gyml22-08-2010 20:43:13 // 31215
Ma kicsit autóztam és közben nem szólt a zene,így egy érdekes dologra figyeltem fel. Egyenletes tempóban autózom és utána közepes gázt adok,akkor kb 1 másodpercig csörgő hangot hallok a motor felől. Tapasztalt valaki hasonlót? Mi lehet az oka? Lehet,hogy gyertyát kéne cserélni?
[k i z z o]22-08-2010 20:28:12 // 31214
Lambdát nem használja hidegen.
roli15622-08-2010 19:38:29 // 31213
Szerintem hasonló cipőben járunk, nekem is rángat főleg hidegen 2000 körül, és csak ott.
zsoltee1022-08-2010 19:19:46 // 31212
Szia. Nekem is csinálja ezt az autóm, reggel első indításnál elindulok, és nagyon nem akar menni, és néha-néha még rázkódik is az autó 2000-2500 környékén, és mikor eléri az 50 fokot a víz hőmérséklete, akkor kezd már erejében lenni, de még mindig nem megy ugy ahogy kellene. Én kicseréltem a légtömegmérőt mert azt hittem az a baja, de kezdek rájönni hogy ez ÉN szerintem szonda lesz. Ha már itt tartunk feltenném a kérdést a többieknek is hogy a szonda ha elromlik milyen jelenségekkel jár. Illetve van még egy érdekes hiba az autónak hiába tankolok 10.000FT ért a benzinmutato ugyan ugy ég sárgán, és nem megy fel semmit, olyan mintha nem lenne benne benzin, ez mitől lehet? ÜDV
roli15622-08-2010 19:11:49 // 31210
Szia !
Szerintem egészen biztosan nem főtengely csapágyas a motorod, ez sokkal magasabb frekvencián szól mintha az volna. Nekem volt főtengelyes a motorom , teljesen más hangja volt., ritkábban és mélyebben kopogott.
Szerinten a vezérmléstől jön a hang a szíj kötnyékéről, ha leveszed a vezérműszíj deklit lehet , hogy már akkor is okosabb leszel, az nem nagy művelet . :)
Üdv .Roland
Üdv .Roland
MYSKHA22-08-2010 19:02:37 // 31209
Sziasztok! Énis a segitséget kérnék, hogy véleményetek szerint mibaja lehet a paripának.szerintem főtengelycsapágy vagy mi...
Zakatol rendesen az olajat megzabálja a kocsi kb 4000km alatt. fogyasztásom az 8körűl tehtát az okés. 1.6 ts .vezérlésmodositóba kb 10-20e km van. és egy video.. a hang nemigazán adja vissza de vegyétek halkra! :-) onnan zakatol ami a legfelső csapágy lehet a vezérműszijnál. válaszotokat előre is köszi
roli15622-08-2010 18:06:11 // 31208
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni a sokat tapasztalt cartársaktól :).
Az autómnál régóta fent áll egy hibajelenség, általában elindulás után hideg motornál , erőtlenebbenk érzem az autót, ilyenkor kövérebb gáznál furcsa "szürcsögő" hang hallható, olyasmi mindha kifújna a kipufogó, (de azzal nincs gond ). Kis idő múlva amikor már melegszik a gép ( szinte mindíg ugyan annál a hőfoknál) egyszerre hirtelen megérkeznek a hiányzó lovak :))))), és sokkal jobban megy a gép, gyorsul, húz és a furcsa szürcsögő hang is eltűnik , (ha nagyon lepadlózom akkor azért még ilyenkor is előjön de sokkal diszkrétebben ).
Nem tudom ( és eddig más sem tudta ) (:, hogy mi lehet ez a hiba .
Továbbá, azt szeretném még kérdezni, hogy a hidrotőkék közül ki lehet -e szűrni, hogy melyik a rossz., valamint az LMM hibáját milyen jelenség kíséri illetve ezt , hogyan lehetne behatárolni.
Több szerelőnél is jártam már de semmi, a "cserélkgessünk mindent sorjában " megoldás padig a borsos árak miatt nem túl szinpatikus és meg sem engedhetem magamnak.
