Üdv Urak!
Lenne egy kis X-aktám a kuplunggal kapcsolatban. Az ótóm egy '97-es 146 1.6 TS, a jelenség pedig az, hogy városi araszolásnál 5-10-15 kuplungolás után beragad a kuplungpedál. Egy pöckölésre vagy felhúzásra, aztán visszaáll normál helyzetbe. A dolog nem hirtelen jellegű, hanem érződik, hogy folyamatosan egyre nehezebben jön fel a pedál. A dologhoz hozzátartozik, hogy novemberben lett cserélve az alsó munkahenger, mert elengedte az olajat, aztán februárban az első fékcsövek. Kb 2 hete ki lett cserélve a komplett kuplungszett, de ez sem oldotta meg a problémát(nem volt kár érte, mert elég rossz állapotban volt már). Szerintetek mi lehet?
Csongor09-04-2008 23:06:42 // 20165
csocsi09-04-2008 22:44:52 // 20164
Ügyes villamos meg tudja csinálni ha valóban érintkezési gondja van.
csocsi09-04-2008 22:43:58 // 20163
Amikor cseréltük akkor nekem is stabilan beállt 90-re és nem ment fel annyira helybenjáráskor könnyen. Mostanában beáll 90-re aztán visszaaraszol 87 körülre, majd megint 90. E 2 érték közt ingadozik menet közben. Ha megállok vagy araszolok akkor pedig a ventillátornak kapcsolni kell elég hamar ebben az időben is pedig nincs még kánikula.
Tomasman09-04-2008 22:38:48 // 20162
Kérdés:
147 2.0TS selespeed, nagy takarítás után világít a légzsák rendszer hibáját jelző lámpa:( Lehet hogy valami csatlakozóhoz hozzáértem! Már volt nekem ilyen egyszer akkor az anyós ülés alatti csatlakozó alatti csatlakozó volt a rossz ezt debrecenbe csinálták! Kérdésem a következő: ha megtalálom melyik csatlakoz rossz és villamoságis megcsinálja az adott hibát, (ha nem csak annyi a baja hogy összekell nyomni) akkor elalszik a kislámpa vagy sem?
Tövábbi 60ezres szervizt ki mennyiért tudna csinálni PECSÉTtel?
Vezérmüszíj szett csere is kell az autó kora miatt!
Köszi mindenkinek!
U.i.: A Km óra állás még mindig villog:S
Kérdés:
Köszi mindenkinek!
mesa09-04-2008 21:24:08 // 20161
legalább ezek szerint ezt nem rontottam el :)
lopakodo09-04-2008 21:18:49 // 20160
de ott jó a relé:)))))
falcokc09-04-2008 21:17:09 // 20159
nincs azzal semmi gond, hisz az enyém is 98-s :-)))
csocsi09-04-2008 21:13:08 // 20158
Nekem is fölé megy városban vagy ha állok vele.
lopakodo09-04-2008 21:10:15 // 20157
bocs a lecsukódó szemeimért,de sajna csak 98-as :)))))))
mesa09-04-2008 21:03:24 // 20156
Még egy kérdésem lenne.
Eddig 70°C vagy alatta volt a rossz termosztáttal, csak időnként ment fel 90°C-ra vagy fölé (pl. városi araszolás)
Most stabilan 88-90°C marad pályán, országúton. De ha városba megyek ezzel a termoval is fölé szalad. Bekapcsol a venti ha kell, visszahül 90-re aztán ez a folyamat ismételheti önmagát.
Vagy van hogy 90°C, de megállok, hogy a manual driven kaput betoljam és akkor is fölé megy a kilencvennek.
Ez normális müködés?
Egy műanyag csavart találtam a hűtő motortér felőli oldalén a tetjéhez közel, onnan folyik a hűtővíz, szerintem nem levegős. Vagy tévedek? Csak akkor furcsállom, mert a hűtőnek nem a tetjén van, így ha ott kifolyik a víz, akkor még egy CM légrés marad a hűtőradiátorban.
mesa09-04-2008 20:54:09 // 20155
De azért holnap melóhyelen nyomok egy ECU resetet is. Ártani az sem árt :)
Kau09-04-2008 20:53:44 // 20154
Ment a leírás a 145/146 topikba ;)
mesa09-04-2008 20:53:16 // 20153
Köszi Csöri.
