ezeket a motorvezérlőből lehet kiolvasni? Itt látom, h hány kmenként, meddig ment az utolsó öt regen... Shadin kartárs utólagos engedelmével az ő blogjából vettem a képet és már látom, h ö mest használt ehhez, igaz ő azt mondta, hogy ő se látja a mes oldalán(én se), h a 147be ezeket ki lehetne olvasni úgy mint az 59ből.. Pedig gondolom csak tudja a progi... Kezd kicsit frusztrálni ez a dpf ésmég semmi baj nincs vele.. Rendesen regenerál sosem tömődik el a kocsi füstmentes akárhogy tiprom ha helyben leforgatom se jön ki egy törpefingnyi füst se, de már most csak a nyűg van vele... :) lehet nem kéne foglalkozni vele majd csak ha vmi baja lesz és akkor kiölni, csak gondoltam szemmel tartom addig is a ténykedését.. Az egész abból jött, h vezess tvn láttam egy cikket a Részecskeszűrőa kocsikról illetve egy offos autóról Mazda 6 amiben pl a nívópálca is úgy van megcsinálva, h a min max jelzés után a max felett van egy harmadik amit ha elér mindegy h hány km van benne az olaj cserés..... És ezt abban a típusban a dpf teszi... Nem eszi az olajat hanem ha jól értettem a hozzáadott gázolaj miatt több lesz benne... :) szóval ebből én azt szedtem le h ez a dpf ugyan barátja a környezetnek de nem biztos h a kocsinak is.... :) egyébként persze hiba kiolvasáshoz és monitorozáshoz is használnám a progit de elsősorban ezt a mocskot szeretném szemmel tartani, illetve megtudni amit csak meg lehet a vasról, jobb híján ha már hibaüzenet egyenlőre nincs hál égnek.. Egyébként köszönöm mindenkinek a segítséget és a hozzászólásokat! Jó h van egy ilyen fórum és közösség....Forum >> Szerelőműhely
frusciante08-01-2018 22:21:11 // 53407
Akkor ezek szerint
ezeket a motorvezérlőből lehet kiolvasni? Itt látom, h hány kmenként, meddig ment az utolsó öt regen... Shadin kartárs utólagos engedelmével az ő blogjából vettem a képet és már látom, h ö mest használt ehhez, igaz ő azt mondta, hogy ő se látja a mes oldalán(én se), h a 147be ezeket ki lehetne olvasni úgy mint az 59ből.. Pedig gondolom csak tudja a progi... Kezd kicsit frusztrálni ez a dpf ésmég semmi baj nincs vele.. Rendesen regenerál sosem tömődik el a kocsi füstmentes akárhogy tiprom ha helyben leforgatom se jön ki egy törpefingnyi füst se, de már most csak a nyűg van vele... :) lehet nem kéne foglalkozni vele majd csak ha vmi baja lesz és akkor kiölni, csak gondoltam szemmel tartom addig is a ténykedését.. Az egész abból jött, h vezess tvn láttam egy cikket a Részecskeszűrőa kocsikról illetve egy offos autóról Mazda 6 amiben pl a nívópálca is úgy van megcsinálva, h a min max jelzés után a max felett van egy harmadik amit ha elér mindegy h hány km van benne az olaj cserés..... És ezt abban a típusban a dpf teszi... Nem eszi az olajat hanem ha jól értettem a hozzáadott gázolaj miatt több lesz benne... :) szóval ebből én azt szedtem le h ez a dpf ugyan barátja a környezetnek de nem biztos h a kocsinak is.... :) egyébként persze hiba kiolvasáshoz és monitorozáshoz is használnám a progit de elsősorban ezt a mocskot szeretném szemmel tartani, illetve megtudni amit csak meg lehet a vasról, jobb híján ha már hibaüzenet egyenlőre nincs hál égnek.. Egyébként köszönöm mindenkinek a segítséget és a hozzászólásokat! Jó h van egy ilyen fórum és közösség....Liquid08-01-2018 20:51:43 // 53406
Nézd meg a MES oldalán a feltételeket. Élettartam licenszet kapsz, 1 év frissítéssel. Asszem 10x lehet migrálni másik gépre. A lila káben nem tudom IQ-ból mihez kell, 1-2 éve van benne a szettben.
A motorvezérlőt eléred a demoval is, illetve monitorozni is tudsz vele max. 4 dolgot, 15 percig.
Piritu - 1.000.00008-01-2018 20:13:33 // 53405
A dpf-et azért nem találod, mert azt nem lehet kiolvasni. A motorvezérlőt, ami felügyeli annál inkább lehet :-)
frusciante08-01-2018 19:16:23 // 53404
Köszi az infót! alin találtam olyan leírást h a sárga az 500ashoz van... A mes oldalán viszont nem találtam meg a dpfet, pedig egyik kartárs blogját olvastam, h ő azt is kiolvasta (lehet nem messel?)h mikor meddig regenerált mennyire állt vissza, még képet is tett fel a blogjára....
