boli11131-05-2009 18:45:20 // 25965
Szevasz Mester Úr!
Hozzád irányítottak azzal a gondommal, hogy nyiszeg a 156-osom. Azt tanácsolták valószínű a szillentek mentek tönkre és kereselek meg. :)
147jtd31-05-2009 17:41:43 // 25964
köszönöm.
Okozhatott vmi kárt hogy nekem előtte a nagyobb volt benne?
Csöri31-05-2009 15:20:01 // 25963
Jó hozzá. A nagy szürő a 105 pacis JTD-hez szokott kelleni.
147jtd31-05-2009 14:38:56 // 25962
147 jtd 115 le, milyen olajszűrő kell bele?
Purflux LS 919 et kaptam a boltban, a fridcar katalogusa is ezt hozza, de ez csak 63 mm magas, ami most benne van meg sokkal magasabb?
jó ez bele?
Michael-t31-05-2009 13:06:23 // 25961
Köszi a tanácsot. A verda lent maradt Debrecenben. Kiderült egyik megbízható rokon autószerelő mester a régi szaki fajtából és kedden a melóhelyén megpróbálják átmosni a verdát. Addig leküldetem a héten vett üzemanyagszűrőmet. (A héten volt akció a lángnál és bevásároltam. A franc se hitte volna, hogy ilyen hamar szükség lesz rá:( ) ha sikerül a művelet lábon hazajön az autó ha nem akkor tréler aztán itthon nekiesünk... :( Remélem az előbbi lesz, szurkoljatok...
Üdv:
Michael-t
Ferke31-05-2009 08:37:29 // 25960
Csúnya test hibák tömkelege:)
Tenkes30-05-2009 13:05:07 // 25959
Köszi a segítséget utána fogok járni és megírom melyik volt!:)
Vili30-05-2009 12:49:11 // 25958
Csöri mester mondta múltkor ezekbe már nem fűtés csap van hanem terelők amik elfordulva nem a radiátorról engedik be a levegőt mikor hidegre állítod.Azt nem tudom,hogy a64-be melyik megoldás van.
Tenkes30-05-2009 12:41:30 // 25957
Nem tudom mert nem is tudom hol van a csap, hogy meg nézhessem!milyen terelő lemezekre gondoltál?
Vili30-05-2009 12:35:31 // 25956
A fűtés csap elzáródik?Ha nincs benn akkor a terelő lemezek elfordulnak?
Tenkes30-05-2009 12:09:38 // 25955
Sziasztok! Klímámmal kapcsolatosan szeretnék segítséget kérni.Az a jelenség, hogy a bekapcsolt klíma is forró levegőt nyom.Pedig a minap lett feltöltve és takarítva. /a kompresszor jó és a lepárlás 8 fokos./!!!!Segítsetek.
Wickey30-05-2009 02:11:00 // 25954
Hali.
Hát, a lehető legszarabbul jártál. Le kell üríteni a tankot, kivenni az üzemanyagszűrőt (a motortérben), majd feltölteni a tankot gázolajjal és az AC-vel kilövetni a benzint a csövekből, amíg tiszta gázolaj nem jön (gyújtást rátenni négyszer-ötször, akkor tol az AC egy keveset), majd új szűrőt feltenni, utána megpróbálni beindítani. Talán, talán talán megúsztad. Ha nem, akkor ha jól sejtem szinte a teljes üzemanyagellátást (nagynyomású szivattyú, porlasztók, ilyesmi) lehet cserélni. Ha nagyon nagy gáz van még mindig el lehet slattyogni a bontóba egy borult 2.4JTD-t nézni, annak a cuccait fellapátolni. De szerintem erre nem fog sor kerülni.
Munkadíjban lesz ez igazából húzós, a tankot levenni kipucolni és újra feltenni nem olyan egyszerű, a többi már csak inkább ujjgyakorlat. Debrecen környékén mintha székelne egy Mester becenevű ember, esetleg vele lehet egyezkedni.
Michael-t29-05-2009 23:51:56 // 25953
Sziasztok Cartársak!
Segítséget, tanácsot szeretnék kérni....
Ma este Debrecenbe jövet a pályán a majdnem üres tankba, dízel verdámban sikeresen tankoltam vagy 40 liter 95ös naftát....:( tudom no comment. Tekintsük pillanatnyi kihagyásnak...
Utána elindultunk majd egy olyan 1-2 kilométer után az auto elkezdett lassulni. Hiába nyomtam a pedált nem gyorsult. Megálltunk. Még egyszer megpróbáltam beindítani és nem indult. Volt egy nagyon enyhe füst a motorból és kellemese kis égett szag. Nah ekkor esett le, hogy hol rontottam el a dolgot....
Bevontatuk a verdát.
