Wickey13-04-2010 10:36:57 // 29515
meg a 12V V6-ba, meg a boxerekbe, meg a nord sornégyekbe (TS-t kivéve, oda valami BCP6ES vagy mi kell)... Nem fiat motorokról volt szó bákker. :-P
pb_13-04-2010 10:32:05 // 29514
ARbe csak olyan típusok léteznek, amibe 8db gyertya kell?DDD
Erhard 242 (Pure Energy)13-04-2010 10:23:58 // 29513
8,5-ért hozhatsz 8db gyárit most 10 szettel ...inkább 20 szettel kp-ban fizetek!
pb_13-04-2010 10:05:04 // 29512
Szted én miről?D
Erhard 242 (Pure Energy)13-04-2010 09:27:56 // 29511
én gyáriról beszélgetek :P
Vader (a Gróf)13-04-2010 08:31:26 // 29510
Üdv. Urak!
Tudja valaki, milyen átmérőjű benzincsövek vannak az Alfetta-ban?
Fontos lenne!
Fontos lenne!
pb_13-04-2010 08:20:14 // 29509
+ 8,5ért, + 2,6ért is. D
Erhard 242 (Pure Energy)13-04-2010 08:17:11 // 29508
nem hát ha lehet kapni 14,5-ért is :PPP
pb_13-04-2010 00:03:49 // 29507
Sajnos nem kell minden AR típusba ~30k HUFért gyertyát venni.DDD
pb_12-04-2010 23:49:36 // 29506
Nem fogsz kapni sem.) Amúgy NGKból az kell bele.
Erhard 242 (Pure Energy)12-04-2010 22:18:55 // 29505
fogy rajta volt a fagyi a biciklin? :P
kispali12-04-2010 22:17:42 // 29504
Mehettek aludni, már itt az éjszakás...
Akár bambuszkerékpárral:-)))
Szabi(kispalinagyobbikfia)12-04-2010 22:11:15 // 29503
tudod mit mondott az apáca mikor ellopták a sivatagban a bambusznád biciklijét? :D
Erhard 242 (Pure Energy)12-04-2010 22:09:31 // 29502
ok egy Viniczai rumosmeggy - citrom - vanília - marcipán rendel ...ebéd után lehetőleg :P
Szabi(kispalinagyobbikfia)12-04-2010 22:06:26 // 29501
na majd holnap megyek aztán viszek neked fagyit... :P
Erhard 242 (Pure Energy)12-04-2010 21:45:48 // 29500
BP6ES a Ladákba meg a Volgákba kell :DDD
Erhard 242 (Pure Energy)12-04-2010 21:44:46 // 29499
csak ne hogy vissza nyaljon a fagyi :D
Szabi(kispalinagyobbikfia)12-04-2010 16:19:12 // 29498
csak majd figyelj, hogy a végén milyen színkóddal fújnak :D:D:D
Wickey12-04-2010 15:53:42 // 29497
Így van, öngyógyító a szervezet, ha mértékkel bántják. Ha meg nem, akkor a balesetin majdcsak kilakatolnak :-PPP
Wickey12-04-2010 15:51:52 // 29495
ha a Golden Lodgéra gondolsz, akkor azt felejtsd el. Nem azért, mert nem lehet kapni, hanem mert botrányos a minősége újabban. NGK katalógus elő, és megfelelő helyen a nem hamisított ngk-t megvenni bele :-) Csesztesd pb_-t vagy a többieket a boxertopikban ők csak tudnak valami okosat mondani gyertya ügyben. Aszem amúgy NGK BP6ES kell bele.
Soti12-04-2010 15:43:03 // 29494
Sziasztok! Nem tudja valaki véletlenül, hogy pesten hol lehet Golden típusú gyertyát venni?
Erhard 242 (Pure Energy)12-04-2010 15:23:22 // 29493
s belőlem még rúgók sem esnek ki :P
kispali12-04-2010 14:52:11 // 29492
Köszönöm Otto, ez nagy segítség volt! Valszeg emiatt éreztük rövidebbnek a kuplungot.
Örök hála...
Örök hála...
kispali12-04-2010 14:49:26 // 29491
Megérem, h Téged foglak rugdosni:-)))
Bár most asszem nincs okom ilyesmire...
