Kareszka198424-04-2013 12:53:19 // 44215
féktől is lehet a melegség, nem? én hülye tegnap körbefogdostam a kerékagyakat, majd benyúltam aféktárcsához és elég szépen megsütötte az ujjam :D :D :D
gecsa24-04-2013 12:49:19 // 44214
tegnap kíváncsiságból megfogtam egy tempósabb 20 km után a kerékagyakat, nálam is melegebb az új.. bár nekem már van gondom a féltengellyel is sajnos..:(
gecsa24-04-2013 08:30:34 // 44213
na, majd körbenézem....
GTPeti23-04-2013 23:39:20 // 44212
Földelési hiba van. Pl. a lámpák környékén.
[k i z z o]23-04-2013 23:29:14 // 44211
A csapágy be nem járódik, max. valami a helyére kopott a csapágyon kívül:(
gecsa23-04-2013 20:22:32 // 44210
a fék lenyomásával, illetve jobbra indexeléskor is világít, illetve villog a sárga kis fény, csak azt nem értem, hogy minden izzó jó, és működik. indexeléskor az irányjelzővel együtt villog, viszont mindhárom izzó jó, és teszi is a dolgát. akkor ilyenkor most mi van?
Piritu - 1.000.00023-04-2013 18:46:46 // 44209
Lehet, hogy csak be kellett járódnia a csapágynak?
Piritu - 1.000.00023-04-2013 18:46:16 // 44208
Felemeltem a kocsit. Az új csapágy sokkal "lazábban" forog, mit a másik. A kereket kézzel forgatva 4-5-öt fordul lendületből, a fék nem is súrol. (A másik 3-at, mert ott mintha egy kicsit súrolna a fék.)
Holnap délután megyek még egy próbakört és újra megnézem a melegedést...
RoliQ423-04-2013 16:19:22 // 44207
viszont legalább hátráltat...:) egyébként van erre speciális eszköz...
Stef23-04-2013 13:18:04 // 44206
A múltkori hifibeszerelés utózöngéseként egy újabb hibát találtam az autómon... :(
Egyrészt a külső hőmérsékletet nem mutatja, hiába nyomom a gombot, másrészt indításkor villog a klímagomb ledje. Kb 7-8 villanás után kialszik és kapcsolható is, de annak ellenére, hogy bekapcsol a klímakompresszor (ennek a kattanását hallom, és az alapjárat is meginog egy pillanatra) nem fúj hideget.
Feltételezem hogy ezek a hibák összefüggenek egymással és hogy a jobb első tükörben levő jeladó adta meg magát. Ez cserélhető külön, vagy csak a külső tükörrel együtt? Valaki csinált már ilyet? Hogy lehet ezt a bütyköt kiszedni a tükörházból?
gecsa23-04-2013 12:53:09 // 44205
volt ott minden, 2 órát játszottam vele.. megoldottam úgy, hogy a helyén maradt.. :D
Robi6423-04-2013 11:55:17 // 44204
Egykulcsos az Alfám, igazodva a magyar adótörvényekhez... Ajánljatok már használható alternatívát második kulcsra és valóban csak az immot tudja kezelni a betanított kulcs, zárat nem, illetve csak manuálisan? Van valami trükk rapszodikusan nyitó/záró központi zárra minél kisebb bontással(a probléma jelentkezik manuális és távnyitó esetén is) ?
Ferke23-04-2013 09:33:02 // 44202
A gömbfej leszedésnél a wd40 nem sokat segít.
Kareszka198423-04-2013 08:34:32 // 44201
+soksok WD40 :)
gecsa23-04-2013 07:53:21 // 44200
na...nekem a múltkor nem vált be...:(
Alfa GT-Csaba23-04-2013 07:29:21 // 44199
Emeld fel ,vedd le a kereket ,a gömbfejről az anyát és a csonkállványt ütögesd meg a gömbfej tengelyénél és elvileg kipattan de ha nem ,akkor a gömbfej tengelyét támasz alá és engedd rá a kocsi súlyát és úgy üsd meg .Én nekem mindig bevállik!
droberto22-04-2013 23:53:30 // 44198
droberto22-04-2013 23:06:40 // 44197
2.: Hogyan szedjem/préseljem ki a gömbcsuklólat a csonkállványból?
Gyárthatnék egy eszközt lemezből hegesztéssel...
droberto22-04-2013 23:05:24 // 44196
Abban kérném segítségeteket, hogy, hogy szedjem ki az ABS jeladót a csonkállványból?
gecsa22-04-2013 21:37:41 // 44195
Még most is tartom a véleményem,hogy nem a meghúzási nyomatékkal van a gond.