Előre is köszönöm a segítséget !
Kese21-08-2010 13:45:44 // 31207
udv!meglett a bünos,igen elment nekünk is kirándulni az olajpumpa ezer nem kapta fel,szétszedtuk és láss csodát jobban is megoldhatták volna de ez van!szal már csak össze kell raknunk! KÖSZI a Segitséget mdiknek!!!
Hari21-08-2010 13:19:07 // 31206
Na igen! Fogtam is a fejem, " .....hogy a bánatba lehet ilyet kitalální VAAZZZEEE!" Persze még jó hogy szétszedte ripityomra! A vezkerék hosszában el is tört! ....csere!
Egy bíztos! Ezután nagyon megnézem - amikor ezt anyavajás vezkereket rakom fel - azt a főtengely reteszt! :-)))
Don Gombóc20-08-2010 18:00:33 // 31205
Ez egy eléggé szar megoldás, ezért jobb a régi, a vezműtengelyről hajtott olajszivattyú.
Hari20-08-2010 09:12:45 // 31204
Szóval kivette atulnyomás szabályzó szelepet! - nyugogtan kilehet venní ettől semmí baja nem szabad, hogy legyen! - Ha tényleg jól helyezte vissza - és nagyon tisztán bőven beolajozva - akkor annak jól kell szuperálnia! Az olaj nem tud úgy lefolyní hogy a szívatyú nevegye fel!!! ( Akkor bizony valahogy mégsem jól van visszarakva az a fránya túlnyomás határoló szelep! .... kosz, fém szilánk,stb)
(A multkorában jártam úgy, hogy összeraktam egy 3000-es V6-óst és az istenért sem akarta felvenní az olajat! A mocí újra kiugrott! Ripityomra szét! Minden olajcsatorna ujra átfujkálva, nyomáspróba. Az olajszívatyú letesztelve! Minden tökéletes!!! .... akkor meg miért nem volt olajnyomás?!!! Meglett a bűnös! Az olajszívatyú lánckereke a főtengelyen nincs ékelve! A ft. végén lévő anya szorítja össze az egészet, már ha bírja! Ugyanis valami oknál fogva - vagy nem figyeltem kellőképpen oda amikor raktam össze! - a vezérműszíj kereke az éken egy kis fémdarabkán megszorúlt. Nem bírta megszorítaní a szívatyú lánckerekét.
Soha nem mertem volna erre gondolnÍ!!!
Ujra összeraktam és hibátlanúl működík!!! )
Kese19-08-2010 19:50:58 // 31203
ugyan úgy van visszarakva,és akkor se kapja fel az olajat,
Bilux19-08-2010 18:58:09 // 31202
De ízesen beszélsz cartárs :)
Rakjátok vissza ahogy volt azt a "rugót dugattyút meg csavart" és működnie kell.
Kese19-08-2010 18:54:38 // 31201
elfelejtettem irni hogy 2.4jtd,es idaig jo volt mig ki nem lett vedve a csavar véletlenul
Kese19-08-2010 18:45:55 // 31200
Üdv!Kérdésünk lenne,oan problémank van hogy a haver véletlenül kivett egy csavart (az olajfiltertöl nincs messze),ahol a csavar mögött van egy rugo es egy dugattyu,ennek a szerepe azt tudjuk hogy ne engedje vissza az olajat-na ezt vette ki veletlenul,es mikor startoltuk akkor látjuk hogy nincs olajnyomás,valoszinuleg lefutott az olaj! Na de valakinek valami ötlete hogyan tudnank felkapatni az olajat?? mert probaltuk nem kapta!Köszi
karnyo19-08-2010 17:39:49 // 31199
Nem tudom tud-e valaki segíteni nekem. Egy passatos nem adta meg a jobbkezet, melynek kapcsán egy picit antikolódott a 33-masom. Kellene nékem hűtő, meg első lökhárító, sárhányó, bal első lámpa+indexbúra is. Ha valaki tud esetleg bontva ilyesmiket kérem írjon nekem üzenetet ide, vagy az emilcímemre. Előre is köszönöm Karesz
Bilux19-08-2010 16:58:41 // 31198
Első blikkre LMM. Aztán bármi. Compúter majd megaszondja.
mesa19-08-2010 16:48:43 // 31197
Na látod, tucc' te ha akarsz! ;-)
Zozo8519-08-2010 16:48:28 // 31196
Lenne egy nagy problémám...tegnap este az Allee bevásárlóközpontba ragadtam a kocsival mert amint gázt adtam rögtön fulladozott a kocsi és ingadozott minimálisan az alapjárat.