Csabo2208-01-2018 19:01:50 // 53403
Talán a 4. kábel a fiat 500-hoz van, de nem vagyok benne biztos.
Nem feltétlen kell egyből megvenni a teljes verziós MES-t, asszem 4 paraméter az ingyenesben is megfigyelhető vele 1időben, és tudsz csatlakozni a legtöbb autó vezérlőihez is.
Utolsó kérdésedre a MES honlapja ad választ, olvasgass ott inkább.
frusciante08-01-2018 18:54:24 // 53402
Miért van ehhez 4 kábel? Amit itthoni oldalakon találtam az mind 3 kábeles... Zöld sárga piros amit az itthoni oldalakon látok. Az ebay illetve az Ali meg 4 eseket ad lila kék sárga piros.. Nekem igazából a hibaüzikhez kéne igaz abból nem sok volt idáig illetve a diesel dpféhez.... Még egy kérdés! Ha megveszem a mest a regeltet az ugye egy géphez regelem, de autót többet is nézhetek vele? Mert mindkettőt szeretném ha lehet)(147 1,6ts 147 1,9 jtdm) bár a ts 9 év alatt kB. 2 hibaüzit ha jelzett abból az egyik most is fent áll a lambdaszonda amit a katalizátor kiherélése óta mindig visszadob azzal sokmindent nem is tudok akarok kezdeni, de jó ha van a háznál ha neadj úristen vmelyik kiírni vmit legalább tudjam mit illetve szeretném a dpfet fihyelgetni... Hibaüzebeteken kívül miket láthatok még a messel illetve ezzel a szettel? Bocs a hülye kérdésért de ehhez analfabéta vagyok...
Csabo2208-01-2018 17:44:02 // 53401
Jó áron van ez az adapter szett.
Viszont a hasonló áron levő ELM327 (klón) interfészeket mókolni kell.
Ez már egy kész cucc, igaz kicsivel drágábban.
Liquid08-01-2018 11:53:12 // 53400
igen, de az ELM327 qurva drága
az adapter Ali-n
Az ELM327-et is megtalálod, de azt majd a többiek megmondják ponotosan milyet szabad venni, mert sok problémáról hallottam az utóbbi időben. Én régebben vettem, nincs gond vele.
Ugyanilyen adapter szettem van.
az adapter Ali-n
frusciante08-01-2018 11:39:21 // 53399
http://diagbolt.hu/atalakito-obd-kabel/74-fiatecuscan-multiecuscan-adapter-3-db-kabel-motor-abs-legzsak-szervokormany.html?gclid=EAIaIQobChMInf6jp5bI2AIVEOEbCh1-yQorEAAYASAAEgKGtvD_BwE
Ők azok?
Ők azok?
frusciante08-01-2018 11:37:07 // 53398
http://diagbolt.hu/szamitogepes-hibakod-olvaso-interfesz/35-univerzalis-hibakodolvaso-usb-obd2-autodiagnosztikai-keszulek.html ő hozzá kéne még az a két kábel? Őket h találom meg a neten?
frusciante08-01-2018 11:28:08 // 53397
Köszi a segítséget!
Liquid08-01-2018 08:08:06 // 53396
a MES oldala szerint ELM327, illetve az ABS-hez, légzsák-hoz sárga illetve zöld adapter kábel kell. Véleményem szerint a kábeles kapcsolat a tuti, természetesen tud működni akár a wifis, akár BT-s, de mindkettőben ott van plusz egy bizonytalansági tényező.
Programból a MES-t vedd meg.
Kábel ebayről vagy aliexpressről, ugyanazt kapod drágábban itthon. Persze ha sürgős akkor vedd meg itthon.
frusciante08-01-2018 06:56:38 // 53395
Egy kis segítségre lenne szükségem. Sokat olvastam utána az oldalon, de az a gond h így sem jöttem rá, h nekem melyikre lenne szükségem... Szeretnék venni egy diagnosztikai kábelt illetőleg progit hozzá, h itthon is megnézhessem, h milyen hibaüzit dob ki, hogy hozzáférhessek a lehető legtöbb dologhoz, pl lássam a dpfet mikor regenerál mennyi időt vesz neki ez igénybe.. Olvastam gtpeti blogját meg sokmindenkiét, de megköszönném, ha valaki meg tudná írni nekem, h miket kéne ehhez pontosan beszerzési és hol. Nem sajnálnám rá a pénzt, h megvegyem a gyári progit hozzá illetve olvastam erről a 327es kábelről tudom az is érdekelne, h a Bluetoothos gyengébb e valamiben? Köszönöm előre is
sprint8306-01-2018 19:27:20 // 53394
Nekem eddig mind két 166-nál a motor csúszó érintkezőinek tisztítása oldotta meg ezt a problémát. A három érintkező volt picit megégve. Mindig ősszel kezdte a nyűgöket, tavasszal-nyáron egyiknek sem volt baja. A mostanin épp egy hónapja csináltam ezt meg, bevált ott is.