A belső héj szorul össze az anya meghúzásával,aminek illeszkedni is kell egymáshoz,mert ha lötyög az ne nagyon tesz jót neki. Gondolom az a belső nem alu,vagy műanyag,így elég konkrét erőt kellene kifejteni hozzá,ha csak egy kis mértékben is össze akarnád préselni. Ezáltal a csapágy geometriája nem sérül,és a puhább fémből készülő anya jóval előbb beadná a derekát. A porvédő rész már sérülékenyebb,az okozhat meglepetést ilyen helyzetben,de ugye az is ki van zárva.
Megpróbálhatsz lazítani rajta,de szerintem mindegy,hogy mennyire szorítja az anya,lényeg,hogy stabilan illeszkedjen,és ne tudjon elmozdulni.
A meghúzási nyomaték szetintem anyánkét más,és szerintem inkább hozzá mérik.
De ez csak az én véleményem..:-)
fisch22-04-2013 20:41:47 // 44194
Folyamatosan forgó hűtőventire van esetleg tippetek? Volt ma egy kis kalandunk, mert el sem indult a gép és immo hibát dobott. Aztán a testkábel és a negatív saruk csatlakozásának megcsiszolgatása és visszarögzítése után beindult. A hiba elhárítása előtt viszont eszeveszettül kattogott az egyik relé a motortérben. Most jó, hazajöttünk vele, de sajnos folyamatosan megy a venti. Még jó, hogy lesétáltunk a boltba és észrevettük...Egyelőre lehúztam róla a csatit, amíg megpróbálom kideríteni a nyűgjét.
Előre is köszi a segítséget!
Piritu - 1.000.00022-04-2013 20:36:29 // 44193
Andrewxy22-04-2013 20:31:46 // 44192
valaki tudna abban segíteni (akinek gyári v6tb gtv-je van :), lefényképezné a motorteret a kábelek hogyan mennek, hová vannak felfogatva a csatlakozók. A hűtő előtti rész érdekelne, illetve a motortól balra lévő rész a vezérlés felett.
köszi.
köszi.
GTVili22-04-2013 19:39:54 // 44191
Na akkor újra......
Ma reggel már nehezen indult.....és 1500 körül erősen fullad....hidegen és melegen egyaránt.
Mi a fene lehet....? Utána már semmi baja....illetve,ha kis fordulatról gyorsítanék akkor néha csinálja....
Mintha valami dugulás lenne...
[k i z z o]22-04-2013 19:05:49 // 44190
Ezek nem kúpos csapágyak.
Kareszka198422-04-2013 18:53:10 // 44189
egy gyors kerdes...mugyanta alapu festeknel szukseges az alapozo festek? dobozzan nincs errol informacio :( az uj elso kutyacsontokat szandekozom lefesteni
gecsa22-04-2013 17:29:02 // 44188
6UR2022-04-2013 17:10:49 // 44187
Lehet vezérlésmódosító hiba az h az autó alacsony fordulaton jól megy (3-4000 fordulatig) nyomatékos utána meg, nem torpan meg leforog szépen ameddig kell de mintha csak "ordítana" nem érzem azt a bizonyos pluszt amit elvileg kéne ilyenkor illetve úgy tudom h ezek a motork fordulaton mennek jobban de nekem ez nem nagyon jön át...haverom 1.6-os fókusza simán jobban megy érzésre pedig az nehezebb meg csak 100 ló.... Légtömegmérő lamda szonda elvileg jó és nincs is semmi ezekre utaló hiba (torpanás tulfogyasztás stb) fogyasztásom hidegebb időkben 90% városban 9 liter volt.
Piritu - 1.000.00022-04-2013 16:47:34 // 44186
Nem olyan a szerkezete, a 44123-as hsz-ban tettem be képet róla. A belső gyűrű két félből van.
Piritu - 1.000.00022-04-2013 16:45:03 // 44185
Hozzá nem ér semmi, legalábbis a háta mögött a lemez miliméterekre van, elöl meg csak az alátét és a csavar. Az alátét alatt nincs is porvédője a csapágynak, látni a zsírozott golyókat. A furcsa az, hogy felemelve a kereket szépen forog.
Piritu - 1.000.00022-04-2013 16:38:24 // 44184
Azt is ugyanígy szereltem be három éve...
gecsa22-04-2013 16:07:27 // 44183
jaja...
nem azért melegedett az előző csapágy, mert tönkre ment, hanem azért ment tönkre, mert melegedett..
a különbség kézzel fogható..
ha ugyanolyan felépítésű az a cspágy, mint az 56 első, akkor előbb adja meg magát az anyán a menet, minthogy a belső héj összepréselődne oly mértékben, hogy a két golyósor összeérjen.illetve ugye nem tud összeérni, mert van egy kis elválasztófal közöttük, ha jól láttam az én kiszerelt darabom tanulmányozása közben.
a deformált tengely szerintem észrevehető menet közben, a kis mértékű deformáció meg nem hinném, hogy annyi hőt termel, hogy sütni lehessen a kerékagyon..
a fék elméletileg jól működik, akkor mi marad még, ami hőt tudna termelni?