Betettem egyesbe és úgy elindultam de amint adtam gázt és 2000 fölé ment rögtön visszaesett a fordulat és rángatott fulladozott állt le a kocsi. Közben folyamatosan világított a befecskendező lámpa!
Mi lehet a baj??? Volt már valakinek ilyen hibája?
Erhard 242 (Pure Energy)19-08-2010 16:46:04 // 31195
elől a márka van, utána a kép aztán a megnevezésben hogy mi és mihez jó, aztán az ára :) JTS-ed van akkor az kell hozzá ami mellé oda van írva JTS :)
Erhard 242 (Pure Energy)19-08-2010 16:42:21 // 31194
bakker az a jó a JTS-be ami mellé oda van írva hogy Termosztát JTS...ennél egyszerűbben nem lehet :)
mesa19-08-2010 16:40:05 // 31193
Nekem is Facet van #31157, épp azért kell most kukáznom, 6000 Km után ...
Most már csak Behr-t
mesa19-08-2010 16:38:27 // 31192
Nyelvnyújtogatás helyett inkább értelmes választ adj!
Te, milyen kereskedő jellem vagy? :))
GTPeti19-08-2010 16:30:29 // 31191
Egy biztos: Én gyárit, vagyis Behr-t nem vennék. Szerintem kevés olyan autó van, amiben 4-5 évesen nem döglött be... (Nekem EPS-Facet van bent.)
hl7419-08-2010 16:30:05 // 31190
Valami van odaírva, ez igaz. Ha tudnám mi a rosseb az, nyilván nem kérdeztem volna. :)
Erhard 242 (Pure Energy)19-08-2010 14:45:44 // 31189
oda van írva mindegyik mellé mihez jó :P
hl7419-08-2010 14:14:39 // 31188
Mielőtt telefonálgatni kezdek, tudtok segíteni milyen termosztátot + folyadékot vegyek az aktuális cseréhez?
2001-es 2.0 Selespeed
Egyelőre az Albáék kínálatát bámulom tanácstalanul:
http://albaalkatresz.hu/webshop/index.php?cPath=2_5_255_2638
Folyadékból a Paraflu Up-ot vegyem? Gyári hűtőm van.
http://albaalkatresz.hu/webshop/product_info.php?products_id=822
Ezt keverni kell 50%-ban vízzel és kb. 7 liter kell össz?
Kellemes hosszú 7végét mindenkinek!
Kareszka198419-08-2010 13:47:26 // 31187
sajnos megesik, hogy nem spanolják ki a spanolóval a szíjat és ebből eredően tud átugrani pár fogat...szarvashiba, de megesik sajnos :(
cortx19-08-2010 13:43:05 // 31186
Akkor ez nem lehet a vezérlésmódosító hibája?
GTPeti19-08-2010 13:34:01 // 31185
Átugrott egy (több?) fogat a vezérműszíj. :((
Otto19-08-2010 13:30:19 // 31183
Az bizony az lesz...
cortx19-08-2010 13:27:06 // 31182
egy ideig minden rendben volt az autóval. öcsém nagyobb fordulatnál visszaváltott és elkezdett kopogni.... de nem csapágyas! Akkor mi baja lehet?
Wickey19-08-2010 13:25:48 // 31181
még jó, hogy csapágyas alul, a főtengely szokott lenni. Ő meg a forgattyúsházban lakik és nem a hengerfejnél. Az olajteknőt kell leszedni és ott megnézni mi a státusz :-)
A vezérlést meg úgy elrakni, hogy nem úgy állnak a vezérműtengelyek egymáshoz és a főtengelyhez képest mint ahogy a gyárban megálmodták. Egy-egy fogaskerékfoknyit könnyen el lehet nézni, működik a motor, de balfaszul. Jobb esetben.