Akkor ezt úgy tűnik már így kell végig bénáznom Egomban :-I :D
Csöri09-04-2008 20:42:08 // 20152
Önbeálló paraméter reset.
Ezt csak géppel lehet. Utána jó lesz megint.
Youri09-04-2008 20:39:08 // 20151
Jövőre már lehet h lesz hozzá leírás...:-DDDDDDDDDDDD
falcokc09-04-2008 20:38:09 // 20150
nem semmi!!
vagy már 2009-t írunk? :-DDDDDDDDDDDDD
egyébként sajna nem tudom melyik az a relé
Youri09-04-2008 20:35:51 // 20149
Érdekes.Enyém ugyanezt csinálja hidegen.Viszont nálam minden új,pillangó szelep ki lett véve és úgy lett takarítva.Szóval az tuti h tiszta...
lopakodo09-04-2008 20:24:03 // 20148
Amióta megvan a vas,csak újítom,de eddig úgy érzem megéri:)
Valaki meg tudná mondani,hogy hol keressem a klíma reléjét?
146-os,1.6TS 2008.12 havi elvileg az autó,a belső biztitáblán végignéztem,de a motordiagnosztika hibaként írja,hogy klíma relé testzárlatos!
amikor bekapcsolom nem változik semmi,egyedűl a belső ventilátórt indítja el,de kattanást a klímakompresszor felől nem hallok,az alapjárat sem változik.
esetleg valakinek lenne infója hol keressem azt a relét?
válaszokat előre is köszönöm:)
mesa09-04-2008 20:01:31 // 20147
Segítséget szeretnék kérni ! :)
Tegnap este termosztátot cseréltem -segítséggel, és egy úttal, ha már leszedtem a csövezést, kipucoltam a pillangószelepet is.
De most az a helyzet, hogy amikor beindítom a motort, rögtön 2000 RPM-re felugrik egy pillanatra. És ugyanez a helyzet amikor vált (Seles a drágám), gázelvétel/motorféknél is felugrik egy pillanatra.
Pillangószelep Resetet csináltam rajta (MAR 90mp, OFF 90 mp, indítás/járatás 3 perc), de nem változott a helyzet. Elég idegesítő jelenség. :o
Vanötletetek, mi lehet a baj ?
Fals levegő? Alapjárati motor (alapjárat stabilan áll, nem hullámzik) ? Mittomén ? :)
Olasz09-04-2008 19:53:54 // 20146
Kellene Nekem 96-os GTV 2,2 V6TB -hez vonószem....
SOS
Tud vki????
SOS
Tud vki????
richlock09-04-2008 15:53:40 // 20145
Nekem is pont hasonló tüneteket produkál a vas. Amikor gyertákat cseréltem egy ideig megszünt a jelenség (par ezer km). De igy a tavaszi időjárást megint nem szereti. Gázadásra fulladozik, nem sok ereje van hidegen.
Most hogy sikerült a saját fedélzeti computerrel becsapni az ECU-t tökéletesen vette a gázfröccsöt ;) Gyakorlatilag a MAF(LMM) mért jelét beszoroztam 1.2-vel és azt adtam tovább az ECU-nak (motorvezérlő), vagyis dúsabb lett a keverék, mint amit az ECU magának kitalált volna. Szóval MAF körül van a hiba sztem...
András bácsi09-04-2008 13:05:35 // 20144
Egom környékén kérdezd meg Yoyo-cartársat, hogy vállal-e.
lackó15609-04-2008 12:58:24 // 20143
ÜDV! Két hónapja van meg a verda 156 2,0Ts és nem rég lettem tag. Bele kell fektetnem már is nem keveset, motorgenerál! Holnap lessz csak kész,de nem igazán bízok a szerelőben! Esztergom környékén mozgok, nem tudtok egy jó szerelőt
aki igazán ért az alfához?