Kérdés: Mit lehet tenni?
Mennyire voltam ügyes?Mennyire sikerült gallyra vágnom a verdát?
Valakinek hasonló szomorú tapasztalat?
Esetleg valaki ismer egy megbízható szerelőt Debrecenben? Pesti lévén nem sok Alfás szerelőt ismerek a környéken.
Még egyszer köszönöm
Üdv:
Michael-t
MikeTheDevil29-05-2009 21:18:36 // 25952
2009-05-29 21:06:59 // 95758Sőt teljesen meg hülyült.Amikor bennt a helyzetjelző biztositéka akkor világit a féklámpám,de ha ki veszem a biztositékot akkor nem,de viszont ha rá lépek a fékre akkor ki villanik a helyzetjelző visszajelzője és világit a műszerfalam is,Ja és néha csak magától el indul az ablaktőrlőm,ha rajta a gyújtás.
EZ MITŐL LEHET?????????????????????
MikeTheDevil29-05-2009 21:18:04 // 25951
Jó estét!
Tudna nekem valaki mondani valami okosságot,hogy mi lehet a baja a benzin mérőmnek?
Neki állt ugrálni a tele és az üres között,és most az üres állásban áll.A tankban a mérőt ki cseréltem,de semmi változás.Ha össze érintem a 2 vezetéket akkor ki ugrik a mutató a tele állásra.Vajon mi lehet a gond?
S.O.S.
Mike
147jtd29-05-2009 19:02:31 // 25950
ok, ha jol emlexem, én mindezt fentről oldottam+, és ezért volt akkor nehéz:-DD
Sly14729-05-2009 18:11:55 // 25949
autod felemeled alábujsz,a hütö mellett v an egy fekete nagy doboz,van rajta 3 vagy 4 csat,kicsatolod,oldalát leveszed kihuzod a szüröt,és vissza forditva,nem kell lebontani semmit
147jtd29-05-2009 11:37:01 // 25948
legszurot kene cserelnem a 147 jtd-ben.
Tavaj mar csereltem, nem emlexem pontosan hogy hogy, csak arra hogy k. nagyot szivtam vele. a fel kocsit le kellett bontanom.:-((
Van ennek vmi trukkje vagy tenyleg le kell bontani mindent?
András bácsi29-05-2009 08:02:48 // 25947
Olyasmi az ára, persze sok mindentől függ. (kedvezmény, gyártó)
Frank28-05-2009 21:39:37 // 25946
Helló mindenki!
Tud valaki olyanban segíteni, hogy a 166 2,4 jtd-m ledobta a szíját, :) azért mert a főtengely végén lévő tárcsán (amin a szíj forog) valami gumi kiégett és szétesett, most meg azzal ijesztgetnek ,hogy valami 60 ezer forint az ára. Tud valaki ilyesmit szerezni?????????
Előre is kösz
Les28-05-2009 15:26:10 // 25945
Köszönöm a segítséget, remélem hogy az meg fogja oldani.
Stevke28-05-2009 15:20:21 // 25944
Akkor azt javaslom ha nincs kopogas elol amit Liquid is irt hogy egy kis kenes megoldhatja a dolgot!
Les28-05-2009 15:08:21 // 25943
Igen a kopogás hátulról jött, de nem tudtam pontosan helyileg beazonosítani sajnos. Ez már elmúlt és helyette maradtak ezek a nyikorgó-nyekergő :) hangok fékezéskor és a tengelyek felől nem egyenes úton való közlekedéskor.
Stevke28-05-2009 15:00:30 // 25942
Vagy csak a kopogas volt hatul?
Stevke28-05-2009 14:59:58 // 25941
Szoval akkor ez a hang hatulrol jon,nem elolrol?
Les28-05-2009 14:49:54 // 25940
Köszi a választ Liquid,
A fura, hogy hosszú ideig volt egy rejtélyes halkabb kopogás valahonnan hátulról, ami idővel elmúlt és azután kezdődött ez a bizonyos nyekergés:) de mással nem jár , egyenlőre. De mindenesetre nem ártana megnézetni szakemberrel, csak előtte szeretnék tájékozódni kicsit. Abban tudnátok segíteni, hova lenne érdemes elvinnem az autót? Gödöllőiként Budapest és vonzáskörzete lenne a legjobb. Köszönöm.
Les28-05-2009 14:41:03 // 25939
Szia Stevke, köszi a választ. Legutóbb amikor lecseréltem a téli gumikat a szervizes sráccal átnéztük és rendben voltak a betétek.