Otto19-08-2010 13:24:09 // 31180
És összerakás után kopog?
Akkor tuti szarul lett vezérlés összerakva.
Wickey19-08-2010 13:23:11 // 31179
meséljem el, mennyit bírt a Breda vezetőgörgőm? 35ezret? UTána szépen az ölembe dobta a hosszbordásszíjat. Vidám dolog úgy rákanyarodni a Bécsi útra, hogy egyszercsak pipipipp no szervó no töltés no klíma no problem, mosoly őszinte. Pénteken délután 3kor. Jessssz.
cortx19-08-2010 13:22:52 // 31178
Hogy értve elrakva vezérlés??
A motor nem csapágyas, leszedték a hengerfejet és nincs baja.
GabCsi19-08-2010 13:21:28 // 31177
Hidrotőke esteleg, vezmód nem.
Otto19-08-2010 13:21:11 // 31176
Elrakva vezérlés?
Estleg csapágyas motor?
Kareszka198419-08-2010 13:20:42 // 31175
cortx19-08-2010 12:53:00 // 31174
Azt szeretném kérdezni, hogy az létezik-e, hogy a vezérlésmódosító hibájától ad a kocsi NAGYON DURVÁN kopogó hangot! Nem dízeles hangot hanem kopogó hangot ad. Az biztos, hogy nincs belazulva a szíj és nem ugrott át a vezérlés.
Üdv, Márk
Üdv, Márk
Gabi8619-08-2010 09:47:01 // 31173
Lehet inkább a 166 topicba kellene írnom, de hátha nem tipus specifikus dolog és itt többen olvassák.
Helyzet az, hogy hideg inditásnál az alapjárat 6-8 mp-ig össze vissza ugrál, alig akar elindulni, majdnem lefullad. Ilyenkor gázt se lehet adni neki mert egyáltalán nem reagál semmire. 6-8 másodperc után ez megszűnik, és minden rendben van, de nem tudom mi lehet a baja. Alapjárat amúgy sem beton stabil, mert piros lámpánál is hajlamos kicsit ingadozni, de olyankor egyáltalán nem úgy, hogy le akarna fulladni, csak olyan 750-900 között kb.
Van valakinek valami ötlete? Hátha találkozott már valaki ugyan ezzel a problémával és nem kellene egyből a szervízbe rohannom.
Ja igen 166 2.0 TS.
Ja igen 166 2.0 TS.
Kareszka198419-08-2010 09:37:00 // 31172
valakinek van ablogjában leírás, hogy hogyan lehet szépen lefújni pirosra a féknyergeket, meghogy mien festékkel? :)
mesa19-08-2010 08:38:26 // 31171
Köszönöm az infot Wickey és Hari!
Én is úgy gondolom, ahogy ti, csak egyszerűen nem akartam elhinni, hogy ennyit 'bír' manapság egy alkatrész :(
pex15619-08-2010 05:02:04 // 31170
Meg tudná nézni valaki mi a különbség a két-két alkatrész között:
Lengőkarok cikkszáma:
60686891 - 50509339
60686892 - 50509340
Az EPER túl régi az utóbbi cikkszámokról nem tud semmit.
60686891 - 50509339
60686892 - 50509340
Martin18-08-2010 23:23:52 // 31169
Van valakinek tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy váratlanul el kezd világítani az ablak fűtés lámpa???Nincs bekapcsolva sőt nem is használtam mostanság.
Diny18-08-2010 22:00:57 // 31168
Sziasztok!a hátsó lökhárítómat sajnos cserélni kell. Segítsetek, hogy a lehető legolcsóbban ússzam meg. köszi:)
(ugyanitt fényezésre is és a horpadás megszüntetésére is szükség van a jobb hátsó lámpa alatt. arra is kérek ötletet
thx
thx
GTPeti18-08-2010 19:06:27 // 31167
GTPeti18-08-2010 19:06:23 // 31166
Frankó hűtők