Ferke09-04-2008 09:25:33 // 20142
A Ferrodo is nagyon jó, bár én ferrodo tárcsával használom, de nagyon bejött.:)
Longman09-04-2008 09:15:58 // 20141
Na azt megköszönném.. :)
GTPeti09-04-2008 01:08:19 // 20140
Kau
Én a Juridot ajánlom. Pl. a Unixnál lehet kapni. Ezek kifejezetten jó minőségűek és nem csikorgósak. (A Textar-ról lebeszélnélek.)
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)08-04-2008 21:34:04 // 20139
Mondjuk a hétvégére fel tudom rakni az oldalamra, amim van. Nem Haynes, de komplett manual, minden tipus motor stbre. Meg van sok más is 164 re, csak keves a hely a serveren sajna.
Longman08-04-2008 16:43:47 // 20138
164 letölthető szerviz manualt (Haynes)nem tudjátok merre találok?
Ill még az érdekelne, hogy van egy 1994-es 164-esem (3.0 24V) Van benne gyári riasztó. A kulcsa még régi fajta, ezek ugye még nem Alfa Code-osak? Legalábbis a kulcsból ítélve nem, és a műszerfalon sincs visszajelző. Viszont ez a gyári riasztó egyben indításgátló is, mert van hogy nem enged indítani, csak miután újra lezártam és kinyitottam. A kérdés az lenne hogy milyen módon lehet ez a vez.elektronikához csatlakoztatva. Ugyanis a motor+elektronika egy másik autóban fog tovább élni, és nem szeretném ha ez az indításgátló bekavarna, ezért jobb lenne inkább kikötni. Csak lövésem sincs hogyan.
Milko08-04-2008 11:46:31 // 20137
mivel műszaki analfabéta vagyok, inkább kérdezek itt, mint először szervízbe viszem a kocsit. A kuplungnál olyat érzek, hogy mintha megszűnt volna alul fogni. Benyomom, szokásos kemény a kuplung, aztán olyan középtájon mintha átnyomnám valami rugalmas dolgon a pedált, majd megint normál nyomakodás az aljáig. Ezen lehet állítani vagy csere? Ha csere, tudnátok ajánlani jó áron kuplungszettet?
Bocsi a szakszerűtlen megfogalmazáson, ennyire értek hozzá. :)
Előre is kösz. Autó típusa: 156, 1.9 JTD, faceliftes, 140 LE.
Jankesz08-04-2008 11:35:58 // 20136
Szia
Az ABS olcsó és jó.
L+K-nál,Startnál kapni.
Az ABS olcsó és jó.
Dzsozy08-04-2008 11:34:20 // 20135
Szép napot Mkinek! Valszeg nem idevaló a kérdésem, de ez a kedevenc fórumom. :)
Szervízbe vinném a vasat, vezérlést cserélni,beállítani. Szervíz honlapja hírdeti magát,plussz kedvezmáényt ad tagoknak, csak bizonyítani kell. Na már most, hogyan? Mondjam majd meg a pénztárnál, hogy lépjér már fel a netre vazeg, és skubizd meg az alfaamore.hu-t ?
Erhard 242 (Pure Energy)08-04-2008 10:18:27 // 20134
TRW Lukas pl az elég jó...
Wickey08-04-2008 10:05:13 // 20133
van. Pontosan ugyanez. Én leszarom, mert lusta vagyok szétszedni, de gyanítom, hogy az LCD körül a csatlakozások forrasztása folyós picit, vagy BGA tokozású IC van benne, a gyártási technológia gyerekcipőben járt még akkor.
Kau08-04-2008 09:28:53 // 20132
Brembo tárcsához tudnátok ajánlani jó betétet? Most Ferodo van, de, ha csak kicsit fékezek, akkor nyikorog. Ha erősen beleállok, akkor meg, mintha fém a fémen csúszna, pont mint amikor teljesen le van kopva a betét. Fel van keményedve. Próbáltuk már megcsiszolni is, de nem lett jobb.
Én most Textarra gondoltam helyette, de érdekelne, hogy ti mit ajánlotok.