Bécó06-01-2018 19:06:18 // 53393
Üdv Mindenkinek!
Elém jött egy őz, fényszócserével megúszom. Bonyolult a 156-nál a fényszórócsere?Le kell szerelni az első lökhárítót? Előre is köszönöm, üdv:Bécó
pettinke05-01-2018 21:25:48 // 53392
Elöl kell az ablaktörlő motoron megnézni a csatlakozót / elektronikát.
atis_166jtd05-01-2018 20:03:02 // 53391
Nézd meg az intervallum elektronikát nem látszik e rajta a beázás nyoma ami a fűtőradiátor folyása miatt lehetséges.
Atos05-01-2018 18:14:14 // 53390
Sajnos ezt a funkciót nem tudja. :(
Gabesz0105-01-2018 14:59:42 // 53389
Pöpec, csak az összerakással van problémám...
Gabesz0105-01-2018 14:58:23 // 53388
köszönöm, megnézem
Kazes☻05-01-2018 14:48:40 // 53387
Cartársnál ezt találtam, ha ez segít valamit. :)
Coyote05-01-2018 14:01:52 // 53386
Nekem a 66-ban fura volt az automata. Sose tudtam eldönteni, hogy be van e kapcsolva vagy se :-) Aztán inkább úgy holtam vele, hogy majd én fogom szabályozni. :-D
Gabesz0105-01-2018 13:58:18 // 53385
Rakott már össze valaki vezérlés módosítót?
Feleségemnek vettünk egy 1.6TS-t, és először javító készlettel "frissíteném" a vezmódot. Több évvel ez előtt volt egy külön vezmódom, de sehogy se tudtam összerakni. Szét még egyszerű, de valahogy nem ment össze.. :( Van valakinek valami rajza,v leírása? :)
Levee156SW05-01-2018 13:49:11 // 53384
Nekem 156 FL-ben eleg jo az AUTO mód-tenyleg pont akkor kapcsol,mikor mar en is azt tennem.
166-ban meg regebbi fejlesztes lehet?-bar az az altalanos tapasztalatom,hogy amit beleraknak a marka autoiba,az ki is van fejlesztve pont jora.
Coyote05-01-2018 11:27:28 // 53383
Nem lehet, hogy esőérzékelő módban van? Mert akkor szokott össze vissza járni.
Atos05-01-2018 09:20:13 // 53382
Üdv Cartársak!
Alfa 166 ablaktörlő van hogy használat közben leáll,majd újra indul. Illetve gyakran, kénye kedve szerint töröl. Tudtok a megoldásban segíteni?
sty04-01-2018 17:15:39 // 53380
Nincs itt köztünk aki az autó villamosságban vagy az autóhifi szerelésben jártas?
DieselManiaco(NagyVad)04-01-2018 03:55:48 // 53379
Igen,erre rajottem a svajci sporttronicommal,illetve az elettartam garancias valtolajjal kapcsolatban... van hogy az emberek nem gondolkodnak...
Liquid03-01-2018 21:58:50 // 53378
Kösz már van egy.
Külföldön se csak magánszemélynek van ám Alfája... amúgy meg azok is szépen szervizelik ahogy írva vagyon
DieselManiaco(NagyVad)03-01-2018 21:48:34 // 53377
Nem kell kizarogatni. Az alfa romeo valahogy nem tipikusan flotta auto. A fauvé vásárlásig még nem vetemedtem,szoval passat,octavia,illetve mondeo sem az asztalom. De ha latok egy jo flottas 20V-t itthon,majd gondolok rad😁
Piritu - 1.000.00003-01-2018 19:32:08 // 53376
"Egy flottás autót nem viszek extra és költséges szervizre idő előtt..." - főleg akkor, ha a bérleti díjba bele van építve a karbantartás is. Anno pont ezért nem voltam hajlandó bérelt flottás autót használni, mert költségkímélés miatt pl. olyan gumikat raktak volna fel, ami az alsó polc alatti kategória volt.
Piritu - 1.000.00003-01-2018 19:29:20 // 53375
Már a megjelenése napján láttam. Tetszett.