Otto12-04-2010 14:47:50 // 29490
:D
Szabi(kispalinagyobbikfia)12-04-2010 14:36:16 // 29489
Látod az ember azt hinné gondos gazdától van aztán hullik szét :D:D:D
Erhard 242 (Pure Energy)12-04-2010 14:00:27 // 29488
ólomlábbal rugdossák :P
Otto12-04-2010 13:44:14 // 29487
Mit adtál el vazze? Szétesik?:DD
Otto12-04-2010 13:43:39 // 29486
Nem!
Ez a kuplungpedál rugója...
Erhard 242 (Pure Energy)12-04-2010 13:29:12 // 29485
ez nem a kormány magasság állítás rugója?
Kareszka198412-04-2010 12:33:53 // 29484
a kérdésem még mindig él... :) katalizátorcserés kérdés... :)
kispali12-04-2010 01:36:14 // 29483
kispali12-04-2010 01:34:30 // 29482
LacUS11-04-2010 23:27:00 // 29481
Mi mindenhol? :) Hátha valahol vkinek lesz vmi okos ötlete :)
LacUS11-04-2010 22:30:36 // 29479
Nem tudom nálatok előfordult-e már, de vmiért nekem csak 2-3 légtelenítés után lesz jó fék.Gyakorlatilag egyedül a két hátsó nyereg nem új a fékrendszerben.2-3 után jó lesz, de fura,hogy 2-3 légtelenítés kell hozzá, mert elsőre úgy érzem jó, kemény meg minden, beinditom, megyek egy kört és már az első féknél majdnem padlóra lehet nyomni a pedált, ha valaki tudja az okát, ne tartsa magában a megoldást :-)
dome111-04-2010 20:50:12 // 29478
Ezt lehetett az ECU bol kiolvasni.
Failed Component Code: Throttle valve pedal plausiblity or Throttle valve pedal spring control or Throttle valve actuator protection
Fault Symptom: Signal Not Plausible
Warning Lamp Status: Warning Lamp Illuminated
Fault Test State: Test not complete for this Error.
Fault Code Storage State: Error Present at time of request
Event Count: 64 count
Filter Count: 0 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 17 rpm
Environmental Condition Two: Standardised Load: 28,5 %
Environmental Condition Three: Engine Coolant Temp: 87,8 °C
Environmental Condition Four: Air Temp: 25 °C
Environmental Condition Five: Throttle Valve Angle: 0,9385734 °
Environmental Condition Six: Battery Voltage: 13,188 volts
dome111-04-2010 19:25:32 // 29477
Sziasztok, segítségeteket kérném. A hiba jelenség a következő.
Alapjáraton járatom a szekeret (üzemi hő fokon). Kb. 1 perc után furán kezd járni a motor. Megemelkedik 1200 rpm és rángatózik a motor, azt lehetne mondani, hogy elég erő teljesen. Nyomok egy padlót, 2200 rpm-en megáll. A „CHECK ENGINE” lámpa világit. Leállítom a motort majd újból beindítom akkor ismét jól viselkedik a „CH E” lámpa kb 30 mp még világit. A következő hiba kód kerül az ECU-ba. P1120 (Throttle valve pedal plausibility or Throttle valve pedal spring control or Throttle valve actuator protection). Amit még hozzá kell tenni, hogy Alfadiag-gal figyeltem az ECU adatait: Accelerator pedal értékei rendben, 0-100% a lenyomástól függően. A minap akkor is előjött a probléma, amikor a motor nem járt. Vagyis kulcs ráfordítva (hiba kódot olvastam ki) kb 2-3 percig, majd amikor beindítottam mar a rossz működést tapasztaltam. Próbáltam számtalanszor az „ECU resetet” (akku le, vársz egy ideig, majd rá az akkut, 90 mp kulcs rá,90mp kulcs vissza, 10 perc alapjáraton, 10 perc pihenő) de általában a 10per alapjárat nem sikerül mert előjön a hiba.
