövő hét második felében lesz időm megvizsgálni a problémát.
tanácsot szeretnék kérni, hogyan tudom legkönnyebben kinyomozni, megtalálni a ludas alkatrészt?
perdix15530-07-2006 20:30:08 // 12494
Na sziasztok! Megvizsgáltam a ventillátor 2 fokozatát..és müködik....kb. 90 fokot mutat a műszer..akkor csak az 1. fokozat megy..majd 10 másodperc mulva lekapcsol...aztán ha kinnt meghajtom..egyből elhagyja a 90-et szépen..és akkor már a 2. fokozat is bekapcsol...de érdekes hogy az se megy folyamatosan..kb 10 másodperc mulva az is lekapcsol..eltelik30 másodperc..majd ujra bekapcs..és ez így folytatódik...ezt nem értem ha amugy felkuszik mért nem megy addig a venti mig le nem hűti a meghatározott hőfok alá..minek ez az idegörlő be -ki..ráadásul igy a venti hatásfoka se olyan mintah folyamatosabban menne. nektek is müxik? THX!
sztane30-07-2006 19:50:09 // 12493
a hűtőventillátorod mind a két fokozata működik?
a klímád csak akkor nem megy, amikor a vized 90 fölé megy?
Tom1230-07-2006 16:51:32 // 12492
Szerintem nem a legtisztábbak...
Otto30-07-2006 16:46:02 // 12491
Nem lehet ékszíj!
Ha melegszik vized, akkor jó a klíma?
Mert ha csúszna, igazság szerint akkor kéne melegednie és nem hűtteni!Akkor viszont már nagyon kéne csúszni!De nem is hallani, így biztos nem az!
Hütők tiszták?
Tom1230-07-2006 16:41:19 // 12490
Azt is cserélték, nem hallani, hogy csúszna, de megnézetem...
Otto30-07-2006 16:39:26 // 12489
Szerintem először szedd ki,takarítsd meg!Aztán meglátod!
Otto30-07-2006 16:38:26 // 12488
Ékszíj nem csúszhat?
Tom1230-07-2006 16:11:37 // 12487
Üdv. mindenkinek!
Van valakinek tippje, hogy mitől lehet az, hogy vezérszíj csere után kb. 4 napig működött a klíma /valamit "turkáltak" körülötte/, de melegedett a hűtövíz /városban/, aztán bedobta a törölközöt és csak meleget nyomott, de a víz nem melegedett. Kb. 1 hét után újra tökéletes lett, egy út erejéig /kb. 30 km/, de a víz megint melegedett... Ma a víz 90-en, de a klíma "halott"... /??/
perdix15530-07-2006 16:02:12 // 12486
Köszi! Majd megnézem..lehet hogy egy tisztításs vagy rögzítéssel jó lesz? Vagy csak a csere segít?
Otto30-07-2006 15:58:39 // 12485
A csomeszba szőnyeg alatt van egy műanyag fedél 4csavar fogja.Alatta megtalálod a szivattyút.Abban kell legyen!
perdix15530-07-2006 14:36:24 // 12484
Cartársak!
Újabb apró probléma: mostanában 15-20 liter nem jelezz ki az üzemanyag műszerem..ha teljesen üres tanra tankolok rá..kb 30 liter már kijelez...de hamar "lemegy"0-ra...hol lehet az üzemanyagmérő jeladójára rátalálni? Lekell szedni a tankot? Vagy anélkül is lehet cserélni? THX Perdix155
Tom1229-07-2006 11:22:35 // 12483
Nekem a belseje volt elrepedve, már 2x... most megyek a 3.-ért...:-)
perdix15529-07-2006 10:53:01 // 12482
perdix15529-07-2006 09:54:43 // 12481
Tommaso 15929-07-2006 08:21:55 // 12480
Kössz:-)))
Akkor majd 20.-án meglátod:-)))
Xixo29-07-2006 01:01:42 // 12479
Vagyis nem én, mert az akkor olyan is lenne!! :-)))
Xixo28-07-2006 23:59:43 // 12478
Nekem azt mondta Piri, hogy simán szét lehet kapni!! Ők már szedtek is szét. Én is azért nem adtam el többek között a régimet, mert lehet, hogy lefestetem majd.
Tommaso 15928-07-2006 22:26:09 // 12477
Majd meglátjátok!!:-))))))
Kau28-07-2006 22:24:58 // 12476
Aug 20-ra mi? :))
Tommaso 15928-07-2006 22:20:52 // 12475
Aki nem ismerné Józsit,aug 20.-ra szoktak építeni mindíg valami szekeret!általában 33 p4-el szoktak jönni,és tudni kell róla,h csak alfákat szerel itt Miskolcon!
Tommaso 15928-07-2006 22:19:28 // 12474
Remélem nem harapja le senki a fejem,ha még ide berakom,hiszen sokan segítettetek!
amit csináltak:
-csapágycsere
-vez mű szíj feszítő görgő
-vez mű szíj
-olajszűrő
-hűtővíz csere
-fagyálló (köszi Longman)
-olajcsere
-6 l selenia
-olajleeresztő csavar átfurása rossz menet miatt
-munkadíj
-szűrők stb átmosása
-komressziómérés (12)
66.000 ft!!!!
Remélem jó lesz,köszi Csontó Józsi!!!
Tommaso 15928-07-2006 12:53:41 // 12473
Valaki meg tudná nekem mondani,h a plexi lámpabúrát a lámpatesttől szét tudom e választani??Üveget már simán szedtem szét,de ebben nem vagyok biztos:-(
granturismo28-07-2006 10:41:29 // 12472
Hát elvileg nem okozhat ilyet hűtőfolyadék.
De mivel mai világunkban akárki akármit árulhat hűtőfolyadék néven a bevásárlóközpontok ellenőrzés nélkül kiteszik a polcra. Úgyhogy előfordulhat, hogy esetleg a "csodaszer" magasabb hőmérséklet hatásásra kevésbé szivattyúzható.... Én azt mondom ha benne lenne egy Paraflu vagy akár a VW gyári hűtőfolyadék ha már azkerült szóba vagy egy MOL vagy akármilyen Márkás cucc akkor ezt egyértelműen ki lehetne zárni. De így....
Alfás Zoli26-07-2006 16:45:55 // 12471
Szamosiéknál kb. 3000Ft (volt tavaly).
De egy saját olvasón már dolgozok.
Poló26-07-2006 16:38:18 // 12470
Egy ilyen kiolvasás mennyibe kerül?
Alfás Zoli26-07-2006 16:36:05 // 12469
A jeleadó jó, illetve náhány fokkal kevesebbet is mutat, mint amit az OBD-n keresztűl kiolvastunk.
Alfás Zoli26-07-2006 16:34:43 // 12468
Ez jó ötlet!
Akár az is elképzelhető, hogy eltömődött.
norbee26-07-2006 16:31:34 // 12467
Jó az a jeladó...?
Alfás Zoli26-07-2006 16:30:17 // 12466
Sajnos a termosztát csre nem okozott semmi változást!
A hűtőfolyadék miatti melegedést az Alfa Szamosinál az egyik szerelő mondta. Hát nem tudom.....
Az tény, hogy hűtőfolyadék csere előtt nem melegedett ennyire. Most meg állandóan a hőmérőt figyelem (és melegszik). Lehet, hogy ez a baj?!