Pinochet07-04-2008 21:56:28 // 20131
35 ért nem rossz. Viszont lenne egy joker kérdésem.
fed. szgép kijelzője a középkonzolon. hidegben, vagy nyáron folyamatos klímával f@szán szépen működik, viszont ha melegebb van vagy süti a nap akkor elhalványodik, és egy idő után nem is látható. Mi lehet a baj??lehet-e vmit tenni vele, volt valakinek ilyen gondja??
Don Vittorio07-04-2008 19:13:47 // 20130
Na, ez engem is érdekelne!
Geec07-04-2008 17:29:29 // 20129
Köszönöm a gyors reakciódat!!!!!
Akkor ez yó játék lesz!!!!!!!
GabCsi07-04-2008 17:26:19 // 20128
Xar a gumi. Cserélgetni kell a felniket gumikat, amig jó nem lesz. Mást nem tudsz.
Geec07-04-2008 17:23:14 // 20127
Sziasztok !!! HELP PLEASE!!!! Segítsetek kérlek!
Azt történt hogy felraktam a nyári gumi garnitura kerekeket és elkezdett a gép észnélkül jobbra huzni. Ma elis mentem egy gumishoz futómű állításra, kerék csere elsőt hátra hátsót elöre azt mondták az segít!!!!+centírozás!!!
Mondom legyen de nem hittem a dologban, sajna igazam is lett semmi javulás.
A futómű tökéletes azt mondták. Hazaértem egyből felhívtam a műhelyt hogy semmi nem történt, erre fáradjak akkor holnap újra be!
Valakinek valami ötlet esetleg mi történhetett???? A téli garniturával tökéletesen fut a gép!!!
Carlos 14707-04-2008 14:13:53 // 20126
Segítsetek kérlek! 147JTD kulcsában kimerült az elem és tettem bele újat. Most viszont nem működnek a gombok. Se a központi, se a csomagtartó nem nyílik. Tudtok valami féle összehangolási eljárásról?
Carlos147
Carlos147
Erhard 242 (Pure Energy)07-04-2008 11:03:04 // 20125
csak a gyárit...
Poló07-04-2008 10:59:34 // 20124
35ezer körül van a 8 db gyári 100.000 km-es.
Pinochet07-04-2008 10:57:57 // 20123
2002es 156 1.6 TS-be milyen gyertyát ajámlanátok??és mennyiért vannak?
Otto07-04-2008 08:38:33 // 20122
Lehet, hogy széthullott a kat és elálja a távozó gázok útját.
AlfaMore07-04-2008 06:33:18 // 20121
Jó reggelt!
Drága 2.5 V6-om tegnap elkezdett betegeskedni...gyakorlatilag elfogyott az erő belőle, nem húz, 4ezerig még megyeget de utána csak bőg a motor (nem is igazán szép hangon) és nem megy a kocsi tovább.Autópályán alig bírtam 120-130-al jönni, ott volt a vége.1-2X fulladt is, de szerencsére feljutottam vele Pestre...
És mindez pont AlfaCity előtt...;-((
Mi lehet a baj?Lehet köze a jó ideje nagyon csúnyán csörgő-zörgő katalizátorhoz??Más hibajelenség igazából nem volt vele mióta megvettem...
Köszi, üdv,
Szabi
Köszi, üdv,
Szabi
Otto07-04-2008 05:31:07 // 20120
Jó reggelt!
Mi az oka a jelenségnek, hogy egy 16V motor hidegen nem úgy reagál a gázra, ahogy kéne?Befullad. Majd ha kicsit melegszik akkor jobb lesz,de szerintem még mindíg nem az igazi.LMM?
Erhard 242 (Pure Energy)06-04-2008 20:00:06 // 20119
LMM, termosztát...más hiba nm csapódott le nálam még..
BuBu.06-04-2008 18:25:21 // 20118
1,9 esdizel nem turbos 99 es
Átok79146TD06-04-2008 15:46:48 // 20117
nagyon kevés infót mondtál...
turbós vagy nem?
milyen motorról van szó??
turbós vagy nem?
Átok79146TD06-04-2008 15:42:17 // 20116
saab/opel/fiat/alfa 1.9 150 lovas motorról ki mit tud?( a sorrend természetesen fordított.)
Gyenge pontok?
Típushibák?
Gyenge pontok?
Típushibák?