Most ott tartok, hogy a neten találtam ezt
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gtv-and-916-spider/177421-throttle-valve-problem.html
én is megcsináltam. Szétszedtem megtisztítom a szén érintkezőket is, meg a pillangó részét is. Most nincs hiba jelenség viszont az alapjáratom 1500 rpm-en van.
Otto11-04-2010 15:32:33 // 29476
Emelőt kivetted a kocsi alól? :DD
Lali7511-04-2010 15:25:37 // 29475
Köszi!Így már világosabb kicsit!
Don Gombóc11-04-2010 10:23:16 // 29474
Hát nem is tudom. :)
Nekem a gyári 194 ezernél lett cserélve, a második 188 ezernél mindkettő ugyan az a Brembo volt, és mindkető két két pár betétet evett meg, a kisebbik Ferodo racingból. Szerintem ez jó teljesítmény, ha ez valakinek nem jó annak nem szerelőhöz kell mennie, hanem műbútor asztaloshoz az majd segít a féken.
[k i z z o]11-04-2010 09:36:43 // 29473
A FIAT EPS a sebességjelet CAN HS -en kapja. Amig nem kap sebességjelet nem indul el. Ha nem emulálod neki a hiányzó CAN framet akkor soha nem is lesz jó. Az emulálás drágább mint maga a rendszered.
Ezért ilyen célra pl. Toyota Yaris EPS t raknak, mert annak analóg speed signal elég, ami könnyen megoldható.
Lali7511-04-2010 08:07:12 // 29472
nem működik.De már nem fiatban van,és nem tudjuk,kell-e még bármi érzékelő,vagy segédberendezés?Ezért egy bekötési rajz is segítene...
[k i z z o]10-04-2010 22:22:04 // 29471
Mi a gond vele?
Joker 15609-04-2010 21:05:34 // 29470
Sziasztok! Segitsen nekem vki lécci! :)
Van egy 99-es 156-osom. Ebben most kicseréltem a kilóméterórát, a fordulatszámmérőt, meg a többi órát! Az uj órák a fekete számlapos, narancssárga világitós sportcsomagos órák!
Eddig szép és jó, csak ugy néz ki,h. a kilóméteróra csatlakozójánál fel van cserélve a tompitott kapcsoló áram, meg a gyujtásról lévő áram!
Tök jó lenne,ha nem kellene egyenként végigméregetnem, mert vkinek lenne egy kapcsolási rajza róla! :)
Akinek van, ne tartsa magánál! :)
Előre is köszi, ha vki tudna segíteni!
Üdv. :)
Üdv. :)
Lali7509-04-2010 20:29:16 // 29469
Üdv! Keresek valakit,aki tudna infoval szolgálni elektromos szervó ügyében(Punto)
!!!!!!!!Egy ábra is segíthet,amelyen látszódnak a vill.bekötések!!
Köszike!
Köszike!
Vasarelly09-04-2010 18:41:42 // 29468
Számít melyik melyik oldalra van berakva? Nekem úgy tűnik mindegy
Vasarelly09-04-2010 18:37:01 // 29467
Bocsi az Off-ért de már füstöl a fejem. Beszereltem 4db eibach rugót a kocsiba /146 boxer/ Hátul várakozáson felüli lett elől meg majdnem gyári a magasság. Korábban a fórumokban azt mondták, hogy valszínü mivel TI-be való a szett a +100kg miatt nem ült le rendesen. Azóta utána néztem, még ha különbséget is tesznek az évjáratok és motortípusok között, akkor is a rendelésnél a cikkszám ugyan az. Egyébként legtöbb helyen 94-től ugyan azt a szettet adják el, mindegy milyen motor vagy évjárat. Azóta 16cm-t vágtam a rugóból és még mindig semmi változás. A porvédőt is visszább vettem. Na szóval nem értem a dolgot ha valaki tud valami okosságot, kérem ossza meg, mert nem fektetnék több lóvét a projektbe. /feleslegesen/ Vagy ha van valakinek két első rugója ami tuti, és van fotó hogy lássam milyen az is érdekel... Előre is örök hálám.
Üdv.: Vasarely
Üdv.: Vasarely
GTPeti09-04-2010 00:09:39 // 29466
(Erhardék egészen más véleménnyel vannak az "utcai" Brembo tárcsákról.)