Liquid28-05-2009 14:29:12 // 25938
a "nyekergés" mellé van kopogás, vagy más hang, illetve érzel valamit?
mert ha semmi más nincs csak nyekeg, akkor valszeg a stabrúd csinálja,
ha az a hibás akkor lehet zsírozni, szilentet cserélni, stabrudat cserélni, attól függ milyen az állapota
Stevke28-05-2009 14:26:33 // 25937
Talan a szilentek kivannak szaradva!A fekbeteteket leelenorizted nincsennek elkopva?
Les28-05-2009 14:21:13 // 25936
Sziasztok, üdvözlet mindenkinek új tagként!
147 esem van. Kb. 1-2 hónapja kezdődött, hogy fékezéskor, mikor szinte már megáll az autó magas nyikorgó hangot ad ami nagyon bosszantó tud lenni:) ez főleg száraz időben jelentkezik.
A másik a nyekergés ami a tengelyek felől érkezik már kisebb talajegyenetlenségkor is és komolyabb kanyarodásnál.
Van esetleg valakinek hasonló tapasztalata , ha igen mi volt a megoldás a futómű cseréjén kívül:))?
Lengőkar, féltengely, lengéscsillapító probléma? Lehet hogy semmi komolyabb és egy alapos zsírozás is segíthet?
Laci
Buksi28-05-2009 13:51:25 // 25935
Viszont hatalmas nagy segítség! :-)
Stevke28-05-2009 13:50:47 // 25934
Igen az ilyen esetekben mar alapfelszereltseg a hosszu cso!
Buksi28-05-2009 13:44:15 // 25933
Meg egy bazi hosszú csővel! :-DDDDDD
Stevke28-05-2009 13:42:06 // 25932
Hiaba aki a bicepszes ratettel gyogyitja a rozsdat!: ) DDDDD
Buksi28-05-2009 13:33:34 // 25931
Nálam volt mindegyik! Először vettem egy jó nagy levegőt, aztán erölködés és jött is a gáz! :-DDDDDDDDD
Stevke28-05-2009 13:32:12 // 25930
Ilyenkor mikor nagyon ravan bikazva nagy segitseg a gaz es az oxigen! :)
RoliQ428-05-2009 13:25:10 // 25929
jaja a sima fej nem fér be.. le lehet esztergéltatni...de el is törhet akkor.. főleg ha nagyon bitangul rá van húzva! :(
Stevke28-05-2009 13:21:05 // 25928
Bocsi,uj uzit akartam irni nm valaszt!
Stevke28-05-2009 13:19:49 // 25927
Volt valakinek hasonlo diagnozis ts 16v mocinal!Lasitas a lampa elot kuplung benyom es amig meg nem al az auto addig 1500-2000 fordulaton porog a moci,majd miutan megaltam lassan viszaall 1200-ra de lejebb nem megy!
Ferke28-05-2009 13:10:39 // 25926
Na ezt a jó nagy baromság megvenni:) Még eg szerelő is max 1x használja 1 hónapban kb. Erre bőven jó valami egyszerűbb:)
Ferke28-05-2009 13:09:00 // 25925
Szerintem nem balmenetes. A 156nál sem az. Nagyrészt csak esztergált 36os megy rá, és legalább annyira ugrálni kell rajta meghúzáskor, mint megnyitáskor.
GT Ɨ|ѯ28-05-2009 08:17:05 // 25924
50-es max:-)
Buksi27-05-2009 21:46:26 // 25923
Megy ez! ;-))
Amennyire csak tudod húzd meg bikából! Aztán hosszabítsd meg a kulcsot egy csővel és úgy is húzd meg rendesen! Ez a biztos! ;-))
147jtd27-05-2009 21:41:15 // 25922
csak le kellett köszörülnom, de sikerült leszedni...
összerakásnál mennyire kell meghuzni?
padocska27-05-2009 16:12:11 // 25921
Ismeri valaki ezt az autót?
http://www.hasznaltauto.hu/2728821_alfa_romeo_147_2004
147jtd27-05-2009 14:38:37 // 25920
ma megneztem a katalogust, letezik a szemet betanak kulon kulcsa erre a celre ami 36 os, de atmerore nem 49.5 hanem csak 46mm....
88xx ft ert...
Kozi26-05-2009 21:30:11 // 25919
Amugy sztem a 147-en is jobbmenetes
Kozi26-05-2009 21:29:20 // 25918
Nekem a 145-ön jobbmenetes volt mind2 oldala...
Egyébként 36-os crowafejjel szedtem le én is...de nem bétával..:))))
Buksi26-05-2009 21:26:34 // 25917
Azt semmiképpen ne cseszd szét! Inkább vegyél valami olcsóbb 36-os fejet és azt esztergáltasd le! :-)
147jtd26-05-2009 21:21:48 // 25916
köszi, de egy beta fejet nem akarok elkurni errre a célra...
még agyalok mi legyen...