Ferke22-04-2013 15:35:45 // 44182
A korábbi is melegedett??? Hát akkor ez így már elég egyértelmű, ez esetben nem hinném, hogy a csapágy a problémás. Esetleg a tengely deformált...de tuti, hogy nem a csapágy....szerintem.
Buddha22-04-2013 15:14:52 // 44181
Olyan csapágynál ahol a feszítéssel állítod be a játékot a meghúzási nyomaték kb. 5Nm! Nem százak meg tízek, néha még az 5Nm-ből is megadott fokokat vissza kell engedni! Ezt a csapágyat fix-re kell húzni és ennyi, nem szorulhat meg hiszen így van kitalálva. Meghúzáskor nem a csapágyat szorítod össze, csak a két belső héjat illeszted egymáshoz, a csapágy játéka akkor lesz jó. Szerintem valami hozzáér a csapágyhoz nálad aminek nem kellene és az csinál hőt. Az anya az alátéttel nem érinti a porvédőt a csapágyban? Egyáltalán van alátét az anya alatt? Mert emlékeim szerint nincs csak az anya ami szorítja a belső héjat.
gecsa22-04-2013 14:41:45 // 44180
56-ban elöl is dupla van, de ha jól láttam, nincs lehetőség az összenyomására..
de ha az előző csapágy is melegedett, akkor nem lehet, hogy valami más miatt van ez a melegedés?
Grando22-04-2013 14:07:20 // 44177
Hadd kérdezzem meg, hogy honnan fényképezted ki? ;)
GabCsi22-04-2013 14:02:30 // 44176
Oda nincs megjegyzés, csak a 266-294Nm-t írja.
Piritu - 1.000.00022-04-2013 13:15:32 // 44175
Ezzel semmi baj, így írja a Spider manuálja is, a hátsó fobban érdekelne, ha jól látom alatta van.
Bilux22-04-2013 13:13:04 // 44174
Piritu - 1.000.00022-04-2013 13:09:00 // 44172
Az első féltengelynél nálam sincs gond, az nem két félből összerakott csapágy (a Spidernél), hanem egy nagy darab. Ott meghúzod és kész. Itt a eghúzással összeszorítom a kér fél csapágyat.
A féket rézpasztáztam a cserekor. A másik oldal még visszavan.
A csapágysérülést meg kizárnám, mert a kivett is melegedett, azért foly ki a zsír. Csak nem foglalkoztam vele.
gecsa22-04-2013 12:55:21 // 44171
én is most cseréltem csapágyat elöl, meg fékeket is, viszont nekem a fék fog egy kicsit, mivel ügyesen elfelejtettem átzsirozni a csúszkákat, amik végei ugye a "kihasználatlanság" miatt be is rozsdásodtak.. cserébe nem tud most akkorát tágulni, mint kellene.. lehet hallani menet közben a lyuggatott tárcsa ritmikus hangját..:)
a lényege az egésznek, hogy így nekem az agy is melegszik egy kicsit jobban, de még így is simán megfogható kézzel az a része.. ahol éri a betét, hát na..ott azért hagytam egy kis dns-t..azóta nem tapogatom..:)
nekem nincs nyomatékkulcsom, mindent érzésre húzok meg (kivétel motor/váltó), és eddig semmi ilyen problémát nem tapasztaltam..pedig nem ez volt az első féltegely, amit visszatekertem.
én inkább tippelnék arra, hogy sérült, vag yhibás az a csapágy..
Piritu - 1.000.00022-04-2013 12:13:50 // 44170
Nem, maga a fék hideg marad, csak az agy melegszik. A kereket megforgatva sem ér hozzá a betét, nincs súrlódó hang.
Liquid22-04-2013 12:08:21 // 44169
tudtommal valóban teljesítményt növeli ha az 1.6-ba a 2.0 vezérműtengelyt szerelnek
frusciante22-04-2013 12:04:38 // 44168
-1.8ts - 2.0ts vezérmű tengely is van! 1.6ts-ba építve teljesítmény növekedés várható! 12.000 ft, párban
??? Ennek mi a valóságtartalma??? Adok-veszekből másoltam ki... teljesítménynövekedés, vagy inkább kuka várható? Nem tud róla senki semmit???
gecsa22-04-2013 09:59:24 // 44167
most lehet hülyeség, de nem lehet, hogy egy kicsit fog a fék, és az átmelegíti?
Piritu - 1.000.00022-04-2013 09:23:04 // 44166
Nem tudom rajta tartani a kezem, de még nem sistereg ha nedves a kezem. Saccra 70-80 fok. A másik oldal langyos