OFF
Más fórumon ez volt a reakció az előadásra: "A félművelt ember a legveszélyesebb..... :(((("
ON
OFF
ON
Liquid03-01-2018 17:43:20 // 53374
hát akkor el is kezdheted kirázogatni az összeset :)
Egy flottás autót nem viszek extra és költséges szervizre idő előtt, se itthon se külföldön. Ha magántulajdonban van, akkor esetleg, de ott is kevés esélyt látok rá.
Kazes☻03-01-2018 17:21:12 // 53373
Olaj topic, 6565. videó. :)
DieselManiaco(NagyVad)03-01-2018 17:13:34 // 53372
Tőlem betarthatják,nálam autóvásárláskor akár kizáró tényező is lehet a 20-35ezres csereperiódus.
Én inkább cserélgetem az olajat 10ezrenként a 20V-ben,az Ivecoban,és a Ducatiban is.
Piritu - 1.000.00002-01-2018 20:52:12 // 53371
Szerintem nincs ezzel semmi baj, ha a betöltött cucc "tudja" a követelményeket:
"Synthetic-based engine oil, SAE 10W-40 grade
that pass ACEA A3 and API SL specifications."
Utána kell nézni az olaj specifikációjának.
Piritu - 1.000.00002-01-2018 20:42:32 // 53370
A gyakorlatban a 20e nekem bevált, tehát van 20 ezres olaj, DE!
Érdemes végigolvasni, hogy mit írnak abban a kis füzetben.
A TS-nél a sokak (és általad) emlegetett 20e km a megtehető maximális távolság. Bizonyos használati körülmények mellett mehet ennyit, ha mások a körülmények, akkor ez csökken. Ott van alul a * jel után :-)
Pont ilyen körülmények miatt cseréltem pl a Pókon akár 3-4e km után is.
A 35e a kormosoknál más tészta. Kérdés, hogy hisz-e az ember benne és ki meri-e hosszú távon próbálni. A diesel 35 ezrében én se hiszek, de a 20 ott is simán belefér. Amikor leeresztem a comp általában 13-15ezer km-t ír még megtehetőnek, tehát a használati módom valahol az optimális környékén van.
Ettől függetlenül itt az Amorén is van, aki betartja. Sőt a céges OFF-okkal is betartják.
djhans02-01-2018 20:13:08 // 53369
Évente 5-10E között megyek és évente cserélem Valvoline, Total vagy Castrol 10W40
olajra.
olajra.
DieselManiaco(NagyVad)02-01-2018 17:43:55 // 53368
Nahh igen főleg a flottaautók,amelyekkel sosem sietnek az üzletkötők,meg futárok meg stb...Jó ez a marketing dolog:D
DieselManiaco(NagyVad)02-01-2018 17:43:02 // 53367
Hát tőlem Piritu be is tarthatja,én még hiszek az elfáradó olaj mítoszában,és inkább 10ezrenként kidobom.:D
koken02-01-2018 12:32:58 // 53366
Liquid02-01-2018 12:13:28 // 53365
A marketingesek. Milyen jól mutat a flottás összehasonlító excelben, hogy 100e-ig csak 2-3 olajcsere szükséges.
VV602-01-2018 08:48:51 // 53364
Megmondom neked: a kezelési útmutató. majd Piritu mindjárt belinkeli:)
DieselManiaco(NagyVad)02-01-2018 05:28:37 // 53363
Ezt a 20-30 ezreket futo olajakat nem tudom hogy ki talalta fel,meg hogy valoban letezik e.... olajcsere 10ekm vagy 1 ev.
Piritu - 1.000.00001-01-2018 21:51:00 // 53362
Mennyit mész vele évente?
Ahogy látom a tied még alu feledeles. Abban évente így is, úgy is cserélni kel az olajat a gyári előírás szerint.
VV601-01-2018 20:54:39 // 53361
Szerintem az első megoldás a jobb.
Otto01-01-2018 20:44:33 // 53360
10W-40 20ezer km???!!! Az 1év vagy 10ezer km, bármilyen olaj is legyen!
5W-30-at használok Motult és mivel 80%-ban város, fenti intervallumokkal cserélem...
És 9liter kell nekem!
Laca6201-01-2018 15:58:30 // 53359
Ha szereted az autódat,adj neki 10000 km után Selenia 20 K-t!
Hidd el,meghálálja !Ne sajnáld tőle !
djhans01-01-2018 12:12:01 // 53358
Sziasztok. 146 1,6 TS 160.000 km. Mi a jobb, 10 ezer kilométerenként Valvoline 10W40 (5E Ft) vagy 20 ezer kilométerenként Selenia 20K 10W40?(11E Ft) Árban hasonlóak. Családi autónak használt, nem versenyautónak.
